Подбор котла и системы отопления в целом
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Подбор котла и системы отопления в целом
19 Янв'16 в 10:12 #7820
Скоро сезон, надеюсь с финансами все будет гуд, хотелось бы заранее определиться с хотелками и возможностями.
Вот что имеем, 2 этажа, каркасник, 124м2, h потолков 2,7м и 2,4м утепление: стены 200мм скандик, чердак 300мм эковата, пол 200мм эковата, окна RehauSib й стеклопакет с ТОПом. "Подвал" из газобетона ~16 м2 (1,5м-1,7м*10м), где и планируется устоновка котла и всего остального. Гараж тоже в планах подключить к отоплению (30м2). Газа НЕТ.
Изначально хотел ТП но по тех. причинам, а именно низкая температура обратки, приходится отказаться от ТП. Остается рассматривать радиаторы. Холелось бы как можно реже посещать котельную. Покурив гугл, голва пухнет от рознообразия котлов. Как выбрать тот самый необходимый ТТК? Какаой ЭК взять в дополнение? Расчет ТА тоже надо делать или какой влезет ставят? Какие трубы для разводки использовать ПП или МП? Какой фирмы?
19 Янв'16 в 10:14 #104302Покурив гугл, голова пухнет
Не то слово! Мозг выносится и отекает со стенок
19 Янв'16 в 10:46 #104303.На работе отапливаемся двумя котлами Углеавтомат Бердского производства. Подключал и запускал сам. Будут вопросы-обращайтесь.Все расскажу и покажу.ТА не нужен.
19 Янв'16 в 10:54 #104304
Новый Свет wrote:.На работе отапливаемся двумя котлами Углеавтомат Бердского производства. Подключал и запускал сам. Будут вопросы-обращайтесь.Все расскажу и покажу.ТА не нужен.
смотрел их котлы, всеядные заявлены хоть шлаком топи. Сколько раз загружаете бункер ? Чем топите? уголь, пелеты?
19 Янв'16 в 10:59 #104305Новый Свет wrote:.На работе отапливаемся двумя котлами Углеавтомат Бердского производства. Подключал и запускал сам. Будут вопросы-обращайтесь.Все расскажу и покажу.ТА не нужен.
Это случаем не Шунинские?
19 Янв'16 в 11:02 #104306Котлы далеко не всеядные. Нужен уголь определенной фракции. В Томске купить можно. Пелетами топитьт можно,но дорого.У нас котлы обслуживает два человека,поэтому два раза в сутки. загрузка и вынос шлака. Главное не обольщаться. Это не газ. Но по сравнению с самоварными котлами небо и земля. Перетоп в принципе не возможен.Следовательно не нужен ТА.Автоматически держит заданную температуру.
19 Янв'16 в 11:04 #104307Новый Свет wrote:Котлы далеко не всеядные. Нужен уголь определенной фракции. В Томске купить можно. Пелетами топитьт можно,но дорого.У нас котлы обслуживает два человека,поэтому два раза в сутки. загрузка и вынос шлака. Главное не обольщаться. Это не газ. Но по сравнению с самоварными котлами небо и земля. Перетоп в принципе не возможен.Следовательно не нужен ТА.Автоматически держит заданную температуру.
Подписываюсь под каждым словом Нужно готовить уголь, тогда проблем не будет…
19 Янв'16 в 14:55 #104308Что-то, какие-то странные хотелки…
Как минимум, финансовый вопрос не затронут.
Если хочется по-минимому посещать котельную — то только электричество. Максимальное КПД, минимальная стоимость, максимальная автоматизация, возможность регулирования температуры по помещениям, дистанционное управление и все остальное. Из минусов — больше 15 квт получить очень сложно. Стоимость — тыров по 8 в месяц в зимний период…
А из всего остального остаются пелеты, солярка, газгольдер.
По газгольдеру — большие первончальные затраты. Заправка газгольдера пару раз в год. Но зато экологично, не воняет и замечательно автоматизируется (большинство современных котлов могут работать как на газе из трубопровода, так и на газе из "бочки").
По соляре — будут уходить литров 20-40 солярки в сутки, в зависимости от погоды. Автоматизация, такая же как и на газе, но только из-за качества нашей солярки, придется раз в неделю/месяц/сезон — чистить форсунку..
По пеллетам — самые дорогие первоначальные вложения. Котел стоит тыров 200. Плюс, тонна пелет — 4500 руб (для сравнения, каменный уголь от 1800 руб за тонну). Автоматизация — земечательная, но только некуевая такая энергозависмость. Если для газового котла и котла солярке — достаточно бесперебойника на 500вт, то для пеллетного котла — как минмум в три раза больше.. А стоимость бесперебойников увеличивается экспотенциально… Т.е. если газовому котлу бесперебойник будет стоить 5000 тыс руб, то для пелетного — уже 20000…
Ну а про уголь — тут уже говорили. Уголь придется просеивать, чтобы комков и пыли не было. и тп….
p.s. если что, в обычный котел с тягорегулятором уголь надо кидать уголь — два раза в сутки (ведро угля горит часа 4-6). В такую погоду, как сейчас — три раза в сутки. Впринципе, не особо напряжно…. Зато и стоимость такого котла — 25 тыс руб.
19 Янв'16 в 15:02 #104309Т.е. если газовому котлу бесперебойник будет стоить 5000 тыс руб,
Ух ты … мне считали от 25 тр., а лучше 40 ))) Подскажите, что вы имели в виду — какой конкретный набор механизмов?
BAXI Ecofour 24
19 Янв'16 в 15:16 #104310Новый Свет wrote:.На работе отапливаемся двумя котлами Углеавтомат Бердского производства. Подключал и запускал сам. Будут вопросы-обращайтесь.Все расскажу и покажу.ТА не нужен.
прям не нужен?
19 Янв'16 в 15:19 #104311scaner1981 wrote:Зато и стоимость такого котла — 25 тыс руб.За такую цену аппарат типа самовара
В продаже есть калиброванный каменный уголь, если сильно захотеть-можно и сеятелем поработать
А по сути scaner1981 прав бюджет хоть и имеет значение, но концепция тоже не мало важно в отопленческом деле
19 Янв'16 в 15:21 #104312Вы что серьезно за угольную грязь?
19 Янв'16 в 15:25 #104313sultan wrote:Вы что серьезно за угольную грязь?
а есть какие то боле-менее бюджетные варианты при отсутствии газа?
19 Янв'16 в 15:26 #104314В виду отсутствия дедушки-работника фабрики по выпуску дензнаков (у которого их завались) другой альтернативы пока для себя не вижу<img alt="» class=»smiley-class smileysProcessed» height=»15″ src=»http://imhodom.ru/modules/smileys/packs/Example/sad.png» title=»(» width=»15″ />
А если серьезно, планирую самодельный углеавтомат по типу "Дэфро" , а грязи не боюсь (наверно пока молодой)
Все индивидуально в данном вопросе
19 Янв'16 в 15:28 #104315falcon wrote:sultan wrote:Вы что серьезно за угольную грязь?
На мой взгляд лучше в сторону дерева смотреть чем в сторону грязи угольной. Я из условия грязи отказался от камина и котла в доме как таковых.
19 Янв'16 в 15:35 #104316sultan wrote:falcon wrote:sultan wrote:Вы что серьезно за угольную грязь?
с деревом оно конечно приятнее и уютнее, но есть один нюанс- дрова подкладывать часто приходится. какая уж тут автономность.
19 Янв'16 в 15:50 #104317sultan wrote:Новый Свет wrote:.На работе отапливаемся двумя котлами Углеавтомат Бердского производства. Подключал и запускал сам. Будут вопросы-обращайтесь.Все расскажу и покажу.ТА не нужен.
прям не нужен?
Абсолютно. Котел автоматически поддерживает нужную t пока уголь не заканчится. Никаких излишков тепла не теряется, ничего накапливать не нужно. Но на этом вся "автоматика" заканчивается(
19 Янв'16 в 15:52 #104318sultan wrote:falcon wrote:sultan wrote:Вы что серьезно за угольную грязь?
falkon верно сказал. Дрова горят быстрее и стоят дороже. Минимальная грязь находится только в котельной. От камина отказался потой же причине.
19 Янв'16 в 15:56 #104319scaner1981 wrote:Что-то, какие-то странные хотелки…
А что странного? Финансовый вопрос открыт, хотелось бы уложиться в 150, макс в 200 тыщ (все в купе). СО должна смочь, как минимум неделю, профункцианировать автономно (без моего участия) на случай отъезда.
Электричество хороший вариант, но думаю 8000 это много для 130 м2.
Газа нет и не пердвидется пока (жду ответа от администрации включили ли нашу улицу в программу газификации и планирую ли вообще)
Газольдер отпадает, очень уж дорог начальный этап.
Сжиженный газ тоже отпадает, с ценой 50 рэ/кг не серьезно.
Имелось ввиду что есть куча всяких конденсационных, пиролизных, и т.д. и т.п. Как из этого разнообразия выбирать? Кто в Томске и какие обслуживает?
19 Янв'16 в 15:56 #104320LARS wrote:scaner1981 wrote:Зато и стоимость такого котла — 25 тыс руб.За такую цену аппарат типа самовара
Дык разговор, как я понял, только о бесперебойнике… В уже достаточно далеком 12 году, более менее "автоматический" угольный котел уже стоил от 70 т.р.
