Подключение к электросетям по тарифу 550 рублей за 15 кВт
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Подключение к электросетям по тарифу 550 рублей за 15 кВт
1 Апр'18 в 00:45 #108266scaner1981 wrote:
в городе иногда реально 2 фазы встречаются. Т.е. в квартиру 3 провода. Одна фаза и ноль — в одну комнату, другая — во вторую. Ну и две фазы и ноль — в плиту на кухне…
при этом на площадке — полноценные три фазы, которые деляться между двумя квартирами..
Не…. Ну в дом то всё равно три фазы заходят…. Это они по клетушкам потом как попало расходятся…. В частный дом тоже если три фазы заходят, то они потом делятся по комнатам и этажам…..
9 Апр'18 в 15:58 #108267Вопрос: можно ли соединять СИП-провод (правильно?)
Не хочу тревожить горсети, но их провода " от столба к дому" при переносе щитка не хватит
Поступило предложение от электрика "нарастить"
Есть какая-то опасность? Соединение просто в воздухе, в 2-х метрах от дома
9 Апр'18 в 17:06 #108268ПМ wrote:Вопрос: можно ли соединять СИП-провод (правильно?)
Можно, но специальными соединительными гильзами.
Скорее всего Ваш электрик попытается сделать это прокалывающими зажимами.
Бейте по рукам.9 Апр'18 в 17:27 #108269Bonbon wrote:ПМ wrote:Вопрос: можно ли соединять СИП-провод (правильно?)
Можно, но специальными соединительными гильзами. Скорее всего Ваш электрик попытается сделать это прокалывающими зажимами. Бейте по рукам.
Смотря какой марки.
Мне электрики говорили так…
СИП-2 можно…При помощи герметичных гильз.
СИП-4 нельзя…Так как не имеет усиленной несущей жилы.
10 Апр'18 в 01:49 #108270А вот подскажите, кстати. Нормальный щиток должен быть заземлен или занулен?
встречал и так и так …
10 Апр'18 в 04:22 #108271Магистр Йода wrote:А вот подскажите, кстати. Нормальный щиток должен быть заземлен или занулен?
Заземлен и занулен. Земля и нулевая шина должны соединятся.
10 Апр'18 в 05:44 #108272Щиток можно разместить на веранде (внутри)?
Счетчик на столбе горсетевский уже стоит
10 Апр'18 в 08:09 #108273папанька wrote:Магистр Йода wrote:А вот подскажите, кстати. Нормальный щиток должен быть заземлен или занулен?
Забыл добавить «для системы T-N-C-S»
10 Апр'18 в 08:11 #108274ПМ wrote:Щиток можно разместить на веранде (внутри)?
Размещайте так, чтобы у пожарных (не дай бог) был свободный доступ к отключению энергии.
17 Апр'18 в 06:12 #108275Подскажите какую ПНД трубу использовать для подземной прокладки ввода в дом(3 фазы) и где бюджетный вариант можно купить.
17 Апр'18 в 10:13 #108276ПМ wrote:Вопрос: можно ли соединять СИП-провод (правильно?)
ПУЭ. 2.4.21. Крепление, соединение СИП и присоединение к СИП следует производить следующим образом:
5) соединение проводов в пролете ответвления к вводу не допускается;
P.S. Имходомовцам — юридические и технические консультации по вопросам технологического присоединения.
22 Апр'18 в 03:08 #108279Соединили.
Было:
Со столба на трубу(труба на промежуточном столбе)
Нужно было присоединить непосредственно к дому.
Провода не хватало на 1 метр).
Горсети за "переделать" попросили 20 тыр.
Сделали сами, не отключаясь:
Расходники:
Провод СИП-4 2Х16 ( до нового щитка)
Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/2,5-35(Р 645,Р2Х-95, SLIW 15 1) 2 шт.
Зажим анкерный ЗАБ 16-25 мм(РА25х100) 1 шт
+ гофра (черная)+ крючки + сальники
22 Апр'18 в 04:28 #108280СИП прям в щит заходит? установленый на деревяном фасаде?
22 Апр'18 в 05:19 #108281а вот вопрос знатокам электрики: у меня на данный момент кабель сип подключен к временному домику. я хочу его переподключить на основной дом, но он дальше метров на 10. понятно что надо менять кабель. но вот я его могу подключить без уведомления горсетей? или мне придется заказывать заново все проекты и прочее за 20 с лишним тыр. рублей?
22 Апр'18 в 06:09 #108282shadows wrote:СИП прям в щит заходит? установленый на деревяном фасаде?
22 Апр'18 в 06:25 #108283оставлю это здесь для ознакомления.
22 Апр'18 в 07:20 #108284т.е.- СИП должен заканчиваться где-то в полете? Ибо щиток всегда на доме, а до него СИП нельзя.
22 Апр'18 в 07:25 #108285ПМ wrote:т.е.- СИП должен заканчиваться где-то в полете? Ибо щиток всегда на доме, а до него СИП нельзя.
СИП должен заканчиваться на фасаде дома, переходом на ВВГнг с помощью сжимов. В Вашем случае горючий провод, еще и спрятан в горючую черную ПНД гофру.
22 Апр'18 в 14:06 #108278А как бы ещё СИП под ИзоспанА спрятать?
Уважаемая ПМ, попробуйте сначала ВНИМАТЕЛЬНО выслушать советы, глядишь и делать дендро-фекальным способом не придется.22 Апр'18 в 14:07 #108277shadows wrote:оставлю это здесь для ознакомления.
Да ладно, опять поди манагеры и продаваны понапридумывали!
