Насосная станция и перекосы давления холодной/горячей воды — как исправить?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Насосная станция и перекосы давления холодной/горячей воды — как исправить?
Помечено: насосная станция
24 Мар'15 в 06:15 #126361
Все верно кроме:
Соотвественно будет стоять датчик или нет,суть проблеммы он не решит, перепад t все равно будет,правда может быть не такой явный.
Отталкиваемся от исходного состояния: насос отключен, давление в системе ГВ и ХВ одинаковое, например, 3,0 атм.
Открываем смеситель (в душе), давление постепенно падает. В системе ХВ давление падает быстреее, соответственно подмес горячей воды идет больше. Когда давление падает до давления включения, например в 1,8 атм, запускается насосная станция, давление в системе ХВ начинает возрастать быстреее чем в системе ГВ, соответственно подмес холодной воды идет больше, потребителя обдает холодной водой. Когда давление в системе поднимется до 3,0 атм насос отключиться и вышеперечисленный цикл повториться вновь.
Если насос будет работать постоянно, то скачков давления в разницу 1 атм не будет. Насос будет постоянно работать, поддерживая одно и то же давление, соответственно давление в системе ГВ и ХВ будет одинаковое.
Реле устроены таким образом что разницу между давлением включения и давлением отключения нельзя настроить меньше 1 атм, поэтому с реле давления скачка давления не избежать.
24 Мар'15 в 06:58 #126362Я насколько понял,что насос то справляется,а вот подающая центральная магистраль нет. Если исходить из того что насос успевает накачивать воду в гидроаккумулятор вы правы.
24 Мар'15 в 07:07 #126363вы неправильно поняли
подающая магистраль СЕЙЧАС (с постоянными включениями и выключениями) как раз справляется,
а вот будет-ли она справляться при постоянно включенном насосе — вопрос…
24 Мар'15 в 10:53 #126364Вот я об этом и говорил.
24 Мар'15 в 13:50 #126365А если паралельно контактам реле давления включить датчик протока? Открыли кран, насос сразу включился и выравнивает давление в обоих ветках.
Закрыли кран — насос работает в зависимости от реле давления. Хочу у себя так попробовать.
24 Мар'15 в 15:38 #126366Федор, т.е. Вы имеете ввиду что насос запускается по датчику потока, а отключается по реле давления.
Открыли кран, и только вода пошла, насос сразу запустился, а при достижении давления, к примеру в 3 атм насос отключался. Я правильно понял?
24 Мар'15 в 17:02 #126367Без буферной емкости будет просадка т.к не хватает воды в трубе. Гидробак отрабатывает свое на 100%, воды в трубе мало.
25 Мар'15 в 03:46 #126368BMV1 написал вроде что подающая магистраль справляется.
А вот при чем здесь гидробак, я не понимаю.
25 Мар'15 в 03:58 #126369Да, правильно.
25 Мар'15 в 04:21 #126370Теоретически так можно.
Включение насоса по одному сигналу — наличие потока воды в трубе;
Отключение насоса по двум сигналам — отсутствие потока воды в трубе и наличие определенного давления.
Но может быть так, что насос накачал давление до давления отключения, например, 3 атм, но датчик потока насос еще не отключает, насос продолжает накачивать давление уже выше 3 атм.
Отключение насоса по датчику потока обычно осуществляется с задержкой по времени, т.е. насос перестал качать воду, и только через некоторое время датчик отключает насос, для того чтобы не было "тактования" насоса.
25 Мар'15 в 04:55 #126371вот насчет справляется-несправляется тогда еще один вопрос:
можно как-то сделать так временно для проверки —
допустим я открыл кран и принудительно заставил насос молотить постоянно минут 10-15
за это время я сразу решу 2-х зайцев — убедюсь (убежусь???) что "скачки" в душе отсутствуют
и проверю не станет ли "захлебываться" входная магистраль
как временно запретить насосу отключаться? что для этого надо "перемкнуть" в блоке автоматики Джамбо Джилекс 60/35?
25 Мар'15 в 05:20 #126372Можно и даже нужно.
Снимаете защитную крышку с реле давления.
Ставите перемычки между контактами "LINE" и "MOTOR". Реле размыкает сразу фазу и ноль, поэтому перемычки должно быть две. А еще проще перекидываете два провода (фазу и ноль) с контактов "LINE" на контакты "MOTOR".
Все работы естественно проводить при отключенном напряжении.
Включение насоса осуществлять с помощью кнопки, расположенной на задней части клемной коробки насоса.
Откройте кран (смеситель), отрегулируйте нужную температуру воды и следите за её колебаниями.
Также посмотрите на манометре какое давление подерживает насос в динамическом режиме, т.е. когда кран в душе открыт.
25 Мар'15 в 05:49 #126373Под гидробаком я подразумевал гидроаккумулятор.
25 Мар'15 в 08:19 #126374На сайте производителя станции мне наконец ответили и дали интересный ответ
предлагают заменить стандартное электромеханическое реле на готовый специальный блок автоматики за 2500 рублей, (т.е. фактически на реле+датчик протока как мне тут и советовали)
ниже привожу полностью их ответ, может кому-то будет полезно
_
При работе с реле давления Вы в любом случае будите ощущать перепад давления воды при работе насоса. С блоком автоматики ситуация немного иная, и давление падает плавно, в зависимости от количества открываемых кранов, поскольку насос работает фактически не отключаясь. Ниже предлагаю посмотреть график, работы насоса с реле и с блоком автоматики.
https://cloud.mail.ru/public/3123c29b3576/222222222.jpg
Реле давления — элемент, который управляет работой насосной станции и который делает возможной её работу в автоматическом режиме. Реле давления имеет несколько характеристик:
Давления включения (Pвкл) — это то давление (бар) при котором происходит включение насосной станции путем замыкания контактов в реле давления. Иногда давление включения еще называют "нижним" давлением.
Давление выключения (Pвыкл) — это давление (бар) при котором происходит выключение насосной станции путем размыкания контактов в реле давления. Иногда давление выключения еще называют "верхним" давлением. Перепад давления (ΔP) — абсолютная разница между давлением выключения и давлением включения (бар).
Максимальное давление выключения — это то максимальное давление (бар) при котором возможно отключение насосной станции.
Допустим, насосная станция подключена, и вся система заполнена водой. После открытия любого крана (душ, мойка и т. п.), и начала водоразбора, давление в системе начнет плавно (благодаря мембранному гидроаккумулятору) падать, что легко отследить по манометру. Все это время вода поступает потребителю из гидроаккумулятора. При достижении "нижнего" давления включения (его можно также отследить по манометру в момент включения насоса) контакты внутри реле давления замкнутся и насос запустится. Все остальное время водоразбора насос продолжает работать, подавая воду напрямую потребителю. После завершения водоразбора (все краны закрыты), насос все еще продолжает работать, только теперь вода подается не потребителю, а закачивается в гидроаккумулятор (т.к больше ей некуда деться) и давление плавно возрастает. При достижении давления выключения (можно легко отследить по манометру в момент остановки насоса) контакты внутри реле давления размыкаются и насос останавливается. При следующем водоразборе цикл повторяется. Все довольно просто.
Блок автоматики — устройство предназначенное для автоматизации работы насоса и его защиты от сухого хода. Но есть один нюанс: давление отключения блока автоматики не регулируется, и соответствует максимальному давлению создаваемого электронасосом. Это значит, что блок автоматики произведет отключение насоса, когда насос нагнетет максимальное давление в систему водоснабжения. Оптимальное давление в системе водоснабжения 3 — 4 бара., давление выше считается избыточным, и может негативно влиять на всю систему водоснабжения в целом (труба, соединительные фитинги, запорная арматура и т. д.).
Вариантом снижения давления в системе является установка редуктора понижения давления до, либо после блока автоматики.
Редуктор позволит пользоваться системой, как и раньше, поддерживая постоянное давление на выходе, но с давлением, которое будите планировать Вы сами.25 Мар'15 в 09:25 #126375Вся автоматика сводится к установке датчика потока воды. Стоимость датчика 700 руб для трубы 1/2.
25 Мар'15 в 09:47 #126376если сразу после насоса ставить то нада на 1 дюйм датчик, там и ценник не детский походу.
25 Мар'15 в 10:01 #126377поставьте датчик протока, отпишитесь по результату,уже самому интересно.
25 Мар'15 в 10:01 #1263781200-1800 в этих параметрах.
25 Мар'15 в 15:13 #126379Блок автоматики Джамбо, который Вам посоветовал производитель, устанавливать не советую, замучаетесь с ним.
Лучше обычный датчик потока (типа Brio), и по деньгам дешевле будет.
Стандартный датчик потока (типа Brio) идет с присоединительными размерами на 1".
25 Мар'15 в 15:15 #126380Это я понял. Я не понял что он отрабатывает?
Он всего лишь позволяет плавно включить и отключить насос.
