Огород: кто что когда в этом году сажает?
ИмхоДом Форумы Cад, двор, гараж, баня… Огород: кто что когда в этом году сажает?
Просмотр 20 сообщений - с 1,101 по 1,120 (из 1,179 всего)
  • #547044
    КовалеваКовалева
    • Курлек
    на 19 мая: Овощеводы завершили сев моркови.
    Высажена половина запасов свеклы и пятая часть картофеля. На этой неделе хозяйства начали высаживать на полях капусту.
    #547401
    КовалеваКовалева
    • Курлек
    Делаем идеальные грядки под огурцы: правила высаживания в теплицу и открытый грунт
    В среднем на семью достаточно около 10 саженцев огурцов
    Вторая половина мая у дачников занята одним из самых важных дел — высадкой саженцев. Сейчас можно смело сажать огурцы в теплицу, а в более теплых регионах и в открытый грунт. Рассказываем, как сделать идеальные грядки под огурцы, чем их сейчас подкормить, а также что может уничтожить ваш урожай.
    Огурец имеет большую вегетативную массу, поэтому нужно помнить о том, что каждая лунка должна быть заполнена хорошим перегноем или компостом, а земля влажная.
    — Как минимум полведра перегноя с подкормками нужно внести под каждый корешочек. Кроме перегноя — чайную ложку мочевины, чайную ложку суперфосфата двойного и чайную ложку сернокислого калия. Всё это тщательно перемешать с той почвой, что есть в теплице, перегноем. Опустить рассаду в лунку, засыпать, — советует Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
    Углублять саженцы нельзя.
    — Обычно расстояние у рассады от корешка до первых листьев очень длинное. У огородников большой соблазн его закопать — это очень большая и грубейшая ошибка. Нельзя стебель засыпать у огурца, даже если там есть пупырышки-корешки. Как в стаканчике огурчик рос, так же и высаживаем, — подчеркивает агроном.
    После высадки огурцы обильно поливаем.
    На каком расстоянии сажать огурцы в теплице
    Очень часто у огурцов развивается корневая гниль.
    — Я рекомендовала бы использовать препарат триходермин. Его можно купить в виде порошка, зерна. Возбудителей корневой гнили достаточно много в почве, а полив триходермином рассаду после посадки, вы обезопасите ее на 90%, — отмечает Людмила Шубина.
    Дачники обычно сажают огурцы очень часто, экономя место в теплице.
    — Нужно высаживать огурцы из расчета 2–3 растения на квадратный метр. Если чаще сажать, то в начале будет хорошо расти, а потом огурец зарастает, получаются джунгли и очень скудное плодоношение. Растение огурца любит волю, чтобы листочки все проветривались. Тогда хорошо оно будет себя чувствовать и плодоносить. На среднестатистическую семью 10 саженцев огурцов вполне достаточно и на еду, и в последующем на засолку.
    Выращивание огурцов в открытом грунте
    Важно не сажать огурец слишком часто. Максимум 2–3 саженца на квадратный метр
    Для этого обычно готовят высокую навозную грядку. В ней делаются лунки, в которые засыпается грунт с необходимыми подкормками и перегноем.
    — Навоз начинает греться, и огурец растет очень бодро. Получается такое естественное биотопливо, — отмечает Людмила Шубина. — Известно, что огурец даже в +14 градусов уже страдает, а такая грядка переохлаждения не допускает.
    Возможна высадка и просто в землю. Но не забываем о тщательной перекопке, перегное и подкормках. В сибирских регионах так можно сажать только после 5 июня, а лучше после 10 июня, когда минет угроза возвратных заморозков. В более западных и южных областях можно сделать это уже в конце мая.
    Если рассада переросла и на ней уже есть огурцы
    Идеально высаживать рассаду огурцов в возрасте 30 дней, но часто дачники пропускают этот срок.
    — Главное — снять все огурчики, которые образовались уже на рассаде. Это даст старт росту огурца на постоянном месте. Не жадничайте, не давайте первым огурцам расти, иначе ваше растение будет отставать в росте и развитии, — советует Людмила Шубина.
    Какие сорта огурцов выбрать сибирякам
    Лучше отдать предпочтение сортам, наиболее устойчивым к перепадам температур, а также раннеспелым. Если вы собираетесь выращивать огурцы в теплице, то стоит обратить внимание на самоопыляемые гибриды: «эколь», «Герман», «капра», «доломит», «профи». Раннеспелые гибриды: «Маша», «Мария», «Адам», «зозуля». Для открытого грунта используем пчелоопыляемые гибриды, где на растениях есть и мужские, и женские цветы. Они менее прихотливы.
    СибСад
    #547445
    Да ладно. Это старинные бабкинские технологии. При нормальном шпалерном формировании стебля можно в два раза больше и без всякого загущтвания.
    #547515
    РачиславРачислав
    • Зональный
    Позвольте узнать в двух словах — в чем суть метода?
    #553409
    После долгих и хитрых попыток изловить ворога, вчера в крысобойку наконец-то попал данный истребитель морковки и свёклы на грядках! Помогите опознать, что за зверь такой? На вид, как хомяк, но размером с крупную крысу. И хвост не крысиный.
    #553413
    baseevbaseev
    Карбыш — это лесной хомяк. Я у себя рыжего видел, сожрал часть свеклы. Поставил капкан, но пока безрезультатно, но и свежепокусанного пока нет.
    #553415
    Тока в трех словах. Все стебли одиночные и растут вертикально засчет подвешивания (на шпалеру) и регулярно очищаются в нижней части, которая при дальнейшем опускании стебля валяется на земле (мульче). Поэтому внизу всегда чисто и свободно; нет листьев и можно поливать и подкармливать растения. Огурцы вмсят и их хорошо видно. Хватает света для листьев. Веревочки, которые обвивают стебли, намотаны на шпульки и вешаются на шурупчики и поэтому легко снимаются и отматываются для опускания стеблей. Каждый день я трачу 5…10 минут для сбора огурцов, обрезания листьев и ненужных отростков и усов и опускания стедлей. Ведро где то зеленки набирается для компоста. Иногда какие то стебли желтеют и дохнут; вместоних пускаю пасынки от соседей.
    #553417
    О, спасибо! Буду знать!
    #553474
    Ребятки, огуречные листья в теплице покрылись какой-то черной плесенью (листья чернеют) . Что за хворь. Как бороться?
    #553480
    Да уже никак. Поздно. Выдергивать дохлые стебли.
    #562144
    КовалеваКовалева
    • Курлек
    Ну что, с началом сезона:)
    В эти даты лучше всего сажать рассаду арбузов
    #562295
    АватарLidiya
    Какие томаты скороспелые для наших краев. напишите пожалуйста названия, закупаться надо :).
    #562301
    Так поздно уже закупаться. А….видимо потому что поздно. Не дурак — понял. Тогда надо в магазе рассматривать семена на предмет скороспелости (на них пишется срок созревания). Хотя уж прям шибко скороспелых чето не встречал. Но еще не поздно садить нормальные семена; вот прям щас. Чтобы в начале июня высаживать в теплицы.
    #562832
    что это за кустарник?
    осенью у фотографировала, хочу такое же посадить
    #570571
    Второй год подряд сопливая погода не даёт нормально картофан выкопать. И даже когда нет дождей, земля нифига не просыхает. В прошедшие выходные специально копать не стали, ждали, чтобы земля хоть малость подсохла после прошедшего дождика. Вчера начали — один фиг всё на лопате налипает, картошку приходится вылущивать из полужидкой грязи. В очередной раз убедился, что Томск — дождевая (снежная) столица мира 😉 Сухую землю видел только весной, когда пахал после зимы, и в начале лета, когда несколько недель без дождей было. Всё остальное время — дожди, высокая влажность, и зеленый мох по всему огороду. Зато дождевые черви в земле — ну очень жирные, толщиной с мой палец! И в несть числа количестве!
    Картофан разнокалиберный. Есть и мелочь, и крупняк. И фитофтора, и парша. И проволочник (что б его!)
    Коллега на работе ездит за картофаном к знакомым фермерам. Копает прямо на полях. Что удивительно, весь фермерский картофан крупный, чистый, без болячек и погрызов, и спокойно себе растет на просторах в полудиком состоянии. А тут всё лето возишься с этой ботвой на своих сотках: и пропалываешь, и окучиваешь, и вредителей собираешь-уничтожаешь, и выростает урожай так себе, в полуобморочном состоянии. Фермерский же — хоть натюрморт для фотосессии выкладывай, весь как на подбор: крупный, здоровый, крепкий, без повреждений. И никто с ним там в полях не сюсюкается. Ну вот как так-то? И фермерским все магазины-рынки забиты, народ покупает, и не жалуется.
    #570587
    Имхо. На фермерских полях в отличие от огородных шанхаев патогенная атсмосфера намного более щадящая. У скученных садоводов просто дичайщая перекрестная заразность всякой хренью и постоянно растет. Это первое. Второе: более осознанная работа с посадочным материалом.
    #570589
    АватарН. Рига
    Химия сплошная. Без мин-удобрений уже в агрокомплексе даже и не заикаются — нерентабельно будет, маленький урожай не вытянет хозяйство.
    Вы же не спрашиваете, как так культуристы руки накачивают и пресс, а вы с гантелями мучаетесь и результат очень скромный. Тут то же самое.
    #570591
    Насчёт посадочного материала — согласен. Вполне могут быть сорта более высокого качества. Устойчивые к гнили и парше. Но там же на полях ни травы, ни проволочника, ни колорадского жука! Химией бьют? Но на рынках их проверяют же… Просто очередная копка, с постоянным сбиванием налипшей грязи к лопате, уже маниакально подталкивает к мысли забросить нафиг это шоу «свой картофан», и начать закупки с фермерских полей, по примеру коллеги… Пока на уровне рассуждений, но процесс движется стабильно в сторону реальной реализации.
    #570592
    Химия сплошная.
    А как же они через рынки-магазины реализуют? Там же СЭС-ка проверять должна? Это же не скотине в корыто отсыпать.
    #570595
    обрабатывают от  жука  регулярно, плюс большое  количество разных удобрений, в  том  числе  и  перед посадкой.  Часто ли  частник использует  удобрения?   Хорошо если  раз в пятилетку навоз раскидает . И насчет сортов.  У нас их 8. в этом года  еще 4 приготовили на следующий год.  У разных сортов урожайность  разная бывает, но в общем количестве ежегодно  примерно одинаково получается. И от лопаты  при копке  уже давно отошли, как  и  от ковыряния лунок. Вилами выбрасывается  куст и получается  как  после  копалки.
