Подключение розетки — не забываем обжимать!
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Подключение розетки — не забываем обжимать!
Помечено: розетка
6 Янв'22 в 23:14 #536766
В автомате дело, полюбому.
Хотя, может… да неее, в автомате, точно.
6 Янв'22 в 23:23 #536764как только втыкаешь, так сразу автомат выбивает! розетка новая.
Так у Вас автомат не работает и наверно старый.
7 Янв'22 в 09:49 #536769Да нет же, чтобы не выбивало надо отключать электричество в доме. 🙂
8 Янв'22 в 11:52 #536805В копилку! Такой способ скрутки не только прочный, но и эстетично выглядит. 🙂
9 Янв'22 в 19:13 #536941Палками по пяткам за такие скрутки, особенно в скрытой проводке. Вот если после скрутки пропаять, то это будет то что надо.
10 Янв'22 в 09:03 #536989нормальные скрутки, только провод (многожильный) не применяют для проводки.
10 Янв'22 в 09:07 #536992Непонятно — почему не работает? как только втыкаешь, так сразу автомат выбивает! розетка новая..
На фото же видно — контакты упираются в планку, которая держит провод. КЗ в чистом виде.
10 Янв'22 в 10:16 #536998Федор, это детская загадка: см. выше! 🙂
10 Янв'22 в 10:57 #536999Непонятно — почему не работает? как только втыкаешь, так сразу автомат выбивает! розетка новая..
жесть!
в пластике же должны быть специальные упоры, в которые болтики упираются и не дают сдвигаться столбикам вилки при втыкании!
где они? забыли?10 Янв'22 в 11:49 #537009А по-моему тут вообще не должен быть этот мост из железа.
Даже если установить штырьки ниже в упоры, как положено, где гарантия, что штырьки не съедут вверх при настойчивом поиске дырочек каким-нибудь крепким еще дедом?
Косяк производителя налицо, нет защиты от дурака!
10 Янв'22 в 12:01 #537012
На корпусе вилке явно видны направляющие, видимо в них должен быть вставлен какой-то упор
9 Июн'22 в 10:30 #548614Помогите разобраться с опрессовкой кабелей сечением 1,5мм и 2,5мм медной лужённой гильзой при помощи ПГР-70.
Я в электрике не очень понимаю и хочу разобраться. Надеюсь Вы мне поможете.Вот у меня в первой распределительной коробке есть провода, которые нужно соединить гильзой при помощи пресса ПГР-70.
Итак: три провода сечением 2,5мм и один провод сечением 1,5мм. Какую гильзу для них подобрать? Моя логика: суммирую сечения всех проводов и беру гильзу максимально схожего размера(но не меньше получившейся суммы сечений проводов). То есть 2,5+2,5+2,5+1,5 =9. Гильзу размером 9 мм не нашёл, а нашёл 10 мм. Значит беру её, вставляю все провода в неё, а пустоту в 1 мм заполняю ещё отдельным отрезком жилы провода. Правильно?Есть вторая распределительная коробка, там три жилы по 2,5мм сечения.
Итого: 2,5+2,5+2,5+=7,5. Но такую гильзу не найти, тогда беру 8 мм. Верно?
Если я не правильно понимаю, поправьте меня.
Буду благодарен Вам за помощь.
П.С. весь нужный инструмент у меня есть, включая ПГР-70.9 Июн'22 в 21:54 #548663Сам монтирую на гильзы, правда использую ПК-16 от КВТ. В целом логика верная, только размер гильзы обычно опытным путем приходиться подбирать.
Дело в том, что у провода указаны площади сечений, а что у гильзы указано не знаю (диаметр или площадь), но математикой заниматься неудобно, гораздо проще подобрать размер гильзы по месту.
10 Июн'22 в 11:03 #548715Обычно никто не заморачивается расчетами и измерениями, берут гильзу на глаз и пытаются надеть. Плотно наделась — прессуют, нет — берут гильзу другого диаметра. Но общий ход Ваших рассуждений правильный.
11 Июн'22 в 08:30 #548756А перед тем как обжимать нужно все жилы проводов скрутить между собой и обрезать на нужную длину.
