Говорит специалист по охранной сигнализации (разум Эйвы)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Говорит специалист по охранной сигнализации (разум Эйвы)
Помечено: сигнализация
5 Май'16 в 01:58 #155316
Дело не только в отжатии. А еще и в разморозке по зиме. И оставленное случайно открытым окно может потом "затревожить". Если ГБРу местону не в ломы слетать раз — другой на вашу фазенду, то зашибись.
А так то пофиг — делайте что хотите.Согласятся взять вас с таким букетом; ради бога (их проблемы). Но речь у охранщиков идет всегда о двух рубежах (полных) — это контроль периметра и обьема. Тогда только можно полностью и нормально отвечать за обьект и контролировать его полноценно дистанционно. Разборки после вскрытий — веселуха еще та. После них многие мнения о красоте окон и лишних приблудах часто меняются.
5 Май'16 в 02:04 #155317
Заец wrote:А еще и в разморозке по зиме.
Прибор должен срабатывать на резкое изменение температуры.Ну тут вы правы голова не в каждой же комнате.
5 Май'16 в 03:15 #155318Ничего-ничего, запас для ШС на СМК и стеклобои есть. Сошлись пока на этом варианте. Расширить систему- не проблема. Подогнать под требования ЧОПа — легко. Только услуги ЧОпа в том районе, по моему, безумно дороги. Сейчас это — оптимальный проводный вариант. А любая хотелка дополнительно, даже после финальной отделки, реализуется на радиоканальных устройствах, которые интегрируются в уже существующую систему без особых повреждений интерьера. О как…..
С уважением ЕвгенийМ2М
5 Май'16 в 09:54 #155319Дорогие форумчане, в свете описанных выше событий, предлагаю актуальную статью.
Контроль температуры в загородном доме (предупреждение о замерзании системы отопления).
13.04.2016
Контроллер Мираж-GSM-А8-03 позволяет контролировать температуру и напряжение питания в вашем загородном доме и оповещать Вас по сетям GSM через встроенный голосовой автоответчик, по SMS или через мобильное приложение Private Mobile. К контроллеру можно подключить до 4-х температурных датчиков Мираж-ТД-01. Измерение производится с точностью до десятых градуса. При этом на каждый датчик программируется своя критическая температура оповещения. Таким образом вы можете контролировать одновременно до 4-х помещений. Сисстема сигнализации на базе контроллера Мираж-Приват позволяет оповещать до 8 телефонных номеров.
Схема подключения термодатчиков Мираж-ТД к Мираж-GSM-А8-03. Датчики подключаются параллельно друг другу.
Т.к. датчики не имеют наружной маркировки, то удобней их подключать по очереди. Подключить один термодатчик и запрограммировать его, затем второй и т.д.. Удлинить кабель термодатчика можно кабелем КСПВ до 50м или витой парой UTP до 200м. Подключите к контроллеру аккумулятор соблюдая полярность. Соедините прибор с вашим компьютером, с помощью USB-кабеля, входящего в комплект.
Запустите программу «Конфигуратор Приват». Программа находит и подключает прибор. При программировании с помощью ПО Конфигуратор Приват подключенные датчики добавляются во вкладке «Конфигурация» в пункте «Датчики температуры» Датчик №0 — это датчик установленный на плате прибора. Он измеряет внутреннюю температуру в приборе и носит информационный характер. Эта температура заведомо выше, чем окружающая, т.к. элементы схемы выделяют тепло (при отрицательной температуре ёмкость аккумуляторной батареи снижается). В строке датчик №1 нажимаем «+добавить». Открывается окно «Список найденных датчиков». Нажимите «Поиск». Выбирите мышкой подключенный новый датчик и нажимите «ОК».Присвойте датчику имя в столбце «Текст». Именно это имя будет использоваться при оповещении (на примере «Отопление дома»). «Оповещение по порогу» выбираем «Включено». «Мин.порог» — это та критическая температура, о которой вас нужно проинформировать (на примере 8 градусов С). Оповещение лучше сделать при достижении не очень низкой температуры, с тем, что бы у вас хватило времени добраться до дома! «Макс.порог» — это температура, при которой вам поступит сообщение о нормализации температурного режима (на примере 10 градусов С). Во вкладке «Конфигурирование» в пункте «Конфигурирование сетей» заполните: номер купленной вами SIM карты, оператора, порог оповещения о снижении баланса. Остаётся во вкладке «Пользователи» добавить получателей информации, их телефоны и способ информирования о критической температуре (SMS или голосовым звонком), пропадании питания и о балансе SIM карты.
Командой «Записать» запрограммируйте новую «Конфигурацию» в ваш прибор. Проверить работу термодатчика можно во вкладке «Монитор» пункт «Состояние датчиков температуры». При прогревании датчика рукой соответствующее ему значение температуры будет увеличиваться. Отсоедините компьютер и аккумулятор от прибора.
Монтаж. Краткая инструкция.
Выберите удобное место для установки прибора. Подключите к прибору аккумулятор соблюдая полярность. Оцените уровень принимаемого GSM сигнала, нажав дважды на датчик вскрытия корпуса. Если уровень сигнала 2 индикатора и более, место выбрано правильно. Дважды нажмите на датчик вскрытия корпуса. Отключите аккумулятор. Закрепите прибор в выбранном месте. Подключите к прибору аккумулятор соблюдая полярность. Смонтируйте термодатчики в нужном месте. Подайте питание 220В, соблюдая требования техники безопасности! Закройте крышку прибора.
Эксплуатация прибора.
В нормальном состоянии вы можете позвонить на телефонный номер контроллера со своего телефона и по шагам в голосовом меню узнать температуру в вашем доме. При снижении температуры до критического значения прибор проинформирует об этом пользователей. При восстановлении обогрева контроллер проинформирует вас об этом. Он так же будет сообщать вам об отключении питания 220В. При этом контроллер перейдет на автономное питание от встроенного аккумулятора. При разряде аккумулятора вы так же получите сообщение. Прибор проинформирует о снижении вашего баланса у оператора связи ниже выбранного порога.
!!! СОВЕТ: Вы можете контролировать не только понижение температуры, но и её повышениевыше установленной нормы (например в парилке бани). Для этого вам понадобиться дополнительный термодатчик Мираж-ТД-01. В этом случае температуру следует задавать: «Макс.порог» — критическая температура (например 80 градусов), а «Мин.порог» — температура нормализации ( например 65 градусов). В любом случае максимальная температура выше минимальной, а контролируемая температура должна «пройти» два этих значения!
Подробные инструкции на приборы, ПО «Конфигуратор Приват», ПО Private Mobile вы можете скачать на специальном сайте privategsm.ru
Заказ на оборудование с доставкой по всей России вы можете сделать через наш интернет магазин m2market.ruКому понравилось — отпишитесь, отзвонитесь…
С уважением Евгений М2М
8 Май'16 в 03:58 #155320Dixis wrote:ну справедливо же я полагаю, что сигналы от разых типов датчиков различаются, при нахождении их (датчиков) на одном информационном шлейфе.
дык в чем проблема иметь/смонтировать/запрограммировать голову, которая будет эти сигналы обрабатывать. Ну нихрена не понимаю.
В твоем случае все можно сделать на адресной системе,в один 2-х проводный шлейф можешь напихать любые датчики и исполнительные устройства, и организовать развитое управление и сдачу на любые ПЦН, проводные, GSM и пр,а вторую пару использовать для питания адресных устройств, поcмотри в сторону http://bolid.ru/ там много чего есть, можно конечно и на других системах, но я последние лет 15 работаю только с их оборудованием.
8 Май'16 в 04:38 #155321Vlakar(у) спасибо, но я однако определился. Будем брать доморощенное.
8 Май'16 в 10:53 #155322killergot wrote:Белый кабель — часть проводки пожарки и сигналки
Вот тут не порядок, кабель для пожарки должен быть с маркировкой FRLS (огнестойкий 180 мин.)
8 Май'16 в 12:26 #155323
Vlakar wrote:Вот тут не порядок, кабель для пожарки должен быть с маркировкой FRLS (огнестойкий 180 мин.)
маркировку кабеля не смотрел. а какое практическое применение огнестойкого кабеля?, Ведь если кабель будет повреждён, голова сразу обработает сигнал и выдаст тревогу.
8 Май'16 в 14:46 #155324killergot wrote:маркировку кабеля не смотрел. а какое практическое применение огнестойкого кабеля?, Ведь если кабель будет повреждён, голова сразу обработает сигнал и выдаст тревогу.
Требование СП 5.13130.2009 УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ Нормы и правила проектирования.
если горит одно помещение, а на шлейфе сигнализации несколько защищаемых помещений то система АПС должна выполнять функцию обнаружения пожара.
8 Май'16 в 15:13 #155325Vlakar wrote:Требование СП 5.13130.2009 УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ Нормы и правила проектирования.
…… если горит одно помещение, а на шлейфе сигнализации несколько защищаемых помещений то система АПС должна выполнять функцию обнаружения пожара……
Там есть перебор (вполне обьяснимый для бздящих в кабинетах и по любому поводу) по проводам и их оболочкам, плавно перетекаемый в разные провода и их трубки. А по сути и в своем родном доме хватит и обычных проводов и одному датчику на помещение. Главное понять их суть и назначение.
Типа: положено: 2 (3!!!))) датчика на помещение (резервирование) и провода ХЗ знает када загорающиеся (типа: када все уже сгорело — на хера спрашивается?). И прочие перебздевания …..
Для говноздания с кучей помещений с кучей ответственных ни хрена не помнящих и пусть с инструкциями перед глазами — это в принципе нормально и даже недостаточно (даже никогда ….). Но для дома с ПМЖ — тут уж вполне адекватного пожарного оповещения. ИМХО. …. Ну это чисто из наблюдений и опыта….
8 Май'16 в 15:21 #155326Заец wrote:Типа: положено: 2 (3!!!))) датчика на помещение (резервирование)Ну правильно, хотя если датчик навороченный с самоконтролем, то можно и один ставить
Заец wrote:Но для дома с ПМЖ — тут уж вполне адекватного пожарного оповещения. ИМХО. …. Ну это чисто из наблюдений и опыта….Не ну если ПМЖ, то зачем вообще огород городить ? по часовой обход и все дела
10 Май'16 в 03:56 #155327Заец — дело говорит.
2 Июн'16 в 03:56 #155233Как и обещал накропал статью про нашу аппаратуру, может кому интересно?
Дистанционное управление поливом
Так часто бывает: несмотря на жару, мы не смогли съездить в очередные выходные на дачу и не полили свой любимый огород, цветник, сад. В результате — «все труды насмарку». На рынке есть автоматические системы полива, но большинство из них годятся только для парников. Контролеры, которые учитывают прошёл ли дождь стоят дорого, ну а те которые учитывают прогноз погоды, стоят очень дорого. Проще самому, командой с сотового телефона включить и выключить полив, даже находясь далеко от дачи.
Управление поливом с помощью Мираж-GSM-A8-03
С помощью программы «Конфигуратор» запрограммируйте один из выходов как «Удалённое управление» (на примере D).
Подключите электромеханическое поворотное устройство (ЭПУ) к Мираж-GSM-A8-03 через Мираж-БР3 согласно схеме. Закрепите устройство на шаровый кран, подающий воду на полив.
Можно использовать сборные изделия: «Электромагнитный нормально закрытый водопроводный клапан на 12В» или «Моторизованный шаровой кран на 12В». Однако часто это непрактично, т.к. сам кран при отсутствии фильтра тонкой очистки воды легко может выйти из строя. Намного дешевле заменить шаровый кран, чем всю сборку целиком.
Позвонив на телефонный номер прибора, через голосовое меню вы можете включить выход и открыть кран. Аналогичным образом отключите выход и закройте кран через требуемое время. Автоответчик подтвердит включение и выключение выхода.
Управлять можно и отправив SMS сообщение:
включить: "ХХХХ_113"
выключить: "ХХХХ_103"
ХХХХ это пароль доступа к прибору (если управление задано без пароля «с телефона», тогда просто команда начинается с пробела " _113" и " _103")
3 — номер выхода по порядку (для выхода D это 3)
Не забудьте пробел между паролем и командой.
В ответ вы получите SMS с подтверждением исполнения команды.Управление поливом с помощью Мираж-GSM-AХ4-01
Порядок программирования тот же, только у этого прибора два выхода. Один из них отдаем на «Удалённое управление» (на схеме L).
Подключите электрическое поворотное устройство к Мираж-GSM-AХ4-01 через Мираж-БР3 согласно схеме. Закрепите устройство на шаровый кран подающий воду на полив.
Позвонив на телефонный номер прибора, через голосовое меню вы можете включить выход и открыть кран. Аналогичным образом отключите выход и закройте кран через требуемое время. Автоответчик подтвердит включение или выключение выхода.
Пример работы предлагаемого решения смотри на YouTube
Вариант полива с помощью насоса.
В том случае, если на вашем участке отсутствует централизованная система водоснабжения, предназначенная для полива, а вы пользуетесь водой из скважины или отдельной емкости (бочка, еврокуб), решение проблемы с поливом можно возложить на насос типа «Гном», «Зубр», «Джилекс» и им подобные.
Подключите насос для полива к Мираж-GSM-A8-03 через Мираж-БР3 согласно схеме.
Позвонив на телефонный номер прибора, через голосовое меню Вы можете включить выход и включить насос. Автоответчик подтвердит включение и выключение выхода.
3 — номер выхода по порядку (для выхода D это 3)Не забудьте пробел между паролем и командой.
Внимание! Используйте насосы только с поплавковыми выключателями или с датчиками сухого хода. Работа насоса без воды приводит к его перегреву и выходу из строя.
2 Июн'16 в 07:22 #155328дистанционный полив — это тема. Знакомый делал как-то устройство с дистанционным управлением, но не по смскам, а по gprs — все-таки коммуникационные возможности в TCP/IP получше. Еще шажок — и Интернет вещей )))
2 Июн'16 в 08:59 #155329Таки это оно и есть! И управление по TCP/IP, здесть тоже возможно, так же, по GPRS. Сидишь такой дома, и захотелось тебе чем-нибудь на даче поуправлять — посылаешь СМС на прибор с командой установить соединение с вашим компьютером, соединение устанавливается и пожалуйста — управляй! А что бы ты лишних денег не жахнул в процессе управления — время сеанса связи устанавливаешь когда пишешь СМС про установление соединения….
У меня ещё статьи есть, погодя выложу…
8 Авг'16 в 07:31 #155330Добрый день уважаемые участники форума.
Вдруг, кому интересно будет — выкладываю статью про систему сигнализации на радиоканальных датчиках.
Самостоятельная настройка и установка сигнализации на примере комплекта "Private-GSM-RADIO"
Контроллеры серии «Мираж-Приват» являются приборами профессионального уровня с широкими возможностями и гибкой конфигурацией. При этом самостоятельно настроить и смонтировать базовую охранную сигнализацию на небольшом объекте можно не прибегая к помощи профессиональных монтажников. Особенно если вы используете беспроводные датчики и уменьшаете монтаж до прикручивания устройств саморезами.
Базовый готовый комплект беспроводной сигнализации Private-GSM-Radio включает в себя все необходимое для охраны одной входной зоны (дверь/ворота) и мониторинга движения в одном помещении, что позволяет охранять небольшие объекты недвижимости (квартиры, дачи, офисы).
Обязательно воспользуйтесь полной версией руководства по эксплуатации и справочными материалами на сайте. Рекомендуем прибегать к помощи профессиональных монтажных организаций, когда Вы имеете дело с крупным объектом, нестандартными настройками и опциями или воспользоваться нашей услугой Шеф-монтаж.
БЫСТРЫЙ СТАРТ комплекта Private-GSM-Radio для работы в режиме автономной охраны
Что Вы найдете в коробке с готовым комплектом Private-GSM-Radio?- — контроллер «Мираж-GSM-АХR-01» со встроенной сенсорной панелью, звуковым оповещателем и GSM-антенной;
- — аккумулятор Li-Po 1100 мА*ч;
- — беспроводной датчик открытия двери «Ладога МК-РК»;
- — беспроводной датчик движения «Фотон-19РК»;
- — CD-диск с программным обеспечением и полным руководством по эксплуатации, краткая инструкция в печатном виде, паспорта;
- — антенна 433 мГц;
- — сетевой адаптер 220 VAC-5 VDC;
- — кабель USB A — USB mini.
Что еще нужно подготовить?
- 2 SIM-карты. Советуем использовать SIM-карты разных операторов и выбирать тарифный план для М2М (телематических ) услуг. При выборе оператора обращайте внимание на уровень приема сети на объекте и стоимость SMS. Обязательно запретите или ограничьте кредитную систему баланса на используемых SIM-картах.
- Инструменты для монтажа. Для монтажа контроллера и датчиков на объекте понадобится крестообразная и прямая (3 мм) отвертка, крепеж (саморезы, дюбели). Контроллер можно при желании закрепить на DIN-рейку.
- Компьютер. Первоначальная настройка контроллера проводится с помощью программы «Конфигуратор-Приват», которую необходимо установить на домашний компьютер/ноутбук с входящего в комплект CD-диска или скачать с сайта www.privategsm.ru. Для установки программы запустите установочный файл Privat_Setup.exe и следуйте инструкциям на экране.
шаг 1 — ПОДГОТОВКА КОНТРОЛЛЕРА К НАСТРОЙКЕ
1. Снимите крышку контроллера.
2. Подключите кабель аккумуляторной батареи к разъему BAT.
3. Подключите контроллер к ПК с помощью входящего в комплект поставки USB-кабеля.
4. Откройте окно Диспетчер устройств (Пуск/Панель управления/Диспетчер устройств/Другие устройства). В дереве устройств щелкните правой кнопкой мыши по строке Stels Communication Device и в появившемся меню выберите Обновить драйверы. Установите USB-драйвер с CD-диска.
шаг 2 — КОНФИГУРАЦИЯ КОНТРОЛЛЕРА
1. Запустите на ПК установленную программу Конфигуратор-Приват. Тип контроллера, его серийный номер, версия ПО и тип подключения будут определены автоматически.
2. В открывшейся вкладке Пользователи укажите имена и номера телефонов пользователей. Для каждого можно настроить личный код постановки/снятия и пароль доступа к прибору. Выберите способы оповещения пользователей о различных типах событий, щелкнув по соответствующим значкам.
3. Во вкладке Конфигурация укажите 1 минуту во времени задержки на постановку.
4. Пропишите параметры основной и резервной SIM-карт контроллера. Информацию о PIN-коде возьмите с конверта, который Вы получили вместе с SIM-картой.
5. Установите в слоты SIM-карты основной и резервной GSM-сети.
шаг 3 — КОНФИГУРАЦИЯ ДАТЧИКОВ
1. Приготовьте датчики и батарейки из комплекта поставки. Откройте корпуса, установите круглые резервные батарейки в слоты, находящиеся на задней стороне плат.
2. В программе Конфигуратор Приват перейдите во вкладку Датчики. Смените номер сети с 7 (по умолчанию) на любой другой от 1 до 127.
3. Настройка датчика открытия двери
Приготовьте магнито-контактный извещатель «Ладога МК-РК». Во вкладке Датчики нажмите на кнопку Добавить Датчик. Укажите порядковый номер 1, поменяйте период тестов на 15 секунд. После нажатия кнопки ОК начнется поиск радиоизвещателя контроллером в течение 30 секунд, за это время необходимо установить в датчик основную батарейку.
После успешного добавления датчика дайте название охраняемой зоне и настройте задержку на вход 10 секунд.
4. Настройка датчика движения- Приготовьте оптико-электронный извещатель «Фотон-19-РК». Нажмите на кнопку Добавить Датчик. Укажите порядковый номер 2, поменяйте период тестов на 1 минуту. После нажатия кнопки ОК начнется поиск радиоизвещателя контроллером в течение 30 секунд, за это время необходимо установить в датчик основную батарейку.
- После успешного добавления датчика дайте название охраняемой зоне и настройте задержку на вход 10 секунд.
5. Нажмите кнопку Записать, для того чтобы записать все параметры в контроллер.
6. Закройте крышки датчиков и проверьте работоспособность (постановку на охрану и снятие с охраны, срабатывание датчиков, оповещение) с помощью сотового телефона и вкладки Монитор, на которой отображается текущее состояние системы. Отключите контроллер от ПК.
шаг 4 — МОНТАЖ НА ОБЪЕКТЕ
1. Установка контроллера.
Контроллер должен располагаться внутри помещения рядом с входом. Размещать его необходимо на удобном для использования уровне, рядом с розеткой 220V. Рекомендуется убирать провод в кабель-канал.
Подключите разъем блока питания контроллера к его USB-порту, проведите кабель через отверстие для кабелей. Прикрепите основание контроллера к стене с помощью саморезов или DIN-рейки. Установите крышку контроллера и соедините ее с основанием с помощью винта. Установите антенну. Включите контроллер в розетку.
2. Установка датчика открытия двери.
Датчик не рекомендуется устанавливать на металлические поверхности. Геркон устанавливают на неподвижную часть двери в ее верхней части с противоположной стороны от петель. Углубление на боковой стенке основания геркона указывает место, напротив которого должен быть размещен магнит. Магнит устанавливают на подвижное полотно так, чтобы зазор между магнитом и герконом не превышал 10 мм.
Оцените качество радиосвязи с места предполагаемой установки датчика. Нажмите на тампер, датчик передаст извещение о вскрытии красным светодиодом, а затем передаст оценку качества связи зеленым светодиодом. Датчик можно располагать в месте, где он показывает не менее двух вспышек.
Закрепите основание датчика шурупами, установите печатную плату на место, закройте крышку.
3. Установка датчика движения.
Датчик размещается на стене или в углу помещения на высоте более двух метров. Не рекомендуется устанавливать датчик рядом с вентиляцией, окнами и дверями, нагревательными приборами. Необходимо исключить возможность прямого попадания солнечных лучей на линзу датчика. Зону обнаружения не должны перекрывать непрозрачные предметы (шторы, перегородки, растения). Датчик должен находиться в зоне радиовидимости контроллера, на расстоянии не более 2 кирпичных стен.
4. Поставьте помещение на охрану, используя личный код. Проверьте сработку каждого датчика.
8 Авг'16 в 07:52 #155331Очень актуальная статья!
Защита оборудования от грозы
5 августа 2016 г.
Летом и осенью в сервисный центр компании «Стелс» поступает немало приборов, сгоревших при грозе в результате скачков напряжения или удара молнии. Осуществить ремонт такого оборудования не всегда возможно, а заменить по гарантии нельзя.
Под гарантию попадают только те поломки, которые произошли по вине производителя – то есть заводской брак. Если прибор сломался из-за удара молнии, это не вина производителя, а поломка прибора в результате неверной эксплуатации. Следовательно, пользователь сам несет все расходы по ремонту имеющегося, либо по приобретению нового оборудования. Поэтому очень важно своевременно позаботиться о защите объекта охраны от этого атмосферного явления.
Отметим, что защита от грозы – очень объемная тема. Мы предлагаем лишь отдельные решения по защите линий охранно-пожарной сигнализации и самой уязвимой их части – шлейфов сигнализации.
Последствия грозы
Рис.1 Последствия грозыВо время грозы и попадания молнии внешнее переменное электромагнитное поле наводит в линии связи электродвижущую силу (ЭДС), вызывающую прохождение тока в линии, что приводит к возникновению разности потенциалов на ее концах. Величина этой разности потенциалов зависит от протяженности участка воздействия и напряженности электромагнитного поля от внешнего источника. Длительность разряда молнии составляет 50 мкс, количество повторений молнии – до трех раз с интервалом по 0,5 сек. Сама же наведенная ЭДС от грозового разряда в среднем достигает 5000 В (5 кВ) в течение 50 мкс.
Защита линий сигнализации
Основной элемент охранно-пожарной сигнализации, в том числе и системы STEMAX / Мираж – приемно-контрольная часть объектового оборудования. Непосредственно к приемно-контрольной части в зависимости от конкретной модели контроллера может быть подключено определенное количество шлейфов сигнализации (ШС), имеющих на другом своем конце извещатель (датчик).
В общем случае в системе сигнализации есть ряд линий, непосредственно связанных с аппаратурой системы. Данные линии могут быть потенциально подвержены воздействию перенапряжений вследствие грозы (т.е. электромагнитных импульсов высоких энергий), что, в свою очередь, может угрожать исправности аппаратуры и работоспособности системы в целом. Перечислим данные линии:
линии питания 220 В (есть значительный риск, если прокладывается собственная протяженная линия для системы сигнализации, особенно по воздушной трассе, что характерно для периметральных систем);
линия вторичного питания 12/24 В (например, от блоков питания, расположенных удаленно и предназначенных для питания датчиков или других устройств);
- линия интерфейса RS-485;
- линия Ethernet;
- линии шлейфов.
Сразу заметим, что от прямого попадания молнии в линию (или аппаратуру линии) никакое защитное устройство не спасет. Международной электротехнической комиссией (МЭК) разработаны стандарты, в которых изложены принципы защиты зданий и сооружений от импульсных перенапряжений. К ним, в частности, относится международный стандарт МЭК-62305 «Защита от удара молнии». Молниезащите посвящены многочисленные статьи в специализированных журналах и Интернете, поэтому мы не будем останавливаться на этой теме подробно.
Защиту указанных выше линий установкой предохранителей решить невозможно, так как ни один предохранитель не успеет сработать за 50 мкс во время наведенной ЭДС. Задача защиты в линии – понизить наведенную ЭДС до допустимого уровня и не повлиять на полезный сигнал.
В качестве отводящих устройств первой ступени защиты применяются так называемые «разрядники» — газоразрядные приборы, имеющие определенное напряжение пробоя, при котором резко снижается его сопротивление. На рынке имеется немало полноценной специализированной аппаратуры зарубежного и российского производства для защиты линий 220 В, линий вторичного питания и интерфейса. Например, УЗП-220, УЗЛ-И, УЗЛ-Е. Данные устройства призваны защитить и предотвратить потерю оборудования даже при сильной грозе.
В контроллерах Мираж и STEMAX установлен полноценно защищенный блок питания (БП, содержащий во входной цепи варистор, синфазный фильтр и конденсатор), который в сочетании с разрядником позволяет предотвратить поломку прибора: в случае повреждения линии 220 В плата контроллера останется исправной, значительно пострадает только сам блок питания. Такой прибор еще можно восстановить, заменив БП.
Устройства защиты шлейфов сигнализации
Предлагаем отдельно рассмотреть устройства защиты шлейфов сигнализации как самой уязвимой части ОПС.
Обращаем ваше внимание на важный момент: хотя само защитное оборудование нередко носит наименование «Устройство защиты линии от опасных наведенных напряжений», в действительности оно защищает не линию (линия как раз представляет собой угрозу как приемник опасной наведенной ЭДС), а объектовый контроллер, подключенный к этой линии. Опасное напряжение будет приложено к обоим концам линии, и, если на другом конце защиты нет, то основной ущерб будет именно там.
Устройства защиты от опасных наведенных ЭДС могут быть выполнены как непосредственно на плате объектового оборудования, так и в виде отдельных плат.
В базовых объектовых контроллерах Мираж установлена защита от импульсных напряжений до 45 В. Но при воздействии грозы для длинных ШС наводится в сотни раз (!) большее значение ЭДС. Именно поэтому мы настоятельно рекомендуем устанавливать дополнительную защиту. В бюджетных моделях и моделях старых поколений указанной защиты нет, а потому установка дополнительной защиты просто необходима.
Самих защитных устройств для шлейфов сигнализации российского производства на рынке безопасности крайне мало и они, как правило, предназначены для работы с конкретными производителями аппаратуры. В свою очередь, зарубежные аналоги имеют очень высокую цену.
Рис.2 Вариант устройства защиты шлейфа сигнализации
Для защиты контроллеров Мираж мы предлагаем рассмотреть следующий вариант оборудования — двухступенчатое устройство защиты шлейфа сигнализации УЗЛ-СД 12, представленное на рисунке 2. Его можно применять как для двухпроводных, так и для четырехпроводных ШС. Предназначено данное устройство для шлейфов с номинальным рабочим напряжением 12 В, имеются подобные приборы с напряжением 24 В. УЗЛ-СД 12 крепится на DIN-рейку. Его можно устанавливать на открытой площадке, так как вся элементная база имеет нижний предел диапазона рабочих температур минус 55° С.
Первая ступень защиты выполнена на разряднике Burns, вторая ступень — на TVS-диодах. После прохождения через первую ступень (разрядник) потенциал в линии ограничивается на уровне потенциала пробоя. Дальнейшее ограничение опасного напряжения происходит на второй ступени защиты. От первой ступени защиты она отделяется ограничивающими ток элементами. Для устройств защиты аппаратуры в линиях шлейфов сигнализации этого уже достаточно. Существуют и другие варианты аналогичного оборудования.
Естественно, применение защитных устройств в системе неизбежно влечет ее общее удорожание. Вполне возможно, что для какого-то простейшего датчика сигнализации цена устройства его защиты (от 500 рублей) окажется выше стоимости самого защищаемого извещателя. С учетом вероятности отказов и расчетного срока службы оборудования, применение защитных устройств в подобных случаях может показаться кому-то нелогичным. Однако следует помнить, что замена всех испорченных приборов будет стоить гораздо дороже. И, самое главное — мы говорим о системе сигнализации, призванной работать исключительно для безопасности. Можно не ставить защитных устройств, но в один «прекрасный» момент без защиты может оказаться не только аппаратура, но и весь охраняемый объект. Не забывайте, что легче предотвратить, чем бороться с последствиями.
8 Авг'16 в 13:05 #155332озвучьте стоимость tvs диодов для защиты одной линии? и сколько линий в вашем контпроллере?
8 Авг'16 в 13:20 #155333какое напряжение на линии выдержит "Мираж"? Подключение "общий минус", "общий плюс" или плавающее?
8 Авг'16 в 14:15 #155334
Евгений_м2м wrote:Очень актуальная статья!
очень актуальная статья похоже была написана после моего случая. Читал я эту статью, эти чер…. производители вместо того чтобы исправить конструктивный баг своего девайса навяливают покупку разрядников по 700-2000р на каждый шлейф. Возникает вопрос нафига мне такой прибор тогда нужен?
