Какие радиаторы отопления выбрать ?
ИмхоДом Форумы срочный вопрос Какие радиаторы отопления выбрать ?
  • В этой теме 170 ответов, 56 участников, последнее обновление 4 года назад сделано ruslan8ruslan8.
Просмотр 20 сообщений - с 101 по 120 (из 171 всего)
  • #417613
    Открытая и закрытая СО имеет двоякое значение.
    1. РБ-ящик на чердаке или гидроаккумулятор (экспанзомат) с мембраной
    2. Закрытая — через теплообменник от централизованной сети, или открытая — через тепловой узел.
    В контексте данной темы имеется ввиду пункт 2.
    #417614
    mob123mob123
    • Березкино
    нету мощности у тгк на открытые
    #417615
    О!
    Это третье значение. Открытая — когда забор на ГВС идет с отопления. Но таких систем крайне мало, поскольку уже много десятилетий то же ТГК сама искореняла эту систему.
    А в понимании теплоснабжения через тепловой узел — это везде и повсеместная практика. Закрытые (через теплообменник ) — единичные случаи.
    А в европе везде закрытые, через теплообменник, СО.
    #487681
    ГБГБ
    • Серебрянный Бор
    Как думаете — некачественный радиатор или разморозка?
    #487683
    Некачественный радиатор. Секции не литые, а сборные. Конечно, к такой ситуации могла привести как и разморозка, так и превышение давления, что по сути одно и то же…
    #487686
    ГБГБ
    • Серебрянный Бор
    Про сборные секции не понял — они же всегда сборные, даже на чугунных батареях. Или я не про ту сборку?
    #487687
    Возьмите одно ребро. Одну секцию. У хороших радиаторов она цельнолитая. А у плохих (дешёых) она собранна из 3х частей: верхняя, средняя, нижняя. Кроме того, как правило это не литьё, а прессовка…. Плата за дешевизну…
    #487690
    ГБГБ
    • Серебрянный Бор
    Ах вот вы про что, не знал… что одну секцию из трех кусков кому-то в голову пришло делать!
    И что, они на прессовке держатся (части) или их хоть сваривают?  Для покупателя этот факт на глаз не заметен — как это узнать, может есть какие малозаметные приметы?
    #487692
    Есть малозаметные приметы.  Но, чтоб их увидеть, надо об этом знать. А если не знаешь, то и не увидишь…
    Если внимательно приглядеться, то вполне легко определить разницу цельнолитой секции от сборной. Сборные секции просто впрессовываются друг в друга, и всё… Линии сборки всё равно видно. Ну и плюс есть паспорт на радиаторы, где прописывается рабочее давление. Но кто его читает?!
    #487696
    Тоже не знал )
    А какое рабочее давление в паспорте радиатора должно насторожить? (цифры)
    #487697
    PanskiPanski
    • Корнилово
    не, ну как-то дружно в одном месте подломились. Явно изделие с браком!
    #487699
    Тоже не знал ) А какое рабочее давление в паспорте радиатора должно насторожить? (цифры)
    Честно… про порядок цифр по давлению — не знаю…. поскольку я эти радиаторы обхожу стороной, и они мне вообще не интересны. Максимальное рабочее давление у цельнолитых радиаторов не меньше 16 атм. Разрушающее многим больше. Думаю, что у сборных секций цифра должна быть порядка 4-6 атм. В принципе, для местного отопления должно хватить. Но…. пусть другие испытывают… особенно когда делаешь клиенту за деньги…
    #487702
    Ага… и все разрушились прям по одной линии…..
    При разморозке цельнолитого радиатора идут трещины вдоль секции, толщиной в волос. Могут ещё нижние чашки выдавить. Но никак не общее разрушение радиатора, как будто она под обстрел попала…
    #487713
    EOS 350EOS 350
    Интересно, что за фирма, под фоткой написано не было? не нарваться бы…
    #488312
    Аватарmsc
    А может ошибки при сборке …
    #488313
    Ну, если Вы их хоть раз в жизни собирали, то Вы знаете, о чем говорите….
    #488314
    baseevbaseev
    Для цельно литых может быть.
    #488322
    shadowsshadows
    как ошибки при сборке могут вызвыть разломы не в точках сборки?
    #488345
    baseevbaseev
    [/quote]
    Вот разломы, в точках сборки
    #505520
    adimadim
    Подскажите какие радиаторы поставить в частный дом. Сейчас на 1 этаже тёплый пол и стоят дешёвые биметаллические 80мм, вроде греют нормально, но передняя панель не такая горячая как хотелось бы. На втором этаже будут только радиаторы. Быбираю между аллюминием 100 мм и стальными панельными типа Оазисов 110мм, которые из стройпарка. Разница в цене 35-50%. Что посоветуете? Дом из копыловской керамики 380, утепление 150мм пенопласта и штукатурка.
