Нужно ли привязывать отмостку к дому, что б она не отползала
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Нужно ли привязывать отмостку к дому, что б она не отползала
Помечено: отмостка
7 Авг'18 в 07:23 #202028
я конечно извиняюсь… зачем вам такой пирог? вы знаете для чего геотекстиль применяется?
7 Авг'18 в 07:47 #202029Я склоняюсь либо к рубероиду, либо к пленке плотной.
7 Авг'18 в 07:50 #202030либо толстая пленка с перехлестом большим.. или бикрост.. его наплавить легко .. края друг на друга
7 Авг'18 в 07:53 #202031Знаю, применяем. В том числе и для защиты геомембраны от механических повреждений острыми краями камней.Пирог этот класссический для "утепленной мягкой отмостки".
7 Авг'18 в 08:06 #202032тонкое извращение.. а зачем там геомебрана тогд? шо по плексу с уклоном вода не оттекает от фундамента
я сверху плэкса для спокойствия кинул пленку толстую с заходом на фунд.. гпс мелкий насыпал… даже не накрывал ничем его пока.. 3 года полет нормальный
7 Авг'18 в 09:30 #202033Рады за Вас. при строительстве своего дома каждый вправе делать как ему заблагороссудится. Если делать по технологии — это извращение, значит мы — извращенцы и с этим уже ничего не поделаешь.
7 Авг'18 в 09:43 #202034да нет проблем
8 Авг'18 в 13:39 #202035wkr wrote:Рады за Вас. при строительстве своего дома каждый вправе делать как ему заблагороссудится. Если делать по технологии — это извращение, значит мы — извращенцы и с этим уже ничего не поделаешь.
ухаха! +100500!!! меня регулярно расспрашивают "а зачем ты делаешь так?!" "или а не проще .. " — если мне лениво рассказывать — выдаю главный аргумент — "я е&^%$тый". Всё, вопросов больше не возникает )))) сэкономленное время можно употребить с пользой ))) ибо мой дом — что хочу, то и делаю)))
8 Авг'18 в 14:30 #202036Ну вот — приплыли ….. имхо теперь — извращение ….. …..
9 Авг'18 в 07:22 #202038у меня фундамент — плита, под плитой — 1 м гпс щебень песок… вот думаю… нужна ли мне отмостка ??? еще собирался ПЭКС под нее ложить… но че то в последнее время все меньше вижу в этом смысла
9 Авг'18 в 08:09 #202037-_oleg_- wrote:mach wrote:Делайте из щебенки отмостку и все. Зачем гемор с бетоном?
Вы имеете в виду песок, геле катили и просто щебень? А чем это будет лучше бетона? Расскажите пожалуйста, не слышал про это ни чего. А то может пока не поздно и вправду.
да просто разуклонка с трубой дренажной, геотекстиль песок щебень. Посмомтрите финские проекты, там есть инструкции как делать. Себе пока не делал, да и вообще пока слабо понимаю нафига мне отмостка для дома на сваях.
По мне так щебенка, газон или терассная доска намного приятнее выглядят чем бетон вокруг дома, который рано или поздно у вас треснет.
10 Авг'18 в 03:54 #202039У меня немного нехватило пеноплекса под отмостку — там где он есть под бетоном, отмостка никуда не отползает. А вот где его нет за год уже отползла от фундамента на 1 см примерно.
Основание отмостки — утрамбованный виброплитой ПГС, толщиной 30 см (снимал грунт до глины, сыпал ПГС, трамбовал, затем пеноплекс, сетка кладочная и бетон). Через каждые 2 метра — разделительная доска, чтоб если где то лопнет, можно было поменять только кусок.
Пока полет нормальный
10 Авг'18 в 06:06 #202008levtomsk wrote:тонкое извращение.. а зачем там геомебрана тогд? шо по плексу с уклоном вода не оттекает от фундамента
Всё ИМХО:
Чтобы понять, Зачем геомембрана — надо вдуматься в её физику.
Этот гидроизоляция с дренирующим слоем..
Что такое ГИ — это просто рулон с резиной.
Что такое пупыпыжки — это аналог тонкого слоя щебня, позволяющий быстро отводить воду. Щебень пропускает воду быстрее песка.. А пупырыжки — быстрее щебня (при одинаковом поперечном сечении канала). Но здесь этот «слой щебня» уже приклеен к резиновой ГИ. Удобно, практично, одним словом — по-европейски.. Ведь можно было намять глины с водой и затрамбовать глиняный замок + насыпать щебня сверху (чуть с запасом на выдавливание в глину), вместо того, чтобы раскатать рулон пупырыжной резины.
А что дальше?
Насыпав песок, щебень или землю поверх мембраны — мы завалим все межпупырыжные протоки.. Тут или ГТ (именно хорошо дренирующий), или проще было щебня нанасыпать резину насыпать.
Итого — гт для мембраны необходим практически всегда..
Почему его сразу не приделывают на заводе? Думаю, потому что он перестанет хорошо скатываться в рулон (или повредится ГТ), да и бывают без ГТ случаи применения18 Июн'20 в 11:07 #507936актуально
хочу сделать отмостку (бетон? мягкую?) минимальными расходами
дано: северная сторона дома, грунтовые воды отсутствуют ибо гора, но много «верховой» воды — снега и дождя весной-летом-осенью, но ланшафт с уклоном вода уходит в огород
из материалов пока только ГПС
начато прокопка траншени на глубину 30 см., грунт сразу отправляется в огород
Планирую:
1.Поставить плэкс вертикально вплотную к фунтаменту для компрессионного шва
2.Засыпать траншею ГПС до уровня земли
3. Далее — бетонная отмостка, залитая вручную (есть бетономешалка)
Вопрос: я не парюсь мембранами,песком, глиной
какие минусы?
18 Июн'20 в 19:11 #508006Посмотрите эту тему, написанную на местных реалиях:
19 Июн'20 в 10:29 #508050ничего нужного там для себя я не нашла
зачем мне на 2-х страницах читать про то , как засыпать яму
мне , пожалуйста, на мой вопрос ответте
Вопрос: Если нет грунтовых вод, то сиысл укладывать на дно траншеи гидроизоляцию есть? Если , в принципе, сверху будет бетонная отмостка?
И так ли нужна песочная отсыпка, если у меня ГПС? Песок же все равно уйдет вниз?
ЭППС вдоль фундамента поставлю вертикально, но крепить его к фундаменту «гвоздями» не планирую — будет держаться?
Устройство «жесткой» отмостки деревянного дома
Самая распространенная отмостка для деревянного дома состоит из следующих элементов:Гидроизоляция.
Песчаная подушка.
Гравийная засыпка.
Арматурный каркас.
Бетонная обвязка.
Компенсационные швы.
В качестве гидроизоляции выступает рулонный плотный материал. Он укладывается на дно траншеи. Ее ширина должна быть примерно на 30 см больше, чем свес кровли. Песчаная подушка обязательно трамбуется. То же самое с гравийной засыпкой. В роли арматурного каркаса может выступать сваренная или связанная проволокой арматура, либо же специальная сетка. После ее укладки в ранее обустроенную опалубку заливается бетон.Теперь в двух словах об основных нюансах процесса.
Во-первых, между фундаментом и отмосткой вертикально устанавливается теплоизоляционный материал. Самый простой вариант – вспененный полиэтилен.
Во-вторых, отмостка должна иметь уклон в сторону от дома.
В-третьих, бетонная обвязка делается с компенсационными зазорами. Для этого перед заливкой перпендикулярно дома в опалубку устанавливаются тонкие перегородки. Получившиеся швы после твердения бетона заделываются битумом, полиуретаном или силиконом. Последнее, что нужно сделать – это железнение бетона. Для этого еще «сырой» раствор посыпается чистым сухим цементом.
Хочу пропустить первые два пункта
19 Июн'20 в 11:04 #5080521.Производится выемка грунта, на глубину 250 мм, с удалением всех фрагментов корневищ растений. Производится удаление грунта вокруг дома и утрамбовка поверхности. Средняя цена 160 руб./кв..
2.Затем выполняется укладка с последующей утрамбовкой подстилочного слоя из песка высотой 10 см.Стоимость материала и работ 500 руб./кв.м(убрать стоимость песка)
3.Устанавливается опалубка из досок и формируется деформационный шов. 50 руб./п.м
4.Засыпается дренажный слой из щебня высотой 10 см. и утрамбовывается. Цена та же, что и песок.
5.Укладывается армированная сетка (ширине в 1 метр и длине 2.)?Стоимость 50 руб./кв.м
6.Осуществляется заливка бетона в высоту 0,1м., при этом формируется угол наклона от стены. Разница должна составить не менее 1 см.Цена материала и работ 1 000 руб./кв.(надо отделить ст-ть мат-лов)
http://buildercamp.ru/construction/otmostka-vokrug-doma-cena-rabot.html
19 Июн'20 в 11:15 #508053деформационный шов.
на расстоянии 2-х метров
Эти доски как потом вытаскиваются?
19 Июн'20 в 11:19 #508056Сколько надо цемента, чтобы залить 7 кв.м. отмостки?
19 Июн'20 в 11:45 #508058Эти доски как потом вытаскиваются?
я не стал вытаскивать. оставил там навсегда. даже когда они сгниют лет через 15 — ну будет небольшой шов — на размытие грунта никак не повлияет
