ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Нашел на ВазОне — спроси в Имходоме!
- В этой теме 590 ответов, 124 участника, последнее обновление ⤠ сделано
Вайбер.
4 Июн'25 в 09:49 #601040
Вот какая ситуация — с телевизора снимаю звук через разъем для наушников и дальше на усилок идет. Если кино записано громко, то нет проблем, а если тихо.. выкручиваю громкость на наушниках полностью и появляется гул, заметный на тихих сценах. Если разговор или драка — то неслышно, но вот тихие эпизоды напрягают..
Есть ли на маркетах какие-то промежуточные недорогие устройства, которые усилят сигнал наушников перед усилком? Если кто встречал — поделитесь ссылкой — будем признательны 🙂
4 Июн'25 в 12:43 #601058Вот какая ситуация — с телевизора снимаю звук через разъем для наушников и дальше на усилок идет. Если кино записано громко, то нет проблем, а если тихо.. выкручиваю громкость на наушниках полностью и появляется гул, заметный на тихих сценах. Если разговор или драка — то неслышно, но вот тихие эпизоды напрягают.. Есть ли на маркетах какие-то промежуточные недорогие устройства, которые усилят сигнал наушников перед усилком? Если кто встречал — поделитесь ссылкой — будем признательны 🙂
Погуглите усилитель сигнала наушников
4 Июн'25 в 19:27 #601086А на телевизоре звук прибавить?
Если выход на наушники, то он подчиняется громкости тв, соответственно на вход усилителя придет больше
5 Июн'25 в 18:10 #601162Усилители для наушников (headphone amplifier) — небольшие устройства, которые усиливают сигнал с выхода наушников, уменьшая шумы и гул при повышении громкости. Они обычно имеют вход 3.5 мм и выход 3.5 мм или RCA для подключения к усилителю.
На Ягодках — Озоне цена в диапозоне 300 — 600 р
5 Июн'25 в 22:50 #601164Спасибо всем ответившим
Разумеется громкость наушников полностью вывернута, отсюда и гул что на максимуме. Усилок пионер вход просто такой малочувствительный.
9 Июн'25 в 09:46 #602811Как позвонить в Вайлдберриз Банк?
По какому телефону можно дозвониться до Вайлдберриз Банка? нужно изменить код доступа
…. дожили ) сначала появились банки без офисов, а теперь и без телефонов )
9 Июн'25 в 10:29 #602820на сайте внизу есть форма обратной связи — не пробовали?
пишут что отвечают в течении дня
https://wb-bank.ru/about/но вообще про сам банк отзывы очень плохие.
Многие жалуются что при попытке «улучшить счет» получают полную блокировку.9 Июн'25 в 10:41 #602822
delphГость- Пригород
Пробовали, молчек. Может из-за выходных.
Но горячей линии (телефона) на сайте вообще нет…или не заметил? неужели так дорого поставить живого оператора в «банке» ?
9 Июн'25 в 10:57 #602824да теперь даже в обычных банках чтобы прорваться на «живого оператора» надо 7 кругов ада пройти.
сейчас везде голосовое меню, скрипты и виртуальные помощники с ИИ.
Что у Сбера, что у Авито, что у Аэрофлота или СДЭка какого-нибудь…9 Июн'25 в 11:31 #602841С ВБ можно играться до первой разборки. Потом или проглатывайте или просто завязывайте. Никакой движухи в сторону понимания не ждите. Или вообще какого либо внимания.
10 Июн'25 в 09:00 #603623в этом плане мне АК Победа понравилась: платный звонок за 450 рублей.
10 Июн'25 в 15:42 #603673«Вайлдберриз Банк» входит в реестр системы обязательного страхования вкладов с 28 сентября 2012 года.
Телефон
+7 (495) 600-37-6110 Июн'25 в 15:43 #603674в первой строчке яндекса
10 Июн'25 в 15:58 #603675«Вайлдберриз Банк» входит в реестр системы обязательного страхования вкладов с 28 сентября 2012 года. Телефон +7 (495) 600-37-61
Общий, для соискателей, прием на работу. 🙂
а вообще искать телефон банка через поисковик — это опасность нарваться на мошенников. Почему на сайте только форма?
14 Июн'25 в 11:03 #606668Максимально дешевый пескоструй для домашне — бытовых опытов
market.yandex.ru/card/peskostruynyy-pistolet-av-steel-av-700413/103212803002
1900 р.
16 Июн'25 в 19:22 #606743И снова Лапа Гориллы — про которую на Имходоме целая большая тема была (+ прочие приколы переноски)
А теперь она на Я-маркете market.yandex.ru/card/zakhvat-dlya-perenoski-gipsokartona-osb-dsp—zakhvat-dlya-perenoski-listovykh-materialov/103019756806
во как
ой.. спасибо что предупридили.. пластик — то хлипкий для таких рывков..
17 Июн'25 в 08:11 #606800Очень удобную переноску можно изготовить из куска профиля и пары палок. Дешево и сердито.
18 Июн'25 в 13:49 #606929Там же есть полностью железные, зачем пластик брать.
24 Июн'25 в 09:49 #609451Кто-нибудь пробовал выписывать пластиковые окна по маркетплейсам? Там они подозрительно дешевые. Как впечатления после установки?
25 Июн'25 в 10:21 #609599
МужДюжГость- Пригород
Брал для гаража, сам устанавливал. Все нормально, претензий нет, по цене почти в 2 раза дешевле.
Но для дома брать бы не решился. А для подсобных помещений — самое то. Уж лучше окон бу с Авито.
