Подключение к газу, с чего начать?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Подключение к газу, с чего начать?
23 Июн'17 в 05:32 #34856
И про размер двери не слова?
23 Июн'17 в 09:51 #34857Дмитрий333 wrote:И про размер двери не слова?
Между дверью и полом просвет хх см., либо в нижней части двери отверстия суммарной площадью уу см. кв. Сколько точно — не помню.
23 Июн'17 в 10:05 #34858Ury wrote:Дмитрий333 wrote:И про размер двери не слова?
об этом сказано в пункте про вентиляцию.
23 Июн'17 в 10:08 #34859Дмитрий333 wrote:И про размер двери не слова?
Не менее 70см ширина полотна, и ещё у нее должен быть какой-то там класс пожарной безопасности (не гореть сколько то там минут)
23 Июн'17 в 15:30 #34860в приведенной памятке указана вполне исчерпывающая информация. все остальное (типа ширины полотна, его пожаростойкость…) — выдумки. единственная неточность, на которую обратил внимание, наличие стабилизатора — не рекомендация, а требование. раньше так было, по крайней мере.
23 Июн'17 в 23:05 #34861Chevalier wrote:в приведенной памятке указана вполне исчерпывающая информация. все остальное (типа ширины полотна, его пожаростойкость…) — выдумки. единственная неточность, на которую обратил внимание, наличие стабилизатора — не рекомендация, а требование. раньше так было, по крайней мере.
Вообще надо в горгазе или облгазе узнавать какими нормативными документами они пользуются, а то может оказаться, что про дверь и не выдумки.
Вот например, что я скопипастил: «Если это отдельное помещение в жилом доме, то двери ведущие из топочной должны быть огнеупорными. Это значит, что они должны сдерживать огонь на протяжении 15 минут. Под эти требования подходят только сделанные из металла. Фабричные или самодельные — не столь важно, лишь бы по параметрам подходили.
Если же в топочной сделан выход на улицу, тут должны стоять неукрепленные двери. Причем в СНиПе написано «слабо укрепленные». Это необходимо для того чтобы при взрыве коробку просто выдавило взрывной волной. Тогда энергия взрыва будет направлена на улицу, а не на стены дома. Второй плюс легко «выносимых» дверей — газ сможет свободно выходить.
Часто в проекте ставят дополнительное требование — наличие в нижней части двери забранного решеткой отверстия. Оно необходимо для обеспечения притока воздуха в помещение»
24 Июн'17 в 01:28 #34862Незнайкин wrote:Chevalier wrote:в приведенной памятке указана вполне исчерпывающая информация. все остальное (типа ширины полотна, его пожаростойкость…) — выдумки. единственная неточность, на которую обратил внимание, наличие стабилизатора — не рекомендация, а требование. раньше так было, по крайней мере.
Шевалье вроде как горгаз и есть
24 Июн'17 в 01:33 #34863Скажите по современному опыту. Газ от дома в 25 метрах (сосок выведен). В доме однозначно не вариант котел ставить. Сколько мне обойдется выполнить все ТУ и подключиться и котел купить на 10-15 кВт?
24 Июн'17 в 19:50 #34864Если кто сталкивался подключение к газопроводу верхом и под землей большая разница , растояние от центрального газопровода 15 метров ???
19 Окт'17 в 01:21 #34865
За установку газового счетчика запросили 6000 руб. Это нормально? А если льготник в семье есть?
3 Ноя'17 в 09:47 #34866Энергичный wrote:Если кто сталкивался подключение к газопроводу верхом и под землей большая разница , растояние от центрального газопровода 15 метров ???
Подземный газопровод конечно длинее на несколько метров. Зато надземному требуются опоры — это доп затраты. И мешает он на участке. И на материале подземного чуток экономится — там идет полиэтиленовая труба вместо стальной — она дешевле. Стоимость работ по монтажу одинаковая (1500 р/метр).
Я у себя в итоге закопал (август 2017). Длина подземной части около 20 м. Разница в цене если и есть, то не смертельная. А неудобств на участке значительно меньше. Сейчас над газопроводом делаю детскую площадку.
3 Ноя'17 в 09:53 #34867Chevalier wrote:в приведенной памятке указана вполне исчерпывающая информация. все остальное (типа ширины полотна, его пожаростойкость…) — выдумки. единственная неточность, на которую обратил внимание, наличие стабилизатора — не рекомендация, а требование. раньше так было, по крайней мере.
Про стабилизатор: газовики — ни проектировщики, ни монтажники, ни "подключальщики", ни "проверяльщики" — словом не обмолвились. Единственное — когда заключал договор на обслуживание котла — тут меня "факел" отправил в частную фирму — сказали, что гарантия производителя действует только при наличии в системе стабилизатора напряжения и гидростатической муфты. Для проверки достаточно фото.
Я стабилизатор поставил, конечно
4 Ноя'17 в 00:58 #34868Т.е. закопал 20 м трубы и отдал газовикам 30 000. Это круто.
4 Ноя'17 в 09:38 #34869Общая стоимость работ вышла около 40 т.р. Есть ведь еще надземная часть и внутри дома. Материалы 13,5 т.р. включая кроме труб счетчик, 3 крана, 2 изолирующих сгона, фильтр, гидростатическую муфту. И 2,5 т.р. обошелся экскаватор. Надземный вышел бы дешевле от силы на 5 т.р. и потом всю жизнь мешался бы. Мне кажется, оно того стоило.
22 Янв'18 в 01:57 #34870Утро доброе.
Кто-нибудь тянул магистраль более 500м?)
Хотим на улицу протянуть собственными средствами, до улицы примерно 500м и по улице примерно так же.
Может кто занимается монтажом или подскажет, куда обратиться за примерной ценой хотя бы?
Спасибо.
22 Янв'18 в 03:28 #34841Просто полиэтиленовую трубу колоть стоит от 1000р за метр.
Т.е. в вашем случае просто в земле пустить трубу, уже 1млн.р.22 Янв'18 в 04:07 #34871Незнайкин wrote:Просто полиэтиленовую трубу колоть стоит от 1000р за метр. Т.е. в вашем случае просто в земле пустить трубу, уже 1млн.р.это нормально, подскажите куда обратиться за сметой, хотя бы +-10-15%
22 Янв'18 в 06:23 #34872Прокопать выйдет дешевле в разы… У нас по всему поселку пнд на газ идет, вышло дешевле чем труба по воздуху…
Первым делом проект нужен с согласованием с рэс, водоканалом и связистами, а он тоже не мало стоит22 Янв'18 в 06:26 #34873А к домам у нас только по воздуху, тк нужна задвижка на границе разграничения, т.е. на отводе от центрального к дому
23 Янв'18 в 22:42 #34874
Установила в полном объёме газовое оборудование для отопления частного дома… Какие документы нужны для заключения договора на поставку газа? И пожалуйста подскажите примерную стоимость платежа… Нужно срочно завтра ехать заключать договор на поставку… какие нужны документы кроме паспорта?Кто что слышал, что кроме документов на дом, надо брать еще и справку о составе семьи и справку НДФЛ ?Сколько с собой нужно иметь денег? -
