Немного хорошего инструмента. Клуб ценителей тонкостей и нюансов
ИмхоДом Форумы свободная тема Немного хорошего инструмента. Клуб ценителей тонкостей и нюансов
  • В этой теме 1,047 ответов, 131 участник, последнее обновление сделано user83user83.
Просмотр 20 сообщений - с 661 по 680 (из 1,048 всего)
  • #112494
    линза забилась пылью или опилками?
    #112495
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    не похоже, есть корреляция с определенным положением диска. Пока нет времени, на выходных может поисследую.
    #112496
    Отражается от диска? Если поставили диск пошире
    #112497
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Диск штатный, и на глаз вроде ровный. Будет время — разберемся.
    #112498
    ГБГБ
    • Серебрянный Бор
    Вадим, если указатель двоит не постоянно, то это возникает от несоосности ЛЦУ и окошка в площадке. Причиной этой несоосности может быть производственный брак или ослабление затяжки винтов крепления площадки.
    Вторая причина — скоба, зажимающая фиксатор патронов, может одним концом провалиться в канал, по которому луч идет в кассете. В этом случае ее нужно правильно поставить пинцетом или узкогубцами.
    #112499
    Если что, вот такая рулетка — клевая штука. Большая, надежная, прочная. Мощный магнит. Цепляться умеет всеми четырьмя сторонами. Разметка нанесена с обеих сторон…
    Вытягивается без излома на 2,7м. Рекламный ролик (правда дюймовой версии) https://www.youtube.com/watch?v=lAICroW8Bug
    https://www.youtube.com/watch?v=0e8d3YWOWL0
    Вобщем, вещь!
    #112500
    лимонлимон
    Потолок железный?
    #112501
    лимон wrote:
    Потолок железный?
    Не, там шляпка шурупа..
    #112503
    Менеджер по доставке водыМенеджер по доставке воды
    • Колывань
    Не совсем электроинструмент, но все же )
    Кто пользуется горелкой-паяльником типа карандаш? Как эта вещь, удобная? Работает больше одного раза или после простоя можно выкидывать??
    видеоинструкция:
    #112504
    Аватарtommaso
    здравствуйте.
    лобзик BOSCH PST 800 PEL http://www.stroypark.su/index/instruments/power/fret/4226601/ предлагают по акции со скидкой 30% от 5,5т.р.
    подскажите, хорошее предложение или за эти деньги есть лобзики поинтереснее?
    #112505
    LARSLARS
    Уж дешевле и надежней взять такой (имхо)
    #112510
    Аватарtommaso
    а где такой дешевле? и почему надежней?
    #112511
    LARSLARS
    Не помню где слыхал/кто сказал-"зеленый Бош"- бытовая серия… Я пользовался исключительно  " Макитой"  для дома — за глаза .
    Цена не знаю как сей час … но все магазины в Томске  примерно на одном уровне-может есть смысл купить б/у типо на "Авито"?
    #112506
    КармановКарманов
    А как у Макиты пилка достается? У Боша просто праздник — сунул вынут и пошел..
    Что касается мотора, то думаю и там и там они одинаково высоконадежны.
    #112507
    LARSLARS
    У "Макиты" придется шестигранник покрутитьЯ не думаю скорость смены пильки  так критечна…
    #112509
    КармановКарманов
    Дело не в скорости смены пилок, а в том, что шестигранник может открутиться в самый напряженный момент..
    #112508
    Аватарtommaso
    если я правильно определил макиту по картинке то это 4329 http://www.stroypark.su/index/instruments/power/fret/140046/ по цене в стройпарке действительно получается немного дешевле акционного боша (со скидкой по карте)
    по поводу бытовая-профессиональная серия — это же у боша они отличатся цветом, у макиты вроде бы не так — надо разбираться
    и про крепление пилки интересный вопрос — по-моему я как раз такую макиту крутил в руках в стройпарке, там действительно с пилкой не так просто — нужен шестигранник чтобы вставлять и доставать
    просто когда привык к простоте и удобству, уже назад не хочется ) а так да, установка пилки не так часто происходит чтобы об этом переживать
    #112512
    У друга на лобзике пилка меняется шестигранником. А у меня Бош. Когда он взял мой лобзик, то от простоты и быстроты смены пилки был просто в восторге…. А для меня никаких эмоций, поскольку других лобзиков я и не знал… Я даже не знал, что бывают лобзики с такой усложнённой системой замены пилки…
    #112513
    LARSLARS
    Пардон мужики! Я раньше имел дрерь (даже 2 электрические разной мощность и размеров) патрон с ключем, но это дрель…там сверло менеется значительно чаще… А лобзиком я пилю в основном "дрова" и чаще всего одной пилкой -замена только если сломал или затупилась. Работал многими марками лобзика: Скил (весь пластмассовый), какой то российский-тяжелый металл, нонейм (явно Китай из гольный пластик) …так вот вопрос быстрой замены пилки ну не столь актуалный
    #112514
    По опыту, безключевая смена пилки — удобнее. Но переплачивать за нее стоит только если постоянно приходится менять пилки во время работы (то быстрый рез, то фигурный, то металл пилить надо).
    А вообще, если не стоит задача лобзиком дрова пилить, я бы на аккумуляторный смотрел. Так что бы с шуруповертом аккумуляторы одинаковые были. Гораздо удобнее.
