Как крыльцо превратить в Тамбур холодный — что для этого надо
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Как крыльцо превратить в Тамбур холодный — что для этого надо
7 Сен'14 в 14:54 #7917
доброго времени уважаемые форумчане!в процессе стройки планы изменились,и хочется сделать холодный тамбур вместо открытого крыльца. вопрос в том как сделать правильно узел,связать жёстко к фундаменту дома или залить отдельный фундамент чтоб сделать крышу общую над выступом гаража и тамбуром?заранее благодарен за дельный совет! http://disk.tom.ru/qqclqcd
7 Сен'14 в 16:10 #106156Вам бы лучше к конструктору обратится. Грунт, материал стен, конструкция существующего фундамента дома — всё имеет значение. А то будете потом тут ругаться "гады, насоветовали!" ))
8 Сен'14 в 02:09 #106158Для себя решил однозначно, что входная группа будет на отдельном фундаменте с компенсационным швом между домом. Уж если и будет щель, то пусть она будет там, где я хочу, и такая, как я хочу. А не та, что вдруг появилась, когда она там не должна быть… И на фик тогда мне нужны будут конструктора…
Ах да…. Крыша…. Ну, я отвязал и крышу, сделав небольшую ступеньку, получив и отдельную крышу над входной группой…
8 Сен'14 в 04:03 #106157Имхо; дурацкая схема. И затратная и возни с головной болью много. ….. Фундамент — головняк …. Привязка — головняк …. С трех сторон — охлаждение …. В общем — непонятно в чем прикол.
Проще (во все хсмыслах) внутри дома сделать тамбур. Так вообще то и делают в нормальных домах.
Имеет наверное смысл пристраивать простецкий легонький тамбуришко из досочек на подставочках.
8 Сен'14 в 04:45 #106159Так вообще то и делают в нормальных домах.
А сени — это что?
8 Сен'14 в 05:07 #106161спасибо всем.сказать честно,из досок сколотить тамбуришко желания особого нет,потому что за деревом чтоб содержать в хорошем состоянии постоянно уход нужен,то пропитка,то покраска и т.д. а с кирпича сложил и забыл. тогда скорее всего остается вариант как у Саныча,на отдельном фундаменте,с компенсационными швами и со своей крышей. кстати,с конструктором тоже разговаривал,правда в устной форме-предлагает вариант жёсткой связи к имеющему фундаменту,с хим.анкерами на ту же глубину и т.д. и т.п.,вариант не из дешёвых…
8 Сен'14 в 06:09 #106162У себя сделал тамбур внутри дома — и никаких головняков, ну и снаружи потом будет легкое крыльцо. В этом случае холодный тамбур будет не таким холодным, как в случае с пристроенным тамбуром.
8 Сен'14 в 07:30 #106163….. А сени — это что?
…. простецкий легонький тамбуришко из досочек на подставочках ….
Ну типа того. Можно и не из дощечек, а как Вадим; из профилечков с обшивкой, но суть то одна — "нежесткое гулевание".
….. а с кирпича сложил и забыл ….
)))))))))))))))))))))) Если есть желание развлечься то не вопрос.
…. на отдельном фундаменте ….. с компенсационными швами и со своей крышей. кстати …. жесткой связи к имеющему фундаменту,с хим.анкерами на ту же глубину и т.д. и т.п…..
Возьмите городские дома к примеру и представьте тамбурный выдвижной геморрой.
8 Сен'14 в 09:26 #106164Подскажите, если тамбур внутри дома и стенка в пол кирпича отделяющая от жил площади, то не будет от этой стенки холодом веить?
Ведь в тамбуре должно не так быть холодно?
8 Сен'14 в 09:50 #106165Да конечно не будет так холодно. Всё-таки в периметре дома. Вот только шибко дорогой тамбур получится — минимум 30 тыс/кв.метр…. за бестолково используемую площадь.. Я,всё-таки за холодный тамбур, вынесенный за пределы дома. Тамбур-веранда-терраса-крыльцо-сени……. Но при этом за большую прихожую со столиком, диванчиком, шкафом-купе….
8 Сен'14 в 12:38 #106166… если тамбур внутри дома и стенка в пол кирпича отделяющая от жил площади, то не будет от этой стенки холодом веить?
Будет конечно. Надо утеплять стены, но раза в два, три слабее чем на улицу.
Саныч, тут имеет место подмена понятий и смысла. Речь не идет о вырывании места из запланированной прихожей. А о планировании буферного помещения загодя. И цена его метров будет всяко ниже чем у вынесенного отдельно капитального тамбура.
Выгода по сути в общем фундаменте и общей крыше. И в меньшем расходе материала на стены.
Еще один плюс внутреннего тамбура: возможность сделать холодную (можно и прохладную) кладовую за счет подогрева от стен.
8 Сен'14 в 13:34 #106167скандинавы так делают а то и во обще без тамбура, у них двери теплее некоторых стен)))
8 Сен'14 в 13:37 #106169любой тамбур даже внутри дома всегда утеплятся от жилого пространства, это правило и любой архитектор или конструктор сделает это в проекте
7 Июл'17 в 02:19 #106168А какой оптимальной глубины лучше делать холодный тамбур?
Например, про подполье говорят — самое теплое 40-50 см. Больше и меньше уже будет холоднее. А с тамбуром примерно сколько, на что ориентироваться?
7 Июл'17 в 17:50 #106170kayman wrote:А какой оптимальной глубины лучше делать холодный тамбур?
Наверное что бы можно было открыть свободно входную дверь находясь в нем.
8 Июл'17 в 04:13 #106171а зачем его углублять?
это же просто вход в дом
пол должен быть на уровне входной двери
размер…размер не меньше, чтобы поставить велосипед/коляску
8 Июл'17 в 10:29 #106172ПМ wrote:размер…размер не меньше, чтобы поставить велосипед/коляску
Я вот вчера еле удержался чтобы спросить..
куда деваются велосипеды/коляски и прочие приблуды в частном доме (при их использовании — типа пришёл улицы, потом опять пойдёшь с этим на улицу)..
в тамбуре?
большом тамбуре размером с веранду ( = сени) ?
в гараже (было бы странно для коляски.. и вообще не так удобно)?
в прихожей?
но не такой ответ нужен — "туда где есть место в построенном доме".. а наоборот — где это место желательно предусматривать заранее
8 Июл'17 в 11:06 #106173ты даже не представляешь, чего только не вмещает тамбур…
у меня 3х3 вместили:
16 листов 2-х метрового профнастила + 16 3-х метровых профильных трубы
все это "пришлепнуто" лесницей на чердак
полочка на стене 1х1 где лежат гвозди/саморезы, молоток, плоскогубцы и еще куча мелкой хрени для работы на грядках
триммер + еще один сломанный
3 бутыли с "Ключевой"
сундук для хранения…раньше хранили мясо, сейчас держу там пергидроль в канистре
два удлинителя по 20 метров
веник +совок
стиральная машина "Ассоль" за которой обещала приехать Маша_Петра, но так и не приехала
куча мелких ковриков, которые стелятся на уличные лавочки
уголь для мангала
банки с красками
кочерга
корнеудалитель "Торнало"
ведро на 20 литров
8 Июл'17 в 11:50 #106174оно конечно да.. .3*3 — это уже "большая кухня в панельке".. разумно, что туда входит всякое, и при этом ещё и двери открываются..
в "моём понимании" это уже не тамбур (2…4кв.м. без окон, чаще каменный), а именно "сени" (холодные, даже деревянные, возможно 1-2 окошка) — проходное помещение с функцией хранения всякой всячины..
а если добавить много окошек и площади, то проходное переферйное холодное помещение уже превратиться в "веранду" ))
но если с коляской вопросов не возникает, то такие вещи как велосипед или 3-метровая доска — протащить в помещение тем проще, чем это продуманнее изначально..
понятно, что если чего — длинную доску и через окно подать можно.. как и наоборот — можно сделать вход таким что не только доска, но и диван застрянет при попытки занести в дом..
P.S.
крытый двор, кстати — аналогичное место для хранения вской "уличной фигни", и уже без особых габаритных ограничений.. но это когда он по-кругу обнесён стенами и заборами..
8 Июл'17 в 13:37 #106175Крытый двор не настолько "озапоренный", чтобы в нем хранить ценны вещи типа триммер
упруть
а сенцы/тамбур обычно имеют крепкие запоры ввиде входной железной двери
