Подогрев грунта в теплице греющим кабелем
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Подогрев грунта в теплице греющим кабелем
Помечено: Греющий кабель, теплица
10 Фев'21 в 13:54 #520403
Предлагаю тему о плюсах и минусах греющего кабеля, а также как его правильно проложить.
Плюсы этого способа обогрева теплицы:
- Быстрое прогревание грунта до оптимальных температур. Прогрев в естественных условиях, а также с помощью обогрева воздуха происходит очень медленно. Оттаивает только верхний слой почвы, снизу же долго остаётся лёд.
- Монтаж системы обогрева без затрагивания конструкции самой теплицы.
- Небольшой объём системы.
- Рассаду можно сажать намного раньше, быстро прорастают семена.
- В тёплом грунте растения лучше развиваются и быстрее растут.
- Исключаются грибковые и другие инфекционные заболевания саженцев.
- Способ подходит и для круглогодичных теплиц, но с дополнительным обогревом воздуха и подсветкой для растений.
- Идеальные условия при любой погоде на улице.
- Можно выращивать и более теплолюбивые культуры.
- Монтаж системы прост.
- Безопасность — кабель не перегревается, не способен привести к ожогу корней или возгоранию растительных остатков в почве.
- Не требуют дополнительного контроля. Саморегулирующийся кабель считывает температуру грунта и в зависимости от этих данных распределяет тепло.
- Правильно проложенная система обогрева исключает порчу кабеля.
Так выглядит процесс укладки кабеля. Схема закладки кабеля под грядку:
- Убрать около 50-60 см грунта с гряды.
- Дно присыпают песком (10 см).
- Положить теплоизоляцию. Идеально подойдет вспененный полистирол.
- Слой песка (толщина 5 см) увлажнить водой и утрамбовать.
- Армированная сетка.
- Распределить кабель, фиксируя его монтажной лентой.
- Повторить пункт № 4.
- Мелкоячеистая армированная сетка для защиты кабеля от повреждений садовыми инструментами.
- Слой почвы около 30 см.
Кабель распределяют зигзагами или змейкой. Сколько его будет на квадратном метре следует рассчитывать заранее при покупке. Это зависит от требуемой температуры почвы, а также мощности самого кабеля. Оптимальная величина 70-120 Вт/м2. При кабеле в 18 Вт/м нужно прокладывать кабель с шагом около 15 см.
Пример распределения кабеля на грядке, вернее, под ней. Какой кабель выбрать?
Существует 2 основные разновидности греющего кабеля:
- Резистивный — греется одинаково по всей длине. Более простой и дешёвый вариант. Не способен контролировать температуру грунта. Просто греется на заданную мощность. Можно дополнительно установить датчик температуры окружающей среды;
- Саморегулирующийся — умный кабель, который греет больше там, где холодно, а там где тепло уменьшает нагрев. Температура разная по всей длине и зависит от температуры почвы в этом месте. Таким образом исключается перегрев и экономится расход электроэнергии. Однако он дороже.
Также кабели различаются по мощности на квадратный метр. Во избежание перегрева и ожога корней лучше использовать кабели с мощностью до 20 Вт на м2.
Для резистивного кабеля придётся дополнительно купить датчик температуры грунта и терморегулятор. Минусов меньше, чем достоинств, и они довольно относительны:
- Не даёт высоких температур, поэтому подходит для хорошо утеплённых теплиц с полом, фундаментом и проч.;
- Необходимо подключение к электросети;
- Не прогреет воздух, поэтому в период заморозков придётся дополнительно накрывать растения спанбондом или лутрасилом или устанавливать обогреватели;
- На большие теплицы выходит существенный расход электроэнергии, а значит, и финансовых затрат.
Кабель продаётся уже готовым к укладке. Монтаж получиться в одиночку без профессиональной подготовки, но инструкцию лучше тщательно изучить. Дополнительный подогрев в теплице из поликарбоната нужен в ночные часы, поэтому хорошо иметь многотарифный счетчик. А днём даже в марте теплица нагревается до 25-30 градусов, так что расход электроэнергии не такой уж и огромный, как кажется поначалу.
А есть ли на имходоме кто-то, кто пробовал слегка ускорить процесс нагревания почвы кабелем?
10 Фев'21 в 14:09 #520407А есть ли на имходоме кто-то, кто пробовал слегка ускорить процесс нагревания почвы кабелем?
Цена жаль всего этого счастья не указана, но думаю, что выращивать на подогревающем кабеле в Сибири выгодно только наркотики, и то не факт, можно в минус уйти!….
10 Фев'21 в 14:14 #520418Если раньше топили теплицы ведром и кирпичем, то почему греющий кабель должен быть космически дорого.
Кажется Роман-Каркас70 экспериментировал с выращиванием помидорок, и не разорился. И еще были люди, но сейчас уже не вспомню ))
10 Фев'21 в 14:27 #520424Цена помидор не окупится. На выходе золотые получатся.
10 Фев'21 в 14:32 #520425Хорошая идея — греть планету
Так понял, идея лишь в том, чтоб с помощью кабеля ускорить оттаивание грунта и приблизить начало сх работ весной
При этом теплоизолироваться от естесственного тепла и тепловой инерции земли на лето.
10 Фев'21 в 14:41 #520426раньше топили теплицы ведром и кирпичем
это как???? поделитесь!
ведро с горячей водой в маленький парник (не в теплицу!) засовывал на ночь пару раз в заморозок, бывало
10 Фев'21 в 15:18 #520428Для этого надо много слуг ) почитайте Анну Каренину, как там зимой вагон кирпичами топили — примерно так же
11 Фев'21 в 17:48 #520491Админ прав, у меня есть подогрев грядок в теплице.
Если меня спросят нужен ли этот подогрев, то могу ответить, что нет*. Мы конечно включаем его иногда, но это так, на перестраховку. Отогревать им точно ничего не надо, т.к. грунт в теплице отличается от грунта на улице, он практически всегда теплый, весной уж точно. Догревать корешки? Тоже скорее всего кпд будет никакой. Другое дело обогреватель в теплице, он помогает держать минимальные 15 градусов, и даже укрывать ничего не надо. На этот случай у нас стоят два инфракрасника под потолком. Последние работают куда чаще.
* при наличии пеноплэкса под грядками.
12 Фев'21 в 10:08 #520508Админ прав, у меня есть подогрев грядок в теплице. Если меня спросят нужен ли этот подогрев, то могу ответить, что нет*. Мы конечно включаем его иногда, но это так, на перестраховку. Отогревать им точно ничего не надо, т.к. грунт в теплице отличается от грунта на улице, он практически всегда теплый, весной уж точно. Догревать корешки? Тоже скорее всего кпд будет никакой. Другое дело обогреватель в теплице, он помогает держать минимальные 15 градусов, и даже укрывать ничего не надо. На этот случай у нас стоят два инфракрасника под потолком. Последние работают куда чаще. * при наличии пеноплэкса под грядками.
Соглашусь полностью. Тоже в прошлом году мозг ломали: нужен обогрев грунта или нет? Даже консультировался у Романа. По факту, уже к концу апреля воздух в теплице прогревался на солнце до +40, грунт на 20см до +15. Но рассаду решили высадить чуть попозже, на майских праздниках. Правда, не учли, что погода будет безоблачная, и солнце не только накалило воздух в теплице, но и пожгло добрую половину сажанцев. И это при двух открытых на максимуме дверных форточках. Так что самая большая проблема у нас была связана с избыточной температурой и сильными лучами солнца, пришлось даже с солнечной стороны колхозить непрозрачные шторы из белого нетканого материала. В общем, даже рад, что не стал вкладывать деньги и время в обустройство кабельного обогрева грунта. Штука, наверное, хорошая для зимних теплиц, а для летнего периода лишняя.
Зы: осенью в теплице тоже грунт долго не замерзает, даже когда на улице уже вовсю утренники и трава в инее, мы ещё вовсю снимали поспевающие помидоры с кустов. По-моему, они перестали расти не из-за холода, а из-за принудительного отключения системы автополива, ибо помидор этих уже реально девать было некуда.
Зы2: и да, пеноплекс под грядки тоже не подстилал, решил попробовать без, а, если что, на следующий год постелить. Оказалось, что вполне можно обойтись и без него.
2 Фев'23 в 07:51 #527353Скажите, а как часто надо менять грунт в теплице? Выращиваем только помидоры и перцы.
Лет через 5 нормально??
2 Фев'23 в 10:38 #560694А зачем его менять?
2 Фев'23 в 14:04 #560716А зачем его менять?
согласен. скошенную траву под кусты. Чуть подсушенную. И мульчирование и в будущем- удобрение. В большой теплице за 13 лет ни разу грунт не меняли. Периодически перегной добавляется и все.
2 Фев'23 в 20:03 #560724согласен. скошенную траву под кусты. Чуть подсушенную. И мульчирование и в будущем- удобрение
Абсолютный плюс. Но это не решает подпитку земли; кроме перегноя прочие подкормки. Обычня агротехника.
Если же граждане хотят избавиться от фитофторы, кладоспориоза и прочих тепличных болячек (есть такие теории), то обновление земли тут не поможет. Эти заразы даже при тройной обработке теплиц не выводятся. Тут другая история. Сложная.
3 Фев'23 в 09:13 #560766Эти заразы даже при тройной обработке теплиц не выводятся
и серные шашки не помогают?
3 Фев'23 в 09:31 #560769Нет, не помогут; дым то вглубь не идет. Да и смысла нет заниматься глобальным антисептированием; только землю убьете. А стерильная земля заражается еще лучше чем заполненная живностью; ибо чем выше конкуренция, тем меньше монополистов. Поэтому разнообразие — наше все. Чистота и стерильность наш враг.
Но чето мы ушли от темы. Извиняюсь.
