Немного хорошего инструмента. Клуб ценителей тонкостей и нюансов
ИмхоДом Форумы свободная тема Немного хорошего инструмента. Клуб ценителей тонкостей и нюансов
  • В этой теме 1,047 ответов, 131 участник, последнее обновление сделано user83user83.
Просмотр 20 сообщений - с 441 по 460 (из 1,048 всего)
  • #112354
    АватарУП
    Кто брал батарейки на алиэкспресс? Остались довольны-не довольны?
    Умерла батарейка от шурика макита.На али стоят-1200р.
    #112355
    там очень большой вопрос что за элементы стоят и насколь их хватит
    #112356
    АватарУП
    Спасибо.
    Решили ,проще новую купить)
    #112357
    Я тоже долго ходил вокруг старенькой макиты. Аккумы помирают, а новые покупать жаба давит. Так пока не включил пару недель назад свой любимый шурик. Аккумы были накануне заряжены на полную. Один сразу же ушёл в 0, второй немного покрутил и встал. Поехал в стройпарк и купил бош 18 вольтовый на литиевых аккумах со скидкой менее 7 т.р. 2 аккума в комплекте.
    #112358
    Умная Петра wrote:
    Кто брал батарейки на алиэкспресс? Остались довольны-не довольны? Умерла батарейка от шурика макита.На али стоят-1200р.
    покупал литиевые банки на замену. Тока в 1200 не уложиться — элементы для шурика стоят дорого, ноутбучные и фонариковые не канают. типа таких
    https://www.aliexpress.com/item/Original-power-tool-18650-battery-1600mah-30A-continuous-discharge-rate-with-solder-tabs/32627485207.html?spm=2114.13010608.0.0.C8l7Bc
    потом еще Гришины орлы возьмут минимум 500 за замену…. итого 2500 примерно.
    Короче если шурик прикипел к руке — тогда имеет смысл заморачиваться, иначе лучше купить новый.
    #112359
    В 220 вольт вроде батарейки были для макиты, точнее для хаммера, но они одинаковые
    #111793
    psm wrote:
    ….. ноутбучные и фонариковые не канают. типа таких
    Олежа поподробней. Что с ними не так? 30А какбэ заявляют.
    #112360
    Заец  — это высокотоковые. могут большой ток отдавать без ущерба для себя.
    #112361
    с этими как раз всё нормально, они для шуриков и предназначены. я наверное непонятно выразился, извиняюсь, мысль ускакивает вперед пальцев))) там же на али есть батарейки для всяких буков-фонариков в том же типоразмере, там токи 10А и меньше. У меня есть где-то даташит на моторчик от шурика (причем от обычного интерскола), так вот если не изменяет память он может схавать и поболе 30А. но недолго. у меня как-то валялись банки для фонарика, в шурике показали себя плохо.
    #112362
    Ну значит эти как раз и подходят для шурика? Типа18650. Я просто может понял неправильно Олега, что они только для ноутов.
    Приблуды к ним:
    https://ru.aliexpress.com/item/4-Serial-Lithium-Battery-Capacity-Indicator-Display-Board-For-4pcs-Batter
    https://ru.aliexpress.com/item/4S-20A-14-8V-li-ion-BMS-PCM-battery-protection-board-BMS-PCM-For-lith
    Может и есть смысл уже заморочиться с аккумами. Емкость приличная.
    https://ru.aliexpress.com/item/4-pcs-lot-New-Original-18650-NCR18650B-Rechargeable-Li-ion-battery-3-
    #112363
    Приблуды к ним:
    по последней ссылке как раз аккумы для фонариков, не выживут в шурике. должно быть волшебное слово for screwdriver
    #112364
    Опаньки! Ну добро: будем искать.
    #112365
    Без РегистрацииБез Регистрации
    Скажите, а перфоратор MAKITA HR2450 бывают производства Япония или сейчас все Китай?
    #112366
    АлександрррАлександррр
    Выбирал себе перфоратор, тоже думал макиту, но почитал отзывы, говорят, что сейчас делают говно, не то что 10 лет назад, тогда он служил вечно, а сейчас говорят через пол года сыпаться начинается. Остановил свой выюор на марке bort.
    #112367
    Ждём отзывов о китайце, сколько он прослужит.
    #112368
    о БОРТе? моему перфоратору уже 8 лет и ничего
    #112027
    AdzhigaAdzhiga
    Кто имеет опыт работы с Metabo? Интересуют конкретно шуруповерты серии 10,8 В. Имею 3 шурика из этой же серии фирмы Bosch, качество с каждым годом падает. До заявленной гарантии 3 года полностью рабочим дожил только один, два до сих пор на гарантии, но со стертым серийником (это мировая проблема!)), уже отказывает тормоз редуктора и нездоровый визг. Правда эксплуатируются нещадно, но и первый с ними наравне мучил. Вот, подумываю проучить дядю Боша и "пересесть" на Метабо. Характеристики схожи, цена 7тр против 10 тр Боша. Интересуют отзывы владельцев как шуруповертов Метабо, так и вообще владельцев любого инструмента этой марки.
    #112028
    Кстати, о нехороших инструментах
    взял Зеленый Бош 18В с электронной усилия (бегунок на корпусе) оборотов.. не берите такого никогда — механический лучше..
    электронный ограничитель срабатывает с запаздыванием и зависит от силы нажатия на "спусковой крючок":
    так, если жать со всей дури (а чем сильнее жмешь, тем быстрее крутит), то такую мелочь как саморез 16мм в лдсп — прокрутит (сорвет резьбу) вообще в 100% попыток..
    понятно дело вольтаж 18в… он и саморез 40-50 при максимальном нажатии загоняет в деревяшку до касания шляпки — на минимальном усилии! оч. не удобно.
    тогда как на минимальных оборотах (небольшое нажатие) — можно "встретить" ограничение мощности и пользоваться им..
    Т.е. приходится в конце закручивания самореза снижать скорость вращения — для более предсказуемой работы ограничителя усилия
    можно показать это несовершенств и иначе:
    закручиваем саморез или ещё чего (на минимальной  мощности и скорости) в деревяху.. встречаем ограничитель мощности..
    теперь если нажать немножко — сработает ограничитель мощности… если нажать на полную — саморез будет вкручиваться дальше (при той-же минимальной настройке усилия).. это вкручивание дальше — может ограничиться пол-оборотом или четвертью, после чего ограничение опять сработает… но нажав ещё раз — получим ещё пол оборота..
    итого — механическая регулировка усилия (трещетка)  покажется раем на земле, по сравнению с этим..
    #112029
    поддерживаю. как электронщик говорю — трещотка лучше))))
    #112030
    theCuttheCut
    Metabo тоже далеко не идеальны. Раньше аккумуляторка на никель-кадмие была не очень хорошая… аккумуляторы деградировали за потора года периодической работы. Сейчас обещают три года гарантии на литиевые батареи… на бумаге. На практике, сервис так себе… "мое имхо" не многим лучше чем у хитачи, а у хитачи, в России, сервис полный ноль. Дорогой инструмент у них вполне себе хорошего качества, недорогой, так себе, средненький.
    Вообще, Metabo сейчас само себе не принадлежит.
    Quote:
    13 января 2017 года на сайте информагентства Reuters появилась информация о продаже компанией Hitachi Ltd своего подразделения, занимающегося производством и продажей электроинструментов — Hitachi Koki Co, Ltd.
    Покупателем является фонд частных инвестиций KKR & Co. L.P. (США), также широко известный как Kohlberg Kravis Roberts & Co.
    Сумма сделки составляет $1,3 млрд.
    Компания Hitachi Koki Co., Ltd. оценивает принятое решение как положительное и способствующее росту и развитию в средне- и долгосрочной перспективе.
    Напомним, что в ноябре 2015 года Hitachi Koki купила другого известного мирового производителя электроинструмента – Metabo.
    Даже при всех недостатках "нынешнего" боша трудно отрицать и его достоинства. А в барахолках в свободном доступе можно купить почти любой необходимый инструмент, абсолютно новый и по сходной цене.
