Лестницы — почему такие цены ломят?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Лестницы — почему такие цены ломят?
  • В этой теме 148 ответов, 62 участника, последнее обновление 1 год сделано АватарIngeneros.
Просмотр 20 сообщений - с 81 по 100 (из 149 всего)
  • #18660
    BonbonBonbon
    mafon wrote:
    ты уже сделал? при ходьбе нормуль, не звенит, не играет?
    Сделал, ага.
    Практически как монолит.
    Хотя бы сейчас, если бы снова собирал, дополнительно тощего раствора в стыки ступеней положил.
    Уж больно они у ЖБК-40 кривые
    #18661
    GamerssnarsGamerssnars
    Я бы сейчас сделал себе монолитную лестницу из сибита и не парился бы с дорогими метеллическими самоделками. Эх, поздно про такое узнал…
    #18662
    как это… монолитную из сибита?
    #18663
    вроде такой
    #18664
    а как же кладовочка под лестницей?!
    #18666
    levtomsklevtomsk
    я как раз сейчас лестницу доделываю.. в прошлый год мне сделали что-то подобное, как на картинке.. процентов на 20 только меньше.. сделали полуфабрикат, как я просил.. пока отделка.. то ..се… То есть не крашенная, не шлифованная, щели кой где есть..
    этой весной я ее разобрал, все соединения насадил на  эпоксидку с древесной пылью, ею же заделывал щели.. еще к покраске не подошел… а уже устал работаю две недели над ней.. по три часа вечером и полные выходные.. а воз почти и ныне там.. очень работа трудоемкая, особенно где швы с эпоксидкой… Короче лестницы трудоемкое дело, даже если из конструктора собирать, а у меня было чисто под размеры мои сделана…
    Да.. черновой вариант с материалами и работой вышел 32 тыр… деревяшки брал в столярыче.
    #18667
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Недавно себе материаллы на лестницу считал. Берёза и бук — 50 т.р. (почти доски), крепёж, ЛКМ, фрезы, клей, шкурки и т.п. ещё 50 т.р. +Время умения проект…
    За 95 можно наверное с поточной линии из сосны с дешёвым лаком и морилкой… а потом говорить "Деревянные лесницы — фуфло, лучше железо и бетон…"
    #18668
    joinerjoiner
    Такую лестницу, как на "питерских" фото,можно и с дорогим лаком…Но из сосны…1-го сорта…
    При этом ещё  несколько условий должно быть выполнено:
    -стены и проём не должны иметь "запредельных" отклонений по геометрии
    -дизайн лесенки без изысков и наворотов
    -место установки в 30км-ой зоне
    #18670
    WasilWasil
    Раз есть достаточно людей, готовых заплатить 150тыр за такую лестницу, она и будет стоить столько… Капитализм, чо …
    #548915
    nataliyanataliya
    Дошли мы до замены лестницы между этажами на постоянную, надо выбрать изготовителя. Поделитесь, пожалуйста, опытом.
    Я так понимаю лучше брать готовую, под заказ ценник сразу раза 2 выше будет??
    #548972
    Аватарsibgenerator
    В зональном в гаражах мужик основу делает металлическую под постоянную лестницу. Он же может скомплектовать одежку для лесницы и сделать монтаж. Вроде нормально получается (смотрел со стороны)
    Гараж на Стыке Солнечной и 40-летия победы, у нег вывеска и лестница на крыше — видно издалека.
    #549008
    КурильщикКурильщик
    nataliya,
    каждая лестница индивидуальна (уникальна), т.к. параметры места, куда ставится лестница, отличаются одно от другого. Готовой (универсальной, подходящей для почти любых условий) можно считать только модульную лестницу. Сделанная под заказ лестница может стоить дешевле (из опыта), но будет ли она похожа на ту лестницу, которую вы бы хотели видеть у себя в доме. Для того, чтобы что-то вам посоветовать (если вам это нужно), то необходимо видеть в картинках ваши желания (в инете их очень много) и знать параметры помещения где встанет лестница (обзорные снимки или видео с приблизительными размерами). Начните с ваших пожеланий, покажите, как по вашему мнению должна выглядеть ваша лестница, и уже можно будет составить мнение о бюджете будущего изделия. Добавите параметры помещения для вашей лестницы, и можно будет точно сказать, встанет лестница желаемого вида в желаемое пространство или что-то нужно будет менять.
    Чтобы не засорять тему, можно общаться через ЛС. Но можно и в теме (вдруг, кто-нибудь ещё что посоветует).
    #549167
    АватарДолинин
    Соседи заказывали в «100 лестниц». Вот такая(их работа) с нуля сейчас обходится около 130 т.р.
    #549399
    pavelpvpavelpv
    • СФО
    Для сборки лестницы в  коттедже нужно приобрести качественные деревянные ступеньки, подступенники и балясины. Интересует — где можно наиболее полно посмотреть приобрести данные элементы лестничной конструкции?
    #549483
    КурильщикКурильщик
    К сожалению, в Томске можно посмотреть только березу и сосну. Остальное либо делать на заказ по размерам или везти из другого города и  делать по размерам. Кстати, березу и сосну тоже нужно делать по вашим размерам.
    #549484
    pavelpvpavelpv
    • СФО
    У меня стандартные размеры – ступенька метр перила 70 см ну и так далее. Лестница ещё не сделана, и с моей стороны никаких подгонок пока нет. Но если делать под заказ по размеру стандартные ступени 1 м, то я понимаю откуда такие цены ломят 😉
    фабричное и штучное производство разумеется не конкуренты друг другу.
    #549485
    В  Столярыче  посмотрите. Они по лестницам  специализировались
    Балясины  когда  в  Практике  продавались. Есть ли сейчас  в   Стройпарке или  у  других- не знаю.
    #549531
    TrifleTrifle
    • Наука-2
    В Стройпарке хороший выбор недорогих комплектующих для лестничных групп. Я там брал для своей лестницы.
    #550930
    sergofansergofan
    Дошли мы до замены лестницы между этажами на постоянную, надо выбрать изготовителя. Поделитесь, пожалуйста, опытом. Я так понимаю лучше брать готовую, под заказ ценник сразу раза 2 выше будет??
    Посмотрите на https://лестницы-томск.рф — там разные конструктивы и конфигурации готовые с точным указанием цены.
    #550999
    nataliyanataliya
    Спасибо, уже выбрали. Мастерская Георгия устроила нас по ценам и качеству.
