Критические отзывы о поротоновых блоках
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Критические отзывы о поротоновых блоках
26 Фев'14 в 07:41 #27176
стальная сетка хорошо в плане армирования, но также и минус в мосте холода.
вместо сетки класть пластиковую арматуру 5-ку. и армирование и моста холода не будет. ну и дешевле сетки.
2 Мар'14 в 09:27 #27178нашёл — вот тут:
на видео блоки не ККЗ.. ну уж что есть.. (кстати, там виден блок, "разбирающийся" на 2 добора)
и про дюбеля где-то я писал — что можно взять и "побольше"..
кстати, получается, если перевязывать простенки стены 51см блоками 10,7НФ и крепить двери/окна в последние — то количество пройденных переборок будет больше (чем в блоке 51см) — т.к. пустоты поперёк дюбеля.. да и сам блок "заанкерен" по длине в стене на 1,5 кирпича, а не на 0,5 (как добор)
Технические характеристики нейлонового дюбеля ML Mungo:
Под размер метрической резьбы Диаметр применяемого шурупа, в мм Размер дюбеля, в мм (диаметр х длина) Диаметр отверстия (применяемого бура), в мм Минимальная глубина отверстия (анкеровки), в мм Нагрузка на вырыв в пустотелом кирпиче, в кН Нагрузка на вырыв в ячеистом бетоне, в кН М4 3,5 – 5 6х60 6 60 0,4 0,15 М5 5 – 6 8х80 8 80 0,6 0,25 М6 7 10х90 10 90 0,8 0,40 М6 7 10х120 10 120 0,8 0,40 М10 10 14х90 14 90 1,0 0,60 М10 10 14х120 14 120 1,0 0,60
2 Мар'14 в 09:57 #27177я вот тут вспомнил, что именно раньше думал про армирование (а потом забыл)…
ну допустим мы кладём столбик 38*38 из кирпича… армируем сеткой.. — оно и понятно.. из одинарного кирпича кладём стену — армируется через несколько рядов… а когда мы кладём стену толщиной в один камень — так-ли нужны нам попреречные прутья? а ведь именно они являются мостиками холода, т.к. пруться вдоль стены уменьшают "теплоту" стены только на ширину своего диаметра d (типа результирующая толщна стены = 51-N*d)..
получается — поперечные прутья несут только технологическую нагрузку (держат форму, удобнее класть, обеспечивают параллельность продольных прутков) — и по-сути как арматура почти не работают (т.е. больше вреда чем пользы)? или-же самого рельефа продольных прутьев недостаточно для их анкеровке в растворе? но, как видим по рекомендациям производителей — под плиты кладется раствор именно с прутьями арматуры — значит можно?
а если так — то есть варианты заменить сетку на пруться, обеспечив им параллельность каким-нибудь иным способом (например, переставляемые шаблоны из широких досок или фанеры).
нет.. по-уму — в нашем пластиковом мире давно бы уже выпускали сеткис поперечными пластиковыми стержнями и продольными металлическими..
впрочем, при наличии стеклопластиковых и базальтопластиковых сеток — вероятно, не стоит изобретать велосипед. (а они проде как ещё и прочнее и дешевлее).
кстати, а у нас они продаются? (нашёл только одну ссылку.. без цены https://vsemktostroit.ru/catalog/90/680/ )
