Входная дверь. У кого какой опыт?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Входная дверь. У кого какой опыт?
Помечено: двери входные
7 Авг'20 в 10:30 #510812
я пока в прожектах
но дверь понравилась — она установлена у них на входе в магазин (см. фото), толстая
только посоветовали установить замок — непромерзайку
7 Авг'20 в 10:38 #510813я пока в прожектах но дверь понравилась — она установлена у них на входе в магазин (см. фото), толстая только посоветовали установить замок — непромерзайку
красивая
7 Авг'20 в 10:45 #510818я как-то думаю — на месте легче брак предьявить, если что.
3 Ноя'20 в 10:45 #514895я как-то думаю — на месте легче брак предьявить, если что.
Какую фирму в итоге выбрали — поделитесь. Нам тоже предстоит погружаться в этот вопрос, что б облегчить решение🙏
3 Ноя'20 в 12:04 #514906я в этом году не осилила замену двери по финансам
перенесла на следующий сезон
3 Ноя'20 в 13:52 #514919Стояла обычная железная утепленная, в прошлом году поставил деревянную «Дверь изготовлена из евро бруса, имеет толщину 100 мм, без применения утеплителя. Сплошной массив имеет внутренние воздушные камеры 16 мм толщиной, обработанные антисептиком». Разница большая, дверь теплая, в одном месте образовался иней после первых морозов, но устанавливал сам и сильно прижал коробку, плохо прижималась дверь. Расслабел и стало все отлично)
Но деревянную только при наличии тамбура, все-таки дождь снег не любит дерево:)И еще один минус это устойчивость к механическим воздействиям — её просто нету.
Брал тут art-stoliarka том ру. Фурнитура у них плохая, ставьте свою, а качество двери мне понравилось.
25 Дек'20 в 14:08 #517673Подскажите, если стоимость двери с терморазрывом в два раза выше просто утепленной двери, а эффективность использования выше только на 10%, то какой смысл ставить дверь с терморазрывом?
Или в наших морозах такой вопрос кощуственно звучит?
25 Дек'20 в 14:55 #517675Подскажите, если стоимость двери с терморазрывом в два раза выше просто утепленной двери, а эффективность использования выше только на 10%, то какой смысл ставить дверь с терморазрывом? Или в наших морозах такой вопрос кощуственно звучит?
двери с терморазрывом дороже т.к. 1. они толше 2. они тяжелее (что требует большей жесткости конструкции) 3. им требуется другая фурнитура
т.е. если найти дверь без терморазрыва с такими же характеристиками, то и она будет стоить примерно так же
28 Дек'20 в 12:16 #517770
Как бы пеной прошли, Фалько Арктика
28 Дек'20 в 12:25 #517771У меня термодверь барнаульская (две створки) и томская противопожарная микрон
На микроновской куржак приличный
На термодвери дальний угол второй дополнительной створки в куржаке
Но и там и там пока не доделано утепление с улицы. Такого как на картинке выше нет.
28 Дек'20 в 12:49 #517772Если в доме тепло — помагает маленький вентилятор, быстро куржак удаляется.
28 Дек'20 в 16:32 #517785Треморазрыв реально помагает, у нас вторую ночь -46 и только один угол снизу побелел,причем, дверь единственная, за ней сразу космос.
28 Дек'20 в 21:21 #517794у меня пока простая деревянная, суп, поставленный на порог «на ночь» превратился в ледяной шар
но куржак только в нижнем углу и на замке
15 Мар'21 в 15:54 #522323Добрый день, подскажите кто слышал что нибудь про двери Центурион? Выбор пал на https://centurion-door.ru/t1-premium-2020/
Вот не могу определиться либо она либо Falko Арктика (хотя вижу по ней немало негативных отзывов (((( ), а может кто еще что подскажет по своему опыту
15 Мар'21 в 16:55 #522332Добрый день, подскажите кто слышал что….
купил барнаульскую, тамбура нет, с включенным теплым кабелем, куржака нет вообще.
15 Мар'21 в 17:58 #522334Про Фалько Арктика тут не раз писали отрицательные отзывы. Про Барнаул ничего сказать не могу в этом плане.
15 Мар'21 в 21:51 #522336Подскажите пожалуйста барнаульского производителя, а то как то жалко просто так с 75 тыс. Расстаться (
17 Мар'21 в 01:19 #522389Арктика люкс стоит 4ю зиму. Вообще вопросов к ней нет. Вот абсолютно. Даже обогрев коробаразу не включали.не было необходимости нет.
17 Мар'21 в 07:37 #522390Арктика от Фалько отработала четыре зимы, вообще никаких претензий нет. Дверь сразу на улицу.
Где-то ранее в теме отписывался, за первый и последующие года, если надо найдете мои сообщения.
15 Ноя'21 в 07:36 #533092Проще говоря:
В крепкий сибирский мороз разница температуры внутри и снаружи дома значительно увеличивается. Из-за этого конденсат почти мгновенно замерзает, образуя наледь. Промерзает фурнитура: замки, ручка двери. На металле образуется ржавчина, что сокращает срок службы двери.
Терморазрыв — это прослойка из материала с низкой теплопроводностью, разделяющая собой внешнюю и внутреннюю стороны конструкции, чтобы одна не передавала другой свою температуру.
Принцип работы терморазрыва можно объяснить как “две двери в одной”. Почему? Дверь с терморазрывом — это две двери, которые соединены друг с другом через теплоизолирующий материал.
В качестве материала с низкой теплопроводностью в дверь устанавливают, например, пробку или МДФ плиту.
Представьте, что варите макароны и опускаете ложку в кастрюлю, чтобы перемешать. Ложка горячая, держать ее невозможно. Что мы делаем? Берем прихватку и спокойно мешаем макароны. Прихватка — это и есть терморазрыв.
Терморазрыв может размещаться как в самом дверном полотне, так и в дверном коробе.
Все входные двери должны соответствовать ГОСТ 31173. Основным показателем при проверке соответствия двери на уличную в данном ГОСТе является сопротивление теплопередаче.
В соответствии с ГОСТом 31173-2003 его показатель для блоков дверных стальных установлен на уровне — не менее 0,4 м2·°С/Вт.
В Сибири, где средняя температура зимой бывает ниже -30°С, данный показатель рекомендован 2,1 м2·°С/Вт.
Традиционное решение проблемы с промерзанием двери — обустройство неотапливаемой тамбурной зоны.
Однако в обустройстве тамбурной зоны есть недостатки:
- надо купить не одну, а две двери для установки — дополнительные затраты
- дверь на границе с улицей должна куда-то открываться, а значит нужно много пространства
- не в каждом доме можно оборудовать тамбур.
Установка одной входной двери с терморазрывом обойдется дешевле, чем покупка двух дверей и стройка тамбура.
Уличные двери должны иметь не только терморазрыв, но многоуровневую теплозащиту: многослойное утепление, несколько контуров уплотнителя, отсутствие “мостиков холода”.
Двери должны иметь показатель сопротивления теплопередачи по ГОСТу :
- защищают от холода (терморазрыв в коробе и полотне, до 5 слоев качественного наполнителя и 3 контура уплотнителей)
- устойчивы к промерзанию и коррозии (антикоррозийная обработка цирконием)
- отделки из влагостойких панелей не разбухают от влажности и не выцветают
- не допускают “мостиков холода” в конструкции (терморазрыв в месте крепления дверной ручки
- обеспечивают максимальную защиту от взлома
- отличается разнообразием дизайнов и износостойкостью отделок (устойчивое полиэфирное порошковое окрашивание, много вариантов рисунков и цветов панелей).
Рассмотрим послойно:1. Терморазрыв полотна. Пробковый изоляционный слой толщиной 2 мм обеспечивает изоляцию внутренней стороны конструкции от внешней. Эффект терморазрыва усиливают два слоя фольгированного пенофола, которые работают по принципу «термоса». В полотне нет глазка и цилиндровых замков, металлические элементы которые могут промерзнуть. Сувальдный замок защищен от холода подпружиненными шторками с внешней стороны полотна.
2. Терморазрыв короба. Между внешней и внутренней частью короба расположен материал с низкой теплопроводностью — лист МДФ толщиной 3,2 мм. Терморазрыв препятствует проникновению холода в дом, образованию конденсата и наледи на дверном коробе.
3. Пенофол фольгированный. Комбинированный тепло- и звукоизоляционный материал толщиной 5 мм. Он состоит из вспененного полиэтилена и алюминиевой фольги. Коэффициент сопротивления теплопередаче — 1,07 — 1,36 м2×°С/Вт, что более, чем в 2 раза превосходит требования стандарта к дверям с терморазрывом. Благодаря отражающей фольгированной поверхности сохраняет тепло внутри конструкции и отражает холод извне.
4. Пенополистерол. Пористый паронепроницаемый теплоизоляционный материал. Толщина слоя — 37 мм. Это паронепроницаемый материал, имеет ячеистую конструкцию. Коэффициент теплопроводности пенополистерола — 0,043 Вт/м×°С. Устойчив к влаге и перепадам температур, защищает от мороза, что делает его незаменимым на границе улица-дом.
5. Минеральная плита. Натуральный тепло- и звукоизоляционный материал высокой плотности. Толщина слоя — 50 мм. Препятствует промерзанию металла и проникновению холода с улицы в дом. Коэффициент теплопроводности 0,038 Вт/м×°С. Обладает хорошими звукоизоляционными свойствами.
Это был краткий ликбез по дверям с терморазрывом! 🙂
