Основы самостоятельного планирования одноэтажного дома (конспект)
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Основы самостоятельного планирования одноэтажного дома (конспект)
Помечено: одноэтажный
22 Ноя'17 в 04:45 #11487
Больше всего вопросов у застройщиков вызывает планировка одноэтажных небольших домов. Ведь именно от правильности ее выполнения в дальнейшем будет зависеть комфорт проживания его обитателей. Здесь очень важно правильно провести распределение полезной площади между жилыми и вспомогательными помещениями. В большинстве случаев одноэтажный дом будет содержать две спальные комнаты, веранду, гостиную и кухню.
Можно получить достаточно привлекательные варианты с большим функционалом.
Стоит отметить, что строительство домов в один этаж имеет массу преимуществ. В первую очередь это небольшая стоимость и быстрое выполнение работ. Такие варианты жилища наиболее привлекают небольшие семьи или семьи без детей. Они легко вписываются в ландшафтный дизайн.
Как и любой проект, планировка зданий с одним этажом имеет свои плюсы и минусы.
Достоинства
- Уменьшение стоимости за счет облегченной конструкции. При строительстве многоэтажных зданий требуется возведение прочного фундамента, стоимость которого не намного меньше, чем остальные работы. Для домов с одним этажом такой прочности не требуется, так как у дома не будет большого веса.
- Из-за отсутствия второго этажа при возведении стен не нужно задумываться над их усилением. Здесь выбор материала для строительства ничем не ограничивается.
- Выполнение инженерных работ в домах с одним этажом также упрощенное. Не нужно проводить сложную разводку всех коммуникаций, отопления. Все монтажные работы чаще всего очень простые и не требуют огромных затрат на реализацию.
- Простая конструкция такого дома позволяет сэкономить в финансовой плане и во времени строительства. Стройка дома в один этаж выполняется достаточно быстро.
- При составлении плана такого дома не потребуется разработка лестничной конструкции (исключением является мансарда), что существенно упрощает работы, и уменьшает стоимость.
Недостатки проектов
Также такая планировка имеет и свои минусы, но их не слишком много.
- При размещении помещений в доме большой площади в определенных моментах возникают определенные сложности, ведь очень важно правильно распределить комнаты. Следует проводить планировку так, чтобы проходных помещений было меньше, особенно комнат отдыха и спален. От правильного распределения во многом зависит будущий комфорт обитателей.
Рисунок 2 – Один из удачных вариантов планировки одноэтажного дома
- Дома с небольшими габаритами создают ограничения при проведении планировочных работ. Ведь планировать расположение комнат нужно с учетом не только потребностей жильцов, но и в соответствии с нормативами строительства и санитарии.
Вариант плана одноэтажного дома
Чтобы правильно и максимально комфортно распланировать помещения в доме следует придерживаться следующих рекомендаций.
- При начале планировании следует взять план участка и не выпускать его до окончания распределения пространства в доме. Чтобы в каждой комнате было максимально комфортно, следует распределить все комнаты в соответствии со сторонами света и самим местом расположения дома.
- Затем потребуется определиться с габаритами самого дома. Это зависит от размера участка.
- При проведении планировке важно сразу выделить площадь для котельной. Причём у нее должен быть свой отдельный вход и площадь не менее 5 кв.м
- Также при определении места санузла нужно учитывать расположение дверей. Вход в них должен выполняться из коридора, тамбура или холла, но никак не из гостиной, спальни или детской.
- Кухню с санузлом лучше всего располагать рядом друг с другом, это упростит архитектуру канализации и водопровода, соответственно и стоимость обустройства в дальнейшем.
Рисунок 3 – Грамотное распределение пространства в доме с одним этажом
Способы увеличения площади
Всем понятно, что одноэтажные постройки имеют ограниченные размеры. Это очень смущает многих хозяев, и они стремятся расширить площадь своего жилья. Для этого существует несколько способов:
- строительство крыши-мансарды, которую можно использовать в качестве гостиной, спальни или детской.
- строительство крыши с каркасом, что позволит сделать в комнату на чердаке или оформить помещение под навесом;
- использование помещений цокольного этажа, который часто используется не только в роли бильярдной или зала для занятий спортом, но и для жилых помещений;
- строительство пристроенного гаража или мастерской;
- плоская крыша, которая позволяет сделать дополнительное место для досуга, украшенное цветниками.
Рисунок 4 – Максимальное использование площади для расширения функционала небольшого дома
Вот несколько примеров планов одноэтажных домов с фото и описанием:
Пример одноэтажного дома 8 на 10 метров с гаражом
Наличие всего одного этажа в доме не может быть помехой для создания под одной кровлей с жилыми помещениями гаража или мастерской. При этом планы одноэтажных домов с гаражом могут иметь полностью симметричную планировку или же, наоборот, определенное количество комнат, расположенных свободно.
Симметричные варианты зданий предлагают планировки, в которых помещение гаража отделяется от комнат жилого типа с помощью мощных капитальных стен. Внешне подобное здание выглядит симметричным, возможно условное разделение пополам на две зоны: жилую часть и участок, отведенный под гараж. При свободном распределении пространств помещение гаража просто примыкает к одной из наружных стен сооружения.
Планировка одноэтажного дома 8 на 10 м с гаражом и большой террасой
Этап планирования здания и его внутренних помещений
Этап планирования здания включает в себя несколько обязательных требований, которых следует придерживаться.
При составлении планировки не стоит забывать о следующих моментах:
- расположение по отношению к розе ветров;
- особенности окружающего ландшафта и направление, в котором движется течение грунтовых вод;
- расположение по отношению к сторонам света;
- строения, размещенные на территории, их особенности и удаленность от участка, отведенного под строительство;
- наличие привязки к системам инженерии и коммуникации;
- особенности привязки внутренних коммуникационных систем к помещениям здания;
- форма сооружения;
Пример планировки одноэтажного дома, предназначенного для проживания семьи из 2-3 человек
- возможность выявить скрытые пространства, пригодные для применения в качестве полезных площадей при условии внесения небольших изменений в типовой проект;
- количество комнат, их назначение, связь между внутренними помещениями дома и особенности будущей эксплуатации.
План одноэтажного дома 6 на 6 метров
Маловато? Вот как может выглядеть снаружи:
Примерный план одноэтажного дома 9 на 9 метров:
и общий вид уже такой:
чуть больше, 10х10:
В заключении — видеообзор проектов наиболее популярных одноэтажных домов:
22 Ноя'17 в 05:06 #194732некоторые проекты ерунда какая-то: вход в единственный санузел через холл (=тамбур) или через кухню-хозблок
22 Ноя'17 в 05:33 #194733Очень странные планировки… Три спальни в доме и один санузел. По утрам будет столпотворение перед дверями.
22 Ноя'17 в 08:16 #194734еще бы тему основы самостоятельного планирования гаража.
22 Ноя'17 в 11:11 #194735scaner1981 wrote:Три спальни в доме и один санузел. По утрам будет столпотворение перед дверямикак-то один спросом пользуется, второй всегда свободен. Привыкли к очередности.
22 Ноя'17 в 11:52 #194736Сартир со входом из кухни, это традиционная финская планировка, также как и вход в сауну…у них еще частенько встречаются совмещенные санузлы с 2 унитазами, и 2 душевыми…
24 Ноя'17 в 03:58 #194737Для меня другое странно: большинство представленных планировок без котельной. Хотя в начале об этом написано, что надо обязательно предусмотреть её, да ещё с отдельным входом…
24 Ноя'17 в 09:08 #194738При наличии газа и центральной воды -котельная не нужна… У тещи вся котельная прекрасно разместилась на кухне в шкафу.
В статье вообще сборная солянка… Намешали планировок разных стран и культур… Еще бы планировку юрты или чума сюда же запихали…
Больше всего убивают кухни площадью 7 квадратов, совмещенный санузел и вход из холла в гостинную через кухню…24 Ноя'17 в 09:19 #194739
Так ли неизбежен вопрос
А где котельная в доме?
одноэтажные творения, в т.ч. финские, нередко выносят котельную в пристрой, подвал или гараж. Почему по обывательскому разумению обязательно котельная должна быть чуть ли не в центре дома
24 Ноя'17 в 10:26 #194740а какая разница в этажности дома при выносе котельной "в пристрой, подвал или гараж". И какой смысл обогревать магистраль котельная-дом
16 Сен'20 в 07:28 #512975Прошу у уважаемых членов сообщества покритиковать план дома.
Я понимаю, что лучше добавить два миллиона и заказать проект у архитектурного бюро, но, во–первых, денег таких нет, а во вторых — люди из бюро в этом доме жить не будут, а я буду. Ну, и вообще — Проект с большой буквы в любом случае начинается с проекта с буквы маленькой.
Входные данные: 2 взрослых и трое детей; возможно, что когда–нибудь добавится бабушка. План у меня нарисован криво, юг — слева (программу я пока не смог победить переворотом).
Участок — 8,5 соток, примерно 21 на 40 м. Дом — одноэтажный, почти 17 на почти 13,5 м.
Хотелось бы: УШП, плоскую обслуживаемую крышу (сам дом с двухуровневой крышей — кухня–гостиная где–то на 1 м выше), но пока непонятно что/как со снеговой нагрузкой.Ну и собственно, жена окрестила мои потуги одноэтажного дома «сараем», на что я с готовностью согласился. Двухэтажный выглядит богаче. Отмечу так же, что с древних языков «сарай» — это дворец 🙂
PS. А на крыше сарая будет ещё один сарай — неотапливаемое помещение с окном, для хранения велосипедов (коих уже 5) и прочих снегокатов.
16 Сен'20 в 10:35 #512986Это из игры какой-то? ))) Лабиринт настоящий!
16 Сен'20 в 10:53 #512990Я понимаю, что лучше добавить два миллиона и заказать проект у архитектурного бюро
Стоимость 3-5 м2 УШП будет сравнима со стоимостью эскизного проекта ))
16 Сен'20 в 11:55 #512995Прошу у уважаемых членов сообщества покритиковать план дома.
Вот так, сходу
1. Для начала, из чего будет строится дом? Очень многое зависит от размеров и несущей способности материалов.
2. Нарисуйте реальную толщину стен и реальные размеры мебели. 5 человек, в «едальне» таких размеров, разместятся с трудом. В спальне, двойная кровать шириной 1,6м? На ней вдвоем «по стойке смирно», спать, что-ли? Проход между шкафами и кроватью в этой же спальне, такие, что если дверь шкафа распахнул — пройти к ним можно будет только через кровать.
3. Странное решение хранить велосипеды и снегокаты на крыше дома. Утомитесь их туда-сюда таскать, в итоге они будут постоянно стоять на улице, где-нибудь в углу, у забора.
4. зачем нужна отдельная «едальня», если есть кухня-гостинная?
5. Ну и действительно, планировка дома напоминает лабиринт из компьютерной игры. Пьяный родственник, оставшийся на «переночевать», посреди ночи, туалет может и не найти.
6. Вход из спальни в туалет. Решение интересное, но сомнительное, в плане запахов.
7. непонятное помещение в 21кв.м посреди дома — это что?
8. почему не рассмативаете уже готовые плнировки? Вот например http://z500proekty.ru/projekt/z387.html вместо гаража делайте сауну с едальней, еще и место для велосипедов останется. Или вот вообще, ваш вариант http://z500proekty.ru/projekt/zx101.html
Выбирайте из готовых http://z500proekty.ru/doma/tag-4-spalni/tag-bez-garazha/tag-odnoetazhnie.html?r=7FSu
16 Сен'20 в 14:09 #513000Присоединюсь к предыдущему товарищу.
Берите готовые планировки, их полно на бесплатных сайтах. И крутите под себя.
Любую планировку можно сделать хоть в кирпичном исполнении, хоть в каркасном. Хоть на УШП, хоть на винтовых сваях. Это уже дело вкуса.
А создавать свое — мне кажется очень долго будете спорить.
16 Сен'20 в 14:44 #513002Да, видно человека пока еще неискушенного в планировках.. Вам предстоит долгий путь познаний — не проще ли взять готовый проект (соглашусь с пожеланиями выше)
конкретно:
- Имея возможность свободной планировки, вы объединяете кухню с гостинной, и при этом выносите отдельно столовую, чтобы таскать туда еду через пол дома, и назад грязную посуду.
- При наличии 40–к метров коридоров у вас на кухне рабочих поверхностей и мест для хранения столько же, сколько в хрущевке с 6–и–метровой кухней.
- Унитаз через стенку от изголовья кровати — сходил в туалет, гарантированно разбудил жену.
- Сауна с центре дома, без возможности нормально (или без усложнения системы) провентилировать последствия ее работы.
- Раздельный санузел при наличии трех туалетов.
- Отсутствие тамбуров между жилыми помещениями и обеими внешними дверями.
- Три прохода в гостинной съедают треть от ее полезного пространства.
- Площадь коридоров больше площади 4–х спален.
- 10м2 терасса теряет треть площади за счет выхода из дома и еще треть за счет спуска на грунт, и превращается из очень маленькой в абсолютно бесполезную.
- Стоило бы добавить ванную в санузел для спальни.
Я бы вам посоветовала не корректировать этот проект, а с чистого листа накидать еще пару концептов с абсолютно другим подходом. Причем начать с осознания главных ошибок этого проекта, а конкретно того, что коридоры занимают треть дома и обеспечивают вам 30 метров пути от гардероба до любимого туалета с душем.
16 Сен'20 в 17:24 #513005Вот потому и не нравятся мне одноэтажные дома, что бы ни говорили — много места уходит в пустую.
Тут конечно какой-то фестиваль по бесполезным переходам, но на практике все равно все помещения в одной плоскости — как-то к ним добираться надо!
17 Сен'20 в 09:12 #513012а в двухэтажных размером 9 на 9 например.. лестница откушает не меньше места впустую… и поверьте.. чем старше вы становитесь, тем лестница все более ненавистна…
17 Сен'20 в 09:35 #513014Спасибо конечно за отзывы, но не ожидал что будет столько несуразностей замечено)
Вообще за основу взят немецкий проект, вот он
https://drive.google.com/file/d/16tAz128_iophDKpKVit2n2IbJInJfLYW/view
и вроде ничего, строят по нему
17 Сен'20 в 11:01 #513030То, что вы нарисовали, совсем далеко от оригинала по ссылке. Вроде набор помещений тот же, а вот суть получилась другая.
