Как вы относитесь к каркасной бане?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Как вы относитесь к каркасной бане?
15 Фев'16 в 03:27 #75969
Советовал бы собирать коробку зимой, сруб будет чистый, ну и из зимний лес «по суше» относительно летнего.
15 Фев'16 в 03:35 #75970МаксимР wrote:Советовал бы собирать коробку зимой, сруб будет чистый, ну и из зимний лес "по суше" относительно летнего.Спасибо. Они могут срубить сруб из осины?. На сайте вроде про цилиндровку речь.
15 Фев'16 в 04:08 #75968У них только калиброванное бревно. По срубам это не к ним. Есть вроде форумчанин тут, собирают срубы интересные, лафет, канадская рубка. Ищите через поиск.
15 Фев'16 в 04:30 #75977mafon wrote:стереотипы непробиваемы у многих настоящая русская баня это температура +45°С — +60°С, влажность 50%-70%, это легкий мелкодисперсный пар, который получается от закрытой каменки с температурой камней свыше +350°С. А тот пар, который зачастую бывает в наших банях, это тяжелый и влажный пар, т.к. в печи с открытой каменкой сложно получить нормальный пар, вот и перетапливают парилки до 100°С. Что для здоровья кстати даже вредно. Поэтому больше роль играет не стена, а всетаки печь.вспоминаю в каких банях был и понимаю — а в русской-то не был ни разу. ну разве что когда возили от военной кафедры на западную Украину — устроили входящую помывку — пустая комната, входит труба с паром, конец трубы в ведре с водой и там булькает — режим температуры и влажности был примерно такой как описано.
Обычно реально баня "чем жарче — тем лучше", чтобы печь докрасна, уши заворачивались и через минуту выскакивал с признаками ошпаривания. Мне кстати больше нравится когда сухо и жарко, можно и не поддавать, так что мне видимо подойдет каркасная.
15 Фев'16 в 04:38 #75976может кто еще поделится координатами мастеров по срубам?
15 Фев'16 в 04:46 #75975Илья, я бы посоветовал поискать контакты мастеров в области, но надо прикинуть перевозку из районов области. вроде как было в молчановском районе место где собирались мастера местные и там можно было заказать сруб. или либо попробуй Виталию Lisik стукнуть в личку — думаю у него есть на примете люди
15 Фев'16 в 04:51 #75973да, я про область и думаю. главное найти баланс, чтобы транспортные расходы не перекрыли стоимость самого бруса. На верняка кто-то из форумчан покупал/заказывал бани из деревень с доставкой в Томск.
15 Фев'16 в 05:43 #75974МаксимР wrote:Советовал бы собирать коробку зимой, сруб будет чистый, ну и из зимний лес "по суше" относительно летнего.Согласен. Лес заготовленный с середины декабря в течении месяца самый лучший.
15 Фев'16 в 05:50 #75980
тоже интересуют срубы, желательно чтобы и собрали по месту.
15 Фев'16 в 06:33 #75998По теме — предлагаю рассмотреть вариант двойного мини-бруса с утеплителем. Мы производители в Томске, внутри баня будет ВСЯ отделана кедром, внешня стенка — сосна. Минибрус — толщина — 45мм, двойной замок, нетребуется никакого дополнительного уплотнения. Можно купить домокомплект для сборки (как из ИКЕИ) — собрать по схеме 2-м мужчинам будет не сложнее комода.
15 Фев'16 в 06:35 #75997
Богатство Сибири wrote:По теме — предлагаю рассмотреть вариант двойного мини-бруса с утеплителем. Мы производители в Томске, внутри баня будет ВСЯ отделана кедром, внешня стенка — сосна. Минибрус — толщина — 45мм, двойной замок, нетребуется никакого дополнительного уплотнения. Можно купить домокомплект для сборки (как из ИКЕИ) — собрать по схеме 2-м мужчинам будет не сложнее комода.
в какую цену такое удовольствие?
15 Фев'16 в 06:36 #75978Богатство Сибири wrote:Минибрус — толщина — 45мм, двойной замок, нетребуется никакого дополнительного уплотнения.
Что-то на половую шпунтованную доску похожа…….
15 Фев'16 в 06:38 #75979От меня недалеко дом стоит из таких досок, засыпан утеплителем. Выглядит как из клеенного бруса — красиво, никакой конопатки.
15 Фев'16 в 06:41 #75960killergot wrote:Богатство Сибири wrote:По теме — предлагаю рассмотреть вариант двойного мини-бруса с утеплителем. Мы производители в Томске, внутри баня будет ВСЯ отделана кедром, внешня стенка — сосна. Минибрус — толщина — 45мм, двойной замок, нетребуется никакого дополнительного уплотнения. Можно купить домокомплект для сборки (как из ИКЕИ) — собрать по схеме 2-м мужчинам будет не сложнее комода.
Все зависит от размера, и прочих параметров, например, делали 2,4 на 6,2м 3 секции (предбанник, мойка, парилка) под ключ с нашей сборкой получилось 230 тыс в базовой комплектации — сама баня, окна, двери — дерево, печь Теплодар, бак-обменник 50 литров, вся электрика, слив. Утепление — 10см ЭКОВАТА, пароизоляция и тд — все по уму (вент окошки). Доделать только — водоподведение, вешалки-крючки (наш комплект из березы круглой — смотриться на 150% классности — 4 тыс на всю баню) ну и кому как нравится — души, краны и тп.
Есть варианты готовых бань-бочек от 2 до 6 метров. Тоже кедр.
15 Фев'16 в 06:44 #75957Фтулка Ильича wrote:От меня недалеко дом стоит из таких досок, засыпан утеплителем. Выглядит как из клеенного бруса — красиво, никакой конопатки.
Совершенно верно! Мы можем сделать и коттедж, есть свой дизайнер-проектировщик, сейчас делаем варианты домов для заказчика из Омска — 100 и 120м2 площади.
15 Фев'16 в 06:56 #75952Саныч wrote:Богатство Сибири wrote:Минибрус — толщина — 45мм, двойной замок, нетребуется никакого дополнительного уплотнения.
Мини-брус — это сухой строганный профилированный деревянный строительный брус. Минибрус также называют шпунтованная доска.
15 Фев'16 в 06:58 #75953а в чем разница между ним и каркасной баней с той же эковатой?
15 Фев'16 в 06:59 #76028mach wrote:Минибрус также называют шпунтованная доска.
Ну так это и есть та самая половая шпунтованная доска?
15 Фев'16 в 07:02 #75954mach wrote:а в чем разница между ним и каркасной баней с той же эковатой?
Странный вопрос. В материале и технологии изготовления стен. И, скорее всего — кровли.
15 Фев'16 в 07:02 #75955Саныч wrote:mach wrote:Минибрус также называют шпунтованная доска.
ну я так понял что да, за исключением деревянной фасики как в иммитации бруса.
