Какие радиаторы отопления выбрать ?
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Какие радиаторы отопления выбрать ?
Помечено: Выбор радиаторов отопления
- В этой теме 170 ответов, 56 участников, последнее обновление 4 года назад сделано
ruslan8.
АвторЗаписи
14 Фев'22 в 15:06 #541188
Биметалл 8 секций 1280 Вт при dT70 цена 7840р https://www.royal-thermo.ru/catalog/radiatory_otopleniya/bimetallicheskie_radiatory/revolution_bimetall/
при ижсных dT 49 808.96Вт
конвектор КСК 20 –1,593 К У17 — 1593 Вт при dT70 и цена 5383 (не самая низкая) https://www.waterman-t.ru/products/4b0d9d81-8bd3-11e8-a8cc-001e6727034e и при ижсных dT 49 818 Вт
Да при низких температурах он отдает меньше, но учитывая стоимость его можно взять на пару размеров больше и всё равно будет дешевле.
8 Авг'22 в 10:00 #552544Часто рисуют такие картинки
но на практике почему-то чугунные греют теплей. Почему такое впечатление складывается (и не у меня одного)?
8 Авг'22 в 10:15 #552554Все потомушто это впечатления. И «греют теплей на практике» это из серии — разговоры для девочек.
8 Авг'22 в 11:31 #552576Потому что 100-200 Вт это разброс в два раза и без привязки к мощности конкретной секции и параметрам теплоносителя и температуре воздуха.
9 Авг'22 в 14:37 #552675Чугунные батареи во многом уступают алюминиевым: Их теплоотдача значительно ниже.
Они выдерживают давление только 9 атмосфер, тогда как алюминиевые 16 атмосфер. Они медленно нагреваются, на прогрев небольшой комнаты может уйти несколько часов, тогда как алюминиевые радиаторы нагревают воздух минут за 30.
Cущественным «минусом» алюминиевых батарей является малый эксплуатационный срок в 15 лет , а у чугиния заявлено 50.
9 Сен'22 в 10:23 #555116
Радиатор отопления — какой лучше купить для холодной комнаты? Площадь примерно 24 кв м.
Сейчас установлен такой
Он не греет почти, комната при этом с внешней стеной дома, то есть нет дальше квартир, за стеной улица. Этот на фото он с тонкой трубой, на ней пластины. Думаю лучше заказать установку нового радиатора, так как купил электрический кварцевый на 380 Вт, он греет, но не хватает, а более мощные брать на съёмную квартиру не хочу, платить за свет много. От отопления хотя бы в итоге сэкономлю.
Какие можете посоветовать если какой-то конкретно по мощнее? Видел с мощностью тепловыделения 1560 Вт примерно
9 Сен'22 в 10:44 #555123У этого конвектора очень хорошие показатели по мощности. Если он не греет, скорость теплоносителя недостаточная. Значит (скорее всего) внутреннее сечение конвектора заросло и стало маленьким. А если это произошло в конвекторе (Ду20), то значит и весь стояк в такой ситуации. А по-сему, замена радиатора может не дать положительного результата….
9 Сен'22 в 10:53 #555136а почему бы не озадачить владельца квартиры данной проблемой?
10 Сен'22 в 15:39 #555209ну если он один на комнату то надо еще.
p.s. электрический «кварцевый» на 380вт — это какая-то игрушка и маркетинг, он (как и любой другой электрический) больше 5м2 нагреть при всем желании не сможет, на такую площадь надо 1.5-2квт, чтоб был эффект.
10 Сен'22 в 15:50 #555210Или почистить конвектор, купить на авито двигатель от внутреннего блока кондиционера и крыльчатку и сделать из конвектора фанкойл.
10 Сен'22 в 21:25 #555216В этом году в квартире меняли такой радиатор так как у него на месте изгиба в 360 градусов снаружи вылезла ржа, хотя батарея ранее была покрашена. При замене батареи внутри труб стояков увидел наросты ржи, которые похоже сужают сечение трубы ну и создают сопротивление. Трубам и батарее более 14 лет (дом был сдан в 2008).
Поставил алюминиевые, брал в КИТе. Есть какая-то особенность когда лучше себя показывают биметаллические, а когда можно ставить алюминиевые, для 10 этажного многоквартирного дома продавец сказал, что без разницы какие ставить, поэтому я выбрал подешевле.
АвторЗаписи
