подскажите где можно произвести ремонт аккамуляторов для шуроповёрта
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › подскажите где можно произвести ремонт аккамуляторов для шуроповёрта
Помечено: аккумуляторы, шуруповерт
21 Фев'18 в 03:44 #195206Заец wrote:
Ничего сложного. Надо взять 3 штуки 18650ых и схему (заряд и балансировка) на 3S. Вполне безопасно должен работать на 12Вом шурике.
Ссылки н аразные баланисры все были, но мозилла слетела и щас не найду. Нарыть смогу только вечером.
Правильно ли я понимаю, что схема нужна потому-что изменилась ёмкость всего акб и стандартный зарядник будет недозаряжать?
11.1в не слишком ли мало для 12 вльтового шурика?
21 Фев'18 в 10:25 #195212.Юрий. wrote:Заец wrote:Ничего сложного. Надо взять 3 штуки 18650ых и схему (заряд и балансировка) на 3S. Вполне безопасно должен работать на 12Вом шурике.
Схема нужна что бы заряжать банки и балансировать их. Если не использовать балансировку, то сборка будет заряжаться ровно до той поры до которой позволит самая "живая" банка. С балансировкой самая "живая" банка шунтируется резистором в то время как остальные дозаряжаются до нужной кондиции.
21 Фев'18 в 12:08 #195213Икс wrote:Схема нужна что бы заряжать банки и балансировать их. Если не использовать балансировку, то сборка будет заряжаться ровно до той поры до которой позволит самая "живая" банка. С балансировкой самая "живая" банка шунтируется резистором в то время как остальные дозаряжаются до нужной кондиции.
А да, слышал такое. там одна банка может быть недозаряжена, а вторая перезарядиться за неё, если ориентироваться на общий вольтаж.
23 Фев'18 в 04:25 #195162Подскажите подель банки на али, которая меньше, чем 3.7 вольта. Заяц вроде показывал, но я его собщение найти не могу.
12 вольт никак не получается с 3.7в банками.
В Томске нашёл
самсунг Li-Ion
INR 18650-25R 20A 2500 мАч 3.7 В — 300руб (новые)
для шуруповёртов и прочего инструмента
плата защиты заряда лития — 20руб
плата защиты заряда/разряда/КЗ/перегруз — 50руб
платы под разьём микроусб либо под пайку
ток заряда по умолчанию около 1а (регулируется подбором резистора)
Но пока связаться не могу.
23 Фев'18 в 05:45 #195164Номинальное напряжение li-ion батарей 3,6в, но, зарядить их можно до 4в. Этим и пользуются маркетологи, так 10,8 у bosch превратилось в 12. А в Америке и подавно все маркируют 12…20…60…120. Чем выше ёмкость, больше время работы и как показывает практика больше отдаваемая мощность при работе с энергопотребляемым инструментом.
23 Фев'18 в 07:22 #195165Эти вольты как бы не совсем правдивые. Скажем так — лукавые. Это напруга холостого хода. А под нагрузкой напряжение естественно падает — минус километр ….. И у никеля падение гораздо больше, чем у похожего лития. Поэтому 10вольтовый литий может крутить гораздо веселее чем 12В никель. Конечно кое что зависит от возраста и производителя. Но в целом литий адекватнее.
23 Фев'18 в 07:59 #195166Поехал купил.
Почему-то на них написано 5800мАч
3.82
3.79
3.72
вольта намерил
23 Фев'18 в 08:11 #195167.Юрий. wrote:Поехал купил.
3.82
3.79
3.72
вольта намерил
Конкретно эта марка страдает несколько … ээ… завышенной так скажем маркировкой емкости. Еще немаловажна нагрузочная способность — эти аккумы для фонариков хороши, в шуриках не могут обеспечить двигатель питанием — проседают. Заец давал ссылку на привильные. Ищите с отдаваемым током 30А. По напряжениям — разбежались баночки. видимо давно лежали. Без электроники (балансировка, защита от переразряда, перезаряда и от перегрузки) банки убьете за считанные циклы. С электроникой вначале отдаваемая емкость будет небольшая, потом сбалансируются и все наладится.
23 Фев'18 в 08:27 #195168psm wrote:Конкретно эта марка страдает несколько … ээ… завышенной так скажем маркировкой емкости. Еще немаловажна нагрузочная способность — эти аккумы для фонариков хороши, в шуриках не могут обеспечить двигатель питанием — проседают. Заец давал ссылку на привильные. Ищите с отдаваемым током 30А. По напряжениям — разбежались баночки. видимо давно лежали. Без электроники (балансировка, защита от переразряда, перезаряда и от перегрузки) банки убьете за считанные циклы. С электроникой вначале отдаваемая емкость будет небольшая, потом сбалансируются и все наладится.
Пока паяю без электроники.
Поэтому и купил съёмные боксы.
Отдал по 200 рублей за элемент
23 Фев'18 в 10:04 #195169Всё спаял.. Долго провода подбирал гибкие, толстого сечения.
Собрал.
На выходе оказалось 11.38В
Вставил в шурик.. всё крутит
Вставил в зарядник … реле заряда сработало, заряжает. Потом посмотрю напряжение, когда зарядиться.
АКБ стал очень лёгким, прямо невесомым.
23 Фев'18 в 11:04 #195161Зарядник отключился.
12.58
через минуту и далее по минутам
12,56
12.55
12.54В
12.35 через полчаса
почему падает.. мне не понятно.
Шурик быстрее крутить не стал. Просадки не заметил.
Буду тестить.
23 Фев'18 в 12:30 #195158На холостую старый акб крутит бодрее, чем с новыми элементами.
в старом 13.4 вольта
в новом 12.3В
Это при полной зарядке.
Думаю купить ещё один элемент.
С новым акб рукой могу остановить шурик
Со старым нет, рука горит
что-то не то..
23 Фев'18 в 13:47 #195159повторюсь —
23 Фев'18 в 14:05 #195160psm wrote:повторюсь —
Я уже понял. Смотрю ссылку Заяца — 3 зелёненьких на 30а. по 900 ру. И сразу смотрю другую его ссылку н ашурик 16 вольт за 3 тыщи.
По идее экономически выгоднее взять шурик.
23 Фев'18 в 15:38 #195171.Юрий. wrote:psm wrote:повторюсь —
шурик за 3 тыра на литии? если так — то да, шурик будет выгоднее
23 Фев'18 в 15:45 #195170psm wrote:шурик за 3 тыра на литии? если так — то да, шурик будет выгоднее
3400 в Томске.
23 Фев'18 в 15:56 #195157.Юрий. wrote:psm wrote:шурик за 3 тыра на литии? если так — то да, шурик будет выгоднее
3400 в Томске.
Скупой платит дважды…
23 Фев'18 в 16:01 #195226Master-krovli.nsk wrote:Скупой платит дважды…В вашем случае, наверное да. А то и трижды.
Деволт брать не хочу)))
24 Фев'18 в 02:51 #195179.Юрий. wrote:Master-krovli.nsk wrote:Скупой платит дважды…В вашем случае, наверное да. А то и трижды.
Юрий, если не успели деньги в магазин отнести, в Вторник могу дать погонять сетевой ударный макита td0101. Пока зарабатывал деньги монтажём КИПа, был с мнением как у мастера кровли. Щас, когда отдал года 4 назад за ремонт 2-4 аккумов хитачи по 1800, а они со временем (без работы) подохли. Теперь решил, что самое то — проводной. И в голове кончились тряски по поводу литиев, не литиев, вольтажей и токов…
24 Фев'18 в 03:14 #195173ЛонгЮны (за 3тр) на ютубе многие тестили. Разбирали всяко на молекулы. Какие то строители убивали целый год. Аккумы (на 4 лития) рублей по 700 можно взять. На 3 литя ваще по 500. Есть шурики еще дешевле. Тоже тестили. Но они чуть похуже.
