Насосная станция и перекосы давления холодной/горячей воды — как исправить?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Насосная станция и перекосы давления холодной/горячей воды — как исправить?
Помечено: насосная станция
21 Ноя'17 в 03:03 #126425Капустян wrote:
Что бы это значило …Насосная станция при отключении насоса как будто рывками отключается? Секунды две маленькая пружина тук тук и отключается. Должно же просто раз и включилась.
Подскажите пожалуйста
Выключите насос из розетки и откройте кран, чтобы сбросить давление воды.
Произведите замер давления воздуха в гидробаке. Давление воздуха в гидробаке должно быть на 10% меньше давления включения. Например, насос включается при падении давления до значения в 2,0 атм, значит воздух в гидробак накачиваем до значения в 1,8 атм.
21 Июн'20 в 10:16 #126426У нас так было. Воздух в баке проверьте. В нашем случае бак просто пришлось заменить.
2 Сен'20 в 18:47 #512279Такой вопрос..
На улице кран открываешь, все работает. Дома открываешь — уже не работает, хотя раньше работало, и когда открываешь кран рядом с мотором, давление падает на 0 и идет вода, а когда дома давление почти не падает, что за ерунда вообще?
Насос поменял, давление поднялось и пока вроде как бы все работает.
Проблема такая — кран рядом с насосом — вода идет всегда, щас вспомнил 1 момент вода идет в кухню и на улицу с 1 трубы, но при открытии уличного крана вода всегда туда шла, а при открытии крана кухни вода переставала идти.
В общем при открытии крана в одном месте, вода всегда идет, при открытии крана в другом месте вода отключается. Мистика. Поменял насос на очень мощный и пока проблем нет и давление поменялось, правда в этом давлении пока ничего не понимаю, но оно поменялось. И при открытии крана дома давление падает прилично, а когда старый мотор стоял давление падало очень слабо.
Раньше давление и не замечал, вообще не знал что такое и стрелку эту не знал и все работало. Автоматику купил новую тоже не пашет, вода идет с воздухом (((
2 Сен'20 в 19:15 #512285Здорово как пишет… Зачитался аж….
30 Ноя'20 в 14:03 #516165Проблема в следующем:
Не так давно, вместо умершей Акварион поставили насосную станцию с энжектэрным насосом. И стало невозможно отрегулировать температуру воды.
*Нагреватель электрический, накопительный на 30 литров. Подключен через гибкий шланг 1/2.Собственно проблема в том, что когда насов включается, то напор холодной воды перебивает горячую. Когда выключается (давление идет за счет резиновой груши), то получается наоборот — идет кипяток. (Со старым насосом таких траблов не возникало) Приходится постоянно подкручивать смеситель, что комфорта не добавляет.
Куда бежать и что делать…??
30 Ноя'20 в 15:21 #516171насосную станцию с энжектэрным насосом
блин! в каких буквах у вас опечатки?
«Эжектор» или «Инжектор» ????30 Ноя'20 в 16:05 #516172Куда бежать и что делать…??
После регулировок по русской языке у нас есть два путя:
— редуктор давления,
— переводить насос на постоянную работу; то есть по протоку.
12 Авг'22 в 10:57 #552995апну свою старую тему
станция стоит в подвале, туда 2 недели никто не заходил, вчера приключилась такая беда:
жена случайно зашла и увидела что станция подтекает и потихоньку топит подвал
она перекрыла на ней воду с обоих сторон, а электричество выдернуть не догадалась.
короче, как я понимаю, когда давление в станции упало мотор включился и некоторое время маслал без воды
когда я пришел с работы он уже не крутился и был горячийза ночь он остыл, я утром включил воду и насос, но мотор не крутится, пытается гудеть, но провернуть не может.
Есть смысл пытаться починить мотор? Или только новый покупать?
Кто у нас в Томске моторы ремонтирует?
12 Авг'22 в 11:06 #552999Снять мотор и проверить отдельно может ему, что то другое мешает работать
12 Авг'22 в 11:28 #553001думаете крыльчатку размолотило?
больше там нет ничего
ну можно попробовать снять с мотора головку насоса
12 Авг'22 в 11:35 #553002Скорее всего разлетелось уплотнение вала. При работе на сухую оно разрушается. Сомневаюсь, что найдете. А если и найдете, то ценник будет приличный. На Грюндфосс я находил. А на китайца….. Тут будет сложнее его идентифицировать для заказа… В общем надо проверить отдельно мотор и отдельно крыльчатку. Иначе говоря — разбирать. Вскрытие покажет.
12 Авг'22 в 12:56 #553031Возможно крыльчатка была пластиковая в пластиковом диффузоре. Когда насос крутился, все работало. Потом из-за тепловой деформации заклинило.
14 Авг'22 в 10:26 #553097Со снятой крышкой работает отлично
С прикрученной нет
Что может быть?
14 Авг'22 в 10:43 #553099Перекос от перегрева?
14 Авг'22 в 13:09 #553100перекос чего?
пластика?
крышка нержавеющая перекосилась?как лечить перекос? что выкинуть и новое купить?
14 Авг'22 в 14:43 #553101Пластика конечно.
16 Авг'22 в 15:56 #553227Мастер говорит реально от перегрева пластик (лопасти и трубка) поплавился и потек, весь менять.
Запчасти + работа 4 рубля.
Новый такой сейчас 7 тыщ стоит.
Если кому интересно — сервисный центр Абаканнасоса на Пролетарской 33/2.16 Авг'22 в 21:06 #553233от перегрева пластик (лопасти и трубка) поплавился и потек, весь менять. Запчасти + работа 4 рубля.
Капец, за пару пластмассок и работу отверткой которую явно в полчаса можно сделать — 4 т.р.
Может все-таки детали поискать в интернете и попробовать самому поразбираться? Даже если 1 день (субботу) угрохать — все равно выгода есть.
16 Авг'22 в 21:49 #553235перекос чего? пластика? крышка нержавеющая перекосилась? как лечить перекос? что выкинуть и новое купить?
так может на крышку наждачку на двухсторонней скотч и притягивать крышку потихоньку, где протрется доработалась напильником, ну конечно не известно сформируется ли нужный зазор, но поскольку все равно на выброс можно попробовать ))
17 Авг'22 в 07:48 #553251так может на крышку наждачку на двухсторонней скотч и притягивать крышку потихоньку,
не получится
там спеклись неподвижная и подвижная части пластика -
