Корниловские новостройки оказались в зоне газопроводов
ИмхоДом › Форумы › Местные Темы › Корниловские новостройки оказались в зоне газопроводов
Помечено: снос
5 Фев'16 в 15:58 #911335 Фев'16 в 18:11 #91134sultan wrote:psm wrote:
интересно. газовики мимо дома (метрах в 20) протянули посередь поселка трубу куда-то. теперь придут и скажут сносить полпоселка?!
Магистральная? Линейный объект? А то если диаметр мелький и сотня метров это не линейный объект, а сети подключения
посередь поселка стоит газовая коробка — типа редуктор, к которому подходит высокое, от этой коробки растащили по поселку (Ветеран-3), по поселку понятное дело низкое. Строения есть совсем недалеко от этой коробки. Теперь два момента — рядом АГЗС, к которой высокое я так понимаю тоже как-то подходит, вот я и задумался где идет труба, поскольку охранная зона 150 метров — это очень немало. Второй момент — по осени еще тянули трубу, за поселок уже куда-то. Если низкое — вроде там некуда, если высокое — вообще оборзели, по-моему. Потом скажут "вот, труба высокого давления, подвиньтесь все на 150м"? От моего участка там метров 30. Надо разбираться.
6 Фев'16 в 05:02 #91135попробовал поискать, нашлось следующее: ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20 ноября 2000 г. N 878 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ
там про НЕ магистрали, но может быть кому-то интересно. В Приозерном м-не (Зональная станция) идет какая-то ветка газопровода в сторону газостанции (или как оно там называется — на горке около кладбища). Интересно, что именно там идет и какая охранная зона установлена?
3. В настоящихПравилах используются следующие понятия:
а) "распределительные газопроводы" — газопроводы, обеспечивающие подачу газа от газораспределительных станций магистральных газопроводов или других источников газоснабжения до газопроводов-вводов или организаций — потребителей газа;
б) "межпоселковый газопровод" — распределительный газопровод, проложенный между поселениями;
в) "газопровод-ввод"— газопровод от места присоединения к распределительному газопроводу до отключающего устройства или наружной конструкции здания либо сооружения потребителя газа;
7. Для газораспределительныхсетей устанавливаются следующие охранные зоны:
а) вдоль трасснаружных газопроводов — в виде территории, ограниченной условными линиями,проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;
б) вдоль трассподземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного проводадля обозначения трассы газопровода — в виде территории, ограниченной условнымилиниями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и2 метров — с противоположной стороны;
в) вдоль трасснаружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб — ввиде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10метров с каждой стороны газопровода;
г) вокруготдельно стоящих газорегуляторных пунктов — в виде территории, ограниченнойзамкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов.Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона нерегламентируется;
д) вдольподводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера,водохранилища, каналы — в виде участка водного пространства от воднойповерхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на100 м с каждой стороны газопровода;
е) вдоль трассмежпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковойрастительности, — в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороныгазопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев дотрубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срокаэксплуатации газопровода.
6 Фев'16 в 08:21 #911366 Фев'16 в 12:55 #91137спасибо,
итого, из того что находил:
распределительный газопровод высокого давления — 10 м
магистральный — 50 м
0.3 — 0.6 МПа — 7 м
низкое давление — 2 м
среднее — 4 м
7 Фев'16 в 17:10 #91140Про 150 метров от оси похоже реально перегнули;
Газопроводы высокого давления 1-й категории работают с газом под давлением от 0,6 МПа до 1,2 МПа, если они перемещают природный газ или газовоздушные смеси. Для углеводородных газов, перемещаемых в сжиженном виде, это давление не должно превышать 1,6 МПа. Их охранная зона составляет 10 м в обе стороны от оси газопровода в случае распределительных газопроводов и 50 метров для магистральных газопроводов высокого давления, по которым транспортируется природный газ. В случае если ведётся транспортировка сжиженного газа, охранная зона составляет 100 м. Газопроводы высокого давления 2-й категории транспортируют природный газ, газовоздушные смеси и сжиженный газ под давлением от 0,3 до 0,6 МПа. Их охранная зона составляет 7 м, а в случае если газопровод магистральный – 50 м для природного газа и 100 – для сжиженного.
Да и газовики лукавят правила регламентируются не внутренними нормами минтопэнерго, в первую опередь законом РФ что нарушения гражданских прав нет.
А вообще конечно больщой минус губертатору на кануне выборов губернатора, ответ меня не было я еше не работал проблему не решит.
Нужно его оперативное вмешательство, все таки он сам из Востокгазпрома к нам сюда вернулся.
У ТВ-2 конечно свой меркантильный интерес.
В любом случае люди должны получить компенсации от государства или дома в другом месте как обманутые дольщики в высотках. В ИЖС точно такие же люди.
7 Фев'16 в 17:19 #91141шо… у нас есть губернатор? а у ТВ2 какой интерес?? его по беспределу в асфальт закатали… и ? опять царь хороший.. бояре че попало… Не болтайте ерунды… пжлста…
7 Фев'16 в 17:43 #91142Как бы то не было (знали они или нет), людей очень жалко. Как обманутый дольщик со стажем (не добившийся ничего от государства) желаю, чтобы ситуация в скором времени разрешилась.
7 Фев'16 в 17:48 #91143если ты думаешь, что госудаство забыло о тебе… не расстраивайся.. попробуй не заплатить налоги… вот это все отношение к нам государства..
8 Фев'16 в 03:33 #91139Semenov wrote:В любом случае люди должны получить компенсации от государства или дома в другом месте как обманутые дольщики в высотках. В ИЖС точно такие же люди.
Ничего от государства они не должны получать. Получить от государства по шее должны реальные виновники ситуации, а уже они должны компенсировать…
Мне же государство не будет компенсировать пересолёную рыбу которую я вчера купил.
8 Фев'16 в 03:38 #91138kaifsheg wrote:Ничего от государства они не должны получать.
Хм… А кто выделил участки для ИЖС? Муниципалитет. То есть часть государства.
А строить, оказывается, на этой земле ничего нельзя.
И кто же должен нести за это отвественность? В частности финансовую.
8 Фев'16 в 04:10 #91144должно отвечать государство без сомнений… Если вам не дадут касссовый чек, то вздрючат директора.. а уж он как с продавщицей будет разбираться — другое дело..
Тут ситуация аналогична.. верните все в зад, а потом ищите.. сажайте.. расстреливайте чиновника, который это сделал от ЛИЦА государства, а не сам по себе.
8 Фев'16 в 04:32 #91145Отвечать должно конкретное лицо или группа лиц. И в первую очередь трубуется установить виновных, а потом уже решать вопросы о компенсации или не компенсации вреда жителям. Если компенсировать вред за счёт бюджета, то на этом всё и заглохнет, а разгильдяйство будет процветать и дальше.
8 Фев'16 в 05:27 #91146для этого должен быть НОРМАЛЬНЫЙ суд.. только и всего… плохо другое — в обозримом будущем такого суда у нас не предвидится..
8 Фев'16 в 05:34 #91147Свои пять копеек…
Меня не должно волновать, какой менеджер, какой фирмы накосячил и подсунул мне то, что продавать не имел право. Спрос будет с этой фирмы или этой организации. А она пусть сама его ищет и наказывает…. да на глазах у всего своего коллектива, чтоб другим не повадно было. И пусть хоть эта фирма называется государством, а менеджер это чиновник. Обманул управленец, нанятый государством. Вот пусть оно и несёт всю ответственность. И пусть само судится со своим сотрудником…
Но это должно……. а реалии совсем другие……
8 Фев'16 в 05:59 #91148Почему же решили что виновато государство? без суда и следствия?
8 Фев'16 в 06:00 #91149kaifsheg wrote:Почему же решили что виновато государство? без суда и следствия?
А кто землю выделил и распределил?
8 Фев'16 в 06:15 #91150Саныч wrote:kaifsheg wrote:Почему же решили что виновато государство? без суда и следствия?
А вы уверены что землю выделяли для строительства? А не как у нас принято берут в аренду земли сельхозназначения и делят на куски, а потом людям продают, и остаются люди в носом. Вот тут уже по большей части люди виноваты, а не государство, правовой негелизм у нас в стране еще долго будет. Привык народ, что государство за него должно решать, отсюда УК, дольщики, ипотечные кредиты, и такие ситуации.
8 Фев'16 в 06:17 #91151sultan wrote:А вы уверены что землю выделяли для строительства? А не как у нас принято берут в аренду земли сельхозназначения и делят на куски, а потом людям продают, и остаются люди в носом. Вот тут уже по большей части люди виноваты, а не государство, правовой негелизм у нас в стране еще долго будет. Привык народ, что государство за него должно решать, отсюда УК, дольщики, ипотечные кредиты, и такие ситуации.
Да конечно не уверен… Аппелирую только данными данного репортажа….
При этом люди покупали землю в границе населенного пункта с разрешенным использованием: под индивидуальное строительство
8 Фев'16 в 06:21 #91152"Причина возможно в том, что в публичной кадастровой карте охранная зона, зона минимальных расстояний от газопровода не показана. А почему — это вопрос не ко мне. Насколько газовики сегодня отвечают, что закон и не обязывает их это делать», — объясняет Геннадий Логвинов — глава Корниловского сельского поселения"
