Нужно ли разрешение на спил деревьев на своем участке
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Нужно ли разрешение на спил деревьев на своем участке
  • В этой теме 104 ответа, 50 участников, последнее обновление 3 года назад сделано JohnJohn.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 105 всего)
  • #4318
    ЗлобныйЗлобный
    Всем привет. На участке имеются деревья, нужно ли брать в ландшафтной комиссии разрешение на спил деревьев. Деревья — это громко сказано, половина из них гнилые либо сухие, небольшая часть спилена. На плане участка они отмечены. В администрации сказали, что вроде как надо писать в выше упомянутой комиссии разрешение. Сталкивался кто с этим или просто забивали на это дело и пилили деревья ????
    #51196
    max911max911
    Если в границах г.Томска, то на вашем участке растут по мнению чиновников "зеленные насаждения", а не как не лес, так как в г.Томске по их мнению леса нет!!!, есть только "зеленные насаждения".  Самый главный аспект где находится Ваш участок и в аренде он или в собственности. Если в аренде то я Вам не позавидую, а если ещё и в особоохраняемом месте (типа сосновый бор в Темирязево) то совсем грусно.
    В общем процедура следующая: с пакетом доков идете в ландшафтную комиссию и на "коленях" просите их о разрешении убрать. Они приедут и посмотрят сухие или нет и возможно ли их убрать. Комиссия есле решит в Вашу пользу то документ попадет на стол Мэру и он своим постановлением разрешит Вам их убрать (это в крации).
    У меня земля была в аренде на которой было много сосен, треть которых я решил убрать чтоб построить дом. Мне разрешили Всё убрать с оплатой востановительной стоимости насчитали  300 тыр. после чего у них больше не появлялся (правда потом с полицией много проблем было (между прочем ущерб более 5 тыр. тянет на УК, а 5 тыр это дерево (сухое или нет разницы нет) с диаметром более 20 см.).
    #51197
    ЗлобныйЗлобный
    Наверно только в нашем Гондурасе, купи землю, потом бегай полгода в получении разрешений на каждое деревце. Земля в собтсвенности, Наука. Деревья явно менее 20 см в диаменте, в основном кустанник, на плане написано "осина, береза 16/6/0.18". Предлагаете забить на это дело и не скакать по кабинетам в бумагами??? Вопрос дополнительный: при приёмке построенного дома, будут ли обращать внимание на наличие или отсутствие деревьев ???
    P.S.: на кадастровом паспорте земельного участка нет никаких деревьев, они отмечены на схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
    #51198
    Вот, кстати, статья про незаконный снос деревьев и самовольный захват земли как раз в Просторном.
    #51199
    max911max911
    А что в статье не написанно как этот "препод" (хотя может и не он) с ещё 5 соседями дорогу заасфальтировали через 2 смежных участка!!! (у одного аж на две части разделили). И у людей сейчас реально проблема эту дорогу перенести. Про самозахват это лажа так как участки из генплана 90 года, только до недавнего времени их некто не трогал (поэтому наверно дорогу и провели).
    #51200
    max911max911
    Я в своё время написал следующую объяснительную.
    В соответствии со п.1 ст.6 ЛК РФ «леса» могут располагаться на землях лесного фонда и землях иных категорий.
    В п.2 ст. 6 ЛК РФ сказано «Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов осуществляются в соответствии с целевым назначением земель, на которых эти леса располагаются».
    В п.2 ст.21 ЛК РФ сказано, что «Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, на землях иных категорий, на которых расположены леса, допускаются в случаях, определенных другими федеральными законами в соответствии с целевым назначением этих земель.»
    Из выше приведенных норм федерального законодательства следует, что Строительство объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, на землях иных категорий должны регламентироваться другими федеральными законами в соответствии с целевым назначением этих земель. Требование о целевом использовании земель является одним из фундаментов земельного законодательства (ЗК РФ). Однако исчерпывающего перечня объектов, строительство которых разрешается на оставшихся шести категориях земель, кроме земель лесного фонда, в законодательстве нет. Специального перечня о строительстве объектов на землях каждой категории земель не имеется. Существуют отдельные ограничения по эксплуатации отдельных категорий земель для определенных целей, например для режима водоохранных зон водных объектов на землях водного фонда, или для земель сельскохозяйственного назначения. То есть законодательство в основном исходит из описания запретов в этом вопросе, а не дозволений. Отчасти формулировка, обозначенная в п. 2 ст. 21 Лесного кодекса РФ, не исключает требуемую конкретизацию на будущее. Режим лесов, расположенных на землях поселений, вообще федеральным законодательством никак не регламентирован. Отдельные попытки по изданию законов о городских лесах были предприняты в субъектах РФ. Однако согласно п. 2 ст. 21 Лесного кодекса РФ речь должна идти исключительно о федеральных законах, а не о законах субъектов РФ и не о подзаконных нормативных актах.
    Для применения в отношении меня ст. 260 УК РФ или других санкций – хочу разъяснить следующее, что понятие «незаконная рубка», которая содержится в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. № 14 «О практике применения судами законодательства об ответственности за экологические правонарушения», основывается на старом ЛК РФ (до 2007 г.), а именно «Под незаконной порубкой следует понимать рубку деревьев, кустарников и лиан без лесорубочного билета, ордера …..». В действующей редакции ЛК (после 2007 г.) понятие лесорубочный билет и ордер отсутствует, а есть понятие договор купле- продажи «лесных насаждений», договор аренды и т.д., т.е. гражданско-правовые договора, к которому и относится мой договор аренды земельного участка, согласно которого я использую земельный участок по целевому назначению.
    Вывод: В отношении моих действий по очистке участка от деревьев, с целью строительства индивидуального жилого дома не усматривается правонарушение, т.к. на основании п.2 ст.6 ЛК РФ, п.2 ст.21 ЛК РФ, п.2 ст. 607 ГК РФ, ст.22 ЗК РФ, п.1 ст.41 ЗК РФ, ст.42 ЗК РФ и с.43 ЗК РФ, я использую «лесные насаждения» в соответствии с целевым назначением земельного участка на которых они находятся. Разрешающими документами служат: договор аренды земельного участка, разрешение на строительство, кадастровый паспорт, схема расположения жилого дома с приусадебными постройками, разработанная с учетом градостроительных регламентов.
    В отношении позиции Управления охраны окружающей среды г.Томска по поводу «зеленых насаждений», хочу заявить следующее: понятие «зеленое насаждение» трактуется ими на основании Постановления Мэра г. Томска от 8 июня 2006 г. № 314 «Об утверждении Положения «Об охране зеленых насаждений на территории муниципального образования «Город Томск», где «Зеленые насаждения — древесно-кустарниковая и травянистая растительность естественного и искусственного происхождения». Представленное понятие настолько широкое, что подменяет собой понятие леса из ЛК РФ в нарушении п. 2 ст.21ЛК РФ. В отношении данной формулировке Томский природоохранный прокурор Д.В.Неверов, выражал свои протесты, которые нашли отражение в Решении Томской городской Думы от 18 апреля 2002 г. № 153 «О восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории города Томска», в виде добавления приписки (за исключением лесных насаждений, а также случаев причинения ущерба нарушением лесного законодательства), т.е. прокурор и я считаем что законодательство г.Томска в части трактовки понятия «зеленных насаждений» и его применения к «лесным насаждениям» не соответствует действующему федеральному законодательству.
    Факты свидетельствующие о том, что на моем участке растут не «зеленные насаждения» а «лесные насаждения» к которым в силу отсутствия федеральных законов (п.2 ст.21 ЛК РФ) нет регламентации использования, кроме как по целевому назначению земель на которых «лесные насаждения» находятся (ЗК РФ):
    1. ст.6 ЛК РФ «леса располагаются на землях лесного фонда и землях иных категорий. Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов осуществляется в соответствии с целевым назначением земель, на которых эти леса располагаются» – это означает что мой участок по адресу ???????????????????? относится к землям иных категории, а именно согласно п.1 ст.7 ЗК РФ  — «земли населенных пунктов».
    2. ст. 5. ЛК РФ Понятие леса «Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов осуществляются исходя из понятия о лесе как об экологической системе или как о природном ресурсе.» — Согласно представленной карте градостроительного зонирования мой участок непосредственно граничит с нескольких сторон с зоной «Р-2» (Зона городских лесопарков и городских лесов, лугопарков и зон отдыха), на которой произрастает по моему мнению и мнению Томского природоохранного прокурора Д.В.Неверова «лес» и который регламентируется Лесным кодексом РФ. Данное обстоятельство дает мне основание с полной уверенностью утверждать, что растущие на моём участке деревья (сосна, береза, листвиница) относятся не к «зеленным насаждениям» а к «лесным насаждениям», попадающим под правовую категорию п.2 ст.21 ЛК РФ.
    3.  Если исходит из научно-практического понятия о лесе, то на моём участке также растет лес:
    «В теории права вопрос о понятии «лес» считается дискуссионным. Одни авторы полагают, что под ним следует понимать только древесно-кустарниковую растительность, другие — исключительно землю, а третьи предлагают определять лес как совокупность разных элементов природы.
    Впервые понятие «лес» было сформулировано во введенных в действие 17.04.1993 г. Основах лесного законодательства Российской Федерации».
    Определение, содержащееся в ст.5 ЛК РФ, более чем неконкретно, оно подчеркивает только, что лес — это экологическая система или лес — это природный ресурс. Что входит в указанную экологическую систему — не отражается, и альтернативен ли союз для двух данных понятий — также сомнительно. Использование, охрана, защита, воспроизводство, о которых идет речь, практически являются составляющими лесных отношений, что, однако, также Кодексом четко не отмечено.
    Приведем некоторые определения экосистемы, имеющиеся в энциклопедической литературе. «Экосистема (экологическая система) — 1) любое сообщество живых существ и среда обитания, объединенные в единое функциональное целое, возникающее на основе взаимосвязи и причинно-следственных связей, существующих между отдельными экологическими компонентами. Выделяют микроэкосистемы (например, ствол гниющего дерева и т.п.), мезоэкосистемы (лес, пруд и т.п.) и макроэкосистемы (океан, континенты и т.п.). Глобальная экосистема одна — биосфера; 2) синоним биогеоценоза. Биогеоценоз правильнее рассматривать как иерархически элементарную комплексную, т.е. состоящую из биотопа и биоценоза, экосистему — своеобразную «клеточку» (по аналогии с клеточным строением организмов) биосферы; 3) информационно-саморазвивающаяся, термодинамически открытая совокупность вещества и энергии, единство и функциональная связь которых в пределах характерного для определенного участка биосферы времени и пространства обеспечивают превышение на этом участке внутренних закономерных перемещений вещества, энергии и информации над внешним обменом (в том числе между соседними аналогичными совокупностями) и на основе этого неопределенно долгую саморегуляцию и развитие целого под управляющим воздействием биотических и биогенных составляющих».
    Стандарт отрасли ОСТ 56-108-98 «Лесоводство. Термины и определения» (утв. Приказом Рослесхоза от 3.12.1998 г. N 203), разработанный Всероссийским научно-исследовательским институтом лесоводства и механизации лесного хозяйства, содержит определение леса, установленное в соответствии с Лесным кодексом РФ 1997 года:
    3.1.3. Лес «Целостная совокупность лесных древесных и иных растений, земли, животных, микроорганизмов и других природных компонентов, находящихся во взаимосвязи с внутренней и с внешней средой.»
    Классик лесоводства Г.Ф. Морозов, признанный творец учения о лесе, первым раскрыл суть леса, представив на обозрение три понятия. Во-первых, «показал, что под лесом нужно понимать совокупность древесных растений, измененных как в своей внешней форме, так и в своем внутреннем строении под влиянием воздействия их друг на друга, на занятую почву и атмосферу». Во-вторых, «лес есть не только совокупность растений, но и вместе с ними и животных, т.е. комплекс всего живого, где все составные компоненты взаимодействуют между собой и с окружающей средой, непрерывно изменяясь. Фактически Г.Ф. Морозов был первым, понявшим так лес и назвавшим его биоценозом». В третьих, «непрерывно и всюду отмечая, что лес есть явление географическое, и подчеркивая, что на лес надо смотреть еще шире и глубже, а именно как на ландшафт или часть земного пространства вместе с растениями и животными, Г.Ф. Морозов говорит: «За расчленением земной поверхности идет расчленение почвенного покрова и прилегающих слоев атмосферы, а все взятое вместе влечет за собою и расчленение растительного покрова» и далее: «Лес есть явление географическое, разнообразные формы которого и их жизнь не могут быть поняты вне связи этих образований с внешней или географической средой. Настолько тесна и глубока эта связь, что под лесом, в сущности, мы должны разуметь не только одну совокупность древесных растений, объединенных взаимною связью, но и ту среду, ту арену, в которой разыгрываются те социальные процессы, которые мы все собираем, как в фокусе, о понятии «лес». Лес есть стихия и, подобно степям, пустыням, тундрам, есть часть ландшафта, часть, стало быть, земной поверхности, занятой в силу ее определенных биологических свойств соответственными лесными сообществами».
    Отмечается, что биологические характеристики не могут закрепляться в нормах права автоматически. «Использование непригодных для употребления правовых средств привело к тому, что определение понятия «лес» имеет серьезные недостатки. Даже если признать правильным указанное выше определение леса, из содержания ЛК следует вывод о том, что отсутствует какая-либо юридически значимая взаимосвязь между понятиями «лес» и «земли лесного фонда». Не определено также соотношение понятий «лес» и «земли иных категорий». Нет взаимосвязи между понятием «лес» и очень важным юридическим понятием «лесной участок». Данные обстоятельства порождают существенные негативные правовые последствия».
    В соответствии со ст. 130 ГК РФ лес был включен в перечень объектов недвижимого имущества. Действующая редакции статьи 130 ГК РФ с 01.01.2007 г. лес как объект недвижимого имущества уже не содержит. «Законодательство не считается с естественными свойствами вещей и совершенно свободно то расширяет, то суживает рамки движимостей и недвижимостей».
    Имущество, по толковому словарю, есть «то, что находится в чьей-нибудь собственности, принадлежит кому-нибудь».
    В соответствии с п. 2 ст. 130 ГК РФ вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги, признаются движимым имуществом. Возникает вопрос, является ли «лес» вещью: именно «лес», не «лесной участок», не «земли лесного фонда», а «лес».
    Природные ресурсы — это в том числе природные объекты, а природный объект — это естественная экологическая система, природный ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства. Безусловно, лес — это естественная экологическая система, т.е. он является природным объектом.
    5. Гринпис, экологи – «Лес — это сложная экосистема, в состав которой входят деревья, кустарники, травы, мхи, лишайники, грибы, животные, разнообразные микроорганизмы. Почва, на которой (или в которой) живет все это разнообразие живых существ — тоже часть леса. Мелкие речки, ручейки, родники, просто лужи с водой — тоже часть леса. Даже воздух в лесу отличается от воздуха за его пределами, и мы вполне можем его тоже считать частью леса. Конечно, деревья являются обязательной и в каком-то смысле главной частью лесной экосистемы (или просто леса) — но лишь одной его частью. Без остальных частей лес был бы не лесом, а, например, парком, садом, древесной плантацией или чем-нибудь еще.
    Важнейшей чертой леса является так называемая лесная среда — особая совокупность условий, свой характерный микроклимат, формирующийся в лесу под защитой полога деревьев. Условия под пологом леса могут очень существенно отличаться от условий открытой местности. Например, зимой, или во время весенних или осенних заморозков, температура в лесу может быть на 3-5 градусов выше, чем вне леса, а в жаркий летний день — наоборот, на несколько градусов ниже. Влажность воздуха под пологом леса также обычно существенно выше, чем на открытом месте — особенно в жаркую и сухую погоду. Значительная часть солнечного света перехватывается или рассеивается кронами деревьев, поэтому под пологом леса даже в яркий солнечный день часто царит тень. Все вместе это создает условия для жизни множества исключительно лесных видов растений, для которых лес служит домом. Многие из лесных трав и кустарников практически не могут существовать вне леса — им необходимо создавать искусственное затенение, искусственно поддерживать высокую влажность и вообще имитировать лесные условия. Для многих животных лес тоже служит защитой от холодных зимних ветров или летнего зноя. Даже для самих деревьев лесной микроклимат очень важен. Например, молодые, еще не загрубевшие и не одревесневшие побеги ели очень чувствительны к малейшим заморозкам. У молодых елочек, растущих на открытом месте, начинающие отрастать весной молодые побеги в отдельные годы повреждаются поздними заморозками и гибнут. Под пологом леса этого практически никогда не происходит.
    Второй важной чертой лесной экосистемы является ее способность к самоподдержанию. То есть лес может прожить значительно дольше, чем каждое из растущих в нем деревьев. По мере роста, развития, старения и гибели старые деревья заменяются более молодыми, но в целом лес остается лесом (хотя в нем, конечно, и образуются время от времени различные прогалины и открытые пространства в результате гибели части деревьев). Конечно, дикие леса, в которых многие поколения деревьев естественным образом сменяют друг друга, сохранились в основном в самых удаленных уголках Земли. В густонаселенных районах Европейской России, юга Сибири и Дальнего Востока таких лесов уже не найти — практически все растущие здесь леса сформировались после рубок или пожаров, или вовсе на заброшенных сельскохозяйственных землях. Но если оставить эти леса без какого-либо хозяйственного воздействия — они останутся лесом и в дальнейшем, и постепенно они приобретут облик коренных лесов, способных тысячелетиями жить без вмешательства человека.
    Если рассматривать лес именно как экосистему, то становится понятным, что далеко не любая группа взрослых деревьев — это лес. Например, фруктовый сад — это не лес: он не способен к самоподдержанию после того, как растущие в нем деревья достигнут предельного возраста; без помощи человека он просто погибнет. Городской парк — тоже не лес; его компоненты созданы и поддерживаются человеком искусственно, и если работники парка перестанут за ним ухаживать, постепенно он потеряет облик парка (правда, если дать природе расставить все по своим местам — со временем такой парк превратится в подобие настоящего леса). Небольшие группы деревьев, лесополосы в один-два ряда — тем более не леса: они просто из-за своей малости не обеспечивают того лесного микроклимата, который отличает леса от большинства других экосистем. Чем больше площадь, занятая лесной экосистемой, тем лучше выражена лесная среда, тем большее количество видов растений и животных способно сосуществовать внутри леса, тем более устойчива лесная экосистема в целом.»
    #51201
    max911max911
    Если в собственности и в Науке, то я бы не стал (хорошо бы знать как соседи смотрят на Ваши деревья, как правило они пишут в полицию).
    Я не сказал, что если в собственности земля, то у Вас денег не попросят а попросят внимание!!! "посадить саженцы", т.н. компенсационная посадка (количество в раза 3-5 больше чем срубите).
    Про дом точно некто не будет на деревья смотреть.
    С деревьями главный документ это "подеревная съемка" и находятся они (деревья) или нет на учете у Управления охраны окружающей среды г.Томска (что наврятли, когда они мне предьявляли за "зеленные насаждения" я у них спросил про учет и они отстали)
    #51202
    max911max911
    Решение Томской городской Думы от 18 апреля 2002 г. N 153
    "О восстановительной стоимости зеленых насаждений
    на территории города Томска"
    (с изменениями от 15 сентября 2005 г., 6 апреля 2010 г.)
    В целях возмещения ущерба при сносе зеленых насаждений на территории города Томска (за исключением лесных насаждений, а также случаев причинения ущерба нарушением лесного законодательства),
    Томская городская Дума решила:
    1. Утвердить восстановительную стоимость зеленых насаждений на территории города Томска (за исключением лесных насаждений, а также случаев причинения ущерба нарушением лесного законодательства) согласно приложению.
    2. Администрации города Томска (Макаров А.С.) до 28.04.2002г. разработать и представить на утверждение в Томскую городскую Думу "Порядок взимания платежей за повреждение и снос зеленых насаждений на территории города Томска (кроме городских лесов)".
    3.Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
    4.Контроль исполнения настоящего решения возложить на бюджетно-налоговый комитет Томской городской Думы (Деев А.Н.).
    Председатель Мэр города Томска
    ____________О.Н.Плетнев __________А.С.Макаров
    Приложение к решению
    (с изменениями от 15 сентября 2005 г.)
    Восстановительная
    стоимость за снос деревьев (в рублях)
    ?Диаметр дерева в  ?Хвойные: кедр, сосна, ель, пихта, ?Лиственные: тополь,    ?
    ?см на высоте 1,3 м?лиственница.                      ?ива, береза, черемуха, ?
    ?                  ?*Интродуценты: липа, ясень, дуб,  ?рябина, клен и др.     ?
    ?                  ?вяз и др.                         ?                       ?
    ?                        Качественное состояние пород                         ?
    ?   Диаметр в см   ?             Хорошее              ?        Хорошее        ?
    ?        4         ?               1600               ?         1200          ?
    ?        8         ?               2400               ?         1300          ?
    ?        12        ?               4000               ?         2400          ?
    ?        16        ?               4800               ?         3200          ?
    ?        20        ?               5200               ?         4000          ?
    ?        24        ?               6400               ?         4800          ?
    ?        28        ?               7600               ?         5600          ?
    ?        32        ?               8800               ?         7200          ?
    ?        36        ?               9600               ?         7400          ?
    ?        40        ?              10400               ?         8000          ?
    ?        44        ?              10800               ?         8400          ?
    ?        48        ?              11200               ?         8600          ?
    ?        52        ?              11600               ?         8600          ?
    ?        60        ?              12400               ?         8400          ?
    ?        70        ?              12800               ?         8000          ?
    ?        80        ?              13200               ?         7400          ?
    ?        90        ?              13600               ?         7200          ?
    Восстановительная стоимость
    за снос свободно растущих кустарников и в живых изгородях
    ? Возраст в годах  ?   Стоимость свободно растущих    ?Стоимость кустарников в?
    ?                  ?           кустарников            ?    живых изгородях    ?
    ?                     Качественное состояние кустарников                      ?
    ?                  ?             Хорошее              ?        Хорошее        ?
    ?        3         ?               600                ?          120          ?
    ?        4         ?               660                ?          120          ?
    ?        5         ?               720                ?          120          ?
    ?        6         ?               780                ?          120          ?
    ?        7         ?               840                ?          180          ?
    ?        8         ?               900                ?          180          ?
    ?        9         ?               1020               ?          180          ?
    ?        10        ?               1080               ?          180          ?
    ?        11        ?               1120               ?          180          ?
    ?        12        ?               1200               ?          240          ?
    ?        13        ?               1260               ?          240          ?
    ?        14        ?               1500               ?          240          ?
    ?        15        ?               1600               ?          240          ?
    ?        17        ?               1500               ?          200          ?
    ?        19        ?               1260               ?          200          ?
    ?        21        ?               1200               ?          180          ?
    Примечание:
    1. *Восстановительная стоимость интродуцентов определяется по таблице хвойных пород с коэффициентов 1,5.
    2. Зеленые насаждения, находящиеся в удовлетворительном состоянии оцениваются на 50% ниже основной восстановительной стоимости.
    Восстановительная стоимость за повреждение газонов
    Характеристика повреждений газонов
    в зависимости от работ,
    необходимых для их восстановления Единица измерения Стоимость восстановления газонов в рублях
    Повреждения, требующие посев газона без внесения растительного грунта 100 м2 6400
    Повреждения, требующие посев газона с внесением растительного грунта:
    с внесением растительного грунта на 5 сантиметров 100 м2 10800
    с внесением растительного грунта на 10 сантиметров 100 м2 14100
    с внесением растительного грунта на 15 сантиметров 100 м2 17400
    с внесением растительного грунта на 20 сантиметров 100 м2 20700
    с внесением растительного грунта на 25 сантиметров 100 м2 24100
    с внесением растительного грунта на 30 сантиметров 100 м2 27400
    Повреждения, требующие посев газона с выемкой негодного грунта и внесением растительного грунта:
    с выемкой и внесением растительного грунта на 5 сантиметров 100 м2 11200
    с выемкой и внесением растительного грунта на 10 сантиметров 100 м2 16800
    с выемкой и внесением растительного грунта на 15 сантиметров 100 м2 22400
    с выемкой и внесением растительного грунта на 20 сантиметров 100 м2 28000
    с выемкой и внесением растительного грунта на 25 сантиметров 100 м2 33600
    с выемкой и внесением растительного грунта на 30 сантиметров 100 м2 39300
    Восстановительная стоимость за повреждение цветников"
    Характеристика повреждений цветников
    необходимых для их восстановления Единица измерения Стоимость восстановления цветников в рублях
    Повреждения, требующие перекопку почвы с посадкой цветов 100 м2 45000
    Повреждения, требующие внесение растительного грунта, посадку цветов:
    с внесением растительного грунта на 5 сантиметров 100 м2 52300
    с внесением растительного грунта на 10 сантиметров 100 м2 55600
    с внесением растительного грунта на 15 сантиметров 100 м2 59000
    с внесением растительного грунта на 20 сантиметров 100 м2 62300
    с внесением растительного грунта на 25 сантиметров 100 м2 65600
    с внесением растительного грунта на 30 сантиметров 100 м2 68900
    Повреждения, требующие выемку негодного растительного грунта, с внесением растительного грунта, посадкой цветов:
    с выемкой и внесением растительного грунта на 5 сантиметров 100 м2 52800
    с выемкой и внесением растительного грунта на 10 сантиметров 100 м2 58500
    с выемкой и внесением растительного грунта на 15 сантиметров 100 м2 64200
    с выемкой и внесением растительного грунта на 20 сантиметров 100 м2 70000
    с выемкой и внесением растительного грунта на 25 сантиметров 100 м2 75600
    с выемкой и внесением растительного грунта на 30 сантиметров 100 м2 81300
    Председатель Томской городской Думы
    ________О.Н. Плетнев Мэр города Томска
    ________А.С. Макаров
    #51203
    Да уж. Это как повезет. Лучше сначала разрешение на снос деревьев получить, чем потом такие телеги сочинять.
    Люди говорят дорогу ту Оккель проложил к своей (возможно бывшей) даче. Уж не знаю на какие средства.
    А в кадастровые планы то кто у нас когда смотрел…
    Вот, кстати, продолжение статьи. Видать взялись за тему самовольного заужения улиц.
    #51204
    max911max911
    Про зауживания дорог.
    Тема вроде такая, что первый раз 500 р. штраф и каждых 5 мес. по 300 р. если не устранил предписания. Я думаю люди которые там живут смогут 700 р. в год найти на штрафы и нечего не делать.
    П.С. незнаю что лучше 300 тыр. или встать в позу и показать как местные законы нашей администрации не соответствуют федеральным законам, с помощью которых они сами пользуются и федеральными лесами (Темирязево и т.п.) распоряжаются как хотят.
    #51205
    max911max911
    Итог по г.Томску следующий: в связи с непроведенным/неутвержденным лесоустройством на территории города по мнению Администрации нет "ЛЕСА", есть только "зеленные насаждения". Это позволяет городу распоряжаться землями на которых растет зеленные насаждения, т.к. если бы это был "лес" то у города небыло бы прав на эту территорию (по ФЗ это федеральные земли и только с распоряжения "внимание!!!!!!" Президента РФ их можно застраивать. Вспомните Химкинский ЛЕС).
    Вот и весь ответ. Представте сколько они (администрация) на этом заработали!!!!! и зарабатывают, когда участки под ИЖС и поселки продают(застраивают).
    #51206
    RDmRDm
    это в библиотеку можно? чтоб не потерялось…
    #51207
    ЗлобныйЗлобный
    Может кому и пригодится …. хорошо написано …
    #51208
    Здравствуйте!!! у меня такая ситуация около дома много деревьев, клумб.Водворе мало света солнце почти не светит. жильцы дома говорят это красиво и хорошо. куда можно пожаловаться что бы хотя бы половину деревьев убрали и возможно это??? Спасибо.
    #51209
    АватарElectric
    Т.е. я правильно понимаю, что если земля в собственности, то финансовых и уголовных санкций ко мне не применят. А если дело дойдет до разбирательства, то потребуют высдить новые "зеленые насаждения"? А если не дойдет то и вообще пофиг. Участо к тоже в Науке, а стало быть в городской черте.
    #51210
    max911max911
    Мне участковый говорил что при собственности проблем не должно быть. Типа есть какое то постановление пленума вс. Я правда не нашел его.
    Про новые зеленые насаждения речь идет только когда разрешение на спил получаешь, т.е. если без разрешения спилил, то либо ничего как в моем случае, либо штраф и т.д. если ты не отстоишь свою правоту перед чиновниками.
    Не забываем что речь идет только о деревьях на участке а не возле его.
    #51211
    La LobaLa Loba
    Постановление Верховного Совета СССР. Участковый случаем не в жандармерии работает ?
    #51212
    max911max911
    Кроме верховного совета есть еще вроде как верховный суд.
    #51213
    домоседдомосед
    как срубить деревья на садовом участке, надо брать разрешенье? если надо то где?
    #51214
    abura120abura120
    Два года назад документы подавали на Сакко 2. Сейчас дубль гис в этом здании ничего похожего не показывает.
    Переехали на Московский тракт 19/1 в ДГХ.
    Кстати при сносе сосны диаметром 32 см  на участке в аренде компенсация составит 20 т.р.
