Начинаю думать — проектировать отопление
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Начинаю думать — проектировать отопление
21 Ноя'16 в 16:33 #173510Заец wrote:bob007 wrote:Блок ККЗ 51 см на ЦПР, далее зазор в 2 см, заполненный раствором и облицовка ККЗ.
Имхо: вот и ответ — стены. Маленькая эрка.
По мне эрка хоть и не большая, но вполне достаточная. Интересно, поделитесь пожалуйста у кого такая же стена, как у вас с теплом?
Еще вопрос как посчитать количество радиаторов в цоколе? У меня высота потолков в нем примерно 2,6м, ну и в среднем он наполовину под землей. (фбс 400 + 2*50 ЭППС)
21 Ноя'16 в 16:46 #173511Честно говоря, теперь в раздумьях. Тоже мечтался себе 51 блок+облицовка. теперь вот…
21 Ноя'16 в 17:06 #173512У меня соседи живут в доме из 38-го блока, без наружней облицовки и матерят узбеков за холодные стены, типа сложили не плотно друг к другу)))
21 Ноя'16 в 17:06 #173513Mehanikus wrote:… Интересно, поделитесь пожалуйста у кого такая же стена, как у вас с теплом?
Присоединяюсь к вопросу.
21 Ноя'16 в 17:09 #173514Master-krovli.nsk wrote:У меня соседи живут в доме из 38-го блока, без наружней облицовки и матерят узбеков за холодные стены, типа сложили не плотно друг к другу)))так у них можно утеплится базальтовой плитой и сделать вен-фасад (хоть из облицовочного кирпича)…
21 Ноя'16 в 17:19 #173515ruslan8 wrote:Master-krovli.nsk wrote:У меня соседи живут в доме из 38-го блока, без наружней облицовки и матерят узбеков за холодные стены, типа сложили не плотно друг к другу)))так у них можно утеплится базальтовой плитой и сделать вен-фасад (хоть из облицовочного кирпича)…
Они его хотят искуственным камнем облицевать, камень уже куплен…
21 Ноя'16 в 17:27 #173516Master-krovli.nsk wrote:Они его хотят искуственным камнем облицевать, камень уже куплен…надеюсь догадаются утеплится, да и камень на вент фасад наверно можно приклиеть
21 Ноя'16 в 17:33 #173517Проблема в том, что они не верят что ширина блока мала, причита холода- кривые руки! :sicrrk:
22 Ноя'16 в 01:06 #173518kavex wrote:Мне Данил (пользователь dadadada ) делал смету и проект отопления. Он и монтажом занимается. Вот его тема: http://www.imhodom.ru/node/12527
Спасибо, про Данила мне тоже говорили, будем пробывать созвониться.
27 Ноя'16 в 02:38 #173520Mehanikus wrote:…
У меня примерно также. Проектировщики заложили 10 кВт/м.кв..
Вопрос: если не рассматривать денежную составляющую, то что будет при 12…14 кВт/м.кв.?
27 Ноя'16 в 07:11 #17351910 кВт/м2 много. Нужно раз в 100 меньше. В итоге ваш вопрос не понятен..
27 Ноя'16 в 08:47 #173521дома в Серебряном бору по похожей технологии сделаны, холодные шопипец
именно стены холодные
там похоже с проектом ошиблись и нахерачили таких вот холодных скворечников
27 Ноя'16 в 13:10 #173522kaifsheg wrote:10 кВт/м2 много. Нужно раз в 100 меньше. В итоге ваш вопрос не понятен..Ошибка у меня!!! 1 кВт на 10 м.кв. Вы правы — в 100 раз меньше, но вопрос остаётся: "на сколько процентов нужно увеличить мощность радиаторов от проектируемой?" Котёл уже есть.
28 Ноя'16 в 02:16 #173523Ury wrote:kaifsheg wrote:10 кВт/м2 много. Нужно раз в 100 меньше. В итоге ваш вопрос не понятен..Ошибка у меня!!! 1 кВт на 10 м.кв. Вы правы — в 100 раз меньше, но вопрос остаётся: "на сколько процентов нужно увеличить мощность радиаторов от проектируемой?" Котёл уже есть.
Я бы не стал увеличивать. Первая зимовка покажет. стоит ли ещё денег тратить или не стоит. Если в первую зимовку будет холодно, всегда можно добавить и во время зимы или включать электрические грейки (в самые морозы).
28 Ноя'16 в 05:35 #173524У меня в цоколе будет просто секции добавить, а вот на первом этаже хочеться сразу чтобы норм. было, т.к. выводы под каждый радиатор буду делать из цоколя. Поэтому если там добавлять секции, то много переделывать надо будет.
2 Янв'17 в 12:50 #173525Подскажите пожалуйста надо ли ставить батарею в тамбуре? (картинка в первом посту). Пока думаю что надо, угол все таки.
2 Янв'17 в 13:31 #173526Mehanikus wrote:Подскажите пожалуйста надо ли ставить батарею в тамбуре? (картинка в первом посту). Пока думаю что надо, угол все таки.
Однозначно нада!
2 Янв'17 в 13:46 #173527Саныч wrote:Однозначно нада!
И не маленькую, постоянно будут варежки и шапки там))
2 Янв'17 в 14:17 #173528два регистра плашмя.
чтобы поставить сушить обувь начиная от 46 размера до 22
а также стопяцот варежек, когда соседская ватага мелких приходит в гости к твоему мелкому после веселого катания с горок
кроме того — крючки для подвешивания комбезных штанов для стекания ледовых шариков
2 Янв'17 в 14:48 #173529и "тёплый пол"?
