Котёл КЧМ..
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Котёл КЧМ..
13 Сен'14 в 17:07 #105547
Котлы разные на угле. Рассматриваю Авто-30 от Шунина(за 140 чтоли он продает), Барин за 150. Ну примерно в эти деньги, там уже +-10 тыс уже не важно. У барина есть полуавтомат за 90 т.р. Так-то много котлов, средняя цена от 120 до 160. Как раз ТТ котел + пеллетная горелка в эти деньги попадает. Но там то в лучае чего караул, а тут остается ТТ котел. Снял горелку и вперед, тоже плюс.
30 -40 кВт это нормально для угольных автоматов. Просто есть определенный минимум, связанный с диаметром горловины(ведь они все без шнеков) необходимым для ссыпания. Определенная порция угля необходима для ссыпания, горения и повторного розжига. Нужно понимать, что уголя как пеллеты нет у нас. Котлы нормально работают в режиме старт стоп.
13 Сен'14 в 17:56 #105548Да все они полу-автоматы. Новый барин ок вообще не автомат, просто шахтный котел с авторегулировкой поддувала. Если Ок стоит 90, то гораздо лучше взять 18М, который по сайту -98,5 т.р.
14 Сен'14 в 01:50 #105549КОму, как, а у меня бюджет до 45тык.
14 Сен'14 в 16:51 #105550Еще из минусов автоматов угольных, кроме цены;
— запах, копоть, пыть от угля и золы.
— опасность горения в бункер
— нельзя сжечь обрезки дерева, какие-то отходы.
— при поломке котла никаких вариантов не замерзнуть. Разве что резервно электрокотел иметь.
Cтоимость отопления 50-60 копеек за кВт-ч
На пеллетах 1.30р. — 1.50р.
Газольдер — 2.2 р за кВт-ч
Электричество каждый сам знает.
15 Сен'14 в 01:50 #105551Все точно.
Про горения в бункер крайне маловероятно, вот ухнуть может если сразу крышку открыть. Вот тогда и появляется пыль и зола.
Обрезки дерева скорее всего можно, но только размером не более максимальной допустимой фракции) Электрокотел резервный для любого котла пригодится.
18 Сен'14 в 15:23 #105552Выбрал!
27кВт! На 34 кВт не стал рассматривать, тот што за 52тыщ. По сти, это один котёл, толко у 34 лучше развит теплосъём сверху.
Топка адская — хоть вёдра забрасывай. Снизу не колоснинки, а также теплосёмные панели. Чугун! Единственное, что привело в недоумение, это савок-коробочка под золу из оцинковки. По виду сделана в ручную и скорей всего где-то недалеко от магазина )))).
С моей скидкой почти по цене кчм вышло.
Сначала подошёл к Кировскому черномазику на 30кВт. Без слёз не взглянешь.. Такое впечатление, что его уже топили. Грязное литьё, вся конструкция неплотная. На дверцах шнур уплотнительный уже и не шнур, а кусок камня. Он толи в гипсе пропитан был или ещё в каком растворе — он каменный! То есть он не имеет эластичности и не может служить уплотняющим элементом. Указав на это продавцу…. Продац не долго думая предложил мне на заказ шнур от будеруса за 400 рублей за 120мм. Говорит, что многие заказывают.
Шибер на на КЧМ что-то с чем-то.. — собран из разных деталей с дольшим запасом по допуску в дицеметрах. две трубы на нём имеют щели по сантиметру со всех сторон… Между заслонкой и трубой дицеметры, но тут я думаю, что он должен пропускать воздух всегда. Продаван сказал, что КЧМ нужно готорить к работе долго и упорно и тогда он будет похож на котёл. Я не ожидал такого некачественного изделия.
18 Сен'14 в 15:28 #105553))))))). Поздрвляю с выбором! (С надеждой на будущий отзыв об эксплуатацции.)
18 Сен'14 в 15:32 #105554Спасибо! Я постараюсь понять, как его эксплуатировать. Пока опыт лишь теоритиеский на базе печки)))
18 Сен'14 в 15:35 #105555Поздравляю с покупкой! Пусть греет тело и душу холодной зимой
18 Сен'14 в 15:38 #105556Знакомое чувство…)))) Все мы так начинали…
18 Сен'14 в 15:40 #105557Спасибо! Но ещё не купил, только счёт выставили. Заодно там же выписал радиаторы люменивые флорида какая-то и насос немецкий.
Теперь мысль о ТА, его устройстве, из чего делать змеевик и на скольк литров.. А также косвенный бойлер.
19 Сен'14 в 01:19 #105558поздравляю. симпатичный..
ТА — видать не большой (для 27кВТ)..
(одно только сомнение в употреблении слова "дециметр" про КЧМ)
19 Сен'14 в 09:18 #105559Я буду делать сейчас ТА на 4 куба опять. Теплообменник в виде регистра. Плазморезом нарежу дырок в профильной трубе 100*100, туда вварю трубы штук 10 на 50. Под горячую воду кину гофру из нержавейки вверх бака. Хочу еще и ЕЦ на случай ядерной войны, что видимо зря. Ну и надеюсь не сам буду делать, найду сварщика.
Сегодня смотрел КЧМ в Народном. На картинках он явно лучше смотрится, а в жизни как и мой текущий КЧМ
Все криво, косо, ботлается, телообменник также на болтах и в более неудобном месте. Везде щели. Уплотнитель уже отваливается.
Литье кривое, зольник еще неудобней сделали. Решетка в растопочной дверке тоже неудобна.
Короче желание его покупать как-то поутихло опять, сижу тоже думаю что делать. Еще ведь хочу туда горелку поставить пеллетную, а там сейчас сделали одну дверку на все внизу, хз как теперь.
19 Сен'14 в 10:23 #105560Определяться надо срочно…. Нам предупреждение пришло, что "всвязи с ростом курса доллара с 24,09 ожидается подъём цен на 5-7%"..
19 Сен'14 в 11:48 #105561ТА на 4 куба опять. Теплообменник в виде регистра. Плазморезом нарежу дырок в профильной трубе 100*100, туда вварю трубы штук 10 на 50.
Площадь теплообменника из расчета 1кв м поверхности труб на 1куб ТА, предварительно посчитайте, а то результат будет на айс
19 Сен'14 в 12:33 #105562Да у меня уже есть такой ТА, все считал и не раз. Лет 5 назад участвовал на форумах в жарких спорах Там из 25-й трубы змеевик в 20 метров длинной.
Площадь поверхности получилась там 1,57 м.кв. Правда там змеевик, у регистра явно эффективность будет ниже, если дополнительно никак не продумывать.
Обычно самостройщики без расчета считают 1 кв.м на 10 кВт.
Если 50-я труба, 10 метров — 2*3,14*0,03*10 = 1,884 м.кв.
19 Сен'14 в 12:34 #105563Это на КЧМ чтоли? При чем там курс доллара тогда? Или это сарказм?
19 Сен'14 в 13:33 #105564Объясните несведующему методику подсчёта ТА на дом?
19 Сен'14 в 13:52 #105565расчет теплового аккумулятора
первая же тема — читайте. Не стесняйтесь пользоваться поиском. на 100 раз уже эти моменты проговорены.
19 Сен'14 в 14:17 #105567Я так думаю мы говорим про разный конструктив
