Планировали ленточный фундамент, но прораб рекомендует ленту с ножками
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Планировали ленточный фундамент, но прораб рекомендует ленту с ножками
1 Окт'18 в 15:42 #203723Akor wrote:А зачем вам гпс? Чтобы не увеличивать смету — надо просто посчитать стоимость обоих вариантов..
гпс нужен чтобы заменить бетон. по свойствам (внутри траншеи) — что ГПС, что бетон — практически одинаковы. Но ГПС дешевле бетона раза в три. Только дренаж надо.
Опять-таки, "я не настоящий сварщик", но имею убеждения, что несущая способность МЗФ из бетона размером в сечении (ШхВ) 400х700 равна комбинированному МЗФ из бетона 400х400 + гравийная подушка в траншее 400х300.
Но при этом, последний — проще и дешевле. Не в разы, но значительно (бетонные работы — 3000 за куб, гравий засыпать в траншею с трамбовкой — 1500 руб за узбека в сутки) . Утеплять, гидроизолировать и обустраивать утепленую отмостку, придется что в том, что в другом случае…
Если я не прав — поправьте меня, пожалуйста..
1 Окт'18 в 15:53 #203724гпс это вообще не про бетон.. это замена пучинистого грунта на не пучинистый.. бетон и железобетон это три большие разницы несущная способность это вообще из другой истории…
1 Окт'18 в 16:06 #203726несущая способность фундамента вещь в себе.. не нужно ее путать с несущей способностью грунта на который он ляжет.. это как плита перекрытия… сама по себе она держит н-кг на н-площади.. просто у вас в голове немного все смешалось
1 Окт'18 в 16:09 #203727levtomsk wrote:несущая способность фундамента вещь в себе.. не нужно ее путать с несущей способностью грунта на который он ляжет.. это как плита перекрытия… сама по себе она держит н-кг на н-площади.. просто у вас в голове немного все смешалось
Если вы в этом разбираетесь -объясните. Информация будет интересна многим.
1 Окт'18 в 16:12 #203728Такое свойство грунта как его несущая способность — это первоочередная информация, которую необходимо выяснить на подготовительном этапе строительства фундамента. Именно от объема нагрузки, которую может выдержать единица грунта определенного типа зависит опорная площадь фундамента постройки. На первом этапе важно знать, что несущая способность зависит от двух факторов: типа грунта и уровня плотности.
уж че тут не понятно…
1 Окт'18 в 16:12 #203725levtomsk wrote:гпс это вообще не про бетон.. это замена пучинистого грунта на не пучинистый.. бетон и железобетон это три большие разницы несущная способность это вообще из другой истории…
Так если вы в этом разбираетесь -объясните. Я считаю что несущая способность МЗФ зависит только от его геометрических размеров, а не от используемых материалов.
Пучение при этом, можно не принимать в расчет, т.к. фундамент сухой и теплый (я не зря сделал оговорку про дренаж и утепление)1 Окт'18 в 16:44 #203729levtomsk wrote:Такое свойство грунта как его несущая способность — это первоочередная информация, которую необходимо выяснить на подготовительном этапе строительства фундамента. Именно от объема нагрузки, которую может выдержать единица грунта определенного типа зависит опорная площадь фундамента постройки. На первом этапе важно знать, что несущая способность зависит от двух факторов: типа грунта и уровня плотности.
И? Что дальше? Несущая способность грунта 5т на кв.м. Общий вес дома — величина постоянная. Что изменится, если МЗФ будет монолитным (армированный бетон 400х700) или составным (гпс 400х300+армированный бетон 400х400)?
Я не издеваюсь. Мне это действительно интересно.
1 Окт'18 в 17:14 #203730Заметил тенденцию, ленту с ножками теперь и проектировщики рисуют. Причем по сделанной геологии. Сваи буронабивные на 6 метров от дна 3х метрового котлована, сверху лента по грунту. Затем фски, перекрытие и дальше кирпич.
2 Окт'18 в 00:38 #203695scaner1981 wrote:Akor wrote:А зачем вам гпс? Чтобы не увеличивать смету — надо просто посчитать стоимость обоих вариантов..гпс нужен чтобы заменить бетон. по свойствам (внутри траншеи) — что ГПС, что бетон — практически одинаковы. Но ГПС дешевле бетона раза в три. Только дренаж надо.
Тогда не пучайтесь с бетоном. Ставьте опалубку и сыпьте граыий как фундамент — ещё дешевле будет.
2 Окт'18 в 01:47 #203693scaner1981 wrote:levtomsk wrote:Такое свойство грунта как его несущая способность — это первоочередная информация, которую необходимо выяснить на подготовительном этапе строительства фундамента. Именно от объема нагрузки, которую может выдержать единица грунта определенного типа зависит опорная площадь фундамента постройки. На первом этапе важно знать, что несущая способность зависит от двух факторов: типа грунта и уровня плотности.
И? Что дальше? Несущая способность грунта 5т на кв.м. Общий вес дома — величина постоянная. Что изменится, если МЗФ будет монолитным (армированный бетон 400х700) или составным (гпс 400х300+армированный бетон 400х400)? Я не издеваюсь. Мне это действительно интересно.
Изменится несущяя способность фундамента, т.е. его способность без деформаций и разрушений самого себя передавать нагрузку от строения на грунт. Тут простой сопромат, чем выше сечение балки, тем больше её несущая способность(при одинаковой ширине).
Как я понял, вам предлагают (ну кроме свай) сделать обратную засыпку траншеи ГПС, и объясняют это тем, что это замена бетону. В строительстве засыпку траншеи под малозаглубленный фундамент детают с двумя целями:
1 — Создать малопучинистый слой под бетонным фундаментом, для этого используют песок и щебень(ни в коем случае не гравий), толщина такой подушки обычно 10-20см.
2 — Выровнять основание фундамента, упростив тем самым земляные работы(не нужно выводить уровень дна канавы-опалубки при копке.
Таким образом можно сделать вывод — вас пытаются развести на деньги.
Судя по тому, что я понял из вышенаписанного, вы хотите ЦОКОЛЬ не менее 0,5м. Наиболее разумным решением в таком случае (по моему мнению) будет сделать МЗФ в траншее сечением 0,4х0,4м(как вы уже прикинули по несущей способности грунта ширины 0,4м вам хватит), а цоколь поднимать полнотелым кирпичём или монолитной железобетонной стенкой. При этом толщины сцоколя в 1,5 кирпича (20см бетона) хватит для обеспечения прочности. Верхнюю часть цоколя можно расширить для обеспечения удобства кладки стен и устройства перекрытий пола 1 этажа.
Я считаю что монолитный бетон в этом случае лучше, но требует опалубки, кирпич проще, допускает этапность работ, не требует тяжёлой техники, но дороже по материалам.
2 Окт'18 в 06:46 #203731mob123 wrote:Тогда не пучайтесь с бетоном. Ставьте опалубку и сыпьте граыий как фундамент — ещё дешевле будет.
вы мне не поверите, но так и делают. в траншею гпс, сверху фундаментые блоки.
2 Окт'18 в 08:51 #203732scaner1981 wrote:mob123 wrote:Тогда не пучайтесь с бетоном. Ставьте опалубку и сыпьте граыий как фундамент — ещё дешевле будет.
нее не не надо лукавить, фундаментные блоки это фундаментные, стеновые это стеновые. Сыпьте гравий и ставьте стеновые ))
2 Окт'18 в 12:58 #203733Здесь, я так понимаю, главное это расстояние между нижними и верхними линиями арматуры. При одинаковом d арматуры и бетоне при увеличении расстояния прочность фундамента на изгиб увеличивается. Но если есть водоотвод и утепление, то при отсутствии пучения может и так пойдёт.
У меня перестраховка пожалуй по фундаменту — сваи на 3 м и лента 400х1000 в низине и 400х500 на пригорке. Дом деревянный. Фундамент простоял 3 года без нагрузки и 5 лет под нагрузкой. УГВ по весне высокий и бывает иногда около 50 см от поверхности. Проблем нет. Нынче утеплил фундамент и землю около него.
2 Окт'18 в 13:00 #203734mob123 wrote:scaner1981 wrote:mob123 wrote:Тогда не пучайтесь с бетоном. Ставьте опалубку и сыпьте граыий как фундамент — ещё дешевле будет.
И? Что опять не так? Заметьте, я не предлагал весь фундамент заменить гравием. Я утверждаю, что утрамбованная гравийно-песчанная смесь, которая находится в траншее, защищена он воды, расползания в стороны и пучения — ведёт себя так же, как бетон при таких же условиях.
2 Окт'18 в 14:06 #203735scaner1981 wrote:И? Что опять не так? Заметьте, я не предлагал весь фундамент заменить гравием. Я утверждаю, что утрамбованная гравийно-песчанная смесь, которая находится в траншее, защищена он воды, расползания в стороны и пучения — ведёт себя так же, как бетон при таких же условиях.Видали как ПГС уходит в суглинок?
Даже на дороге.
Так и в траншее уйдет2 Окт'18 в 14:17 #203737Незнайкин wrote:И тут и в других уж местах разжевано, что лента с ножками это дурь. Сваи и ростверк, да. Дом при этом опирается на пятки свай. Примерное количество свай можно рассчитать самому: считаем вес дома с фундаментом, принимаем во внимание, что 1 см квадратный под сваями воспринимает не более 2 кг. Считаем и охреневаем сколько надо делать свай. И посылаем прораба в пешее путешествие.Не правильно считаете, свая не только нижним концом нагрузку держит, но и всей площадью соприкасающейся с грунтом, то есть бока сваи, так же неуст нагрузку, в общем и целом сваи хорошо, другое дело, что если дом не многоэтажный, то и зачем они нужны. Если не на черемошниках строитесь где грунт болотистый, то и ленты за глаза хватит и даже столбчатого фундамента.
2 Окт'18 в 14:19 #203738scaner1981 wrote:mob123 wrote:Тогда не пучайтесь с бетоном. Ставьте опалубку и сыпьте граыий как фундамент — ещё дешевле будет.
ПГС в траншею сыпят, для преотвращения пучения когда наступают заморозки, ПГС сжимается и не выдавливает фундамент.
2 Окт'18 в 14:30 #203739
KOMAH4 wrote:ПГС сжимается и не выдавливает фундамент.
есть пруф как песок и гравий сжимается?
2 Окт'18 в 14:40 #203740KOMAH4 wrote:Незнайкин wrote:И тут и в других уж местах разжевано, что лента с ножками это дурь. Сваи и ростверк, да. Дом при этом опирается на пятки свай. Примерное количество свай можно рассчитать самому: считаем вес дома с фундаментом, принимаем во внимание, что 1 см квадратный под сваями воспринимает не более 2 кг. Считаем и охреневаем сколько надо делать свай. И посылаем прораба в пешее путешествие.Не правильно считаете, свая не только нижним концом нагрузку держит, но и всей площадью соприкасающейся с грунтом, то есть бока сваи, так же неуст нагрузку, в общем и целом сваи хорошо, другое дело, что если дом не многоэтажный, то и зачем они нужны. Если не на черемошниках строитесь где грунт болотистый, то и ленты за глаза хватит и даже столбчатого фундамента.
Читал и про это на ФХ. Но так понял, что это тоже ошибочно, боковая поверхность не участвует в распределении нагрузки. Как раз там на ФХ какой-то профи и пишет про 2кг/см.кв.
2 Окт'18 в 14:53 #203741коллеги.. вы вообще что курите?
