Каркасник в вопросах и ответах
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Каркасник в вопросах и ответах
  • В этой теме 152 ответа, 47 участников, последнее обновление 2 года сделано falconfalcon.
Просмотр 20 сообщений - с 101 по 120 (из 153 всего)
  • #412578
    Nauka_1Nauka_1
    • Томск, Наука
    плохо приценивались вот: ПСБ-С 35 ГОСТ цена -3838р с учётом доставки в томск http://penoplast-nsk.ru/prajs-list-g-tomsk/ Но если объём небольшой, то экономия на спичках
    Видел эт цены. Но есть одно НО:
    Цены на пенополистирол указаны с учетом стоимости доставки партии 80м3 до г. Томска
    #412693
    А принципиально каркасник должен быть обшит ОСБ?
    А если наборная дощечка или фанера? Не проходят по влагостойкости?
    #412697
    KARKAS70KARKAS70
    А принципиально каркасник должен быть обшит ОСБ? А если наборная дощечка или фанера? Не проходят по влагостойкости?
    Нормы предусматривают различные варианты обшивки: твердые древесноволокнистые плиты, фанера, цсп, пиломатериал.
    Если это будет дощечка, то ее необходимо крепить под углом 45 град (при условии отсутствия врезных укосов).
    #412950
    StairwayToStairwayTo
    Здравствуйте!
    В каркасном доме раскосы должны врезаться в стойки? Если да, то тогда утеплитель в этих местах будет меньше на толщину доски укосины?? а сколько для наших мест …
    #412965
    KARKAS70KARKAS70
    Здравствуйте! В каркасном доме раскосы должны врезаться в стойки? Если да, то тогда утеплитель в этих местах будет меньше на толщину доски укосины??
    Здравствуйте!
    Раскосы врезаются в стойки, также они врезаются в верхнюю и нижнюю обвязки. Врезку в обвязки многие игнорируют, это показатель незнания норм и технологии. В этом месте утеплителя будет меньше на толщину подкоса, обычно это 25мм.
    #413140
    valelkavalelka
    • Иркутск
    И все же, если сравнивать потребление тепла зимой — допустим рядом стоит кирпичный и каркасный дом одинакового объема.
    Где расход газа будет меньше? Или одинаково?
    #413154
    KARKAS70KARKAS70
    И все же, если сравнивать потребление тепла зимой — допустим рядом стоит кирпичный и каркасный дом одинакового объема. Где расход газа будет меньше? Или одинаково?
    Расход газа может быть разным, может быть одинаковым. Не хватает вводных данных, которые зависят:
    1. Теплосопротивления стен и др. ограждающих конструкций.
    2. Наличия энергоэффективной вентиляции.
    3. Поведения жителей.
    Если сравнить только теплосопротивление стены, то стена каркасного дома в 10 раз теплее кирпичной при одникавой толщине.
    #413156
    valelkavalelka
    • Иркутск
    Не, ну речь идет про СОВЕРШЕННО РАВНЫЕ условия по всем параметрам.😉
    Скорее вопрос надо заузить так: низкая теплоинерционность каркасного дома — это плюс или минус в общей сумме отопления за зиму?
    #413160
    Если сравнивать абсолютно одинаковые геометрически каменную и пенопластовую коробки, то пенопластовая, безусловно, лучше сохраняет тепло. Однако, жить в пенопласте довольно сложно, по ряду причин ;))
    #413179
    KARKAS70KARKAS70
    Не, ну речь идет про СОВЕРШЕННО РАВНЫЕ условия по всем параметрам.😉 Скорее вопрос надо заузить так: низкая теплоинерционность каркасного дома — это плюс или минус в общей сумме отопления за зиму?
    Теплоинерционность (ТЭ) не влияет на стоимость за отопление в поставленных условиях, т.к. величина тепловых потерь сравниваемых объектов будет одинаковой.
    Считаю, что ТЭ это некий показатель личного комфорта, не связанный жестко с его числовым значением. Одним подавай маленькую ТЭ, другим большую ))
    #413180
    KARKAS70KARKAS70
    Что тяжелее: килограмм ваты или килограмм гвоздей? 🙂
    #413182
    Вы странный вопрос задаете.  Так-то, килограмм ваты будет тяжелее за счет большего объема,  и, как следствие, большего объема воздуха, который тоже имеет вес.
    Т.е. правильно вопрос надо задавать так «что будет тяжелее, килограмм ваты или килограмм гвоздей при одинаковом объеме»?
    #413183
    AgarAgar
    А что за ряд (в контексте темы, конечно) можно подробней?
    #413224
    В контексте темы не получится — я умышлено привел в пример материалы, отличные от кирпича и дерева, чтобы показать, что кроме теплоизоляционных свойств, у каждого материала есть и другие, не менее важные свойства и характеристики, со своими плюсами и минусами, под индивидуальный вкус и предпочтения.
    А что касается непосредственно пенопласта из примера, то тут всё просто: это утеплитель, а не самостоятельный материал для объектов капитального строительства. На сколько лет хватит пенопластовой коробки, стоящей на открытом воздухе, под солнцем, все 4 сезона подряд, и ежедневной бытовой эксплуатации в качестве жилья? Вы считаете, что у людей, которые будут её эксплуатировать таким способом, никаких неудобств и проблем не возникнет? Всё будет ок? Возможно. Бывают, конечно, индивидуумы из определенной категории людей, которые живут в коробках от холодильников. Но это явно временные решения.
    #413225
    Так на продажуже …. не?
    #413231
    AgarAgar
    Ну, это-то понятно. На вкус и цвет …
    Я в каркаснике вижу только один существенный (для меня) минус — отсутствие большой тепловой  инерционности.
    #413234
    KARKAS70KARKAS70
    Скажите, пожалуйста, для чего нужна тепловая инерционность?
    #413238
    …. Скажите, пожалуйста, для чего нужна тепловая инерционность?
    Щобы была.
    Для комфорта ежели хотите. Без кондея каркас летом — душегубка аццкая. Кирпич продержится какое то время, если сильно жарко. А в среднестатистическое лето вполне вытянет без оного. Но все равно в нем приятней. А шобы прямо четко понять разницу надо во всех домах пожить. Ну и матчасть применить в мышлении.
    #413242
    KARKAS70KARKAS70
    Соглашусь, что изначальное предназначение теплоемкости — это комфорт.
    В современном-же мире комфорт нам делают инженерные системы — вентиляция, автоматизация отопления,  и т.д., но ни как не материалы стен, типа кирпича или дерева.
    #413244
    Вечный спор о современных инженерных системах и их несовременных аналогах тута не разрешить. Поэтому будем наблюдать за каркасоведением. Правельным.
    Стамбул — город контрастов. А материалами таки многое можно решить.
