Много ли фильтр обратного осмоса выливает воды в канализацию?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Много ли фильтр обратного осмоса выливает воды в канализацию?
Помечено: обратный осмос
15 Фев'21 в 16:42 #520794
Тут краник открыл — и нате пожалуйста.
а как же процесс обслуживания фильтра? Это же нужно когда-то его менять — он же не вечный
15 Фев'21 в 17:38 #520797а как же процесс обслуживания фильтра? Это же нужно когда-то его менять — он же не вечный
При нормальной подготовке воды для других нужд.
Я уже 6-й год меняю только первый фильтр (30-50 руб.) раз в полгода, в остальные не заглядывал.
Возможно нынче к лету ещё парочку поменяю, надо только почитать, вспомнить что там изначально ставилось…
6 Апр'22 в 18:21 #544285По научному очищенная вода, полученная в результате мембранной очистки называется Пермеат .
А есть так называемый дренаж, или концентрат — термины, обозначающие исходную воду, которая, пройдя вдоль мембраны, сливается в канализацию, унося с собой все загрязнения с поверхности мембраны (термин в ГОСТе отсутствует, но он широко используется при описании работы бытовых осмотических фильтров). Осмос и дистиллят — всё-таки две большие разницы, даже по pH, который у осмоса как раз около нормы, в отличие от дистиллята.
Около 70% воды, подаваемой на осмотический фильтр, сливается в дренаж (в канализацию).
По хорошему, берем из скважины 5 литров воды, один литр используем, 4 литра выливаем в канализацию.
Устройство картриджа осмотического фильтраСчитайте с меня отсталым, но мне эти фильтры не понравились тем, что они деминерализируют воду при очистке, а потом обратно ее минерализируют. И я не вижу никаких способов обычному человеку проконтролировать результаты процесса минерализации. Кто те два китайца, которые сделали фильтр минерализации? Как будет работать этот минерализатор через 50% выработки? А через 70%? Всё также корректно минерализировать воду? Или уже нет?В итоге я просто поставил обычный набор из 3-х фильтров. А то, что в чайнике накипь появляется… как ведь она и ДОЛЖНА там появляться.
6 Апр'22 в 18:27 #544289В итоге я просто поставил обычный набор из 3-х фильтров. А то, что в чайнике накипь появляется… как ведь она и ДОЛЖНА там появляться.
Тоже такое стоит. Первое время накипи нет, со временем начинает появляться. Предполагаю, что её там не должно быть.
7 Апр'22 в 09:30 #544302в чайнике накипь появляется… как ведь она и ДОЛЖНА там появляться.
Это же самое должно появиться и в почках. Зачем?
Вода должна быть чистая, а все микроэлементы должны попадать в организм с помощью еды.
8 Апр'22 в 08:54 #544369в чайнике накипь появляется… как ведь она и ДОЛЖНА там появляться.
Это же самое должно появиться и в почках. Зачем? Вода должна быть чистая, а все микроэлементы должны попадать в организм с помощью еды.
Это заблуждение на счет накипи и камнях в почках. Слишком чистая вода вредна для минерального состава костей.
4 Авг'22 в 11:24 #552350Фильтр с обратным осмосом жрёт воду как не в себя. Провела эксперимент. Посчитала. Получилось 10кубов в месяц ест только фильтр и 7 кубов расходуем мы на всё остальное. 5 чел, которые практически не бывают дома и принимают душ на фитнесе. 2 р в неделю стирка.
Если кто не ленивый посчитайте? Выключите фильтр на 2 недели . Какая разница получится? Может только наш такой ? Интересно
4 Авг'22 в 11:37 #552354Если фильтр забит или давление недостаточное, то воду он будет постоянно сливать в канализацию.
20 Сен'23 в 09:44 #570895
ПоданевГость- Пригород
Хочу поставить себе обратноосматическую систему очистки воды, но так как я живу в загородном доме с магистральным давлением в водопроводе ~2,2 атмосферы, классические системы с водо-воздушным баком мне не подходят.
С помпами связываться тоже не хочется, так как её будет тяжело подключить к розетке. + Места под мойкой маловато.
Изучив тему, я понял что требования к давлению воды в водопроводе резко снижаются, если избавится от водо-воздушного бака. + Места под мойкой требуется меньше. Но что бы напор воды был более менее приемлемым, нужно ставить высокопроизводительную мембрану (на 400 галлон и больше). !
Вопрос: Ресурс мембраны на 400 галлон и на 50-100 галлон одинаковый или разный? Если разный, то на сколько?
на 50 галон, при использовании семьёй из 3-4 человек, рекомендуют менять раз в 2-3 года. Разница в цене существенная, и если её придётся менять так же часто, как, как и 50 галлонную мембрану, то такой вариант мне не очень подходит.
И ещё один вопрос: Зависит ли соотношение чистая вода/дренаж, а так же требования к минимальному давлению в водопроводе от производительности мембраны? Например в характеристиках Барьер осмо профи 600 прописано минимальное давление 0,5 атмосфер и соотношение вода/дренаж 2,5:1. То есть чистой воды в 2,5 раза больше, чем дренажа.
А в каком-нибудь Аквафор Морион dwm 101s/312s минимальное давление 1,5 атмосферы и заявленное соотношения вода/дренаж 1:4. То есть чистой воды в 4 раза меньше, чем дренажа.
*В барьере мембрана на 600 галлон, а в аквафорах на 50 или 100 галлон.
20 Ноя'24 в 12:51 #590664Зашел разобраться в вопросе обратного осмоса для дома.
Что-то расстроили вы меня… На 1л чистой воды сливать дополнительно 5л в лучшем случае — не выглядит привлекательным для септика.
Посидел, подумал, как бы я мог эту «сливную» воду сливать мимо септика куда-нибудь, например, в лоток для слива дождевой воды. Пробуриться смог бы, вывести трубу тоже, но тогда туда запихивать греющий кабель, и не только в трубу, но и в землю. А в -30? Короче, хоть дополнтельный колодец делать для этого со всякими вытекающими работами.
Останусь пока на своем фильтре трио, поищу, где смолу взять по адекватной цене
20 Ноя'24 в 12:58 #590666например, в лоток для слива дождевой воды. Пробуриться смог бы, вывести трубу тоже, но тогда туда запихивать греющий кабель, и не только в трубу, но и в землю
Фигня ето все. Ну то есть так то все будет замерзать если лить потихоньку. А ели залпом, то пофиг. Главное чтобы уклон был в трубе. Таяние земли будет зависеть от количества воды и снега над ней. У меня сто лет вода сливается зимой в огород. Но залп минут 20…30.
20 Ноя'24 в 12:59 #590667Ничего септику от этого не станет, если фильтр использовать только что бы воду для питья и готовки наливать.
20 Ноя'24 в 13:18 #590669Посидел, подумал, как бы я мог эту «сливную» воду сливать мимо септика куда-нибудь,
Как вариант, если есть накопитель, сделать слив обратно в накопитель.
У себя не стал на столько заморачиваться — сливаю в септик, что ему будет от чистой воды…
20 Ноя'24 в 15:33 #590677На 1л чистой воды сливать дополнительно 5л в лучшем случае — не выглядит привлекательным для септика.
По инструкции слив идет 1:6. А так как гидроаккумулятор обычно 12л, то для его наполнения побочно уходит в слив мах 72л. Зная, примерно, сколько чистой воды из гидроаккумулятора Вы потребляете в сутки, можно подсчитать суточную добавку в септик.
Либо возврат в систему водоочистки, если она имеется. Обратный осмос работает на давлении не менее 5 очков. Достаточно, чтобы продавить слив на высоту нескольких метров.
Там маленькая трубочка 4мм диаметром, и она потихоньку сливает часами, пока гидроаккум не заполнится. Никаких залповых выбросов на обратном осмосе не может быть априори, иначе мембрана порвется.
28 Ноя'24 в 13:31 #591058вот и я стал счастливым обладателем осмоса, жена дожала наконец себе подарок на день рождения (-8
Вчера собрал, очень недорого получилось — всего 8 400 за 5 ступеней очистки с насосом и минерализатором впридачу.Собирается несложно, запас шланга хороший в комплекте положили. После сборки все работает, нигде не подтекает. Моторчик почти не слышно.
Из недостатков:
1. Пластиковый тройник с краном дохловат совсем, прямо страшно за него — потенциальная угроза затопления. Поменяю на металл обязательно в ближайшее время.
2. Фильтры НЕ ПОДПИСАНЫ в каком порядке их ставить! В инструкции написано: «сначала механический, потом Гранулированный уголь, потом Спрессованный уголь». На одном фильтре написано просто «угольный» и все, остальные фильтры не подписаны вообще. Ладно, первый — механику я опознал, т.к. уже менял такой родителям. А вот кто из них второй, а кто третий НЕПОНЯТНО!
Поставил в серединку сетчатый, GAC с бумажным фильтром последним — не знаю правильно или нет?29 Ноя'24 в 10:09 #591076Моторчик почти не слышно.
эт щастье. я поставил на поднятие давления моторчик от сдохшего моющего пылесоса. теперь питьевая вода «нарычивается» ))))
