*в 2021: какой газовый котёл выбрать?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › *в 2021: какой газовый котёл выбрать?
Помечено: котел
- В этой теме 178 ответов, 63 участника, последнее обновление ⤠ сделано
alexeyGlobalov.
10 Сен'16 в 08:34 #142997
Верно. Тоже наслаждаюсь Ринаи (все те же возможности). А вот про термостат забыл — будете выбирать котел, обязательно используйте (в Ринаи он в комплекте) — очень полезная штука.
10 Сен'16 в 16:12 #142998Купил Baxi на 24 кВт , менеджер упорно уверял что меньше никак, ну и разница в цене с менее мощным совсем маленькая. А тут посмотрел статистику за прошлую зиму с электрокотлом и получилось что тратилось 6 кВт ( в среднем) . А в паспорте котла написано что минимальная мощность котла 9 кВт. Позвонил продавцам, спросил куда излишки девать будем, получил ответ в духе " не кипишуй всё ништяк будет" А я что то оч..ю, может поменять пока не поздно? Какие мнения?
11 Сен'16 в 01:06 #143000Да сфигли тут париться. Ништяк все будет.
Он просто будет включаться на все свои 9 квт, нагревать воду за 15 мин а потом оьключаться, на 7 минут. И т.д. В итоге получите 6 квт.
Но для меня такие вкл выкл всегда были напрягом.11 Сен'16 в 01:09 #143001Излишняя мощность приведет к "тактованию" — включению/выключению котла (горелки) вместо плавного регулирования пламени. Что не есть гуд. Правда, к вашим 6 кВт надо прибавить мощность, расходуемую на ГВС.
Кроме того, Baxi по-моему, все атмосферные? Для чего вы выбрали не турбину? Ведь вам придется обеспечить приток воздуха в помещение, где стоит котел, в немаленьких объемах. А зимой в -20 несколько кубов в час холода мне лично кажутся лишними.
Я бы вернул котел, и купил меньшей мощности и другой марки.
11 Сен'16 в 01:11 #143002Манагеру обясните следующее:
Если котел на 6 квт, он будет работать всю зиму без останова на своем максимальном кпд. Если котел 20 квт, то он будет включаться и выключаться постоянно т.к. Теплоноситель будет нагревать очень быстро. Вдобавок перед включением он будет делать продувку камеры сгорания, а это холодным воздухом через весь теплообменник котла (20 квт) прямо в трубу, что будет приводить к потерям тепла из системы отопления. А кто будет эти потери оплачивать?11 Сен'16 в 03:45 #142999Бакси конечно есть и турбированные. Есть в линейке ECO compact 5 18 квт но даже у него 9 квт минимум мощность.
11 Сен'16 в 11:47 #143003Посмотрел марку котла — BAXI Eco Compact 1.24 F , зашел на сайт производителя ( http://www.baxi.ru/production/domestic/wall/ecocompact/ ) и удивился у ВСЕХ котлов этой линейки Мин. полезная тепловая мощность 9,3 кВт , даже у котла мощностью 14 кВт. Причем на 24 кВт самая дешовая рекомендованная розничная цена — и 14 кВт и 18 кВт стоят дороже.
Я в полном ах.е. Чего делать то? зима скоро.
11 Сен'16 в 12:55 #143004Побродил по интернету — вроде комнатный термостат решает проблему.
Попутно второй вопрос — котёл на сжиженный газ кто нибудь переводил, имеет смысл? А то газа в трубе ещё нет, а зима приближается. Вдруг к весне дадут.
11 Сен'16 в 23:34 #143005Луйк wrote:Побродил по интернету — вроде комнатный термостат решает проблему.
Ошибка. Комнатный термостат никак не решит проблему, перечитайте выше мой пост.
По переводу на сжиженный — меняется форсунка.
12 Сен'16 в 08:21 #143006Перечитал:
Акела wrote:Существенное дополнение, относящееся ко всем котлам — докупайте термостат!
В инете есть мнение при использовании комнатного термостата существенно реже происходят вкл-откл котла. Ну типа инерция большая.
По поводу замены форсунок — я в курсе что меняется комплект форсунок , цена порядка 2 тыс.руб. Интересует экономика этого варианта — будет ли существенная выгода или проще электрокотлом пользоваться. Может сравнивал кто эти варианты.
12 Сен'16 в 10:10 #143007Луйк wrote:По поводу замены форсунок — я в курсе что меняется комплект форсунок , цена порядка 2 тыс.руб. Интересует экономика этого варианта — будет ли существенная выгода или проще электрокотлом пользоваться. Может сравнивал кто эти варианты.
Я давно наталкивался на обсуждение использования бытового газа для отопления…
сухой остаток — если нет другого способа, в общем не для нас, т.е. я тогда ещё для себя определил схему — газовый/солярочный в купе с электрическим.
и по деньгам (балон 50 литров на пару недель, в лучшем случае) и по запуску в морозы (хотя для постоянного проживания это не актуально), короче, я для себя не стал на этом заморачиваться, как говорится — от добра добра не ишут…
зы по слухам — газ обещали подать в трубу к 01.11 сего года, а принять систему до 01.10 ))).
12 Сен'16 в 13:11 #143008Газ в баллонах выйдет дороже чем электричеством! плюс форсунка, баллоны, настройка, еженедельная физкультура с баллонами, и тд и тп….
12 Сен'16 в 15:18 #143009По теме топика прошу высказать субъективные мнения о котлах. Выбираю между двумя вариантами, использовать планирую только один контур. Пытаюсь понять, надо ли переплачивать за Бакси?
1) BAXI LUNA 3 1.310 FI
2) RINNAI RB-257RMF
12 Сен'16 в 15:45 #143010По опыту на имходоме скажу, что все владельцы Бакси хвалят свой котел, так же как владельцы Ринаи (их значительно меньше) — тоже хвалят свои котлы.
Вот если бы у кого было сразу 2 дома, а в нем 2 разных котла — можно было бы сравнить — а так сложновато быть объективным.
Вроде как Бакси сравнивают с Тойотой в мире автомобилей — ничего лишнего, все надежно, крепкий середнячек.
12 Сен'16 в 16:17 #143011Да кто поставит дома два котла разных фирм?)
Бакси берут больше, значит и запчасти будет не проблема найти.
12 Сен'16 в 16:35 #143012Затевая систему отопления я выбирал не покупку, а сервис. Выбрал фирму с круглосуточной сервисной службой. Один раз уже пришлось проверить, вызывал в 12 ночи, в течении часа приехали. При таком раскладе мне пофиг марка котла, они сами фуфлом торговать не будут. Оба котла купил какие они посоветовали.
12 Сен'16 в 16:42 #143013Komissar wrote:и по деньгам (балон 50 литров на пару недель, в лучшем случае)
Для меня это было бы счастьем, т.к. в восемь раз дешевле чем я платил в прошлую зиму. Спасибо за приятные новости по срокам подачи газа.
13 Сен'16 в 00:08 #143014На работе Baxi, дома — Buderus, небо и земля. Чего вы все за атмосферники цепляетесь, не понимаю?
13 Сен'16 в 01:50 #143015Buderus же дороже )
14 Сен'16 в 02:09 #143016Луйк wrote:Komissar wrote:и по деньгам (балон 50 литров на пару недель, в лучшем случае)
Не факт…:
Дмитрий333 wrote:Газ в баллонах выйдет дороже чем электричеством! плюс форсунка, баллоны, настройка, еженедельная физкультура с баллонами, и тд и тп….
+1.
При расчетах потребления природного газа исходят из соотношения 1,2 м³/ч на 10,7 кВт потребляемой мощности при КПД аппарата — 90% (эталонный газ G20, 100% метан). Для сжиженного газа — 0,85 кг/ч при тех же условиях. Приведенные соотношения позволяют выполнить приблизительную оценку расхода газа. Для точных расчетов необходимо учитывать и другие параметры эксплуатации — теплопотери помещения, водяной объяем контура ГВС.
Зачёркиваем — (т.е. 1,2 м³ природного газа эквивалент 0,85 кг сжиженного, а по деньгам 4,76*1,2 ~ 1000/
5022*0,85 (т.к. килограммы), т.е. 5,72 рубля за природный и1739 рублей за сжиженный…за электричество будет порядка 22 рублей,
т.е. в лучшем раскладе будет экономия 20-25 процентов от электричества, и то по текущим ценам и без учёта обслуживания и удобства использования…Хоть и дешевле электричества вышло, но не мой метод , сильно много хлопот вокруг того, что помоему, должно работать без моего участия ).)получаем —
т.е. 1,2 м³ природного газа эквивалент 0,85 кг сжиженного, а по деньгам 4,76*1,2 ~ 1000/22*0,85 (т.к. килограммы), т.е. 5,72 рубля за природный и 39 рублей за сжиженный…
Помню, что было дороже, но не понял сразу почему "стало" дешевле ), ошибся в единицах измерения, т.е. приемлемо, но для конкретных случаев, но ни как альтернатива электричеству или солярке…
