Какой тип фундамента использовать…
ИмхоДом Форумы фундаменты и перекрытия Какой тип фундамента использовать…
  • В этой теме 131 ответ, 20 участников, последнее обновление сделано ИксИкс.
Просмотр 12 сообщений - с 121 по 132 (из 132 всего)
  • #97384
    ИксИкс
    Привет всем. Началась стройка, замудохался копать вручную, сеня приехал эксковатор и по черновому вырыл траншею. Сейчас привожу ее в божеской вид. Вопрос такой… Кто куда девал землю, наковыряли ее пипец сколько. Участок сейчас представляет жалкое зрелище, как после бомбежки…)) Может кому надо, участок поднять или еще для чего или подобными вещами народ не интересуется ?
    #97385
    надумаете вывозить грунт, не откажусь принять у себя в ЗД-3
    #97386
    ИксИкс
    Хорошо, учту. Вообще земляные работы это жесть, может с не привычки просто… Думал будет легче, проще, фундамент в общем-то не большой…
    #97387
    LARSLARS
    Еже ли знал бы…принял бы по договоренности сразу ЗД-2:)
    #97388
    ИксИкс
    А подскажите, если вывозить землю, это нанимать трактор, камаз, да ? Или эт как-то по другому делается, просто не сталкивался с этим… может еще кому надо с соседних долин, расстояние небольшое…
    #97389
    mafonmafon
    экскаватор и пару-тройку камазов
    #97390
    Погрузчик можно ещё. Для погрузки)))
    Песок покупал в строй магазине (открытом) — там погрузчик по 3т за раз берёт.. 3 захода — КАМАЗ готов.
    Экскаватор-погрузчик можно. Только не знаю на какую высоту он поднимает.
    #97391
    ИксИкс
    Здравствуйте форумчане. Идет стройка полным ходом, первую часть залил (основание), сегодня буду снимать и переставлять опалубку. Подскажите как крепить опалубку к основанию дабы избежать ее всплытие при заливке бетона ? Фундамент в виде перевернутой "Т"
    #97392
    Интересный вопрос. И фиксация нужна также от распирания внизу. Если торчит арматура, то как нибудь к ней приструмиться. По хорошему надо было бы предусмотреть закладушки для опалубки; например кусочки арматуры под наклоном: они бы срузу держали опалубку от распора и от всплытия. Можно попробовать снизу П — образные железяки поставить (кверх ногами), которые обхватят опалубку снаружи. Распора и всплытия не будет; придавятся бетоном. Имхо.
    #97393
    ИксИкс
    Придется хотябы как-то к каркасам закрепить… По ходу дела буду мудрить…
    #97394
    ~~первую часть залил (основание), сегодня буду снимать и переставлять опалубку.
    Так просто на основание ставить опалубку, или опалубка на основание встаёт в виде перевёрнутой Т? Если так — бурить основание и через проволку фиксировать… или любой другой способ, но (ИМХО) надо!
    #97395
    ИксИкс
    Бурить необходимости нет. Когда заливал основание, заложил арматуру для перевязки.
