На сколько каркасник дешевле брусового дома?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › На сколько каркасник дешевле брусового дома?
  • В этой теме 155 ответов, 36 участников, последнее обновление 5 лет сделано ЗаецЗаец.
Просмотр 20 сообщений - с 121 по 140 (из 156 всего)
  • #35313
     Почему-то никто не задался воросом — долго ли не остынет какасный термос без отопления если продолжать его вентилировать, а не просто закрыть все окна, двери и внутрь не соваться?
    #35314
    каркасник остынет быстрее так или иначе, например теплоёмкость кв.м стены толщиной 0,5 метра порядка 800кДж, брусовой стены толщиной 0,2 метра около 320 кДж, каркасника с минватой толщиной 0,2 метра 15 кДж
    #35315
    АватарSergus83
    Читайте внимательней всю тему — все обсуждалось. Как каркасный дом дому рознь не стоит все под одну гребенку мерить. Вопрос честно странный, вы часто в ситуации оказываетесь без отопления ?. Каркасный дом чуть быстрее остынет при экстерном отключении тепло подачи, но генератором 2-3кв вы обогреете электро обогревателями ваш дом.
    #35316
    примеры малой тепловой инерционности помещений дома
    лето, на улице +30, дом со сверх утепленными стенами (это может быть и не каркасник)
    жена начала запекать в духовке гуся 3 часа 5 киловатт
    температура на кухне поднимается до +50, в остальных помещениях +40
    зима на улице -40, дети жестоко зажарили семечки на печке весь дом в дыму, открыли окна
    дома пошел снег и замерзли цветы.
    строишь дом со сверхмалой тепловой инерционностью будь добр ставь кондёры рядом со всеми тепловыделяющиими устройствами, монтируй мощную приточку с мощным нагревательным элементом
    делай систему отопления с малым перепадом нагрева с жестким контролем температуры теплоносителя (печку в таком доме уже не поставишь иначе затопил спёкся а под утро замерз)
    #35317
    ……жена начала запекать в духовке гуся 3 часа 5 киловатт
    ……зима на улице -40, дети жестоко зажарили семечки на печке весь дом в дыму, открыли окна
    дома пошел снег и замерзли цветы…….
    ))))))))))))))) Чевой то сильно сурово….. Прямо таки жесть…..
    Опишите конструктив если ен сложно.
    #35318
    чейта прям термос какой-то )
    #35319
    ЧарлиЧарли
    Хорошая жена,  я бы тоже не отказался  ткого жирного   гуся…..
    Хотя :
    При такой жаре  много гуся не покушаешь,  да и не только гуся….
    Надо кондиционер, хотя можно воспаление легких поиметь при небрежном обращении….
    #35322
    я по большой части преувеличивал и утрировал последствия эксплуатации дома со сверхмалой тепловой инерцинностью грубо говоря привел пример термоса.
    но суть думаю всем понятна, и я не в коем случае не против каркасника или любого другого тёплого дома
    просто надо полностью понимать что означает супер тёплый дом с малой тепловой инерционностью
    и сразу закладывать хотябы мощную приточно-вытяжную ветиляцию, особенно в местах сильного паразитного нагрева (кухня например)
    #35323
    RDmRDm
    В супер тёплый дом с малой тепловой инерционностью СРАЗУ ЗАКЛАДЫВАЮТ динамическую систему отопления и, до кучи, кондиционирования с куевой тучей термодатчиков! а не приточно….. вентиляцию…. Рукожопием попахивает опять….
    #35324
    значит получается я не сильно утрировал, и надо действительно очень подумать над тепловым балансом дома
    #35325
    надо действительно очень подумать над тепловым балансом дома….
    Ну думать то надо всегда и над любым вопросом. А чтобы упростить себе думания, можно обращаться уже к продуманным умными людьми вопросам.  в нашем случае к строительной теплофизике.
    И причем здесь понятие теплового баланса? Речь у нас шла об малой тепловой инерции, как основном недостатке каркасников.
    Да все СО в принципе динамические (во времени; тока какова их динамика? Динамика динамике — рознь. А здесь, если быть точным, надо говорить о системе климат — контроля в доме, которая и обязана отслеживать всю динамику тепловых процессов. И именно — активного контроля, неизбежного спутника малоинерционных конструкций. А по мере возрастания тепловой инерции потихоньку и отмирает необходимость в "умных" регуляторах температуры и вентиляции.
    Непонятно, где ум, а где не ум…..Вроде и прогресс, а вроде и дурилово….
    #35321
    АватарAVT
    Каркас хорош, но для постоянного проживания — хлопотно (тут об этом много говорили). Все технологии хороши к месту, т.е. нужна баня (именно баня, что бы париться) луч ше чем карка не придумаешь. Нужен дом на выходные и «каникулы» — каркас (быстро, красиво). Нужен дом для постоянного проживания, тогда люби себя и построй дом для себя любимого из материала с большим коэффициентом энергоэнерционности.  Для меня это тот допуск (защита от дурака — забыл закрыть форточку, пока снег чистил на улице, зашол в дом закрыл форточку (пока жар внутри спадёт от работы) и в доме стало уютно, а с каркасом я получаю при устройстве стен из энергоемкого материала.
    #525599
    Что такое «энергоэнерционность» и что такое «энергоемкость» можете пояснить?
    #525603
    WasilijWasilij
    Энергоинерционность, она же теплоинерционность — способность строения сопротивляться изменению температуры, за счёт теплоёмкости материалов, из которых состоит. Малая теплоинерционность приводит к быстрому выстыванию строения после прекращения подачи тепла в систему отопления, либо нагреву после начала оной подачи энергии. Т.е. зимой  нужно опстоянно топить, остановка котла равносильна выстыванию дома. Большая теплоинерционность способствует стабильности температуры внутри строения, но в случае выстывания дома из за форс-мажорных обстоятельств, прогревать его долго.
    #525604
    Молодец! Пять!
    Но хотелось бы это услышать это применительно к каркасам, газовому или электроотоплению от человека, сведующего в понятиях «энергоэнерционности» и «энергоемкости». Что Вы за свою печку зациклились!? Путин же сказал, что еще лет 9 и у всех газ будет….
    #525605
    WasilijWasilij
    Так ведь хас атключить могуть. Хот для ремонта, из-за соседа, который решил ещё и баню газифицировать на халяву. Поэтому теплоинерция нужна для запуска резервной системы, либо просто переждать.
    #525606
    Газ отключить не могут. Даже из-за соседа с его баней. Могут отключить свет (электричество). Это легко. Тогда и Ваши печки, с Вашими насосами плевать бы хотели на энергоэнерционность…
    Ну и вообще…. вопрос был не к Вам, человеку, понимающего смысл теплоинерции. А к человеку, понимающего смысл энергоэнерции и энергоемкости….
    #525613
    АватарAVT
    Все определения есть в википедии. Если у вас есть нюансы в трактовке этих терминов — раскройте, не интригуйте.
    #525615
    Так мне самому интересно. Вот и спрашиваю. Никакой интриги.
    Полез в вики.
    Нет там ничего по первому пункту.
    А по поводу энергоемкости… Из вики… Не понимаю… Как консрукция стены, удовлетворяющая нормам теплопотерь будет влиять на величину потребления энергии? Хотите сказать, что каркасники жрут больше энергии? За счет чего?
    #525619
    ….энергоэнерции и энергоемкости….
    Совершенно бредовые термины. И в плане орфографии тоже. И нет в них никакого смысла; первого вообще, а второго в контексте  этой тены.
    Тепловая инерция это да: о ней можно говорить. Но не просто так, а только в плане конкретного конструктива, как и каркасного так и любого другого. Открытий тут не сделать. Надо учить матчасть.
