Какой тип фундамента использовать…
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Какой тип фундамента использовать…
30 Апр'14 в 13:07 #7395
Привет всем. Прошу помощи при выборе типа фундамента. Дом 12х12, одноэтажный с мансардой, материалл стен керамический блок. В качестве фундамента планировался ростверк на заливных сваях (3м)… Получили результаты геологии, бурили 2 дырки по 10м. Реезультат, таков, то 0-0‘3 растительный слой, от 0,3-1,7 суглинок тугопластичный, от 1,7-6,1 суглинок мягкопластичный, от 6,1-7,8 суглинок текучепластичный, от 7,8-10 суглинок мягкопластичный. УГВ ниже 10м. Проектировщик говорит сваи не проходят, я предложил мелкозаглубленый ленточный, говорит тоже сомнительно… Может исходя из практики посоветуете как решить эту проблему… Неужели при отсутствии грунтовых вод нельзя обойтись мелкозаглубленым… Разумеется с утеплением грунта по периметру 100 мм ЭППС и самого фундамента. Можно соорудить дренаж по периметру от атмосферных осадков… Фундамент предполагается оставить на зимовку, Внутреннее пространство думал засыпать керамзитом 400мм. Ну если нет вариантов, тогда я не знаю что делать… заливать ленту на глубину промерзания, считаю это ну как минимум не экономно, хоть и считаю что на таких вещах экономить нельзя… Буду очень благодарен за помощ.
30 Апр'14 в 13:28 #97292Икс,
Ростверк на заливных сваях?!? Полутороэтажный каменный дом? ЧТОА?!!!!
Насчет УГВ в 10 м — да, но если смотреть отчет по геологии "Радужного", то там на щаз тоже шикарный УГВ, но вот прогноз на полноценное "обжитие территории" (появление дорог без стоков, куча народу лить воду в септики-огороды лить начнет) — как раз печальный: оно потенциально до 1.7 метров подрастет в ближайшие годы.
Лично я бы и посоветовал ленточный, но — с учетом процитированных предложений — рекомендую Вам, уважаемый, довериться проектировщику. А он, коли уж отверг ленту, посоветует плиту. И будет на 146% прав, имхо!
30 Апр'14 в 13:58 #97293… заливать ленту на глубину промерзания …
… есть возможность угробить грунт совсем. Пэтому простая лента — самое дешевое и надежное (с ходу ) с нормальной подушкой и засыпкой снегом на зиму. Имхо.
30 Апр'14 в 15:55 #97294не вижу связи уровня грунтовых вод и буронабивных свай! при данной геологии буронабивная сва передает нагрузку за счет боковых сил трения,а монолитный ростверк равномерно ее распределяет на сваи! делайте и не переживайте!
30 Апр'14 в 23:18 #97295Сваи не проходят по несущей способности. Шаг свай предполагался 1,3м. Проектировщик делал предварительный расчет на хорошие грунты (при отсутствии геологии), что странно конечно…
1 Май'14 в 02:44 #97296Сделай плиту и не мучайся.
1 Май'14 в 04:22 #97297Из опыта, сделали ленту мелкозаглубленную 80 см, 9х15м, сняли плодородный слой, подушку песок потом щебень, по периметру дренаж — так решили на всякий случай. 1й год фундамент стоял не загруженный, только прикрыли от осадков на зиму, по уровню после зимы посмотрели, за зиму ничего неизменилось.
1 Май'14 в 05:32 #97298Ростверк на заливных сваях?!? Полутороэтажный каменный дом? ЧТОА?!!!! А что это значит, подскажите…
1 Май'14 в 05:43 #97299Здравствуйте. А можно поподробнее описать конструкцию фундамента ? Толщину слоя песка и щебня, к стати почему не ПГС ? Что использовалось в качестве дренажа ? Мы свою предполагаемую ленту просчитали на несущую способность грунта, получилось ширина 1м. Придется наверное делать основание в 1х0,3, а поверх уже заливать саму ленту шириной 0,5-0,6…
1 Май'14 в 07:24 #97300если пространство под полом не будет использоваться(подвал,подпол и т.д.),то лучший вариант я думаю плита с правильным армированием,в вашем случае с геологией должно выйти нормально,как раз растительный слой снимете 0,3-0,6 м до суглинка тугопластичного и вперед(подсыпка,трамбовка и т.д.)
1 Май'14 в 07:40 #97301щебень трамбуется лучше,особенно на песке,себе так делал в том году,правда под ленту,а если до глубины замерзания будете копать,то думаю и смысла нет подсыпки,только деньги в землю закопать…
19 Май'14 в 04:46 #97276Привет всем. Определился с фундаментом, будет мелкозаглубленая лента 60х80. Кстати дом будет из бруса…10х10. Проектировщик закладывает 100-150 мм ЭППС и на утепление самого фундамента (по вертикали) и на отмостку. Под фундамент подушка из ПГС 500мм, обратная засыпка 200мм в обе стороны от ленты тоже ПГС. Я конечно не строитель, но толщина утеплителя это по моему перебор… кто как считает ? Обратная засыпка ПГС-ом, можно ли так делать? Давайте обсудим… И высота подушки 500мм, подушку делают только из ПГС или там слой песка надо и слой щебня вместо ПГС ? Заранее спасибо.
19 Май'14 в 05:01 #97277Да тут перебор не только по утеплителю, но и по бетону )))).. Для брусового то дома…. Хотя… с проектировщиком вредно спорить.. хотя бы потому, что ему за это деньги плачены.. за то, чтоб он (проектировщик) спал спокойно ))))…….
19 Май'14 в 05:08 #97279А каким слоем утепляют фундамент обычно, у нас в Томске?
19 Май'14 в 05:10 #97278Проектировщик работает бесплатно, свои люди ))) Не знаю на счет кол-ва бетона, но фундамент полностью рачетный. Дом с хорошей мансардой, практически 2-хэтажный…
19 Май'14 в 05:12 #97281Проектировщик работает бесплатно, свои люди )))
Не верю!!!! Свои люди такую подставу по перерасходу материала для своих не делают! )))))…..
19 Май'14 в 05:14 #97280ИМХО: если утеплять нет смысла заглубляться на лишние пол метра.к тому же тугопластичный не так толст..
Ябы выкопал 80, втромбовал в дно щебень (для уплотнения).. И залил. Утеплять фундамент и отмостку смысла не много. Отмостку и цоколь — стоит.
На 60см ширины ленты надо 3 прута в слое (низ и верх) d12. Хомуты d6 через 50см.
Средний слой арматуры — 2 прута d12 по краям (т.е. в центре прут не нужен)Эппс — важна не тоько толщина, но и ширина утепленной отмостки. Разумно уменьшать толщину по мере отдаления от дома
19 Май'14 в 05:20 #97282Такого бетона хватило-бы на плиту 17см..
19 Май'14 в 05:21 #97283Утепление предполагается… От нижней границе ленты до верхней границе цоколя, поверх ленты будет выложен цоколь из кирпича 600мм. Отмостка само собой. Арматура там вообще вроде 18-ая в 3 ряда по 5 прутков…
19 Май'14 в 05:26 #97284Нет, проектировщик свой человек ))) Ну не знаю, все расчетное… А по поводу подставы…, так моему проектировщику это не выгодно, поскольку у нас общий бюджет…))
