Металлические уголки в качестве оконных перемычек
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Металлические уголки в качестве оконных перемычек
Помечено: откосы, перемычки, проектирование
- В этой теме 34 ответа, 24 участника, последнее обновление ⤠ сделано
гениально.
2 Май'20 в 09:03 #504766
Блоки с торца между собой соединены на монтажную пену, цемент только по горизонтальным швам. если убрать уголок на 2-ом этаже, получается что вес, порядка 350 кг на один уличный уголок, и нагрузка распределена не равномерно.
16 Июл'20 в 18:02 #509631У себя делал так — сваривал два уголка проволокой 8-кой в нескольких местах, на уголок выкладывал ряд блоков, а на этот ряд клал сетку для армирования и дщальше вел кладку.
Все нормально. Единственный момент — опирание уголка на блоки лучше сделать побольше — около 20см, а лучше перед уголком выложить несколько красных кирпичей. Иначе кладка может дать усадку и пойти трещина от проема.
16 Июл'20 в 22:33 #509686Иначе кладка может дать усадку и пойти трещина от проема.
Усадку кладка дает только если ее зимой ложили 2 см на этаж — 2,8 м.
23 Июн'22 в 13:17 #549664Для газобетона…
Устройство металлических перемычек — два уголка, уложенных над проемом на краю кладки (с отступом на 1/3 ширины полочки). Концы уголков заходят вглубь ряда на 30 см (для кирпичной кладки норматив составляет 15 см, но газобетон гораздо мягче, поэтому, нормы увеличены). Таким образом, для изготовления перемычки необходимо приготовить два отрезка металлического уголка (как правило, используют прокат с шириной полочки 50 мм), длина которых равна ширине проема + 60 см.
Уголки укладывают в пазы, изготовленные в газоблоках. Необходимо сделать их аккуратно, подгоняя глубину так, чтобы ряд кладки не изменял своего положения, заходя на перемычку. Обычно измеряют толщину полочки и изготавливают паз точно по этому размеру. На газоблоках, которые будут укладываться на перемычку, также делают пазы, чтобы элементы поместились на нее и встали точно по оси ряда. Между собой уголки соединяют двумя поперечинами, которые размещают возле концов и прячут в заранее изготовленных поперечных гнездах, соединяющих продольные пазы.
Когда уголки установлены над проемом, укладывают газоблоки. Здесь важно наносить клеевой состав на торцы блоков, обеспечивая тем самым соединение элементов. Особое внимание следует уделять газоблокам пазогребневой формы, где снаружи невозможно рассмотреть, насколько хорошо произведено соединение.
Когда укладка блоков завершена, уголки заштукатуривают заподлицо с кладкой (или в соответствии с условиями отделки). Кроме этого, верхние участки оконных проемов обязательно должны быть утеплены снаружи. Это позволяет устранить мостики холода и уменьшить риск появления конденсата на внутренних откосах проема.
Вместо уголков для изготовления перемычки могут быть использованы арматурные прутки. Их выбирают, исходя из веса и ширины газоблоков. Надо подобрать диаметр и количество прутков так, чтобы они не повисали под весом уложенных блоков. Для того, чтобы обеспечить неподвижность на время укладки снизу устанавливают подпорку, страхующую конструкцию от случайного прогиба. Когда клеевой слой застынет, подпорку можно убирать — она выполнила свои функции и больше не понадобится.
Если стена уложена в два слоя газоблоков, используют перемычку из 4 отрезков уголка — по 2 на каждый ряд. Они укладываются по той же методике, только центральные уголки не смещают по отношению к краю блоков и устанавливают вплотную друг к другу.
Иногда конструкцию перемычки из уголка комбинируют с U-блоками, в которых устанавливают арматурный каркас, залитый бетоном. Этот вариант обеспечивает высокую несущую способность перемычки, но значительно увеличивает трудозатраты и время сборки.
5 Авг'22 в 20:28 #552454продолжим про оконные и дверные проёмы из кирпича на кирпичной кладке.
У нас стали выпускать полноценную систему армирования кирпичной кладки над оконными проёмами. Конечно же, они позаимствовали опыт у зарубежных партнёров, но в целом вот оно импортозамещение в деле.
Как это работает?
Создаём из дерева подпорку под кирпичи. Разложили кирпич по цвету, чтобы было красиво, и сейчас приступим к кладке. Вот они, закладные детали. Вот так они выглядят. Вот он, ограничитель. Ограничитель сзади, и вот так он будет выглядеть в кладке.
Так как это образцовая кладка, всё-таки выставочная, стараются каменщики сделать очень аккуратно, идеально ровно. Конечно, на «живом» кирпиче швы могут гулять, и ничего страшного в этом абсолютно нет.
Подготавливаем второй кирпич. Всё это происходит на «живой», на реальной стенке, то есть без отрыва от кладки кирпича, в момент лицевой кладки самой стены. Вот она, закладная деталь, и просто прижимаем её вторым кирпичом. Всё выравниваем, чистим.
Вот они, эти закладные – кладутся через один кирпич. Вот смотрите, ограничитель, чтобы он не уехал, и вот такой профиль, чтобы он крепче держался в растворном шве. Всё гениальное очень просто! Армируем кладку.
Вот так вот кладка выглядит с обратной стороны, то есть сзади этого кирпича, где должна быть несущая стенка. Но так как это выставочный образец, соответственно, сами понимаете, что ни газобетонных, ни керамических блоков здесь нет. Обратите внимание, что раствор проникает очень хорошо в пустоты, то есть мы создаём, грубо говоря, монолитную перемычку из кирпича, армируя её. Наблюдаем дальше! И вот последний кирпич. Соответственно, забиваем раствор внутрь.
Вот так вот подготовили наш узел. Через один кирпич положили закладные детали (ещё же они называются «хомуты»). Вот. Посмотрите, немножечко зачистили кладку, а теперь вставляем проволочный каркас. Нахлёст – минимум 250 миллиметров на одну сторону. Вот смотрите,что получилось. Каркас просто вставляется.
Готовим закладные детали под следующий ряд. Вот такая связывающая скоба вставляется в каждый вертикальный шов следующего ряда. Можно сказать, мы создаём пространственный каркас. То же самое, что и в монолитах создаём, только в кирпиче и на растворе. Вот таким способом набирается армированная кирпичная балка.
Выкладываем следующий ряд. Вот они, наши закладные детали. Каждый вертикальный шов, то есть через 250 миллиметров их нужно будет установить. Вот сделали второй ряд. Спрятали все закладные детали. И на него второй слой арматурного проволочного каркаса так же надо уложить. Вот так вот нужно уложить просто в кладку, уже без других закладных деталей, вот этот вот проволочный каркас. И мы создали пространственный армированный каркас. Вот так всё держится. Через две недели, как производитель рекомендует, можно убирать вот эти подпорки, и получится очень красивый, аккуратный, правильный проём.
Мы создаём с помощью подобной системы кирпичную армированную балку. Всё элементарно. Почему до этого наши строители не додумывались, я не понимаю. Всё очень просто, надёжно и красиво.Единственное, может быть увеличение по цене на больших проёмах (больше двух метров), они рекомендуют ещё вставлять вот эти закладные детали, кронштейны – вот эти вот кронштейны, которые будут поддерживать. Вот здесь вот этот кронштейн, конечно, стоит дороговато, но хотя, опять же, пока нет конкуренции. Может быть, если уже такую систему будут производить несколько людей, в нескольких городах, то и цена скорректируется.
Система интересна, она имеет все шансы на жизнь и на развитие.
6 Авг'22 в 09:19 #552486Интересная идея — кирпичи на крючках висят как занавеска в душе.
Видимо экономия по деньгам будет за счет металла, уголки дороже.
7 Авг'22 в 10:26 #552508А что мешает ту же арматурку провздеть сквозь все кирпичи? — дырки же все одинаковые
7 Авг'22 в 14:54 #552519А что мешает ту же арматурку провздеть сквозь все кирпичи? — дырки же все одинаковые
гениально
8 Авг'22 в 08:29 #552527Видел такое в ютубе. «Вертикаль» — это томская Вертикаль СФ ?
8 Авг'22 в 08:50 #552535Видимо экономия по деньгам будет за счет металла, уголки дороже.
Поинтересуйтесь на досуге, сколько эта оригинальная система стоит. Если не ошибаюсь, бренд из Прибалтики. Я в 2017 искал её, и быстро понял, что кинуть сотый уголок обойдётся практически бесплатно относительно этого проволочного Murfor с доставкой.
8 Авг'22 в 09:46 #552539Это для перфекционистов с деньгами, кто готов платить за вид висящих кирпичей с расшивкой (а не закрыто уголком и штукатуркой)
8 Авг'22 в 10:57 #552559А что мешает ту же арматурку провздеть сквозь все кирпичи? — дырки же все одинаковые
а как потом арматурку в кирпич кладки просунуть? Штробить кирпич? Или на цепочку наверх и на следующий ряд? Тогда конструкция удорожается на эту арматурку)
8 Авг'22 в 12:33 #552585а как потом арматурку в кирпич кладки просунуть? Штробить кирпич? Или на цепочку наверх и на следующий ряд? Тогда конструкция удорожается на эту арматурку)
Сделать длинный выпуск из первого кирпича и нанизывать потом кирпичи как бусины на нитку. Между собой бусины крепятся раствором.
8 Авг'22 в 14:29 #552611Сделать длинный выпуск из первого кирпича и нанизывать потом кирпичи как бусины на нитку. Между собой бусины крепятся раствором.
ну я же говорю, гениально
8 Авг'22 в 16:26 #552613
гениальноГость- Пригород
простите, думал это сарказм 🙂
