Окосячка в брусовом доме.
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Окосячка в брусовом доме.
1 Июл'14 в 11:07 #39415
не проще ли выпиливать в брусе шип (с двух сторон снять лишнее), а окосячку П-образным профилем, с пазом?
1 Июл'14 в 11:18 #39416может и проще, но жутко не хочется связываться с выпиливанием паза в цельном брусе для получения п-образной колоды.
есть мысль сделать сборную колоду из плахи и двух брусков на саморезах, но будет ли такая кострукция держать стену..
1 Июл'14 в 11:19 #39417бензопилой сам пробовал, не понравилось работать кончиком в нижней части окна, когда пила начинает прыгать.
я не профессионал и здоровье мне дороже, поэтому ищу специалистов
1 Июл'14 в 12:29 #39418мне кажется, даже если выпиливать паз в цельном брусе, это намного удобнее, чем в стене, потому что сделать можно в удобном горизонтальном положении, никуда не тянуться, на стремянки не лазить и т.п. прошелся несколько раз циркуляркой через 1 см, стамеской легко выдолбил.
колода из плахи на саморезах наверно должна держать, если еще острогать и ПВА супер-моментом промазать стык.
1 Июл'14 в 16:07 #39419Я уже выкладывал фото моих творений. Колоду делал сам. Брус 100х200 попался кедр. Разметил пазы и циркуляркой на 55 мм глубиной сделал пропилы через 1 см. Пазы после этого легко фомкой очищаются и финишная подчистка стамеской. Затем из них собрал колоды и поставил на сруб на необходимые венцы. В брусе делал шипы и вкладывал их в пазы колоды. Никакой заморочки. Экономия бруса имеется.
2 Июл'14 в 03:50 #39420Спасибо за советы, будем пробовать
Еще вопрос к специалистам. В случае паза в стене его рекомендуют заглублять в верхний и нижний венцы, чтобы закладной брусок цеплял эти венцы и удерживал откос относительно стен.
А как делать в случае с шипом в стене? Стоит ли заморачиваться с зацепом колоды за верхний и нижний венцы? Помня при этом про верхний зазор для усадки ..
На схемах которые я видел, вся колода заканчивается ниже верхнего венца, не будет ли при этом откос болтаться вместе с колодой?
2 Июл'14 в 03:55 #39421У меня один этаж + 6 брусов сверху, 18*18, за низ и за верх не цеплялся, но шканты почаще рядом с проемами ставил — 2й год полет нормальный, стену не ведет (посмотреть можно тут http://imhodom.ru/node/8754)
2 Июл'14 в 09:09 #39422С шипом все точно так же. Частое шкантение помогает, но не во всех случаях. Например, если у вас стена 8 метров и в ней три окна, то тут хоть зашкантись. Запилите верхний и нижний ряд, это не сложно и не долго.
nvs
В доме по ссылке нагрузки минимальные, не показательный пример.
3 Июл'14 в 06:11 #39423vita1y, вы правы, у меня пара окон в 0.5м от внешнего угла стены, и эти полуметровые кусочки бруса болтаются не смотря ни на какие шканты
вчера попробовали выпиливать шип в стене — оказалось намного проще (и безопаснее!), чем выборка паза
изготовление колоды из бруса 150х100 тоже оказалось довольно простым делом, особенно если пройтись циркуляркой раз десять через полсантиметра
итого пробное изготовление обсады на 1 окно заняло около 1 часа, работали вдвоем
теперь еще такой вопрос.
насколько необходима верхняя перемычка (не знаю как правильно называется), которая ставится в распор между колодами в верхней части окна? ставить ее не очень хочется, т.к. она забирает 5см высоты проема
я так понимаю у нее 2 функции — удобство при закладке утеплителя в верхней части окна и предотвращение горизонтальных подвижек/кручения колоды при усадке стен
первый пункт меня не очень волнует, а как насчет второго? окна кстати будут пластиковые
или я зря переживаю?
3 Июл'14 в 06:18 #39424Посмотрел ссылку от nvs и пришел к выводу что есть два варианта для предотвращение подвижек обсады по горизонтали — либо цеплять колоды за верхний венец, либо ставить верхнюю плаху в распор.
Причем в одноэтажном доме или окнах второго этажа это не настолько критично, т.к. нагрузки не большие
3 Июл'14 в 09:14 #39425Моё мнение по этому поводу простое. Колода для окна вообще не нужна, т.к. там нагрузки не большие и даже при открытой створке окна, сама рама окна держит нагрузку, а брусок будет держать стену. Именно по этому я советовал выбирать паз и вставлять брусок. А вот с дверьми другая история, т.к. никакой брусок не выдержит открытую металл. дверь и вот тут как раз колоды в помощь. Плюс ко всему в доме с бревна + 100 мм на откосы слишком широко получается.
На счет перемычки наверху, я считаю что для колоды она нужна. Конструкция должна быть хорошо закреплена, т.к. колоду оч. сильно ведет, когда у вас внутри тепло, а снаружи холодно. У вас все декор. элементы отделки внутри будут крепиться к колоде и любое её скручивание вы сразу увидите. Да и еще, обратите внимание, что окно у вас будет стоять не по середине колоды, а будет выдвинуто наружу.
3 Июл'14 в 09:36 #39426Выбирать паз, сидя в проеме с бензопилой еще когда проем не более метра, дело опасное пила норовит выскочить, (проходил сам через это), а если колоду делать то возникли некоторые вопросы: как ее утепляют? (колода , брус), и про железную дверь вообще не понял, дверь висит на такой же железной коробке, а коробка крепится довольно не маленькими саморезами , гвоздями, и т. д. которые проходят на сквозь и брусок и колоду и входят в стену, разве не так?
3 Июл'14 в 09:42 #39427И еще одно, а если паз или щип делать сразу при укладке стен?
3 Июл'14 в 09:51 #39428утепляют — наверно, тот же межвенцовый утеплитель прокладывают между стеной и колодой (закладывают в паз или обертывают вокруг шипа)
3 Июл'14 в 09:52 #39429сложно это рассчитать, особенно учитывая изменчивость геометрии бруса во времени. остается только по месту выпиливать..
3 Июл'14 в 10:09 #39430Вопрос маленько не по теме, но спрошу, если при укладке очередного ряда вы видите, что у одного из брусьев, нет горизонтального уровня? И кручение бруса не к чему не приводит? Как поступаете?
3 Июл'14 в 10:23 #39431Выбирать паз, сидя в проеме с бензопилой еще когда проем не более метра, дело опасное пила норовит выскочить,
А шип вам удобнее выпиливать в таком проеме? Так или иначе 2-а реза делать в торец. Если сделаете 2-а, то и 4-е не проблема. Тут конечно кому как удобно и могут быть варианты, я говорю для стандартных случаев.
Вы не понимаете суть колоды/бруска, если говорите о том, что дверь крепится насквозь колоды/бруска и входит в стену.
3 Июл'14 в 12:37 #39432Я делал именно так. Ставил готовую коробку на стену и в неё вкладывал брус с шипами. Размечал и пилил на земле, а двое узбеков укладывали брус на стену. Утеплял зазоры между шипом и пазом паклей при укладке каждого бруса. Коробку обязательно нужно закрепить с выдержкой вертикалей.
3 Июл'14 в 13:01 #39433Это самый правильный вариант. Но при этом надо в один сезон дом под крышу заводить и нагружать стены.
4 Июл'14 в 01:59 #39434Я в сторону откладывал, потом пускал на коротыши (у меня одна стена 7м — было куда их пристроить)
