подскажите где можно произвести ремонт аккамуляторов для шуроповёрта
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › подскажите где можно произвести ремонт аккамуляторов для шуроповёрта
Помечено: аккумуляторы, шуруповерт
26 Фев'18 в 13:29 #195155Незнайкин wrote:Такие эксперименты обычно в детстве делаются. Я так заряжал большую круглую батарейку, с помощью 220в. Как я сам не пострадал, я даже сейчас не представляю. Но как только сунул провода в розетку, ипануло так, что я толком ошметки от батареки не мог найти. Еще заряжал маленькие такие таблетки от игры электроника ( яйца где ловят), но типа поумнее уже был, запяжал уже деветью вольтами 4 батарейки. Через полчаса они тоже взорвались и громко так.
я в детстве лампочки на 3 вольта в розетку сувал. Много схем делал на скрутках, всякие модельки ездящие. Было кучу моторчиков, лампочек и батареек.
Но это, то малое, до чего, я доходил. За многие эксперименты стыдно и сейчас))) А игры с конденсаторами запомнил на долго.
Незнайкин wrote:Люди просто не дооценивают мощь батарейки. Замкните хорошую пальчиковую батареку, может тоже бахнуть.Сколько в тротиловом эквиваленте?26 Фев'18 в 14:10 #195154.Юрий. wrote:Сколько в тротиловом эквиваленте?
Если батарейка на 2000mAh и 3,7В, то чисто электрической энергии в ней примерно 6,37 x 10-9 килотонн ТНТ т.е 0,00637 кг тротила. Т.е чуть более 6 грамм.
Только не забывайте, что там еще химическая реакция горения лития будет…
Меня в этом плане больше бензин впечатляет. 1 кг бензина — это 10,26 кг тротила… А мы на этом ездим… Ну и самое интересное, 1кг водки — это 2,84 кг тротила.
P.S. кто-нибудь, пересчитайте водку в батарейках и батарейки в водку.
26 Фев'18 в 14:12 #195153scaner1981 wrote:.Юрий. wrote:Сколько в тротиловом эквиваленте?
Но мне кажется, что вы с 6 граммами борщанули. Ибо в гранате ф1 например, всего 60 грамм.
Тонна угля равна от 5 до 7 кг в тротиловом эквиваленте!
Хороший подход!
У меня знакомый искал гул в машине. Записал звук н аопределённой скорости. Разложил на частоты. И сравнивая с частотой тех или иных вращающихся деталей при определённой скорости, вычислил виновника.
26 Фев'18 в 14:17 #195297scaner1981 wrote:P.S. кто-нибудь, пересчитайте водку в батарейках и батарейки в водку.
В бутылке водки 0,5 литра — 1 килограмм 155 грамм тротилового эквивалента.
Это 192 батарейки!
26 Фев'18 в 14:23 #195298.Юрий. wrote:Но мне кажется, что вы с 6 граммами борщанули. Ибо в гранате ф1 например, всего 60 грамм.
Вроде все верно, 2000mAh при 3.7В — это 7.4ВтЧ и это 26640 Дж, и это 0,000006367т ТНТ, а это 0,006367 кг ТНТ
28 Фев'18 в 20:02 #195299Так ли уж всем нужна мобильность у старого шурика, что б такую тему бодяжить (и забивать голову соответственно) Или дорог как Память..
Я взял компьютерный блок питания, выбрал черный и желтый провод — фсёёё! — теперь у меня сетевой шуруповерт. А на мобильность все равно надо новый брать (по цене ремонта аккумуляторов)
1 Мар'18 в 02:35 #195300Alabama wrote:Так ли уж всем нужна мобильность у старого шурика, что б такую тему бодяжить (и забивать голову соответственно) Или дорог как Память..
Вы хотите сказать, что блок вытягиет ток шурика? Я помню эксперименты в молодости. От блока питания магнитоллу запитывал. На куплет песни обычно хватало, а с припевом магнитолла тупо гасла….и так несколько раз. Приходилось уменьшать громкость.
1 Мар'18 в 02:42 #195301.Юрий. wrote:Alabama wrote:Так ли уж всем нужна мобильность у старого шурика, что б такую тему бодяжить (и забивать голову соответственно) Или дорог как Память..
Киловатный может и потянет. У него по 12в будет 80А.
А у обычных мелких — не более 20А. А то и вовсе 15А. Т.е. на холостых шурик жужуать будет, а вот крутить, да еще и с нагрузкой (когда шпиндель практически блокируется) — вряд-ли сможет…
1 Мар'18 в 02:56 #195302Блок от сервера )) но на практике пока не пробовал. А так — жужжит вроде без проблем
1 Мар'18 в 03:14 #195303Alabama wrote:Блок от сервера )) но на практике пока не пробовал. А так — жужжит вроде без проблем
Тогда это не серьёзное заявление))))
1 Мар'18 в 03:34 #195304scaner1981 wrote:Киловатный может и потянет. У него по 12в будет 80А.
Подсчитал сейчас свои старые блоки питания, самый мощный 450 ватт..- 37.5 ампер вышло.
А если их запараллелить из одной розетки, ток тоже удвоится?
1 Мар'18 в 03:46 #195305.Юрий. wrote:Подсчитал сейчас свои старые блоки питания, самый мощный 450 ватт..- 37.5 ампер вышло.
37,5А — это суммарно по всем напряжениям. Так-то, там и 5в есть, и 3,3 и -12.
1 Мар'18 в 03:46 #1953063…5 лет все бошку себе ломал как оживить шурики. Вструмлял как то цельную НКашку на 1.2А. Думал про блоки питания, про мотоаккумы ….. Сетевик купил простенький (и не зря). После широкого выхода на арену лития, тему закрыл нафиг. Все херь и еще раз херь.
Но с нуля купил бы готовый шурик ан Али. Простой и недорогой.
1 Мар'18 в 03:50 #195307Кстати; можно использовать аккум в качестве пауэр банка для разных дел. Он нетяжелый и в поход можно взять. Зарядка, свет ….
1 Мар'18 в 03:56 #195308Заец wrote:Кстати; можно использовать аккум в качестве пауэр банка для разных дел. Он нетяжелый и в поход можно взять. Зарядка, свет ….
P.S. У других производителей тоже подобное имеется в ассортименте
1 Мар'18 в 03:59 #195309scaner1981 wrote:37,5А — это суммарно по всем напряжениям. Так-то, там и 5в есть, и 3,3 и -12.
Я вижу 2 по 18а на картинке.
Я наверное неправильно выразился.
Если взять два отдельных блока питания на 12в. Подключить их к одной розетке 220в. Но на выходе из трансформатора их запараллелить.
ТО ток двух блоков суммируется?
1 Мар'18 в 04:02 #195310я думаю что схема защиты такое не одобрит
1 Мар'18 в 04:05 #195311Cardinal wrote:я думаю что схема защиты такое не одобрит
А .. понял….повышения тока на выводах отключит блок.. Довольно логично с точки зрения сохранности элетроники.
А через диоды?
1 Мар'18 в 04:09 #195312.Юрий. wrote:Я вижу 2 по 18а на картинке.
2 по 18 — это не равно 1х36. Т.е. можно подключить два потребителя по 18А к разным линиям, но нельзя — один на 36А, сразу к обоим.
.Юрий. wrote:Если взять два отдельных блока питания на 12в. Подключить их к одной розетке 220в. Но на выходе из трансформатора их запараллелить.
Скорее всего будет просто короткое замыкание одного из блоков, через блок, с меньшим выходным сопротивлением.
1 Мар'18 в 04:11 #195313scaner1981 wrote:.Юрий. wrote:Я вижу 2 по 18а на картинке.
Нет в жизни счастия(с.)
