Насосная станция и перекосы давления холодной/горячей воды — как исправить?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Насосная станция и перекосы давления холодной/горячей воды — как исправить?
Помечено: насосная станция
31 Мар'15 в 06:20 #126419
Эксперименты с насосом провели? Почему решили покупать емкость?
Если емкости с готовыми отводами, есть такие:
Поплавковый выключатель покупаете отдельно.
Если хотите емкость меньшего объема, то она будет без отводов. Отводы сможете купить отдельно и установить самостоятельно.
31 Мар'15 в 06:54 #126401+1 … Саныч опередил
31 Мар'15 в 07:34 #126402насчет емкости — я уже давно и однозначно ее хотел, просто зимой с водой в магистрали проблем нет — не так актуально, а вот летом как поливы начнутся дебета магистрали однозначно будет не хватать, проверено прошлым сезоном — у меня дом находится практически в самой верхней точке поселка и в жару вечерами даже когда у соседей внизу есть вода, до меня не добивает.
да и не охота у соседей воду отбирать — ребята хорошие, сами мучаются также как и я.
я на выходных по инструкции поигрался с настройками верхнего/нижнего клапанов на электромагнитном реле — поднял в итоге максимальное давление до 4 атмосфер — "качели" стали заметно меньше, решил пока на этом эксперименты прекратить — есть задачки поважнее, а мыться уже можно итак.
теперь что касается установки емкости —
1. если я тупо в нее сверху сделаю вход воды, снизу выход, а остальные все отверстия наглухо заглушу, заполню под завязку, чтобы воздуха не было — при отключении воды она не схлопнется, если насос из нее всю воду высосет? или она будет из магистрали воздух подсасывать? и как работает специальный дыхательный клапан в крышке?
2. на сайте написано что в комплект входит датчик поплавковый -непонятно как он выглядит и работает? и тогда вопрос- при наличии воздуха сверху вода не зацветет?
31 Мар'15 в 08:06 #1264031. Отсутствие подсоса воздуха во время работы насосной станции приведет к схлопыванию емкости. В магистрали нет столько воздуха.
Дыхательный клапан, это фактически просто отверстие в крышке.
2. Поплавковый клапан в комплекте с емкостью при её наполнении просто перекрывает входное отверстие.
Зацвести вода может и в герметичной емкости при её долгом застаивании.
31 Мар'15 в 08:56 #1264061. на входе в бак в трубу впаиваем т-тройник и в него сверху вкручиваем обратный клапан это решит проблему схлопываения емкости при отсутствии воды. Технологически в дыхательный клапан на крышке можно вкрутить клапан сброса воздуха? Чтобы когда воду снова воздух лишний скинуть обратно.
2. емкость 500 литров допустим, за день снизу расходуем 300 литров, сверху втекает столько-же это будет считаться "застаиванием"?
31 Мар'15 в 08:56 #1264071. на входе в бак в трубу впаиваем т-тройник и в него сверху вкручиваем обратный клапан это решит проблему схлопываения емкости при отсутствии воды. Технологически в дыхательный клапан на крышке можно вкрутить клапан сброса воздуха? Чтобы когда воду снова воздух лишний скинуть обратно.
31 Мар'15 в 09:29 #126409такие бочки не работают под довлением или под вакуомом такчто схлаповатся тут нечему(это просто бочка ток пластиковая)
по поводу зацветания зря волнуетесь,у меня бочки стоят по 2-3 мес и спокойно вожно пить не какого зацветания …хотя возможно всё зависит от воды(пергаментность окесляемая)
31 Мар'15 в 09:43 #1264081. Теоретически возможно. На практике такого реализованного решения не встречал.
Если все эти заморочки из-за опасения что вода в открытой емкости зацветет — то это все зря.
Тем боллее добиться полной герметизации бочки, чтобы она выдержала хоть какое-то давление еще надо суметь.
А если герметизации не добьетесь, то воздух и так будет заходить и выходить, соответственно и бочка не схлопнется.
2. За застаивание это не считается. Так работаю практически все коттеджные системы водоочистки.
Цветение воды в открытых емкостях при нормальной эксплуатации встречается очень редко.
31 Мар'15 в 09:59 #126410Воздушный клапан от канализации возьмите и решите свою проблемму.
31 Мар'15 в 10:00 #126411а можно плиз поподробнее еще про вот это: "Отводы сможете купить отдельно и установить самостоятельно."
как они выглядят? как их устанавливать?
впаивать в пластикововую бочку не вариант
31 Мар'15 в 10:29 #126413там же продается voda70.ru?
сколько стоит и на какой диаметр?
получается резьба пластиковая, как с нее потом на полипропилен или на металл перейти?
31 Мар'15 в 10:40 #126414Стоимость порядка 200-300 руб/шт.
Присоединение на 3/4" и на 1".
На отвод накручиваете шаровой кран, ну а в кран уже сгон (американку) с переходом на полипропилен.
31 Мар'15 в 11:18 #126415Если вы переживаете по поводу того что она пластиковая,что вам мешает взять 2 прокладки,сгон,и три гайки нужного диаметра?
1 Апр'15 в 01:45 #126416Я ставил металл, но в середине. Внизу были родные пластиковые отводы. Все с герметиком. Вот определенная веселуха будет с постановкой сгона снизу.
1 Апр'15 в 03:14 #126420я не переживаю насчет того что она пластиковая, более того я даже не хочу в ПП водопровод вставлять лишние ржавеющие элементы, я просто не встречал переходов с пластиковой резьбы на ПП пайку, потому и спросил как соединить пластиковую емкость с ПП трубой
1 Апр'15 в 04:13 #126417Родные пластиковые (черные) отводы в бочке меняем на белые, т.к. черные плохо затягиваются и бывает что текут.
Вставлять отводы внизу проблем нет, все очень просто и быстро.
Но, как написал Заец, нижние отводы надо заглушить, а забор воды сделать выше.
13 Мар'17 в 10:44 #126421
Вот простое решение проблемы.
Случай из жизни: в доме (14 этажей) судя по всему каким-то образом вышел из строя повысительный насос холодной воды. В результате давление холодной воды очень сильно меняется с периодичностью всего в несколько секунд. При этом из смесителя течет то практически холодная вода, то обжигающая, соответственно душ принять невозможно.
Временное решение в виде буферной емкости из под руку попавшегося и закрепленного ковша полностью решило проблему, даже такого небольшого объема оказалось достаточно, чтобы выровнять температуру настолько, что колебания температуры перестали ощущаться совсем
13 Мар'17 в 13:01 #126422Поставьте лучше лейку садовую. Ну и т.д….
20 Ноя'17 в 23:52 #126423Что бы это значило …Насосная станция при отключении насоса как будто рывками отключается? Секунды две маленькая пружина тук тук и отключается. Должно же просто раз и включилась.
Подскажите пожалуйста
21 Ноя'17 в 02:00 #126424Капустян wrote:Что бы это значило …Насосная станция при отключении насоса как будто рывками отключается? Секунды две маленькая пружина тук тук и отключается. Должно же просто раз и включилась.
Я бы проверил расширительный бак и обратный клапан …
