Какие радиаторы отопления выбрать ?
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Какие радиаторы отопления выбрать ?
Помечено: Выбор радиаторов отопления
- В этой теме 170 ответов, 56 участников, последнее обновление 4 года назад сделано
ruslan8.
АвторЗаписи
5 Май'11 в 06:25 #30738
Дом для себя любимой, а быстро, т.к уже нужно начинать монтировать инженерные сети внутри дома.
5 Май'11 в 06:34 #30739Ага, примерно так как ты и говоришь. Но, ведь я и грил, что 1кВт на 1м.кв.+ 15-20%. А дальше уже вариации. Почему-то уверен, что и остальные придут где-тр рядом к этим цифирям. Никогда не делал сравнительный анализ теплового расчёта и реально смонтированной системы. Самому интересно посмотреть результаты.
По поводу пляски тем-ры… Ну не будем же мы постоянно сжимать и разжимать радиатор при изменении тем-ры?. Это ж скока тогда вариантов получится? Просто имеем ввиду, что тем-ра теплоносителя должна быть постоянной. Тута в помощь и ТА, и эл.котёл, и кочегар с лопатой… Ну, если теплоноситель же 40 градусов Вас же не спасут 10 секций на 1кв.метр?
5 Май'11 в 06:40 #30740Ещё есть хорошая альтернатива Коннеру. Нова-500 называтся. Та же самая чугуняка, но отверстия под пробки уже на 25мм и поэтому подходят комплекты пробок от алюминевого радиатора. Очень удобно. А у Коннера на 32мм. Родные пробки уж учень хиленькие. Правда, тут можно заменить пробками от МС-140.
20 Авг'15 в 15:11 #30760Само отопление пожалуй в стенах. Видел такое в Кемерово. Про трубы не помню, может тоже под потолком проходили.
9 Янв'16 в 09:23 #30764
Скажите, а радиаторы нужно крепить чуть под углом в сторону котельной или вешать ровно? Гугл ничего конкретного не говорит, зато строители утверждают что нужен небольшой угол для стока.
9 Янв'16 в 09:32 #30743Уклон нужен, но не радиаторов, а труб.
9 Янв'16 в 09:33 #30744
cpt wrote:Уклон нужен, но не радиаторов, а труб.
Вот и я засомневался — ни разу не видел радиаторов повешенных "под уклоном"
10 Янв'16 в 05:13 #30763Не нужен на радиаторах уклон, гоните этих специалистов метлой, а, метлой нынче не модно, нынче лопата в трэнде, зима же
10 Янв'16 в 12:27 #30747Гостюхин wrote:Скажите, а радиаторы нужно крепить чуть под углом в сторону котельной или вешать ровно? Гугл ничего конкретного не говорит, зато строители утверждают что нужен небольшой угол для стока.
Если планируете систему опустошать на зиму, то небольшой уклон в сторону труб — необходим. Если система на антифризе (или не планируется "перемерзание"), то радиатор вешается — горизонтально.
10 Янв'16 в 12:29 #30746Саня wrote:гоните этих специалистов метлой, а, метлой нынче не модно, нынче лопата в трэнде, зима же
Не стоит быть таким категоричным. Мы не знаем полного ТЗ. Если планируется опустошать систему отопления — то уклон радиатора — необходим для полного слива теплоносителя…
10 Янв'16 в 13:53 #30755scaner1981 wrote:Саня wrote:гоните этих специалистов метлой, а, метлой нынче не модно, нынче лопата в трэнде, зима же
зачем радиаторное отопление отключаемое на зиму вобще нужно, это как то глуповато.
11 Янв'16 в 04:04 #30741cpt wrote:Зачем радиаторное отопление отключаемое на зиму вобще нужно, это как то глуповато.
Зачем нужно — непонятно. Но, у многих дачников, которые подальше от города живут — так и сделано.
11 Янв'16 в 04:08 #30758а никто не пользует панельные стальные радиаторы?
http://www.teplostyle.ru/catalog/group/s-nizhney-podvodkoy.jpg11 Янв'16 в 04:20 #30757mafon wrote:а никто не пользует панельные стальные радиаторы? http://www.teplostyle.ru/catalog/group/s-nizhney-podvodkoy.jpgЯ использую.
11 Янв'16 в 04:46 #30750Саныч wrote:mafon wrote:а никто не пользует панельные стальные радиаторы? http://www.teplostyle.ru/catalog/group/s-nizhney-podvodkoy.jpgЯ использую.
Что за марка? как впечатления?
11 Янв'16 в 05:01 #30748Чешкие (Чехия) панельные радиаторы Корадо. Очень хорошие впечатления. Теплоотдача очень хорошая. Работают как конвекторы и как радиаторы. Для некоторых систем может стать проблой то, что подсоединительный диаметр только на 1/2 дюйма. Для систем местного отопления достаточный диаметр в большинстве случаях.
11 Янв'16 в 05:57 #30756присмотрел себе Kermi с нижним подключением, отзывы в инете положительные
11 Янв'16 в 06:20 #30749Сейчас стальные начал делать будерос, делает в России, от этого ценник дешевле.качество в норме,
11 Янв'16 в 06:55 #30753scaner1981 wrote:Не стоит быть таким категоричным. Мы не знаем полного ТЗ. Если планируется опустошать систему отопления — то уклон радиатора — необходим для полного слива теплоносителя…
а необходим-ли этот "полный" слив на зиму? конечно, зависит от консструктива радиатора, но кажется там останется пренебрежимо-малое количество воды и много воздуха, чтобы замерзание к чему-то привело.
либо — если вдруг там останется много, то и наклон радиатора не спасёт
11 Янв'16 в 07:04 #30754Akor wrote:а необходим-ли этот "полный" слив на зиму?
+1. Проще незамерзайку залить и забыть-забить….
В добавок к сказанному только скажу, что в наклонном радиаторе, в отличии от горизонтально распололоженного радиатора, вода будет просто быстрее стекать, и только. И с горизонтального стекёт столько, сколько позволяет его кнструкция. А если в радиаторе есть осадочные кармашки, то его спасёт только полное переворачивание.
В общем, радиаторы ставят строго горизонтально.
АвторЗаписи
