Кладка копыловских блоков
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Кладка копыловских блоков
Помечено: теплая керамика
12 Фев'16 в 19:17 #119672
А если на пену, то и укрывной материал ненужен
12 Фев'16 в 19:30 #119673joiner wrote:А если на пену, то и укрывной материал ненужен
нужен…нужен…от непогоды заботливо укрывать
12 Фев'16 в 20:05 #119671falcon wrote:joiner wrote:А если на пену, то и укрывной материал ненужен
Ни кто нас художников при жизни не ценит))
Хотя у меня и образование первое каменюшенское ПТУ правдо!
И кирпичики в стены пихал лет 10 всего))
Конечно с укрывным это тиория!
Ну я думаю что с моим практическим опытом сработать должно!
Готов взять обьект для практического доказательства моей теории — бригада есть 1.5т за куб!
13 Фев'16 в 05:42 #119670@добрый wrote:falcon wrote:joiner wrote:А если на пену, то и укрывной материал ненужен
1.5 за куб… кому вы нужны с такими расценками… 1.2 красная цена… а если есть хорошие объёмы сейчас и 1.0 идут каменьщики работать… потому как работы нету… стройки сворачивают а народ распускают в отпуска…
13 Фев'16 в 12:34 #119646Согласен по цена 1т куб нормалная особенно за блоки их и уклаовать быстрее получается и раствора валькать по меньше)
Речь шла за эксперементальный мастер-класс небольшого обьёма с укрывным материалом!
Так-как сетка ни какой армирующей нагрузки не несёт и цена неоправдонна в таком варианте использования!
13 Фев'16 в 13:14 #119647
@добрый wrote:Согласен по цена 1т куб нормалная особенно за блоки их и уклаовать быстрее получается и раствора валькать по меньше)
все эксперементальные мастер классы за ваш счёт
14 Фев'16 в 08:14 #119561это-ж агрил.. чёрный — дешевле..
но скажите, пожалуйста, что обеспечит сцепление расворного слоя с нижним рядом в этой схеме?
клей для плитки под тряпкой?
тут надо не объект сроить, а фрагмент стены + испытания..
ссылку на труды по проверке сцепления между кирпичами в кладке для полнотелых и пустотелых — где-то приводил тут..
14 Фев'16 в 19:19 #119562велик не изобретайте… клей… акрил…
сетка и цпр, сее отлично держится и не куда не проваливается…
15 Фев'16 в 10:50 #119559Akor wrote:wrote:куб кладки — расход не зависит от толщины стены..
Но
У меня уходило 4 мешка на куб — клал блоки 38, прокладывая их сеточкой 25см (этим можно закрыть только большие дырки, по краям дырки оставались.)
Бригада клала блок 51 с сеткой 50см, у них уходило 3 мешка на куб. (Что совпадает с документами porotherm).
У меня 115 кубов 51 блока, если цена одного мешка 518 рублей и нужно 40 мешков плучится примерно 21000 рублей. Правильно я считаю?
Вопрос нужно ли облицовочный класть на этот же раствор, чтобы не нарушать однородность раствора или облицовку можно (и нужно) класть на обычный ЦПР?
16 Фев'16 в 14:14 #119648А не 210000 получается?
16 Фев'16 в 17:19 #1196644*115=460 мешков 460*518=238 280 рублей. Больше на правду похоже. Я на цпр клал, только на цемент под 100 вышло (((
16 Фев'16 в 22:02 #119655Я-бы рассчитывал по 3 мешка на куб с целью, чтоб потом докупить если не хватит (сориентироваться с расходом в процессе). Т.е чтобы лишнего не осталось
17 Фев'16 в 03:28 #119656-_oleg_- wrote:4*115=460 мешков 460*518=238 280 рублей. Больше на правду похоже. Я на цпр клал, только на цемент под 100 вышло (((
Блин, вот я математик. Аж стыдно стало. ЦПР я так понимаю сами мешали или покупали готовый в мешках?
17 Фев'16 в 04:22 #119657Возьми цемент, песок, фери и мешалку
Я цемент брал в "Новом мире" оптом по 5 тонн, цена самая низкая в Нск, еще и доставка бесплатная. Песок камазами возил.
17 Фев'16 в 05:02 #119658Master-krovli.nsk wrote:Возьми цемент, песок, фери и мешалку
фери это что? пропорции раствора — три песка одна цемента?
17 Фев'16 в 05:08 #119659Pym wrote:фери это что?
в раствор добавляют немного жидкого мыла или моющего средства, вместо пластификатора, для пластичности раствора.
17 Фев'16 в 05:14 #119660Pym wrote:-_oleg_- wrote:4*115=460 мешков 460*518=238 280 рублей. Больше на правду похоже. Я на цпр клал, только на цемент под 100 вышло (((
Сами мешали, цемент+песок+жидкое мыло. Сейчас как вспомню аж вздрагиваю
Причем мыла уходит мама не горюй! Я за жизнь столько ни когда не измылю
17 Фев'16 в 05:16 #119661я канистрами брал в супермаркете. ушло литров 20-30 на 100 кубов блока.
17 Фев'16 в 05:21 #119662Уточните пропорции. Я понимаю что строители наверное все знают, но мне хотелось бы услышать это здесь. Потом на облицовке не будет разводов от мыла?
17 Фев'16 в 05:24 #119663Master-krovli.nsk wrote:я канистрами брал в супермаркете. ушло литров 20-30 на 100 кубов блока.
О у меня гораздо больше, я по 5 канистр по 5 литров, если не соврать брал рас 7-8 (((
Пропорции не подскажу, так как не особо вникал. Следов нет!
