Насосная станция и перекосы давления холодной/горячей воды — как исправить?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Насосная станция и перекосы давления холодной/горячей воды — как исправить?
Помечено: насосная станция
23 Мар'15 в 08:26 #8594
Частный дом. Водопровод централизованый, но очень слабый, даже зимой больше 1 атмосферы редко поднимается.
поставил насосную станцию Джамбо (обратный клапан + насос+бачок на 24 литра+автоматика) с давлением стало лучше,
НО душ стало принимать невозможно абсолютно: получается я отрегулировал воду до нужной мне температуры, давление постепенно падает, вода идет все горячее и горячее, потом хренакс! срабатывает автоматика, насос резко поднимает давление в системе и меня обдает ледяной водой, насос отключаетсянабрав давление и вода опять начинает медленно нагреваться до состояния кипятка….
я так понимаю что проблема в том, что холодная в смеситель у меня попадает напрямую через трубу, а горячая еще проходит через 200-литровый бойлер, который в данной системе служит неким аммортизатором давления.
Какие варианты решения возможны кроме установки 200-литрового накопителя/аммортизатора между насосом и краном холодной воды?
23 Мар'15 в 08:32 #126342Установить термосмеситель. У меня такой. Просто регулируешь напор воды и все, температуру он сам держит необходимую. Но ему надо что бы было постоянное давление 3 очка. На джамбо есть регулятор, я поставил что бы он начал качать как только давление падает до 2х атм. , качает пока не достигнет 3.2 атм. Это наверное его максимум
23 Мар'15 в 08:51 #126343Термосмесителем проблемму не решишь,он просто будет отключатся в данном варианте. Ваша проблемма в том что у вас подключена станция к трубе в которой нет давления, то есть воду негде взять. Вам надо сделать так,вода самотеком набирается в емкость 0,5-1 куб,а потом насосной станцие раздается по системе,таким образом у вас будет буфер между центральным водопроводом со слабым давление и вашей системой водоснабжения.
Ps: года 4 назад столкнулись примерно с вашей проблеммой у заказчика,надо было ставить емкость но не куда. Решение сделали такое,выкопали яму глубиной примерно 2,5 метра глубиной и зарыли туда трубу 630 завареную с двух сторон и обернутую в теплоизоляцию, вот она буфером и была.До сих пор полет нормальный.
23 Мар'15 в 09:51 #126344Ваша проблемма в том что у вас подключена станция к трубе в которой нет давления, то есть воду негде взять. Вам надо сделать так,вода самотеком набирается в емкость 0,5-1 куб,а потом насосной
Это не имеет оношения к данной проблеме. Если насос достаточно быстро набирает давление до давления отключения, то со всасывающей магистралью все нормально.
Проблема в непостоянном давлении после насосной станции. Одно из решений — установка датчика потока, по сигналу от которого будет запускаться насосная станция. Открыли кран, насос запустился и будет работат до тех пор пока не закроете полностью кран. Таким образом получите стабильно значение давления после насосной станции и соответственно постоянную степень смешения между горячей и холодной водой.
23 Мар'15 в 10:11 #126345термосмеситель недешевая штуковина и я так понял она в основном используется в системах с принудительной циркуляцией горячей воды?
с подачей проблемы нет — воды хватает, воздуха не хапает, обратный клапан не дает
давление попробую порегулировать — сегодня читал разные статьи на эту тему, так и не понял — можно отрегулировать его не сливая полностью воду с бачка или нет?
23 Мар'15 в 10:16 #126346Сколько стоит такой датчик примерно? и в какую точку ставится датчик потока?
если сразу после насоса есть большой риск "перекачать" систему выше нужного давления
23 Мар'15 в 10:32 #126347Стоимость примерно 1000-1500 руб. В Стройпарке вроде бы стоил 1400 руб.
Датчик потока ставиться после насосной станции. "Перекачать" систему риск есть. Если насос джамбо 50/28 или 60/35, то последний (60/35) больше чем в 3,5 атм не выдаст.
23 Мар'15 в 10:35 #126348Станция набирает воду в гидроаккумулятор тем сам стабилизирует давление. когда открыт кран в нормальном режиме воды в гидробаке начинает постепенно не хватать и насос пытается всосать из трубы недостающую часть но ее успевает стабилизировть давление в баке. Соответственно давление холодной воды просаживается. С горячей водой такого не происходит т.к есть буфер ввиде косвенника.
23 Мар'15 в 11:09 #126349Ничего сливать не надо, там просто два болта под черной крышкой , один отвечает за максимум, другой за минимум с которого надо начать качать. Инструкцию на сайте джамбо качал. У меня принудительная циркуляция еще не работает(не включал насос) но то что термосмеситель отрабатывает полностью свои деньги на 100% это точно. В душевой зоне must have
23 Мар'15 в 11:16 #126350У меня стоит термостат, гроевский,штука отличная,но при сильном перепаде он тупо вырубается. Я так понял что тут .как раз такая проблемма.
23 Мар'15 в 11:32 #126351у меня 60/35, получается при наличии датчика потока отключение происходит только по нему?
т.е. датчик максимального давления в автомате отрубается от управления совсем?
23 Мар'15 в 11:37 #126352Да у вас примерно то же самое стоит на самой станции, у вас стоит по давлению там стоит по протоку. Т.е при нормальной струе из крана у вас проходит например 20 литров в минуту, а станция расчитана на 10 литров в минуту. Вы можете без датчика протока решить проблемму просто минимизировать струю из крана. Либо за вас это будет делать датчик протока.
23 Мар'15 в 11:51 #126353Запуск насоса происходит по реле давления, при падении давления до установленного значения, а отключение насоса происходит по датчику потока при прекращении расхода. Датчик потока и реле давления объеденены в одном корпусе. Введите в поисковике Google: "Датчик потока Brio"
Да, реле давления не будет отключать насос по давлению. Если Ваш насос по своим параметра, к примеру, способен создать 3,5 атм, столько у Вас в сети и будет, если способен создать 5 атм, то в сети будет 5 атм.
Возможность установки датчика потока определяется всегда индивидуально. С насосом 60/35 это допустимо.
23 Мар'15 в 11:54 #126354Если стация на 10л/мин, как из крана может выходить 20л/мин?
Каким образом датчик потока может минимизировать струю из крана?
23 Мар'15 в 12:15 #126355Так я о том и говорю,может не правильно выразился, что напор холодной воды ослабевает из за нехватки.Датчик протока не пропускает больше установленного значения литров в минуту, как только литраж меньше установленного значения он подает сигнал на включение насоса что бы добрать недостающий литраж. Но если гидроаккумулятор не справляется с протоком ,как он стабилизирует давление?
23 Мар'15 в 12:36 #126356Если давления не хватает ,то да, отрубается. У меня тоже не работал корректно , пока не поднял минималку на насосе.
23 Мар'15 в 16:49 #126357Антон, честно говоря не понял ход Вашей мысли, особенно про датчик протока и гидроаккумулятор.
Основная задача гидроаккумулятора в данной системе это то, что он позволяет автоматизировать насос. Гидроаккумулятор и стабилизация давления в динамическом режиме (когда насос качает воду) абсолютно не взаимосвязанные вещи.
Если при открытии крана насос будет работать постоянно, без включений и отключений, то это позволит поддерживать постоянное давление в сети, а это в свою очередь позволит иметь постоянную степень смешения горячей и холодной воды
24 Мар'15 в 03:35 #126358так про выключение насоса по датчику протока я вашу мысль понял,
а теперь давайте рассмотрим переходный процесс ВКЛЮЧЕНИЯ системы!
т.е. изначально система накачана до 3,5 атмосфер, насос выключен, я открываю кран — насос НЕ включается, давление в системе начинает падать, падает допустим вдвое, только после этого датчик нижнего давления включает насос и снова пытается нагнать в систему с открытым краном 3,5 очка — так?
или мы включаем насос тоже по датчику протока? по тому-же? или по какому-нибудь второму???
ИМХО если включать/выключать насос по датчику протока надо тогда этот датчик ставить максимально близко к точке разбора, нет?
24 Мар'15 в 03:55 #126359Все правильно.
Включение насоса по давлению, отключение по потоку.
Можно настроить так, что при падении давления на 0,5 атм, т.е. с 3,5 атм до 3 атм насос будет запускаться. Этой просадки в 0,5 атм вы почти не ощутите. А когда закроете кран, в трубе вода перестанет течь, датчик потока это зафиксирует и через 7 сек отключит насос.
Это важно только для включения насоса. Чем ближе к точке водоразбора, тем быстрее упадет давление, и тем быстрее запуститься насос. Для отключения насоса по потоку без разницы, можно ставить сразу после насосной станции.
Если есть возможность ставите ближе, если нет, ставите сразу после насоса.
24 Мар'15 в 05:08 #126360Мы говорим об одном и том же только другими словами))) Я просто не совсем понимаю зачем станции с реледавления,нужен еще один датчик протока.Обычно датчик протока ставят на насос для того что бы избежать сухого хода. Не проще ли на станции отрегулировать верхний и нижний предел на самой станции?Т.е. уменьшить разницу между включением и выключением. Из описания видно что давление горячей воды перебивает давление холодной. Соотвественно горячую воду мы получаем от одной точки насыщения что и холодную, насосной станции.Если есть перепады давления они происходят из за того что холодная вода у нас текет напрямую,а горячая сначало заливается в косвенник,а потом идет в систему гвс,соотвественно косвенник уравновешивает давление в гвс,работает по системе гидроразделителя в системе отопления. При мощной струе из крана станция не справляется и холодная вода проседает, а горячая за счет косвенника какое то время поддерживает нужное давление. Вот тут то и происходит перепад t воды.Соотвественно будет стоять датчик или нет,суть проблеммы он не решит, перепад t все равно будет,правда может быть не такой явный.
