Мечтаю о красивом деревянном потолке
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Мечтаю о красивом деревянном потолке
Помечено: потолок
- В этой теме 31 ответ, 20 участников, последнее обновление ⤠ сделано
futbolist8.
10 Янв'18 в 02:44 #11598
Привет всем! Пришла мысль сделать на кухне потолок из вагонки и покрасить белой краской. Кто нибудь делал так? Вот думаю не получится ли колхоз…
на картинках красиво, а как в жизни себя поведет?
10 Янв'18 в 02:48 #196873Замените белый на бежевый (песочный) и стане намного практичнее. Но делать потолок из вагонки на кухне, не самое практичное решение в плане последующей уборки.
10 Янв'18 в 03:40 #196874Капустян wrote:Привет всем! Пришла мысль сделать на кухне потолок из вагонки и покрасить белой краской. Кто нибудь делал так? Вот думаю не получится ли колхоз…
Вагонку заменить на имитацию бруса, солиднее будет, ИМХО.
10 Янв'18 в 05:25 #196875Да уж, потолок из вагонки — это военкомат получается.
Если нужно дерево — то все что угодно, но не вагонку.
10 Янв'18 в 05:35 #196876Wasil wrote:делать потолок из вагонки на кухне, не самое практичное решение в плане последующей уборки.крашеные или натяжные потолки часто моют?
На фото, мне кажется, не вагонка.
10 Янв'18 в 06:49 #196877Видел я аналогичное исполнение, мне понравилось.
Мне вариант понравился доски в разбежку, а на них сверху ещё доски-нащельники, ряды выкрашены в разный тон, из досок сформированы балки на стыках.
зы Если память не изменяет, мач себе аналогичное делал или приглядывался…
10 Янв'18 в 09:38 #196878Есть вагонка с тонким промежутком (стыком). На больших пространствах может интересно смотреться.
На фото пример такой вагонки на потолке в ванной. Правда здесь совсем маленький участок покрытия и поверхность плохо прошлифована, что сильно портит эффект.
Имеются еще масла, которые не покрывают дерево, а в результате пропитки химически преобразуют молекулы древесины, придавая поверхности дерева защитные свойства и необходимый "живой" цвет, например, Rubio Monocoat Oil Plus 2C https://www.rubiomonocoat.com/ru/) .
У меня своего опыта применения этого масла нет. Пробовал только масло в цвете "Вино" для наружного применения, сделал пробный выкрас доски из сосны и березы (по случаю досталось немного недорого). Результат на пробнике мне понравился. Это не в качестве рекламы. Мне самому хотелось бы поработать с таким материалом. Но стоит это масло неприлично дорого. Может у кого из форумчан имеется опыт применения этого масла и выскажет свое мнение. На сайте есть примеры цветов https://www.rubiomonocoat.com/ru/.
По моему опыту, эффект сильно зависит от качества предварительной шлифовки обрабатываемой поверхности. Можно потратить большие деньги на хорошие материалы, а из-за несоблюдения требований и рекомендаций получить отвратительный результат.
А вообще при использовани дерева в интерьерном решении надо или иметь художественное чутье и вкус или деньги на хорошего дизайнера. Если ни того ни другого нет (как, например, в моем случае), ошибки неизбежны. Радует только, что постепенно их становится меньше.
Мое мнение такое, что перед использованием в интерьере дерева (тем более вагонки) надо сначала хорошенько подумать, чтобы потом, глядя на результат, не жалеть о потраченном времени и деньгах. Ну а уж если повезет и все сделать правильно, то результат будет радовать глаз многоие годы.
10 Янв'18 в 10:07 #196879Как вам такие потолки?
Угадайте что за материал10 Янв'18 в 10:11 #196880Бывает и ламинат на потолок клеят :sick2
10 Янв'18 в 10:26 #196881Почти ламинат
ИЗОТЕКС (ISOTEX) — экологически безопасные потолочные панели с декоративным покрытием для отделки поверхностей потолка и перекрытий. Потолочные панели производятся в Эстонии на базе древесноволокнистой плиты ISOPLAAT 12мм с превосходными тепло- и звукоизоляционными характеристиками: звукопоглащение 23 дБ, теплопроводность λ = 0,045-0,05 Вт/м*С. Покрытие ISOTEX представляет собой декоративные моющиеся обои с текстурой дерева. Под слоем обоев находится алюминиевая прокладка в качестве пожзащиты.
10 Янв'18 в 12:11 #196885Cardinal в основе Изртекса — ИЗОПЛАТ.
МДВП Теплоизоляция ISOPLAAT (Изоплат) – это натуральный, экологически чистый, природный материал для отделки внутренних поверхностей перегородок и стен. Производится из волокон древесины хвойных пород. Связующим компонентом является лигнин — природная смола. Изоплат является не только теплоизолирующим материалом, но и отличным звукоизолятором (звукопоглащение 23-26 дБ).
10 Янв'18 в 13:05 #196889здесь подробнее и другие интересности)
10 Янв'18 в 13:16 #196888Cardinal wrote:вот интересная вещь ) узнайте плиз поподробнее по характеристикам и цене
Цена за уп примерно 3800р.в упаковке 4 кв
Параметр Показатель
Толщина (мм) 12 +1,2
Ширина (мм) 280 +5
Длина (мм) 1800 +5
Площадь панели (м²) 0,50 +0,02
Масса (кг/м²) 3,0
Масса плиты (кг) 1,53
Прочность при изгибе (H/мм²) > 1,7
Плотность (кг/м³) > 240
Предельное разбухание (%) < 6
Паропроницаемость (м³/(м²сПа)) > 1,5 x 10-9
Воздухопроницаемость Δρ 100 Pa (м³/(м²сПа)) < 25 x 10-6
Коэффициент теплопроводности (Вт/м*К) < 0,045 — 0,05
Сайт http://isotex.ru/10 Янв'18 в 15:25 #196890Так как Изоплат это мдф, то Изотес по сути это ламинированный мдф, тоесть ламинат))
10 Янв'18 в 15:49 #196891Master-krovli.nsk wrote:Так как Изоплат это мдф, то Изотес по сути это ламинированный мдф, тоесть ламинат))
но с добавленой алюминиевой прослойкой )
10 Янв'18 в 16:14 #196892Master-krovli.nsk wrote:Так как Изоплат это мдф, то Изотес по сути это ламинированный мдф, тоесть ламинат))
Пусть и ламинат, мне понравился состав. Ремонт буду делать,где не будь смонтирую панели. С нетерпением жду образцы))) люблю когда новинки у нас появляются 😎
12 Янв'18 в 04:25 #196893Если сделать балки — вагонка смотрится на потолке хорошо!
12 Янв'18 в 04:57 #196894Вячеслав Анатольевич wrote:Если сделать балки — вагонка смотрится на потолке хорошо!
Это да, понял, что сплошняком такой потолок не смотрится. Да и стыки вагонки куда-то прятать надо.
12 Янв'18 в 08:20 #196895А можно вот такой фальш брус на потолок!
Это у нас в томслескоме на чубаровцев куплено Можно и на стены и на потолок!
12 Янв'18 в 12:08 #196897Вячеслав Анатольевич wrote:Если сделать балки — вагонка смотрится на потолке хорошо!
Как вариант еще между балок зашить лакированой сосновой фанерой.
Знакомый фанеру брашировал сам и ей подшил потолок… Смотрится достойно и не обычно
