Пеллетный котёл: сибирская практика
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Пеллетный котёл: сибирская практика
- В этой теме 219 ответов, 58 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Вознесенск.
9 Фев'16 в 07:10 #29313
Топлю кирпичную печку!
Ей лет 50 незнаю не модель не имя производителя)
Гарит всё:и срезка,и горбыль,дрова,уголь!Про смолу вапще незнаю где и посмотреть есть она или нет))
А вам удачно найти топливо чтоб протопить-ВЕЛОСИПЕТ)))
9 Фев'16 в 07:56 #29314@добрый wrote:Топлю кирпичную печку!
Хм… С убогими, конечно, спорить не стоит.
Но, кирпичную печку "ТОПЯТ". А здесь -само горит. Кнопочку нажали, выставили нужную температуру и все. Только раз в несколько дней загружай топливо, да золу выноси… Котел сам разжигается, сам подбрасывает, сам может воды в топку плеснуть (если температура и давление зашкалили)
9 Фев'16 в 09:42 #29315scaner1981 wrote:@добрый wrote:Топлю кирпичную печку!
воды в топку?! реально? ничего не лопается?
9 Фев'16 в 09:58 #29316psm wrote:воды в топку?! реально? ничего не лопается?
Срабатывание крана противопожарной защиты
В верхней части шнека монтируется кран с сервоприводом противопожарной защиты горелки. Порядок монтажа смотрите в приложении № 4. Монтаж противопожарного крана. В отверстие горелки для подачи пеллет с наружной стороны находится температурный датчик. Он контролирует температуру воздуха в верхней части горелки. При возникновении ситуации, связанной с сильным задуванием огня через дымовую трубу и котел, а также при неисправности вентилятора, возможно повышение температуры. На дисплее светится код неисправности 05. При превышении температуры в 95С подача пеллет шнеком будет прекращена и начнет медленно открываться противопожарный кран с сервоприводом. Время его открытия 20 секунд. Это необходимо, чтобы вода сначала медленно поступала через гофрошланг на горелке к горящим пеллетам и не повредила горячий колосник. При срабатывании аварийного датчика температуры горелки работа котла и горелки останавливаются. Необходимо устранить причину данной неисправности. Открыть горелку, очистить колосник горелки от грязи, убрать скопившуюся воду в котле, очистить зольный ящик котла и горелки, очистить котел от грязи.
9 Фев'16 в 10:45 #29317
живёте возле своей чудо печи? профессия -кочегар?
У меня нет ни желания ни времени сидеть и караулить когда прогорит топливо чтобы успеть подбросить и не заморозить дом. За удобство надо платить.
9 Фев'16 в 15:16 #29318scaner1981 wrote:psm wrote:воды в топку?! реально? ничего не лопается?
надо же ))))
прочитал фразу "Дважды линейный привод вытягивает с усилием в 150 кг зольник горелки." и сказал "ни фига себе, он сильнее меня" ))
10 Фев'16 в 06:07 #29183Почитал всю переписку и как в кино "Формула любви", хочется сказать: "Селяне хотите большой, но чистой любви (тепла) — а кто ж её не хочет, тогда приходи как стемнеет на сеновал … ну нет достойного решения, нет пророка в Отечестве (Кузнеца этого го), всё какие то коленчатые решения. Окромя газового котла с магистралью за бешеные бабки, в чей то ненасытный карман… Смешно со стороны читать как каждый пытается рассказать как у него всё "ок" аль "хорошо" но при этом Топит редко, грязно и вонюче и контролировать нужно от загрузки включая взвес и маршрут доставки — зато уголь. Дорого, но чисто электричество. Кирпичная печь — хоть не слазий "лежи и бока грей"… А уж про пелеты — Чудо "Западное ценное" и "Качественное" местное топливо, главный критерий которого продаю то что получилось, ах не нравится — тогда ухожу в небытиё…
При этом в шоколаде остаются только продавцы…
10 Фев'16 в 10:42 #29319Volf007 wrote:Почитал всю переписку и как в кино "Формула любви", хочется сказать: "Селяне хотите большой, но чистой любви (тепла) — а кто ж её не хочет, тогда приходи как стемнеет на сеновал … ну нет достойного решения, нет пророка в Отечестве (Кузнеца этого го), всё какие то коленчатые решения. Окромя газового котла с магистралью за бешеные бабки, в чей то ненасытный карман… Смешно со стороны читать как каждый пытается рассказать как у него всё "ок" аль "хорошо" но при этом Топит редко, грязно и вонюче и контролировать нужно от загрузки включая взвес и маршрут доставки — зато уголь. Дорого, но чисто электричество. Кирпичная печь — хоть не слазий "лежи и бока грей"… А уж про пелеты — Чудо "Западное ценное" и "Качественное" местное топливо, главный критерий которого продаю то что получилось, ах не нравится — тогда ухожу в небытиё…
Все решения совершенны с точки зрения продавцов))))
10 Фев'16 в 11:10 #29320psm wrote:Все решения совершенны с точки зрения продавцов))))
А с точки зрения юзера? Чем обогреваться то?
10 Фев'16 в 13:19 #29311Отпишусь со стороны продавца который получает обратную связь.
Если есть трубопровод с газом,однозначно газ.
Если нет то…
Газовый котел с горелкой под сжиженный газ. Большой расход газа,обмерзание редуктора. Решение ставить либо тур(тройник к которому подключается 3 и больше балона) Либо газгольдер,но в Томске есть юридические проблеммы с наполнением.Если решить этот вопрос то вполне себе,дешевле электрики и дизеля процентов на 30.
Дизельный или керосиновый котел. Основная проблемма потребление,в остальном работает как газовый. Включается выключается по температуре. Раз в сезон надо поменять топливный фильтр стоиомсть которого рублей 200.
Электрический ,просто и надежно но дорого. Опять же установиа ТА и двухтаривный счетчик можно немного снизить затраты. Ночью греем,днем потребляем.
Пеллетный котел. Удобно,но требовательный к качеству пеллет. Пока в Томске не будет нормального предложения,смысла нет.По затратам на топливо не многим дешевле электрического,гемороя гораздо больше. Снизить затраты можно объеденившись владельцам 3-10 котлов и возить фурой из Красноярска либо Иркутска пеллеты без торгующей наценки.Опять же,пеллеты надо где то хранить,высыпать в огороде и накрыть пленкой нельзя. Нужен хотябы сарай.
Угольный автомат, удобно, дешевле чем все остальное по затратам на топливо, но достаточно дорогое удовольствие,ценник стартует от 130 тысяч и выше. Минус грязно и не каждый уголь в нем горит.
ТТ котел, самый недорогой в смысле энергозатрат, но самый трудоемкий в плане временных затрат. Подкладка дров/угля.
Пиролизный/газогенераторный котел. практически то же самое что и обычный ТТ котел. Просто горит дольше,за счет эфекта пиролиза. Но не стоит забывать что дрова должны быть влажностью 65% что в реальных условиях добиться сложно. Минус дорогой. от 60 тысяч и выше.
Вот как то так. Торгую всеми видами котлов, для себя сделал вывод что в Томске надо брать электро котел+дизель+ТА. Или угольный автомат+ТА.
10 Фев'16 в 15:57 #29293
муки выбора жуть. Хочется систему чтобы не сидеть возле котла и подкидывать топливо, а заниматься своими делами. В перспективе ждём газ, но ждать можно 3-5 лет. Вот размышляю на те деньги которые стоит угольный автомат + ТА или тем более пелетник можно же все эти года топить электрокотлом? Главное чтобы мощности хватило. Как вариант на случай отключения электричества в резерв обычный угольный котёл. Антон помоги разрешить дилему.
10 Фев'16 в 16:01 #29289Смотрите средний дом это 150-200 квадратов. Стандартная квота на электричество 15кВт, т.е. по хорошему на отопление 10кВт. Отопить таким колличеством можно но надо очень снизить теплопотери. Вот и считайте сколько денег вы потратите на отопление за 5 лет. Ставьте автомат и ТА,вложитесь в систему поставьте по максимуму радиаторов,что бы при минимальной температуре котла было максимум отдачи. Просто не все хотят тратить деньги в систему. Так как это достаточно дорого.
10 Фев'16 в 16:02 #29294killergot wrote:муки выбора жуть….можно же все эти года топить электрокотлом? Главное чтобы мощности хватило. Как вариант на случай отключения электричества в резерв обычный угольный котёл.
Пришел к такому же выводу.
10 Фев'16 в 16:07 #29292Антон, поясни необходимость ТА к угольному автомату…
10 Фев'16 в 16:07 #29291Экономия угля.
10 Фев'16 в 16:09 #29295папанька wrote:killergot wrote:муки выбора жуть….можно же все эти года топить электрокотлом? Главное чтобы мощности хватило. Как вариант на случай отключения электричества в резерв обычный угольный котёл.
10кВт*14часов работы в среднем*1,96*30дней*6месяцев=49392 в среднем в год за отопление электрическим котлом.
10 Фев'16 в 16:10 #29310Malyshev Anton wrote:Экономия угля.
В каком месте? Сначала тратить на нагрев ТА — потом на этом же экономить?
10 Фев'16 в 16:14 #29309Solo333 wrote:Malyshev Anton wrote:Экономия угля.
Я не буду спорить, просто при использовании ТА экономия до 30%. В принципе при любом виде отопления.Короче если простым языком вода гораздо дольше остывает и ее гораздо легче подогреть.
10 Фев'16 в 16:24 #29284Malyshev Anton wrote:Solo333 wrote:Malyshev Anton wrote:Экономия угля.
Не соглашусь, но если дойдут руки проведу опыты при ТА с углеавтоматом, электричеством. Скорее всего либо экономии не будет, либо она будет незначительна…
Чтобы экономить реально, нужно лучше утеплять дом…
10 Фев'16 в 16:38 #29303Реально надо утеплять дом и ставить ТА.
