Какой финишный пол посоветуете на бетонную стяжку в гараж? цена вопроса
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Какой финишный пол посоветуете на бетонную стяжку в гараж? цена вопроса
10 Авг'15 в 04:14 #72090
А по цене за квадрат во сколько обошлось?
Про уклон — больше про таящий снег думаю, чтобы вода не застаивалась…
10 Авг'15 в 04:27 #72092Сейчас не помню, 2 года прошло.
кажется 2 небольших миксера — при этом предупреждал, что для пола, без гравия и марку повыше — на РБУ знают такой запрос, не удивились.
4 рабочих.. сетка железная, маяки. Сделали все за один день.
10 Авг'15 в 04:27 #72091Про уклон — больше про таящий снег думаю, чтобы вода не застаивалась…
Ну, будет уклон к воротам… и что дальше? Будет упираться в ворота и там замерзать, примораживая ворота.
В трубу и выводить за ворота? Замерзнет в трубе…
В воронку и в яму? А дальше в каналью или в ёмкость? Целое инженерное сооружение и заботы на обслугу.
Если гараж отапливаемый, то бывают лужи только в мокро-снеговую погоду. Перед заездом отбил грязевики и арки и все дела. У меня палка ковырялка для таких целей возле ворот всегда стоит. И если тем-ра в гараже достаточно высокая, то всё высыхает, максимум за сутки. По ровному полу вода растекается тонким слоем. Больше забот доставляет грязь и соль, отваливающаяся от авто. Испарившая вода увлажняет воздух до комфортного состояния. Плюс достаточная вентиляция. В морозы — нет снега, нет воды..
Если гараж холодный, то тем-ра в гараже должна быть такая, чтоб ничего не таяло. Мож даже и вымораживать спецом…
24 Сен'15 в 02:53 #72093
А если пол сделать из доски (40) по бетону. Это сильно плохо, сгниет?
24 Сен'15 в 03:31 #72094А можно подробнее: зачем? Чем бетонный не устраивает?
24 Сен'15 в 06:02 #72095
Теплее и не пылит
24 Сен'15 в 09:27 #72096В каком смысле теплее? если щечкой прижаться? ))
А если серьезно, то есть опыт общения с деревянным гаражным полом (но по балкам и зазором снизу, а не по бетону)
и сейчас обычным бетонным.
Что хочу сказать… К деревяному я не вернусь. Да, лазая под машиной (как часто в год?)
на дереве вроде как приятнее сидеть .опой. Но один фиг — пол то как правило грязный, поэтому все равно стелешь что-нибудь что там, что там.
Пылит? Да как-то не думал об этом…. Но если уж совсем невмоготу, самое бюджетное решение — акриловая грунтовка. Должна помочь.
24 Сен'15 в 09:33 #72097+1
Себе последнее время подкладываю лист плекса (остался 3-х сантиметровый) уже весь сплющенный, но тепло и даже мягко, и грязь особо не задерживается )
24 Сен'15 в 10:42 #72098На северах сварщики все на них ползают
22 Апр'16 в 00:37 #72099
Подскажите, нужно положить керамогранитные плиты в гараж. Имеющийся бетонный пол давно уже подустал.. трещинки.. и пр…
Вопрос — плитка 60*60 см, как будет правильнее- залить наливным полом старый бетон, и класть плитку поверх уже, или же ограничиться клеем для плитки — не получится ли криво?
23 Апр'16 в 18:06 #72100Ежели делать керамогранит в гараже — то и подготовку под него как дОма !
24 Апр'16 в 14:52 #72101Это что значит "как дома"? У меня керамогранит…
24 Апр'16 в 15:18 #72102как дома — значит зависит от кривизны основания)
ровно — клеем.. шибко криво — выровнять, наверное, проще
