Начинаю думать — проектировать отопление
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Начинаю думать — проектировать отопление
20 Ноя'16 в 09:55 #10462
На первом этапе хочу таки определиться с количеством радиаторов, нарисовал картинки и расставил площади соответственно. По формуле нарытой на просторах Q=100*S*q1*q2*q3*q4*q5*q6*q7 посчитал некоторые комнаты, принял что радиаторы по 180 Вт, и потом умножил на коэфф. типа запаса 1,2 что получилось ниже. Есть пару вопросов: 1. как правильно обсчитать тамбур+прихож+лестница? 2. Вспоминая тему Bob007 думаю на какой коэфф. запаса взять, т.к. стены одинаковые 510НФ+облицовка.
На онлайн калькуляторе прикинул общие теплопотери получилось примерно 14,5 кВт, это без учета цоколя, кажеться мало может врет не знаю)) (Площадь стен = 180м2, окон = 21,5м2)
р.s/ напрямую из экселя нормально не смог вставить циферки.
20 Ноя'16 в 13:36 #173470Я б посчитал прикидочно (1кВт=10кв.м) и добавил для большего комфорта (внутреннего). Добавление кроме спокойствия дает более низкую температуру теплоносителя, что при наличии малых деток есть плюс.
20 Ноя'16 в 14:41 #173471А в Поросино есть газ?
20 Ноя'16 в 15:09 #173472Я тоже за эту формулу. 1 квт на 10 квадратов. А дальше эксплуотация. Или точный спец расчет…
20 Ноя'16 в 17:06 #173473bob007 wrote:А в Поросино есть газ?
В самой деревне есть, на моей улице пока нет. В планы ставят, но даты двигаются из года в год. Поэтому пока не расчитываю на него, думаю ставить в следующем году ТК.
А еще хотел спросить, скажите пожалуйста сколько секций на м2 у вас было по проекту, и сколько потом сделали чтобы тепло было?
21 Ноя'16 в 02:52 #173475Давно ждал Вашего отзыва, спасибо!
После съёмки выяснилось, что нужно утеплять цоколь и отмостку, что и было успешно им сделано. Когда я у него был дома, то он встречал меня уже в шортах
А почему этого пути (верхняя цитата) у Вас нет в ваших вариантах:
И есть два кардинальных решения… Пригласить действительно профессионалов в сфере отопления и по их рекомендациям переделать систему. Ну и самый крайний выход — плюнуть на облицовку, залепить весь фасад утеплителем и закрыть сайдингом.
? Где-то уходит тепло, нужно найти это место… Если сделаете съёмку выложите сюда фото?
21 Ноя'16 в 02:56 #173476ruslan8, у меня отмостка утеплена шириной 1,8 метра уложен ЭППС толщиной 10 см.
Цоколь также утеплен 10 см ЭППС, но вот тут не до конца. Есть что доделать.
21 Ноя'16 в 03:19 #173477bob007 wrote:ruslan8, у меня отмостка утеплена шириной 1,8 метра уложен ЭППС толщиной 10 см.
так-то круто…
21 Ноя'16 в 03:23 #173478bob007 wrote:ruslan8, у меня отмостка утеплена шириной 1,8 метра уложен ЭППС толщиной 10 см.
А что со стенами и окнами? Чего странно все.
21 Ноя'16 в 03:32 #173479bob007
Получается секция на 1м2, и не хватает, то действительно надо искать дыры.
У меня на работе есть какой то модный тепловизор, если смогу его взять, то будет повод к вам в гости съездить.
21 Ноя'16 в 03:37 #173480Заец, в смысле со стенами? Блок ККЗ 51 см на ЦПР, далее зазор в 2 см, заполненный раствором и облицовка ККЗ.
Окна Лока, профиль 82 мм шестикамерный, стеклопакет 44 мм с ТОП.
Или площадь окон интересует?
21 Ноя'16 в 03:43 #173481а топите два раза в день?
отопительные приборы расчитываются на температурный график 90(95)/70/20 тогда они выдают паспортную мощность, если у вас подача только 75 то надо сильнее кочегарить котёл.
21 Ноя'16 в 03:49 #173482Mehanikus, конечно я и не отрицаю, что надо ещё проводить мероприятия по утеплению дома. Приезжайте, пообщаемся!
cpt, да в эти морозы топил два раза (утро-вечер). Выше 75 градусов топить систему на полипропилене нельзя, говорили же мне ещё в прошлой теме…
21 Ноя'16 в 04:03 #173483даа есть такое дело
а обратка сколько получилась?
если приять что номинальная мощность секции по условиям 90/70/20 180 Вт, то при условиях 75/55/20 от этой мощности останется только 130 Вт или как у вас 75/60/15, соответственно радиаторы у вас выдают по 147 Вт или в сумме 23,2 кВт, на сколько я помню общие теплопотери дома у вас по расчёту около 35 кВт получались при -39, при пересчёте на -25 это как раз 23,3 кВт.
вооо кажется свёл баланс
21 Ноя'16 в 04:12 #173485bob007 wrote:Блок ККЗ 51 см на ЦПР, далее зазор в 2 см, заполненный раствором и облицовка ККЗ.Имхо: вот и ответ — стены. Маленькая эрка.
21 Ноя'16 в 04:12 #173484cpt, вот Ваша табличка. 31,2 кВт, из них 11,5 на инфильтрацию. Если отбросить котельную (она меня не интересует), то на сам дом остаётся 13,9 кВт.
Сейчас вентиляция у меня заткнута.
Температуру обратки не знаю. Хоть и есть у меня прибор, который измеряет температуру (пирометр?), но он некорректно её отображает на светлых поверхностях.
21 Ноя'16 в 04:18 #173486bob007 wrote:cpt, вот Ваша табличка. 31,2 кВт, из них 11,5 на инфильтрацию. Если отбросить котельную (она меня не интересует), то на сам дом остаётся 13,9 кВт.
почти совпало по нагрузке тогда 20,83 кВт, а по отоплению если график 70/60/15 то 131 Вт на секцию 20,78 кВт погрешность на данные замеров температур воздуха и подачи, но пропорция где то такая и есть
21 Ноя'16 в 04:25 #173487cpt wrote:[а по отоплению если график 70/60/15 то 131 Вт на секцию
Если 70 — это подача, 60 — обратка, то что такое 15?
21 Ноя'16 в 04:30 #17348870 подача, 15 температура в помещении, 60 максимальный температурный напор вода-воздух, но он взят условно (опечатка там 55, а не 60), я не знаю точных параметров системы.
21 Ноя'16 в 04:31 #173474Mehanikus, никакого проекта не было. Вначале было сделано 56 секций на первом этаже и 40 на втором. Площадь на первом этаже 80 кв.м., на втором 73 кв.м.
Я ещё прошой зимой увеличил количество секций до 82-х на первом этаже и до 76-ти на втором. Да, ещё у меня на чердаке было 20-25 см утеплителя. Большая часть площади чердака 25 см и лишь незначительная 20. Так получилось, что изначально планировалось 20 см, но утеплителя было куплено больше и остатки я разложил дополнительно. В общем, также прошлой зимой я уложил еще 10 см утеплителя (стало 30-35). Дополнительно выяснилось, что строители некачественно уложили первоначальные 20 см утеплителя, были кое где щели. Я их заделал, местами утеплителем, местами пропенил.
Стало теплее, но не тепло. В эти морозы, к примеру, температура поднималась лишь до 15 градусов (в системе при этом 70-75 градусов). Не всё, конечно, ещё утеплено в нежилом доме, но всё же я как-то иначе себе представлял ситуацию. Мне виделось, что в таком состоянии там должно быть градусов 18-20, а если начать жить и следить за котлом, регулярно к нему подходить, встряхивать колосники, то можно поднять до 25-27. Реальность оказалась куда грустнее.
Тут мыслей у меня несколько. Возможно, что радиаторы мои китайская дрянь, т.к. котёл на 32 кВт вроде как даже с запасом выбирался на эту площадь… Не исключено, что радиаторы не отдают тепло так, как заявлено.
Надо обратиться к людям, делающим тепловизионную съёмку и посмотреть какая картина будет на снимках. Дальше по результатам обследования максимально утеплить везде, где возможно. Опыт RDm здесь очень показателен. Я был у него в гостях, помню как он рассказывал про свою первую зиму и что не мог поднять температуру в доме выше 16 градусов. После съёмки выяснилось, что нужно утеплять цоколь и отмостку, что и было успешно им сделано. Когда я у него был дома, то он встречал меня уже в шортах
