Откатные ворота. Нужны отзывы по эксплуатации и конструкции.
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Откатные ворота. Нужны отзывы по эксплуатации и конструкции.
Помечено: ворота
19 Май'18 в 08:05 #136086Новичок в строительстве wrote:
Форумчане помогите советом! Собираюсь делать откатные ворота с нижней консольной балкой. Как такие ворота ведут себя зимой? Нужно ли постоянно чистить снег в районе привода? Будет ли он работать если его засыпало снегом? Вобщем интересен опыт эксплуатации в зимнй период и как ведет себя электрическая часть? Или лучше ставить ворота со средней балкой?
Нижнюю балку пучит и гнёт(по крайней мере у нас(слишком много воды в почве). Но всё зависит от почвы и основания. Нужно держать в постоянной чистоте.
Верхней всё по барабану. Только в околонулевой температуре при распутице немного подмерзает.
19 Май'18 в 08:35 #136087Если ворота как в 33 сообщение, то хорошо работают. Иногда вдоль чистить надо
21 Май'18 в 01:59 #136036По деньгам и надежности для ИЖС выгоднее посмотреть в сторону распашных автоматических створок на ворота, чем городить промышленные откатные
21 Май'18 в 10:14 #136037Байкер из склепа wrote:По деньгам и надежности для ИЖС выгоднее посмотреть в сторону распашных автоматических створок на ворота, чем городить промышленные откатные
Можно представить аргументы? Ибо, имел распашные и перешёл на сторону откатных. Чему несравненно рад.
21 Май'18 в 16:27 #1360382 года эксплуатации откатных ворот. Ворота с нижней балкой. Проем 4-метровый. Делал все сам, в том числе воротину. Привод Game с интернет магазина. В первый год приходилось постоянно чистить место для откатки и сам привод от снега. Заметало при каждом снегопаде. Периодически очищать внутри паз балки от снега. Набивался. На второй год сделал крытый карман для откатки ворот. Проблема со снегом исчезла полностью. Плюс откатных с карманом всегда можно сначала открыть, потом уже чистить двор. Распашные пока двор не почистишь, хрен откроешь. Второе, у откатных свой фундамент мощный, расположенный низко, не ведёт. Регулировка лёгкая, вверх вниз как хочешь. Распашные висят на столбах, изгибающие моменты и так далее. Хотя это мое мнение. Не эксплуатировал, утверждать не буду.
21 Май'18 в 16:41 #136039Это они в процессе стройки ишо.
22 Май'18 в 01:53 #136040Dmitriy wrote:2 года эксплуатации откатных ворот. Ворота с нижней балкой. Проем 4-метровый. Делал все сам, в том числе воротину. Привод Game с интернет магазина. В первый год приходилось постоянно чистить место для откатки и сам привод от снега. Заметало при каждом снегопаде. Периодически очищать внутри паз балки от снега. Набивался. На второй год сделал крытый карман для откатки ворот. Проблема со снегом исчезла полностью. Плюс откатных с карманом всегда можно сначала открыть, потом уже чистить двор. Распашные пока двор не почистишь, хрен откроешь. Второе, у откатных свой фундамент мощный, расположенный низко, не ведёт. Регулировка лёгкая, вверх вниз как хочешь. Распашные висят на столбах, изгибающие моменты и так далее. Хотя это мое мнение. Не эксплуатировал, утверждать не буду.
Спасбо за инфу. А в живую можно как-нибудь посмотреть на весь конструктив?
22 Май'18 в 09:00 #136041Dmitriy wrote:2 года эксплуатации откатных ворот. Ворота с нижней балкой. Проем 4-метровый. Делал все сам, в том числе воротину. Привод Game с интернет магазина. В первый год приходилось постоянно чистить место для откатки и сам привод от снега. Заметало при каждом снегопаде. Периодически очищать внутри паз балки от снега. Набивался. На второй год сделал крытый карман для откатки ворот. Проблема со снегом исчезла полностью. Плюс откатных с карманом всегда можно сначала открыть, потом уже чистить двор. Распашные пока двор не почистишь, хрен откроешь. Второе, у откатных свой фундамент мощный, расположенный низко, не ведёт. Регулировка лёгкая, вверх вниз как хочешь. Распашные висят на столбах, изгибающие моменты и так далее. Хотя это мое мнение. Не эксплуатировал, утверждать не буду.
можно карман показать?!первую зиму ворота пережили,такая же петрушка со снегом.
22 Май'18 в 11:42 #136042Сейчас не дома. На выходных могу сфотать. Посмотреть в Радужном 224, Зональный.
2 Июн'18 в 03:07 #136043
Нашел в интернете наилучшую, как мне кажется, схему для откатных ворот. Периметр 60х30 это понятно, а то что внутри, это большое значение имеет?
Может поменять расположение 20х40 для удобства дальнейшей обшивки? По поводу 0.4L — не слабовато будет???.. может поменять на 0.5L ?
5 Июн'18 в 10:57 #136044Поделюсь опытом если кому интересно. В прошлом году заказали с Батей из Питера комплект ролтэковской комплектухи из рассчета на 5 метров ворот с заполнением профлистом. Купил железа, сперва прикинули по их схеме если делать, то противовеса скорее всего хватать не будет и крайний ролик все равно либо отрывать будет либо на разгибать "ушки" направляшки. Покумекали прибросили, что если увеличить длину противовеса и отставить задний ролик подальше то в каждом крайнем положении центр тяжести будет находится на одном из роликов. Минусы конечно, что конструкция длиньше вышла в целом но места ей хватает для отката так что не критично, ну и перерасход по материалу (не критичный). А плюс это долговечность конструкции и не будет "клевать носом" в приемник.
5 Июн'18 в 13:27 #136045У меня три колеса. При полностью открытых, переднее колесо оголяется полностью. Но не падает и при закрытии рельса на него спокойно попадает.
Откатные очень надёжны и удобны.7 Июн'18 в 02:48 #136088
Все же решили делать больше основание — место позволяет. Спасибо за подсказки.
29 Сен'20 в 20:02 #513560
Если будете все таки ставить откатные ворота , то не жалейте бетона для фундамента, сделайте бетонную связь между консольной и приемной частью, используйте не самую маленькую балку или шину направляющую,
и главное — не берите продукцию DOORHAN !
30 Сен'20 в 21:05 #513601У нас на винтовых сваях стоит уже лет 8, хоть бы хны.
Заливать сваи бетоном надо — и все будет нормально
30 Сен'20 в 21:43 #513610Заливать сваи бетоном надо — и все будет нормально
Да не дай бог ))))
29 Окт'20 в 11:11 #514709Да все нормально со сваями.
Обращу внимание на правильный способ крепления оголовка к свае — да и вообще вот правильное видео свайного монтажа, рекомендую ознакомиться
3 Ноя'20 в 07:47 #514885А мы попали на деньги с винтовыми сваями по весне — пришлось подкапывать все заново и подливать. Может с грунтами не повезло — но факт такой, что не советую..
1 Мар'22 в 00:14 #542106В чем ошибка монтажа этих ворот?
1 Мар'22 в 09:52 #542119Тут монтаж может быть и нормальный был — стопор отвалился — следить за этим надо.
