Канализация при высокой воде..
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Канализация при высокой воде..
15 Июл'14 в 03:10 #102158
необходимо подготовить спец операцию. Снаружи ничего промазать будет невозможно. Ибо есть окно 10 минут, а далее топит и осыпается грунт.
15 Июл'14 в 03:14 #102159
Пытаюсь понять принцип работы устройства по картинке. Гугл показывает совсем другое.
Мои предположения:…
Это просто трубы с дырками по всей длинне и вытяжка на конце.
4 трубы, чтобы распределить слив по большей поверхности.
Щебень утрамбованный, а под ним песок или гпс.
Теперь минусы, которые, я увидел..
1. уровень воды весной будет доходить до места где поднимается вытяжка.
2. труба лежит высоко к поверхности и будет перемерзать.
3. около вытяжек будет ароматная зона отдыха.(я септик перед домом к улице хочу расположить).
4. В этом месте нельзя будет проехать на машине, поставить что-то тяжёлое, копать, ибо есть вероятность повредить трубы.
Поправте меня, если не так.
15 Июл'14 в 03:14 #102155.
15 Июл'14 в 03:16 #102156Из увиденно и прочитанно — начинаю склоняться к мысли о герметичной ёмкости и попытке её якорения…
15 Июл'14 в 04:13 #102160Я закопал сантехкабину ТДСКовскую. Но мне она досталось познакомству… за 17 тыров… Думал пустить её либо на погреб, либо на септик. Пустил в результате на септик. И вот мои измышлизмы по этому поводу…
Герметичность у камеры никакая: стенки тонкие (5-7см), каналы под эл. проводку, дыры под вентиляцию.
Нагрузочная способность слабая из-за малой толщины бетона, слабого армирования (армированна в основном сеткой кладочной), а так же из-за формы (квадрат держит нагрузку меньше, чем круг, продавить стенки может).
Когда я поставил кабину (положил её на бок, при этом заложил кирпичём дверной проём, промазал изнутри и снаружи битумной мастикой), то сверху ещё пришлось лить плиту, поскольку малая толщина бетона всяко бы обломилась.
Выводы мои.. Не стоит заморачиваться… На септик… Проще сделать из колец. Лучше бы я её пустил на погреб….
15 Июл'14 в 05:35 #102161Нынешней зимой водопровод под холодным домом прожил в трубе из энергофлекса, может ошибаюсь в названии, с кабелем подогрева. Пользовался водой раз в неделю. Толщина утеплителя около 10-15 мм, точно не скажу.
15 Июл'14 в 07:17 #102162Пол щебнем можно без песка. Щебень -это просто место, где будут жить бактерии.
Минусы
1. Причём тут вытяжка угв должен быть ниже фильтрующих сооружений (в идеале)
2.да.. Утеплить сверху можно.
3. Воздух затягивается в эти трубы(лучше ообъединитьв одну) и ввыбрасывается фановым стояком на крышу дома.
4. Ну строя как сделать. Можно и чтобы не повреждать. А если повредить трубу с дыркой- что ббудет? Новая дырка только.Я вообще думаю что в глинах можно хоть одну трубу пустить — жидкость будет уходить медленно и заполнит все равно этот объём.. Было бы дырок достаточно.
Реальный минус это только промерзание и высота расположения трубы( подвод к септик будет на глубине 0 — и будет мерзнуть вместе свои сем остальным.15 Июл'14 в 08:18 #102163Где прочитать про этут систему?
Она хороша для жидких стоков, а как быть с твердыми отходами? ))) Они же в землю не уйдут по добру, а будут лежать в трубе..
15 Июл'14 в 19:36 #102164Это фильтрующее сооружение. А именно — фильтрующая траншея или поле фильтрации. ОНО — ставится после септика, в котором отстаивается твёрдый осадок и разлагается анаэробно. А на поверхности щебня живут аэробные бактерии и разлагают сток септика достаточно, чтобы пускать его в грунт.
Читать цикл статей Ратникова, потом документ какой-то его. Ссылку на док искать надо. Приводил уже,и на избе есть линк.16 Июл'14 в 00:28 #102165Может действительно пластиковую бочку и бетоном сверху залить (заякорить) чтобы не всплыла…..
16 Июл'14 в 02:31 #102166советую обратиться к профессионалам !
мне делали два септика переливной в месте где очень высокий уровень грунтовых вод ! так вот они установливали в каждой яме по 3 кольца высотой каждое 1.25 ширина 1.5 за 15 минут ) потом все стенки сразу обрушивались. Соответственной все замазывали в первом септике швы и дно !
обошлось все на тот момент 67000
16 Июл'14 в 02:55 #102167+1 Поддерживаю вушесказанного оратора!
16 Июл'14 в 02:56 #102168И лучше пластик!И хватит его и вашим детям
16 Июл'14 в 03:47 #102169У меня изначально проблема с установкой и выбором септика, так такового
16 Июл'14 в 03:50 #102170У профессионалов ответы похожи: у нас сезон — нам некогда думать!
Либо очень дорого, либо экспиремент за ваши деньги, либо мы не профессионалы.
У меня бюджет, через который, я не перейду, либо буду делать сам, что выйдет дешевле!
16 Июл'14 в 03:52 #102171Да, это выход. О чём, я и написал выше. Нужно понять две вещи: стоимость и меод установки. Если со стоимостью проще, то метод якорения для меня в тени.
16 Июл'14 в 04:37 #102172Завтра посмотрю записную и скину вам сюда цифры очень грамотного и доброго человека который занимается как раз этим
16 Июл'14 в 04:40 #102173а пластиковую бочку не раздавит грунтом?
16 Июл'14 в 05:11 #102174При высоком УГВ отлично работает ЛОС и фильтрационное поле, если УГВ очень высоко фильтрационное поле делают как насыпь.
Очичищенная вода выходит из верхней части ЛОСа, поэтому отводить её очень просто.
16 Июл'14 в 05:35 #102175Вы видимо эту идею продаёте, раз предлагаете. так часто. ЛОС и фильтрационное поле — не подходит! Что разобрано выше.
