Какие радиаторы отопления выбрать ?
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Какие радиаторы отопления выбрать ?
Помечено: Выбор радиаторов отопления
29 Апр'11 в 14:24 #3168
Добрый день. На старом форуме по-моему была тема, на этом форуме не нашла. Мучаюсь выбором радиаторов для системы отопления. В системе будет «незамерзайка», дом брус 18*18, котел ТТ. Хочу чугунные батареи, все в них устраивает, но их вес — напрягает. Нашла радиаторы на ножках, которые не надо крепить к стене, но у них цена такая, как будто они из чистого титана . Опыт использования чугунных радиаторов с «незамерзайкой» уже был (положительный), а вот алюминий сплошная загадка. В квартире стояли чугунные и алюминиевые радиаторы в разных комнатах, без измерений, по ощущениям казалось, что алюминиевые хуже грели (число секций было одинаковым). Дайте ссылку в темку на старом форуме или помогите советами. Интересует как крепили чугунные батареи к стене? Почему выбрали алюминиевые радиаторы, а не чугунные?
29 Апр'11 в 15:05 #30681Крепление радиаторов всегда один — к стене. Это если нет стены, или стена из "бумаги", тогда да…. Только напольные крепежи. Самый часто применяемый способ крепления к стене чугунного радиатора МС-140: кронштейн радиаторный — представляет собой гладкий пруток ф12мм с выдавленным на одном конце "седла" под шейку радиатора. Длина кронштейна может быть разная, в зависимости от материала стены куды он будет забиваться.
140мм — под приварку. При массовом монтаже два таких кронштейна привариваются к уголку, а уголок вертикально пристреливатся к стене
240мм — стандартная длина. Использутся в ж/б и кирпичные стены под штукатурку
300мм и 400мм — для стен отделанных гипсом, вагонкой и т.д. Т.е когда стена, которая может нести нагрузку находится за ограждающими конструкциями.
Способ крепления всегда один. Уровнем и рулеткой размечаются отверстия. Сверлится дырочка в стене ф12мм и забивается кронштейн. Кронштейн чаще всего заходит с натягом. Но бывает, что сильно разбивает отверстие. Чаще всего это происходит в старых стенах из хренового кирпича. Даже если кронштейн немного болтается в отверстии — ничего страшного. Нагрузка на кронштейн вертикальная. Поэтому работу он свою выполнять будет. А седло не даст выпасть из дырочки. При отделке подмазать и всё. Когда забили кронштейны — повесте радиатор. Поскольку радиатор в верхней плоской очень неровный, то горизонтальность монтажа прибора проверяется не уровнем, а отвесом по ребру радиатора. Горизонтальность исправляется просто ударами молотка по концу кронштейна. Расстояние между стеной и прибором около 5 см. Используется коробок спичек.
Существуют ещё литые чугунные литые кронштейны. Каждый кронштей крепится тремя дюбель-саморезами. Установка сложнее, цена дороже.
Количество кроншнейнов на один прибор зависит от количества секций и от способа монтажа. Миниму 2, максимум 4. Количество Вам подскажут продавцы или монтажники.
29 Апр'11 в 15:32 #30682Главным преимуществом чугунных радиаторов считается их стойкость к коррозии и к агресивным средам, которые образуются в центральных сетях отопления. Летом, как правило, при проведении ремонтных работ, воду из отопления сбрасывают и система всё время стоит без воды. Хотя по нормам эксплуатации прибора допускается не больше 15 суток. Вот тут то и происходит активная коррозия алюминия. Чугун он и в африке чугунн. Он более стоек к этому явлению. Потому то обязательным условием алюминевого радиатора является обязательная установка двух вентилей с обязательным их закрытием по завершению отопительного сезона. А так же обязательна установка крана Маевского к каждый прибор, не зависимо от того, где и как он установлен. А главными минусами чугунного радиатора считается их вес, эстетика.
Раз у Вас местная система отопления, теплоноситель — незамерзайка, то смело ставьте алюминевые приборы. Красивее и легче. Проблем, кот. присущи в системе ЦО у Вас не будет. Цена ал. и чуг радиатора в сумме выйдет примерно одинаково. У этих приборов разная инерционность. Теоретически. Практически разницы почти нет. Перестанете топить — одиноково быстро остынет. Так что, не забивайте этим вопросом голову. Монтажники любят алюминевые радиаторы из-за их малого веса. Удобно таскать и монтировать. А пока чугуняку растаскаешь — родишь…. Двойню….
Как альтернатива алюминевым и чугунным радиатора МС — 140 в продаже появились чугунные радиаторы с дизайном как у алюминевого. Данные радиаторы объеденили в себе все плюсы этих радиаторов. Внешне как алюминевые, а сами чугунные. Правда, цена у них несколько дороже….
Всё…. Уехал в свою деревню…. Буду после праздников…. Всех с наступающим!
29 Апр'11 в 15:43 #30683Саныч спасибо за ответ. То что на кронштейнах это понятно, т.е. крепят как обычно. Я думала вдруг особенность какая у деревянных стен есть, а вот за инфу с отвесом — спасибо отдельное. У кого- нибудь стоят радиаторы konner? Как ведут себя в процессе эксплуатации?
29 Апр'11 в 15:54 #30684Я когда менял лопнувшую старую чугуняку на веранде — решил заменить на такую же. Но купил люминий, потому что он оказался… дешевле)) Огромадный ее плюс — простота монтажа.
Не соглашусь с Санычем, алюминий по ощущениям греет лучше, но инерционность заметно меньше. Так что для, например, центрального отопления — вполне, для котла, наверное, я бы использовал чугун.
В остальном Саныч исчерпывающе все описал. Можно только добавить, что положение штырей можно потом немного «корректировать» кувалдой))29 Апр'11 в 15:55 #30685>> у Вас местная система отопления, теплоноситель — незамерзайка, то смело ставьте алюминевые приборы
Ой-ой!!!!!! как все критически сказано!
незамерзайка изготовлена на основе этиленгликоля, который просто разбавляют водой до нужной температуры замерзания.
Это дешевый аналог автомобильных антифризов, только в последние добавляют немерено антикоррозийных присадок…. Как думаете, зачем? да просто головка двигла алюминиевая. А при смешивании воды с этиленгликолем получается дикокорозионная жидкость, которая на порядок (т.е. в десятки раз а не в разы ) более агрессивна, чем просто вода с растворенным в ней кислородом….
Естесна, в незамерзайке этих присадок нет… Так что думайте, а оно вам надо?
Срок жизни незамерзайки 2 года, потом надо менять (замерзать начинает, этиленгликоль разлагается), при этом раз в 5 лет выкидывать алюминиевые батареи. Водой заливают не потому что это дешево и сердито а вот незамерзайку пользуют на северах во времянках в крайнем случае….
29 Апр'11 в 16:04 #30686о про кувалду просмотрел))
но добавлю еще, установка радиатора по положению: мин 10-15см, см 5-10 от стены, мин 5-10 см от подоконника, радиатор должен выпирать от линии подоконника на пол-корпуса — это правильная установка. Кстати как раз горизонтально он не должен висеть (хотя у меня как назло почти все получились горизонтально), а с небольшим уклоном, лучше вверх по ходу теплоносителя и краном маевского в верхней точке естественно. На глаз небольшой уклон практически незаметен.
29 Апр'11 в 16:22 #30687RDm правильно сказал ставьте алюминий , я вот дома поставил нова флорида в принципе неплохие радиаторы
30 Апр'11 в 03:51 #30679Всем спасибо за обсуждение данной темы.
samid5791 Рассматриваю эти радиаторы тоже. Почитала о них, вроде бы отзывы не плохие. У вас они уже какое время эксплуатируются? Что в системе залито? Какая температура теплоносителя? Какой котел? И самое главное, какая площадь дома? Извините что много вопросов, хочу понять подойдут мне в дом эти радиаторы. Люблю чтобы было тепло и светло, поэтому дом получился большой и с большим количеством окон. Деньги предется вложить не маленькие в отопление, поэтому просчитать косяки надо по максимуму.
30 Апр'11 в 04:13 #30678RDm как раз говорит об обратном, при использовании незамерзайки алюминий отпадает
30 Апр'11 в 05:52 #30677olga-22 я их в квартире поставил а не в частном доме, радиаторы давно эти на томском рынке , зарекомендовали себя неплохо, коллеги сантехники давно перестали скептически к ним относиться
почему именно эти а не чугун: 1 эстетический вид , 2 простота в эксплуатации — а) когда делаю ремонт то легко можно снять и не надо их красить и прочее , б) так как теплоноситель в системе котрый приходит к нам в квартиры понятно какой то можно легко снять в ванне промыть и опять на место поставить
поставил первый радиатор такой 4 года назад когда в детской делали ремонт стояло 6 секций чугуна которым было уже около 25 лет , поставил тоже 6 секций алюминия , на приходе поставил регулирующий вентиль ( около 600-700 рубл стоит, тоесть надо прохладнее придавил , надо потеплее приоткрыл ) на выходе шаровый всё на америнках, жена не жалуеться ей нравиться, меня в приципе тоже устраивает. Прошлым летом снял радитор , занес в ванну , открутил лейку с душа , воткнул шланг в радиатор , включил воду псильнее промыл радиатор , поставил на место , ржавчины достаточно оказалось от теплоносителя, всего 40 мин с перекурами и кофе. Все
1 Май'11 в 02:17 #30688Есть ведь незамерзайки на основе пропиленгликоля (пищевого, фармокологического), а ещё появился антифриз глицериновый.
1 Май'11 в 02:43 #30689В процессе обсуждения темы для себяпро антифриз выяснила :
1. Из-за меньшей теплопроводности нужно увеличивать число батарей.
2. Из-за большей плотности ставить более мощный насос.
3. И в любом случае при замене антифриза возникает проблема его утилизации.
4. А ещё не мало важно что антифриз нельзя использовать в системе с газовам котлом, а у нас планируется газ (очень бы хотелось).
После всех "всплывших" нюансов, начала думать что меньшая головная боль — это вода. Проще на время отъезда найти человека который протопит дом.
В связи со всеми этими обстоятельствами склоняюсь к алюминиевым радиаторам. Но вот какого производителя взять?
1 Май'11 в 05:23 #30690Про то, что антифриз нельзя использовать с газовым котлом, слышу первый раз. Антифриз противопоказан некоторым материалам, но никак не котлам.
Если в доме предполагается газ — то имхо только воду, автоматике котлов не важно, в отъезде хозяева или нет.
По материалу радиаторов при замкнутом контуре тоже никаких проблем — если радиаторы спокойно справляются несколько лет с централизованным отоплением, то с очищенной водой замкнутого контура срок эксплутатации будет стремиться к бесконечности.
1 Май'11 в 12:45 #30691да я если честно не вижу разницы му какой прийдёт теплоноситель в радиатор
1 Май'11 в 12:58 #30692В организациях торгующих газовыми котлами снимают котел с гарантии если в системе антифриз.
1 Май'11 в 19:32 #30693Держитсь подальше от таких организаций Либо они продают неправильные котлы, либо у них работают неправильные специалисты
У моего котла в документации перечислены антифризы, с которыми можно работать, и максимальная концентрация рассола.
2 Май'11 в 02:16 #30694А у вас что в системе? Как я поняла у вас газовый котел?
2 Май'11 в 02:36 #30695Вода конечно. Антифриз это все-таки для экстремальных ситуаций (дача наездами) и котлов без автоматической подачи. Просто требование поставщиков не использовать антифриз несколько непонятно
2 Май'11 в 09:37 #30696в продаже сейчас полно алюминиевых радиаторов. как выбрать, что лучше брать?
