Ленивая Теплица, реализация. Есть чертежи. Нужен совет.
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Ленивая Теплица, реализация. Есть чертежи. Нужен совет.
- В этой теме 190 ответов, 57 участников, последнее обновление 10 месяцев сделано
Заец.
АвторЗаписи
5 Май'15 в 07:10 #129783
Приступил-таки к реализации.
Выкопал кучу грунта в три подхода по 1.5-2 часа. Вот процесс:
Пока не приехал песок — немного собрал каркас теплицы:
Продолжение следует…
5 Май'15 в 08:00 #129784Что за грунт у вас? кажись, чернозема нехватает…
5 Май'15 в 08:08 #129785А зачем вниз заглублять теплицу??? Не проще сверху слой хорошей земли насыпать? Или хотите еще толще слой?? Просто потолок то ниже будет…и сырость больше…..
5 Май'15 в 08:32 #129786Действительно, земля "тощая". Надо покупать чернозем.
5 Май'15 в 08:33 #129787Заглубление выполнено для размещения "теплого пола".
6 Май'15 в 05:34 #129760Продолжение:
1. Укрепил каркас подкосами.
2. Разложил Пеноплэкс толщиной 35мм под грядки и по бокам.
Присыпал немного песком, чтобы листы Плекса не улетели.
Расходы на 06.05.2015г.
1. Каркас теплицы — 13000 руб.
2. Пеноплэкс 20 листов — 2180 руб.
3. Песок 2 м.куб — 2000 руб.
Итого: 17180 руб.
Общие затраты времени: — 9 часов.
6 Май'15 в 06:29 #129788Хорошо, аккуратно ))
а поликарбонат не считаете?
6 Май'15 в 06:34 #129789Непременно буду добавлять цены применяемых материалов по мере их приобретения. Пока поликарбонат не куплен.
6 Май'15 в 08:38 #129790А что у нас можно приобрести 2 куб.м. песка? Это на чем его привозят?
6 Май'15 в 08:57 #129791К нам приезжал самосвальчик похожий на такой:
6 Май'15 в 09:15 #129792Надо же! Не знал про такое в Томске. Думал, минимум — КАМАЗ.
Это просто по первому попавшемуся объявлению в газете?
6 Май'15 в 09:26 #129793На трассе стоял с перегноем. Спросил про песок, говорит, что все возит.
6 Май'15 в 09:45 #129794Водитель зарабатывает в основном на доставке, и может привезти любой объем.
6 Май'15 в 11:18 #129795Для зимней эксплуатации можно еще утепленную отмостку по периметру
7 Май'15 в 08:34 #129761nblka Спасибо за совет про отмостку.
Тем временем:
Всю поверхность покрыл ровным слоем песка толщиной 5 см. Уплотнил с помощью ударного уиснтрумента.
Купил сетку ОСС (общестроительная сетка). Оказалось трудоемким ее нарезать на куски: начал ножницами по металлу, закончил — циркуляркой.
Оказалось не простым делом ее разложить — она всегда норовит приять рулонное положение, в котором находилась в магазине.
Расходы на 07.05.2015г.
4. Сетка ОСС (2х10м) — 2400 руб.
Итого: 19 580 руб.
Общие затраты времени: — 11 часов.
7 Май'15 в 11:43 #129796Дааа…, на что только не пойдешь, что-бы угодить любимой жене…
А что выращивать то собираетесь, два урожая помидор собрать с одной площади все равно скорее всего не получиться — придут морозы дороговато станет отапливать тепличку. Ну только что первый урожай будет на 1-1,5 мес. пораньше.
7 Май'15 в 13:57 #1297971. Теплицу надо нормально "заякорить". Хотя бы, снизу, к брусу привязать. Иначе ветром унесет.
2. Сейчас помидоры стоят 300 руб за кг. На потраченные деньги можно было почти 70 кг купить.. А в сезон, помидоры, раз в пять дешевле. итого 350 кг помидоров на эту сумму….
7 Май'15 в 16:19 #129798Теплицу надо нормально "заякорить"
Хватит за глаза заякорить ейные т- образные отростки в землю. Проверено экшеном.
А расширять сезон можно только за счет некоторой зеленявки (редиска, травки, лучок ….- они по весне играют ). Можно попробовать пораньше начать помидорно — огуречный сезон (на месяц). и в середине лета сделать "перехлест" — садить параллельно второй заход второй заход, чтобы по осени есть свежачок. Два урожая подряд в чистом виде у нас не получится. Но только осенью как то свежие огурцы (да и прочие редиски) не котют (на крайняк — малосольные).
8 Май'15 в 04:42 #1297991. Теплицу надо нормально "заякорить". Хотя бы, снизу, к брусу привязать. Иначе ветром унесет.
Я свою хорошо прикрутил к брусу… уплыла
8 Май'15 в 04:48 #129800Отчасти согласен со scaner1981 по поводу «заякорить» . Поскольку «обычная» теплица якорится Т-образными окончаниями-ножками, которые полностью находятся в грунте, то в данном (моем) случае с одной стороны ножек находится пеноплэкс, с другой – грунт. Якорь получается какой-то неполноценный. Пожалуй подстрахуюсь и как-нибудь укреплю. Думать надо.
А по поводу приводить работы по стройке к цене помидора, имхо, некорректно. Так любая бабушка должна дома сидеть – затраты несопоставимы с выхлопом (грубо, за машину навоза можно все овощи купить при «летних» ценах).
Почему теплица называется ленивой? Потому как я – ленивый. Беру пример со своей мамы, вернее не пример, а вижу трудности, которые предстоят впоследствии. А именно: теплицу открой/закрой, посадки накрой/раскрой, волнуйся сгорят/не сгорят, теплые бутылки положи, с ковшичком каждый день побегай и др. Как представишь, что заниматься этим всю жизнь (теплицы, по крайней мере), так это-же сколько времени и терпения надо, а строить-то когда?. Не – я тоже ленивый. «Сделал и забыл» мне больше по душе. Конечно будут другие заботы в ней, но это уже мелочи.
Ну и как сказал Заец: будем расширять сезон за счет зеленки, уж очень ее не хватает, особенно после зимы.
Итак, продолжение:
В качестве «теплого пола» применен комплект Гринбокс на 1,5 кВт. В комплект входит: греющий провод 103м, терморегулятор, датчик температуры.
Разложил провод. Крепление выполнил пластиковыми стяжками.
И присыпал остатками песка. Не хватило маленько .
Образовалась небольшая проблемка и прошу помощи советом. На конце греющего провода есть пластиковый наконечник. Надо полагать он герметичный. Вот фото:
При раскладке так получилось, что осталось несколько метров, где как раз и находится этот наконеник. Т.е. его необходимо отрезать. Внимание, вопрос: как потом сделать герметичное окончание?
Расходы на 08.05.2015г.
5. Стяжки пластиковые — 78 руб.
6. Комплект Гринбокс Агро — 5967 руб.
Итого: 25 625 руб.
Общие затраты времени: — 13.5 часов.
АвторЗаписи
