Огород: кто что когда в этом году сажает?
ИмхоДом Форумы Cад, двор, гараж, баня… Огород: кто что когда в этом году сажает?
  • В этой теме 1,189 ответов, 191 участник, последнее обновление 4 месяца сделано BMV1BMV1.
Просмотр 20 сообщений - с 881 по 900 (из 1,190 всего)
  • #97459
    КарелинаКарелина
    Кто-нибудь пробовал садить гортензии? Вот какая красота растет за елками!
    #97847
    МаринаМарина
         Ну что, все зимний лук посадили? ))
    Если нет, то напомним! Для данной   процедуры надо иметь  мелкий севок — так называемую овсюжку. Диаметр таких луковиц всего 1 см, примерно с ноготь.
    Плюсы мелких севок — это то, что он не образует стрелок. Под зиму не стоит сажать крупный севок, потому что в таком случае будут образовываться стрелки и возможно гниение.
    Важно сделать акцент на места, где снег весной сходит рано и вода не застаивается. Если будет застой воды, луковицы просто погниют.
    Рано сажать —  не рекомендуется, потому что начнет появляться росток, и из-за заморозков будет нанесен вред растению, и урожая весной будет меньше. Поздняя посадка не даст луку укорениться, как следует к зиме. И тоже, урожай считай пропал. В эти выходные было самое то!
    Перед посадкой лук можно обеззаразить в слабом растворе марганцовки.
    Посадку делают в бороздки 5-7 см глубиной, расстояние между луковицами 7-9 см, а между бороздками 20 см.
    Если после посадки грядут заморозки, то тогда посадку стоит накрыть укрывным материалом, к примеру соломой или же хвойными растениями.
    И тогда весной увидим такое:
    Как видите, ничего сложного. А лучек нынче в магазинах недешев!
    #97769
    У мне как сорняк лук по весне растет. И прочие зеленки.  Надо почаще раскидывать всякие семена где попало и будет изобилие.
    #98352
    EnataEnata
    • Трубачево
    ПМ wrote:
    https://stroypark.su/catalog/sad-i-ogorod/rasteniya-dlya-sada-i-ogoroda/sajentsyi/klen%C2%A0ginnala-oks
    С открытой корневой разве не позно сажать? В понедельник уже до -4 обещают — не успеет прижиться.
    #98354
    AgarAgar
    Да. Только с закрытой.
    #402198
    Аватарpfctomsk
    Рассказывает агроном Аграрного центра Томской области Линаы Гумарова: как правильно сеять рассаду на перец и баклажаны.
    Лина Гумарова, фото: Аграрный центр Томской области
    Перец овощной и баклажан
    Баклажан и перец схожи по условиям произрастания — это очень теплотребовательные растения, более теплолюбивые, чем томат. Особенностью баклажана и перца являются замедленный начальный рост, особенно в фазе рассады, а также у них большая требовательность к теплу и влаге почвы.
    Для успешного выращивания этих культур в Томской области желательно подбирать ранние и среднеранние сорта, утверждает Лина Гумарова. Вегетационный период баклажана и перца длинный — от всходов до начала технической спелости в среднем проходит 100-156 суток. Раннеспелые сорта баклажана проходят этот период за 107 суток.
    Отмечается, что к пониженным температурам особенно чувствительны сеянцы в возрасте до двух недель. При температуре ниже +13°С рост их приостанавливается, а уже при -0,5°С растения погибают. Оптимальная же температура для роста и развития этих культур в теплице, на постоянном месте составляет +25…+30°С.
    Фото: pixabay.com
    Баклажан и перец — растения короткого дня, лучше растут и плодоносят при 10-12 — часовом дне. Им нужен южный яркий и короткий день – они требуют более высокой интенсивности освещения с преобладанием коротковолновой сине-фиолетовой радиации. Нарушение оптимальных условий приводит к увеличению длительности этапов развития на 15-35 суток, то есть вероятность, что плодов можно не дождаться.
    Посев
    С середины февраля до середины марта в кассеты или горшочки 5*5 см, 6*6 см на глубину не более 1 см без последующей пикировки. Больший объём нежелателен, корневая система нарастает долго, объём субстрата, не занятый корешками более 30 дней, закисает, плохо влияя на сеянцы. В отличие от томата, рассада перца и баклажана при пикировке «замирает», плохо приживается при травме корней, для этих культур желательна только аккуратная перевалка в больший объём горшка без разрушения земляного кома.
    Субстрат – чистый от патогенов, качественный, рыхлый, плодородный, готовый почвогрунт из специализированного магазина с нейтральной реакцией.
    Всходы появляются на шестые-седьмые сутки при температуре воздуха +26…+28°С, на 8-12-е сутки — при +20…+25°С, на 20-22-е сутки — при +14…+16°С, а при +13°С семена только начинают прорастать и в фазе петелек могут находиться более 30 суток.
    При температуре ниже +13°С рост и развитие растений прекращается. Температура около нуля вызывает гибель растений. С первых дней всходов включаем искусственную досветку на 10 – 12 часов. Оптимальная относительная влажность воздуха для перца и баклажана 65-70%. При ее снижении растения задерживаются в росте, сбрасывают цветки и молодые завязи, а при избытке — заболевают. Кислород необходим с самого начала прорастания семян. Проростки, а затем и корни при недостатке кислорода приостанавливаются в росте, у них ухудшается всасывание элементов минерального питания. До разворачивания первых настоящих листочков пройдёт около 35 дней.
    Фото: pixabay.com
    В случае, если требуемую температуру и досветку поддерживать не удастся, сеять нужно с 10 – 25 февраля или приобрести уже готовую рассаду у проверенного производителя.
    Полив нужно производить очень тёплой, отстоявшейся водой — 25-28 со знаком «плюс», не допуская ни пересыхания грунта, ни перелива. Залив может вызвать остановку роста упрямцев.
    Подкормка — только после разворачивания первых настоящих листочков кальциевой селитрой, аккуратно, лучше меньше, чем больше. На 10 литров воды достаточно столовой ложки удобрения.
    С перевалкой не спешим. Пусть растения освоят кассетную ячейку – если корешки появляются из дренажного отверстия и хорошо оплетают ёмкость, то переваливаем. В отличие от томатов, баклажан и перец не любят заглубления до семядольных листьев.
    Уточняется, что готовая к высадке в теплицу рассада должна иметь в среднем 8 листьев. Оптимальный возраст рассады — около 65 суток. Посадку в сооружения на солнечном обогреве производим только тогда, когда минует угроза возвратных заморозков и установится тёплая погода от +15 градусов и выше, чаще всего это происходит после 10 июня.
    ВАЖНО! Не допускаем смешанные посадки перца сладкого и острого, во избежание переопыления.
    Сорта перца для условно открытого грунта (укрытие, все же, понадобится ранним и поздним летом, осенью):
    Ранний: Валентинка, Викинг, Кавалер, Купец, Первенец Романова, Сибирский князь, Факир.
    Среднеранний: Ласточка.
    Среднеспелый: Золотой телец, Изюминка, Морозко.
    Сорта перца для защищённого грунта.
    В этой группе значительно больший ассортимент сортов и гибридов. Некоторые из них.
    Очень ранний: Добряк.
    Ранний: Аккорд, Багратион, Белая ночь, Веснушка, Водевиль, Ганнибал, Долли, Ерошка, Желтый букет, Зазнайка, Златозар, Золотой дождь, Карлик, Княжич, Конфетка, Ларедо, Меценат, Нафаня, Оранжевое наслаждение, Сатир, Темп, Улыбка, Флорида, Фунтик, Элефант, Ярик.
    Среднеранний: Бахус, Белогорец, Бутуз, Данило, Доверчивый, Интервент, Курсант, Марсель, Раиса, Сват, Филиппок, Шоколадка.
    Среднеспелый: Вельможа, Гренадер, Желанный, Леденец, Мулат, Оранжевый король, Святогор, Сибиряк, Форвард.
    Сорта баклажана для условно открытого грунта (укрытие понадобится ранним и поздним летом, осенью): Вера, Диалог.
    Сорта баклажана для защищённого грунта: Агат, Аленка, Байкал, Балагур, Барон, Бастион, Вакула, Викар, Дельфин, Дон Кихот, Пеликан, Пинг Понг, Пушок, Робин Гуд, Северный блюз, Снежный, Торпеда, Франт, Янычар.
    Лук порей
    Лук следует сеять с февраля до 10 марта в ящик, в котором посевы будут расти до высадки в открытый грунт. Температура днём должна составлять +18… +20, ночью не меньше +15 градусов.
    #402263
    levtomsklevtomsk
    проще купить.. чем этим геммороем заниматься
    #402264
    -Поручик. Вы детей любите?
    -Не очень. Но процесс нравится.
    Это я к  тому, что большинству важен сам процесс   выращивания цветов/овощей/фруктов и прочего. Ну и летом  все -таки приятнее закусывать  помидоркой, сорванной с куста  возле дома, чем купленной    в магазине.
    #402265
    levtomsklevtomsk
    не о помидорке речь 🙂 а о конкретном гемморое с баклажанами.. ну не растут они у нас нормально..
    #402321
    AgarAgar
    Соседка выращивает целую теплицу — тазами носит урожай. А так не растут, конечно.
    #402379
    Я чето не стал париться по ним. Пару сезонов попробовал. Не котит. За глаза хватает танцев с огурцами, помидорами и перцами.
    Я вот консервировать их — это клево. Несколько ведер покупаю рублей по 25…30 в сезон.
    #402401
    levtomsklevtomsk
    Я чето не стал париться по ним. Пару сезонов попробовал. Не котит. За глаза хватает танцев с огурцами, помидорами и перцами. Я вот консервировать их — это клево. Несколько ведер покупаю рублей по 25…30 в сезон.
      именно!
    #402503
    senkmsenkm
    100%
    #408807
    ЛагунаЛагуна
    • Тимирязево
    Однажды для интереса, я просто взяла и подсчитала, выгодно ли садить. Удобрения, химикаты, расходы на бензин, электричество, семена, неурожай и т.д., оказалось не так уж и выгодно, а если ещё добавить своё время и труд, то легче всё купить на рынке у людей, которые зарабатывают сельским хозяйством и не париться. Смысла вообще мало!
    Так решила для себя. Но…теперь у свекрови есть участок и она настойчиво нас туда приглашает((
    Никак не получается мне от огорода избавиться…
    #408809
    Давеча машинку перегноя купил… 8 000 руб… В перерасчете на помидоры и огорурцы……… Но жена как отрезала… «Мое спокойствие и удовольствие дороже»…. Бесспорно….
    #408814
    Таки смысла вообще нет! Рынок как бы вариант. Магазин тоже как бы вариант. По выгоде при нормальном отношении без крайнего фанатизма то на то и выйдет. Наверное. Не проверял. И если есть деньги. Это самое главное. А оные у многих просто отсуствуют. И заменяются работой.
    Ну и вкусы; тут религия и спорить не очем. Но вкус настоящей картошки я почуял только на своем огороде. Толченку можно делать просто на воде в клоторой картоха варилась. А эта вода вообще как бульон. Попробуйте сварить на магазинной или купленной с машин. Про огурчики и прочие вишенки, которых в урожай как грязи, не говорю. Из за одной картошки можно завести огород. А казалось бы …. Но это Имхо …. пенсячее ….
    #408831
    Собираюсь поставить тепличку 3х4 для  работы на ней своей мелкой (14 лет)
    Это будет  «ее-ее» территория, будет выращивать там что хочет
    Сама я грядками не интересуюсь, но у нее есть желание что-то «вырастить»
    Может зеленуху каку-нить для салата вырастит
    Тепличка территориально под окнами ее комнаты
    #408832
    AgarAgar
    Обязательно «подтолкните» ее начать с листового салата — убить его трудно, а вырастет быстро и крупно. Удовольствие от первого «сезона» в собственной теплице будет обязательно.
