Канализация при высокой воде..
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Канализация при высокой воде..
11 Июл'14 в 15:36 #7686
Всем привет!
Необходимо сделать слив, (септик, канализацию). НО есть несколько ограничивающих факторов….
2,5-3 метра ниже поверхности "скала". Вода стоит высоко. Сейчас 1,5 метра, а весной и осенью 60-80 см от поверхности.
(Вчера строил колодец, так еле успел установить кольца — начала прибывать вода и обваливаться стены.)
Закрытая ёмкость всплывёт, а негерметичная перекроет сливную трубу, которую нужно бросать в землю, чтобы не замёрзла.
Конторы либо отказыаются придумыать инженерные решения, либо не дают гарантии и просят поэкспереметировать за мой счёт, либо просят денег со значительным перебором..
Как быть?
11 Июл'14 в 16:00 #102137кидать трубу не глубже 60 см. Сверху утеплять, Авось не перехватит? какие еще варианты? Далеко до колодца?
11 Июл'14 в 16:09 #102138До колодца метров 20…
Мне говорили про 60 см..У нас грунт промерзает на 90см…
11 Июл'14 в 18:57 #102139замерзнет
надо ЛОС и фильтрационное поле в виде насыпи.
12 Июл'14 в 14:34 #102140Мне говорили про 60 см..У нас грунт промерзает на 90см…
чуть чуть утеплить и для уверенности — не чистить от снега — тогда не замерзнет.
(Плюс канализация чуть-чуть сама себя греет)
12 Июл'14 в 14:37 #102141А с чего решили, что герметичная ёмкость всплывёт? У меня грунтовые воды, большую часть года, 10-20см от поверхности, закопана ёмкость 7,5 кубо, за 5 лет не всплыла.
12 Июл'14 в 14:40 #102142если промерзает на 60 см, то и снега там, скорее всего, не особо много…
12 Июл'14 в 15:05 #102143Как якорили?
13 Июл'14 в 23:13 #102144По незнанию (тогда), никак. Но сейчас сделал бы "анкера" в грунт.
14 Июл'14 в 12:53 #102145Думаю вопрос будет решён в ближайшее будущее, как высохнет земля после дождя. Мне подсказал его установщик…
Отливается на заказ бетонная чаша(днище и кольцо вместе) .. две штуки. И накрывается одна другую. Между ними делается герметичное уплотнение, а в верхней выдалбливается дырка под люк.. Сбоку делается дырка под трубу..
Правда всё это ещё в разработке..
Но назрел вопрос: как создать герметичное уплотнение в бетоне(между кольцами)?
14 Июл'14 в 14:43 #102146Кладочный(цементный) раствор. Шов снаружи и изнутри промазать битумной мастикой.
14 Июл'14 в 14:55 #102147У нас та же печенька, ломаем голову- высокий уровень грунтовых вод. Вот сосед как сделал- ваннаая комната от тдск, он замуровал вход, вот и емкость под слив. Не знаю… надежно ли?
14 Июл'14 в 15:05 #102148Еще раз говорю, ЛОС (Локальное очистное сооружение), фильтрационное поле, фильтрационный колодец.
Из железобетона невозможно сделать герметичную ёмкость, в итоге деньги на ветер.
14 Июл'14 в 15:07 #102149Пожалуй у многих такая проблема. Уровень грунтовой воды каждый год разный. Однажды в старом доме вода была в подполье в полметре от пола.
Думаю верхние части колец сильно не заглублять, сверху сделать утепление, под трубы проложить кабель подогрева. Думаю как бюджетно утеплить трубы. Может обмотать пенополиэтиленом толщиной 10 мм, тогда тепло от кабеля будет греть только трубу.
14 Июл'14 в 15:21 #102150
15 Июл'14 в 02:24 #102151как раз колодец не пойдёт при высоком УГВ — а вот траншея/кассета близко к поверхности — ещё туда-сюда..
хотя по-любому в грунтовые воды будет что-то попадать весной..
И близко в поверхности не сделать, т.к. каналья от дома до септика на глубине, выход из септика значит чуть ниже.. самотёком в мелкую траншею не потечёт
P.S.и 4 трубы в огороде — жто перебор.. хватит одной.
разве-что какие-нибудь полые брёвна на них одеть..
15 Июл'14 в 02:29 #102152так и делают — кабель внутри утеплителя. но 10мм — кажется совсем мало..
15 Июл'14 в 02:51 #102153Вчера был в магазине http://msvodokanal.ru/ , что стоит возле стройпарка на южной.
Там есть профилированный утеплитель из пенопласта под сливную трубу, за 300 рублей погонный метр и сама труба(оранжевая) за 150 рублей погонный метр.
15 Июл'14 в 02:53 #102154Данная сисема не будет работать и к тому же, она очень дорога!
15 Июл'14 в 03:08 #102157мне предлагали такую вещь. Коробка стоит около 23-26 тыщ. и плюс её надо доставить и снять, установить. Тыщ на 35 в круг уходит только это.
